#1081 |
Postovi: 23,499
Ako novi vuče manje struje nije problem, da je obrnuto onda bi moglo biti problema. Razumijem želju da sve skupa pa i psu bude tiši, ali nemoj raditi grešku (kao još neki) i staviti vent sa premalim rpm i protokom zraka. Sam si vidio / rekao da origigi (mogao si napisati precizno), vent na nazivnih 12V ima 2800 br. okr. a da u napajanju vrti do 1800 (odakle ti ovaj podatak). To je zato jer psu ima rpm regulaciju prema teretu / temperaturi regulira napon venta, ako je ovaj podatak točan onda vidiš da mu regulacija i na max. daje dosta manji napon (2800 /1800 ~ 12 / 7 V). Drugim riječima, ako staviš vent koji ima (pre)mali br. okr. lako se može desiti da nema dovoljnog protoka zraka, sasvim je nebitno šta ti "napajanje radi na pola snage". Za dodatak zamjenski vent mora imati isti ili bolji (manji) startni napon a kako bi se sigurno pokrenio. |
#1082 | |
Postovi: 190
http://www.jonnyguru.com/modules.php...tory5&reid=300 Da se ne zafrknem najvjerovatnije će ići glide stream 140-1600 ili noctua nf-a14 flx 1200. Hvala na pomoći! ![]() Zadnje izmijenjeno od: Marin!!!. 07.02.2014. u 17:08. |
#1083 |
Postovi: 23,499
Yate Loon D14BH-12 http://www.yateloon.com/style/conten...=8511&id=38839 Scythe GlideStream 140 - 1600 http://www.scythe-eu.com/en/products...tream-140.html nije klasični pravokutni oblik > mogući problem sa montažom, MTBF: 30.000 hours > dječja igračka, moguće da ćeš ga brzo mijenjati Scythe Slip Stream 140XT http://www.scythe-eu.com/en/products...eam-140xt.html ovaj je pravokutni ali isto dječja igračka Noctua NF-A14 FLX - 1200 http://www.noctua.at/pdf/infosheets/...tasheet_en.pdf puno bolja opcija ali bi moglo biti blema sa malim br. okr. veselo ![]() |
#1084 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
@Marin!!! Ja bi rađe AC F14 (FDB, 1300rpm, 72mj. jamstvo) za 69kn - Links Ne oderu ka Noctua i dovoljno je dobar/kvalitetan/robustan - jamstvo sve govori Inače onaj Glide Stream mislim da ima samo krilca/površinu indentično sa 14cm ventovima, a rupe su od 12cm ventova. Netko na tržnici je i prodava isti takav vent baš zbog toga (jer misto koje je bilo predviđeno za ugradnju nije imalo rupe za 12cm vent koliko se sićam).
![]() Pomelo mi sig -.- |
#1085 |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
F14ice imam već preko godinu dana na krovu kejsa (dva komada) i rade super.
I LIKE TO WALK ALONG THE BEACH WITH A RAGING HARD ON. IT'S FUNNY TO SEE THE REACTIONS. ![]() |
#1087 |
Xulos :)
Postovi: 7,543
Posto mi ventovi na swiftechu i kucistu ubijaju usi i bolesno su glasni, plus ovaj spectre pro led 200 mm je ubitacan i nemogu vjerovat da se vent na toliko malo okretaa moze toliko cuti ![]() ![]()
#1088 |
Postovi: 598
On ti ima static pressure 1.24, ak ti je to dovoljno da imas uredne temperature onda komotno mozes uzeti jos jedan...sto se tice na kucistu, protok zraka ti je bitniji Inace: Noctua F12PWM ![]() Noiseblocker e-loop Noiseblocker multiframe bequiet shadow i silent Corsair sp (hp) ima ludi static ali je glasan |
#1090 |
Postovi: 598
#1091 |
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 66
Pozdrav, Bez gledanja na netu prije sam uzeo Intel XTS100H kuler, koji je bučan i u svom "tihom" modu rada, a i ne hladi bas nest. Htio bi ga zamjenit za neki vent u tom cjenovnom rangu (250-300kn) koji ce bit tisi a moze hladit klokanog 4670k. Imate neke preporuke? Jel CM Hyper EVO 212 dobar il ima jos kaj boljega? Hvala puno. |
#1093 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
#1094 | |
Xulos :)
Postovi: 7,543
#1096 |
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Uz one izolacije može i 1000 rpm.
