#62 |
Postovi: 2,327
Meni je fascinantno da sam ja smanjio voltazu iz zajebancije za -0.50 i stabilan na 4.2.sutra bun jis iso sa voltazom dolje.na kolko da stavim llc? Iman ponudeno auto,normal,high,very high i extreme.mislim da sam stavio na normal za onaj takt
#63 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
#64 |
Postovi: 2,327
Sad sam stavio aida 64 extreme i pokazuje u Intel burn testu nakon 1 h max temp po jezgri 58,maticna 36 i northbridge 64 c(taj northbridge iz aide je u hwmonitoru tmpin1 pa pretpostavljam da je to cpu socket,a tmpin2 je 58 c tj jezgra) kolko je preporucljiva temp za socket za fx 8320? citao sam za jezgru da ne prelazi 63 c ali neznam za socket kolko moze ici? 70? |
#65 | |
Postovi: 493
Uz neko adekvatno vodeno hlađenje išao bi on..još ako je dobar primjerak cpu-a ...ide on i ide bez problema samo dobro hlađenje... Citiraj:
drž se oko toga i sve ok.. mada sam amd kaže:http://www.overclock.net/t/1254850/c...fx-series-cpus a nadalje stavka za max temp je ostavljena blank kao i voltaža http://products.amd.com/en-us/Deskto...f10=&f11=&f12= Čak na par foruma sa čitao i da 90c prolazi ali se većinom svi slažu sa ovom tezom od 65c do 70c...meni recimo core temp kaže da je tj max 90c i da je default voltaža 1.3125 na par mjesta sam vidio tj max 70c i voltažu 1.344 naravno govorim o fx-u 8320 tak da vjerujem da ovisi sve od primjerka do primjerka. Generalno i sam se slažem da preko 65c je već vruće... ![]() Zadnje izmijenjeno od: tor. 07.11.2013. u 12:31. |
#66 |
Postovi: 2,327
meni je ovaj moj proc lud. ja ga sad drzim na 4 ghz sa spustenom voltazom za 0.075 a stabilan je na -0.025 na 4.4 ghz neznam kolko da ga frljim jos jer imam 212 evo a ne noctuu d14 koju bi vjerojatno trebao uzet jer brijem da ide na 5 ghz sad bum napravio testove neke pa postam screenove Evo slike 8320 sa 212 evo 4.2 stabilan na -0.50v u biosu load 1.320 v prime 95 tempovi previsoki malo ali na silent profilu na normal profilu ne prelazi 55 c jezgra i 62 socket dolazi noctua nh d14 ![]() evo tempovi sa normal profile ventova u biosu.malo je glasnije samo tak da bum to ostavio ![]() Zadnje izmijenjeno od: tor. 07.11.2013. u 12:31. |
#70 |
Postovi: 2,327
Je gigabyte ga 990xa-ud3.zakaj pitas? Zaboravio rec da sam slozio propuh u kucistu i da sad temp ne prelazi 55 c za socket i 46 za jezgre u prime95 large ftt nakon pol sata na 1.280v i 4.2 ghz.kriza 3 jos manje zagrije proc.grafa mi ne prelazi sad 59 c dok je prije uredno na 73 isla.
Zadnje izmijenjeno od: warlock25. 11.11.2013. u 10:17. |
#71 |
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 2
ma pitam te zbog onih čudnih očitanja voltaže koja se vide na ss-u. slična stvar se dešava i kod mene, od kad sam stavio gigabyte mbo. prije dok sam imao asusicu (m5a97 r2.0) nije bilo takvih odstupanja u očitanju voltaže napajanja, u hw monitoru. što navodi na pomisao da gigabyte i hw monitor nisu baš na "ti". inače su ti ove temperature, a i sama voltaža od 1.28 @ 4.2, super, ne more bolje ... |
#72 |
Postovi: 493
Ja se opet poigrao malo sa Visherom- Nije mi vrag dao mira pa sam opet tražio stabilnost proca na 4.5ghz..Naravno prije svega sam išao testirati stabilnost proca..windoze rade beprekorno i sve ostalo ali nažalost prime 95 nisam mogao odraditi kako treba jer Fx traži daleko bolje hlađenje od ove Katane4.![]() No dobro ovaj proc svakako ima velik potencijal..samo treba dobro hlađenje uvjeren sam da bi pod dobrim hladjenjem išao na 5 gh bez problema..Da voltaža koja mu je bila apsolutno stabilna za rad (bar u mom slučaju) je 1.36. Na Ovoj frekvenciji mali opasno diše za vratom i7 4770k ..kako god riječ je o vrhunskom procu koji zaslužuje iskrene preporuke ukoliko si možete priuštiti ovu zvjerku.. Slika za prime.. ..i Cinebench na 4.5ghz |
#73 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 528
Imam pitanje vezano za clocking, konfa je iz siga u pitanju i vec 3 dana radi uredno.
