Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 384
(riješeno) 8800GT crkla?
Posjedujem navedenu grafu par godina,nikad je nisam klokao,vecinom je pc sluzio za surfanje ali ponekad i koja igrica. Problem se pojavio danas,odjednom u windowsu se zblesira (nesto slicno kao artefakti) zatim sam ugasio i vise nisam dobio sliku,nakog pol sata se upali i cudno radi,na bootu bude ovako... I zatim udje normalno u windows ali je smanjena rezolucija i nemogu odabrati standardnu kao prije,u device manageru je uslicnik i pise "Windows has stopped this device because it has reported problems. (Code 43)" Probao reinstalirat drivere ali nista kao da neprepoznaje grafu...no mene zanima ono na pocetku kad se pali i kad mogu uci u bios zasto bude onakva slika?ima tko kakav prijedlog ili je prdnila gafa? Ostatak konfe je: Gigabyte GA-965P-S3 intel e 1400 4x1gb ddr800 w8.1 |
dijete u vremenu
Lokacija: OS
Postovi: 295
je li možda cooler na njoj onaj single slot sa company of heroes slikom?
besposlen pop i jariće krsti |
Postovi: 384
ne,radi se o asus 8800gt 256mb ovakva http://img.donanimhaber.com/upfiles/...3DBF9EE027.jpg temperatura nikad preko 45C u idelu |
Postovi: 384
Prvo moram biti siguran da je ona crkla,i onda nemam sto izgubiti jer ovako na 1024 rezoluciji me samo glava boli. zaboravio sam napomeniti da se u zadnjih cca mj. dana znao komp nekad zamrznit ili restartirat ali nisam toliko obracao paznju na to i evo danas... |
Postovi: 384
Outer Space
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 833
Moras napraviti kontrolirani rebaling GPU-a sa zracnom lemilicom. Zbog koristenja manje bakra u tinolu tzv "ekoloskog tinola" koji se koristi u proizvodnji,dolazi do pucanja zalemljenih kontakata izmedju štampane ploce i GPU-a. Ja sam vec odradio jedno 7 takvih mrtvih grafickih i evo ih sve rade dan danas bez problema. Inace reballing je 500 kn da smanjim kolicinu upita xDD,tako da se isplati jedino kod skupljih grafickih. Ako hoces riskirati,ispeci je u pecnici ali to ce imati kratkotrajan efekt jer przis citavu stampanu plocu,kondenzatore,smd tranzistore,mikrootpornike i velika je vjerovatnost da ce nesto prdniti u fenjer nakon toga. http://www.youtube.com/watch?v=x0t7nkY8-vM Zadnje izmijenjeno od: Romano.Cule. 20.02.2014. u 19:14. |
Lokacija: Bednja
Postovi: 237
Ja sam svoju Leadtek 8800 gts 512 ispekao prošle godine i radila je 4-5 mjeseci bez problema. No međutim prije otprilike 20-ak dana ponovo se počeli pojavljivati artefakti pa sam ju stavio na još jedan 10 minutni tretman na 200 stupnjeva i opet uspješno. Ne znam koliko puta ću ju moći još oživljavati ali da metoda radi - radi. Stoga probaj ju ispeći, ionak nemaš što izgubiti. ![]() |
Outer Space
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 833
Pa kazem. Kad si je przio u pecnici,hladan spoj kod tina se spojio,ali si time isusio kompletan tin jer nisi koristio flux koji obnavlja lem da ne puca opet. Da si napravio kako treba graficka bi ti radila 200 godina. |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
da, i dao bi 500kn za grafu koja vrijedi 150kn.. isplativija je metoda pećnice.. ako ne radi kupiš novu grafu i aj bok |
Lokacija: Bednja
Postovi: 237
Haha, dobro ... sad, nećemo pretjerivat, nije ju ni sam Leadtek u tvornici napravio da bi radila tolko. Za takve stare grafe se jednostavno ne isplati davati neku lovu za popravak, ovako probaš kod kuće pa ako prođe dobro ako ne onda u trgovinu po drugu. Druga je stvar ako imaš neku high end pilu kojoj je tek istekla garancija a još je zvijer i tjera sve igre na ful postavkama onda dolazi u obzir to što kažeš. |
#16 |
Postovi: 384
Sutra ju nosim kod lege da isprobamo u njegov komp,makar sam siguran da je grafa,i onda ce mi ju lega s foruma isfrenirat kaze da bolje feniranje nego u pecnicnu,meni svejedno bitno da radi dok nekupim drugu.nego sad mene zanima koja je bolja solucija,u rerni se cijela ispece a ovako bi samo memorija sa fenom ![]() |
#17 |
Postovi: 23,544
Jel to postoji neka veza između nick - a i ove teme ? ![]() Treba eksperimentom utvrditi jeli se radi o spojevima na pinovima / kontaktima memorijskih chipova (rjeđi slučaj) ili pinovima / kontaktima gpu - a (češći slučaj) a ujedno kompliciraniji jer spojeve (lem) ne vidiš jer se nalaze između chipa i pcb - a. |
#19 |
Postovi: 384
Nisam bio par sati kuci komp je bio iskljucen (i tipka na napajanju) sad ga pokusam palit nece nist nereagira i za 5 minuta sam od sebe ali nema slike,sve mi to vuce na napajanja,jel moguce da i grafa zeza zbog manjka struje npr? Sutra cu ga rastavit sad odo spavat |
#21 |
Postovi: 384
Odnio malo prije kod kolege grafu,ista stvar na boot-u ali se upali,ujutro komp nema sanse upalit ne reagira uopce na tipku za paljenje i onda se nakon sat ipo upali sam.sumnjam na napajanje ali kad spojit zelenu i crnu zicu ono se samo upali odma a komp nikako nece,sto bi moglo biti neznam ni sam,al ocito je i grafa dobila Memoriju sam testiro al sam 10minuta,probao s jednim keksom i nikakve promjene |
#22 |
Postovi: 384
lega mi isfrenirao grafu i evo radi vec pola sata,instalirao drivere,nema vise onih gluposti kod boot-a i za sada radi Zadnje izmijenjeno od: skoda90. 22.02.2014. u 15:37. |