#1098 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Jel imao tko iskustva sa Corsair Air Flow serijom? Nema baš reviewa okolo... Naručio sam 2 komada i to 140mm. Jedan za gornji ispuh da ga zamjenim sa trenutim Schyte GlideStreamom koji sam uzeo - i koji je btw odličan, ali sa svojih 500rpm nije baš da ispuhuje taj zrak a utoplilo se sve dolaskom FX procesora ![]() Drugim ću zamijenit postojeći vent na napajanju, koji je sve samo ne tih. I sad razmišljam, za vent u napajanju, dali je bitniji CFM ili statički pritisak? Hm, dvojba ![]() Možda sam ipak trebao naručit jedan AF(Air Flow) za kuciste, a drugi SP (Static Pressure) za napajanje... |
#1099 |
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
trebam preporuku za ventilator iz oprić informatika,120mm sa najviše rpm,neki noctua,NF-F12 mi se čini najbolji jer ima najviše rpm 1500,svi ostali izgledaju imaju manje...ide na cm performa i trebao bi hladit i7 875k do 4GHz sad imam glide stream novi 140mm(rupe 120mm) ali prevelika buka na 1600rpm |
#1101 | |
Lynnfield
Postovi: 1,023
dakle tražim neki do recimo 1500rpm ali da je tih jer bi ga stalno držao na 1500rpm,mislim da ću ipak probat noctua baš i nisu jeftiniji duplo Zadnje izmijenjeno od: esc. 07.03.2014. u 12:05. |
#1102 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
http://www.centro.hr/detalji_proizvo...050006-ww.aspx Kako ne? Ovo ti je DUO-pack, daklem, 2 komada za tu cijenu ![]() SP su ti static pressure - za radijetore, a AF su ti air flow, za kucista i gdje nema puno smetnje strujanju zraka ![]() Pa pogledaj malo, centro.hr ih ima ![]() |
#1103 | |
Lynnfield
Postovi: 1,023
#1104 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Križevci
Postovi: 172
Za Corsaire se slažem, odlični ventovi, al moram reći i da Artic F1 140mm su odlični a jeftini, jedni od najboljih kaj se tiče uloženo/dobiveno. Imam kućište Corsair 550D i htio sam unutra sve od Corsaira al uspio sam samo upiknuti Duo 120 AF jer 140 nije nigdje bilo osim scythe i Artic. Pa uzeo Artic F. Kad su nafrljeni do kraja svi se čuju, cak i ako je 800 o/min. Imam malo osjetljivo uho. ![]() Sent from my GT-I9300 using Forum Fiend v1.1.7. |
#1105 |
Postovi: 8,194
Sent from AS/400. |
#1106 | ||
Lokacija: Križevci
Postovi: 172
#1107 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Gledao sam i uzet par Artica F12 1350 rpm i stavit ih na 7V jer su fakat dzabe. Ali nisu bas hvaljeni po reviewima... Cors ventovi su super, ali mislim ono, iskesirao sam se 220kn za dva 140mm venta jebemu, ponekad se pitam jesam li zdrav ![]() Skupo je imat osjetljive usi. Sad bih se najradije i Corsa h50 rijesio jer mi je njegova pumpa najglasnija u sistemu :/ |
#1108 |
Postovi: 192
Vjeruj mi bježi od tih Arctic F12, imam ih u sestrinom kompu i prebučni su ![]() Evo meni neki dan krepo vent koji je došao sa Ninjom 3 pa naručio Nanoxia FX EVO PWM naravno 1500 rpm model. Po testovima na netu bi trebao biti odličan, vidjet ćemo kad stigne ![]() ![]() |
#1109 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Mah, to sto Svabo uradi, to neeeema ![]() To su odlicni ventovi i mislim da ces bit zadovoljan. Ja cu nekako ostat vjeran Corsu sad, odusevila me ova AF serija, pa cu sad i prednja dva za usis na Antecu 300 turit dva 120mm sa bijelim ledicama. Na 7V se ne bi trebali cuti, a opet ce radit fin propuh. Jebemu, kao da se trudim bit Corsair fanboy ![]() |
#1110 | |
Lynnfield
Postovi: 1,023
onda imam dva kama flow od kojih jedan baš buči na niskim obrtajima pa sam ga bacio i stavio nzxt bijeli onda imam još cm excalibur koji je isto smeće,prebučan već i na malim okretajima onda imam još dva 140mm,nzxt i cm,oni su dobri imam jedan xilence od 30kn 120mm isto dobar,još jedan 120mm nzxt... ispada da su ovi skupi smeće a ovi jeftini jako tihi i dobri inače oprić informatika,nitko mi se nije javio na mail,dal oni rade još? nitko više nema noctua ventilatore? |