Kako namjestiti da mi je multiplayer stalan, a ne da skače? kako clocknut rame, jer u biostarovim biosima mi je sve nekak zbrda zdola? I jel ok po ovom zasad sto sam ucinio? |
#74 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: ST
Postovi: 259
Trebao si kupiti rame sa većom fekvom, to je jako bitno za APU. Ovako samo možeš probati clocknuti te ram kekse, CPU frekva i napon su ok, 4300MHZ sa tim naponom. Ukoliko misliš na multiplier od CPU-a, izgasi CNQ. Mada mislim da ti je to nepotrebno. Zadnje izmijenjeno od: BrainDamage. 30.11.2013. u 13:24. |
#75 |
Postovi: 493
Evo mene opet.. ponovo sam Fx-a 8320 stavio na kušnju.. ista situacija samo ovaj put hlađen Sejdonom 120v..proc na 4gh sa voltažom 1.260 znači undervoltan i hlađen sa vodenim hlađenjem..Dakle Fx se još jednom dokazao kao odličan proc u svojoj kategoriji kao što sam gore i prije naveo rekao bih za te kune po meni best bay proc (neki se neće samnom složiti ali to je uredu ) Kao što vidite na slici proc u idlu ne prelazi nekih 25-26c full load 55-57c max što je za ovo vodeno hlađenje više nego izvrsno..moram napomenuti da se malo čuje rad pumpe ali ne toliko da bi bilo neugodno za uho...što se tiče samog venta na hlađenju na nakim sajtovima sam čitao da je bučan.. Moram iz prve ruke reći ako ćemo govoriti o bučnosti onda bih prije rekao da je čak pumpa malo glasnija od samog venta.. kako god vent je jako tih i sve spike oko toga da je vent bučan padaju u vodu..naravno da je bučan ako radi punom brzinom ..s obzirom da je vrtio na nekih 1350 okretaja buka je u svim granicama normale.. vent se može potjerati i na više okretaja što bi rezultiralo još manjim temperaturama i nešto malo većoj buci ali još uvijek prihvatljivoj..štoviše neka napajanja i ventovi u toj klasi 120mm su bučniji nego ovaj vent..sam undervolt je prošao ok.. naravno da postoji mali drop voltaže kao što možete vidjeti iz slike ali u prihvatljivom skaliranju...sve u svemu dajem ovom procesoru još jednom čistu peticu iz zalaganja...![]() ![]() Slika.. ![]() |
#77 |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
eto ,da se i ja pridružim u FX klub ![]() nabavio sam fx8320 i m5a97 r2.0 ploču za malo više od cijene novog proca ![]() imao sam i i5 intela i x6 thubana kroz godinu,do nedavno bio na phenomu x4 i athlonu x3 , i bez obzira na bilo koje testove diljem interneta moram priznat da sam poprilično zadovoljan . zasad tjeram stock cooler ,koji se ne iskazuje previše (možda) al služi svrsi dok ne nabavim drugi. imam pitanje,jer guglanjem sam samo više zbunjen : po čemu da se ravnam više, temperature jezgri ili socketa?ili oboje? ![]() gledam u aida extreme, 45min pod 100% load u prime95 (ugašen turbo, undervoltan na 1.256 @3500mhz) cpu 59-60c core 44-45c ako sam dobro shvatio po raznim programima za očitavanje temperatura , "cpu" je senzor socketa na mbo i tu je max cca 70c "core" je senzor procesora i tu bi treblo biti sve ok do 60c ?? na idle temperature se ne obazirem toliko jer je navodno samo očitanje nepouzdano ispod 40c... iako je temp u idle taman cpu 37-40c / core 22c (?)
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. Zadnje izmijenjeno od: BSA<AK-47>. 19.12.2013. u 19:42. |
#78 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Dubrava kod Vrbovca
Postovi: 270
#79 | |
Postovi: 493
#81 | |
Postovi: 270
8x200 MHz = 1600MHz memorija 9.33x200 MHz = 1866MHz 10x200 MHz = 2000Mhz Procesor (fx4100) mi ne zeli raditi sa vecim mnoziteljem od 9.33, dok stari fx 8350 je radio bez problema na 2133MHz. Kada stavim nozitelj na x8 onda mu treba i manje napona. ![]()
#83 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Zaista nisam imao vremena se detaljnije pozabaviti sa OC još, ali bezveze sam ga stavio na 1.380V i 4,5Ghz i odvrtio je Cinebench, Prime95 15ak min i 3dmark... Sad sam ga stavio na 4,2Ghz i 1,29V i čini se relativno stabilan. Mislim da nije loš primjerak, makar iskreno, još nemogu prežalit Phenoma X6 1090T, mislim da zaista neću osjetit neku razliku. Valjda će barem opravdat prelazak na ovu platformu dobrim OC-om ![]() I jesam li ja lud, ili se ti FXevi baš pošteno griju? Pa da se njihov potencijal može pošteno ostvarit (blizu 5ghz frekve) treba barem neki H100... :/ |
#84 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Nakon malo igranja - stabilan na 1,3V @ 4,4Ghz... Vrtio sam neke bencheve na 4500mhz (1,325V) i na 4800mhz uz 1,4V, ali ovih 4,4ghz mi se čini kao super optimum. Cool'n'quiet FTW, idle na 1,4Ghz i 0,875V, i onda on demand bam gore na 4,4ghz. Zadovoljan sam, ali zaista se mnogo griju ti procevi. Kad ga krenem stress testirat na 1,35V temperature samo polete i odu daleko preko zone 62*C (A H50 baš i nije neki preloš cooler). Tak da mi nije jasno kad vidim ekipu koja ih ganja na 1,45-1,5V, pa za to trebaš imat custom vodeno sa 2 radijatora. |
#85 |
Postovi: 525
Lijepo je vidjeti da jos uvijek ima ekipe koja posjeduje FX FX po defaultu ima visok TDP pa nije ni cudo da se jako grije cak i ako ga malo kloknes...kako stojis sa NB i memorijskom frekvencijom? |
#86 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
![]() Nisam ništa ni pipnuo detaljnije još. NB stavio na blef samo na 2600mhz i radi sve, a memorija radi na defalutu od 1333mhz i ne znam da li ju ima smisla clockat uopće? Ali hahaha, ovo "lijepo je vidjeti da ima ekipe koja ima FX", sto bi to trebalo znacit? hahah, zvuci mi kao da je proc antikvitet neki ![]() |
#87 |
Postovi: 525
Pa svi znamo da FX nije bas na dobrom glasu ali svejedno ga volimo pa svaki procesor radi bolje sa brzom memorijom pa tako i FX imao sam i ja jednog FX 8320 i nisam se imao vremena pozabaviti sa njime jer sam ga morao brzo prodati skupa sa ostalim setupom i sad imam ovaj i3 do daljnjega...osim ako sljedeca generacija APU-a ne donese nesto dobro pa onda opet promijenim stranu ![]() |
#88 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Pogotovo jer mi se čini da s malo igranja ga mogu dobit stabilno na 4600-4700mhz bez problema uz malo glasnije hlađenje ![]() |
#89 |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 778
Malo sam se poigrao i došao do ovog.Temp u granicama,za 24/7 sasvim ok.Kasnije mora doći neki opasniji hladnjak,ide to još gore.Malo je nezgodno što mi sa ovim postavkama neda uključiti cnq. ![]() EDIT: Nije prolazio Prime nakon nekoliko sati sa postavkama gore,ovako prolazi.
...help me understand the best I can... Zadnje izmijenjeno od: Flood. 06.03.2014. u 16:22. |
#90 | |
Postovi: 493
Malo si zagazio sa temperaturom proca čak i preko 70c što baš nije preporučljivo..čitaj malo gore prijašnje postove ..drži se neki 62-65cmax gledaj da nejde preko toga..bolje i manja frekvencija nego prevruć proc...ako si baš riješio ganjati proc onda nabavi bolje hlađenje.. |
