Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Zürich
Postovi: 711
AMD Radeon R9 280X
Evo nabavio ja ovu karticu pa da malo podijelim iskustva. Svi koji ju imaju neka slobodno pišu o svojima, stave slike, neke testove itd. Moja je ova SAPPHIRE TOXIC R9 280X Danas stavljena u komp tako da ću testove naknadno staviti. I kako se ponaša u radu, kolika je temp. Za sada par slika grafe. Što vas zanima slobodno pitate. Slike Toxic 280X |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Baš mi je najs ta Toxic. Ali dugačka je pola metra, ja nisam siguran da bi mi stala uopće u kućište jer mi je i ova VaporX jedva stala. Morao bih rezat HDD kavez. Gdje si je uzeo ako nije tajna? I daj probaj OCat malo, to nas zanima ![]() |
Lokacija: Našice
Postovi: 110
Mleki |
Lokacija: Zürich
Postovi: 711
Da Mugen visi ali s razlogom. Asrock ploča ima rupe za S755, a pošto ja nemam onaj kit za Mugena za S1155 stavio sam ga u te rupe, koje su naravno na drugom mjestu izbušene. Duga je dosta, jedva mi je stala kao što se i vidi. OC-at još neću, ne nosi mi se na garanciju za sada ako kojim slučajem pođe što krivo ![]() Dobio ju po cijeni za 2050kn sa garom 2g. Gdje nije za sada važno, van HR je Može na PM |
Postovi: 10,805
pričajući čisto o čipu za igranje igara kod prosječnog korisnika ovaj proizvod je drek. ako ti ne treba opencl, majnanje, rendanje i sl. ovo tko uzme pored nevidije je stvarno fenboj jer ne vidim drugog razloga zašto bi ovo netko uzeo. kartica ima 5kg i dalje nije dovoljno da se normalno hladi, znači toplinska disipacija čipa i pripadajućih regulatora su fail i mene ko prosječnog korisnika ništa drugo ne zanima... grije mi komp, grije samu sebe, performanse su ono isti drek ko i kod nvidije za te pare (par fps gore-dolje kako u kojem naslovu). da ti vizualno demonstriram o čemu pričam: ![]() ovo je trenutno u mom kompu kojeg možeš vidjet u mom profilu, svi ventovi su na full osim h110 koji je temperaturno reguliran sa cpu-om, ali mislim da 2 x 140 na vrhu kejsa preko 1000rpm čisto dosta da izvuče masu topline koju generira. dakle na ccc-u možeš vidjeti jasno kako je sa postavljenih 1070mhz pala na 970 jer se sama regulira (čitaj hladi), a kada se zabije do 98-99c onda se spušta na 500. stock je 1060/1600 što bi reklo da ova kartica nemre na stocku raditi neko duže vrijeme. kao što sam bio napisao trenutno je ova kartica poluispravna, ali u vidu da se jedan od ventova čuje neugodno dok radi i ne radi na 100%, ali radi na ne znam 70% (onaj prednji turbinski hibrid neki), dok je drugi (kojeg očitavaju driveri) radi na 3k kak i treba, tak da čisto sumnjam da prednji radi na 100% kako bi bilo 20% manja temperatura... mislim znam da ne bi jer sam ih kupio nove. samo za usporedbu soba se ne grije i od jedno 8h ujutro je prozor na kant, a vani je koliko već je par stupnjeva. opet ponavljam za posebnije potrebe ja ne vidim razloga zašto bi itko htio ovaj najgori komad hardvera koji sam posjedovao (odmah iza pcchips mbo). isto tako na obje koje imam hdmi jednostavno ne radi, znači radio je sa nevidijom i isti taj kabel gurnem u hdmi i ne detektira telku, stavi na dvi preko adaptera i radi... uopće se nisam ni htio zamarati sa tim jer me jednostavno kod atija stvarno više ništa ne čudi. i nema fizix ![]() |
Postovi: 2,401
Siso, ma ti's nvidiot! ![]() Novi bullshit sa ATi-jem kod mene: Složio sam HTPC sa 7870 Hawk i nema šanse da se pokaže slika preko HDMI kabela na telki (isprobano na staroj i novoj Panasonic plazmi) tijekom bootanja ili iz BIOS-a. Najprije sam mislio da je do moje stare telke, ali sada vidim da je isto i na novoj. Nemam pri ruci nijednu noviju nVidiu, tako da ne znam kakva je situacija kod njih. edit: što se tiče 7970 / 280X, ipak mislim da nisu loš proizvod, pogotovo uzimajući u obzir cijenu. Da su još malo vremena upotrijebili na poliranje drivera i proizvoda... |
Postovi: 10,805
ma ja čekam da ispoliraju drivere još od mobilnog 9700 za kojeg nije bilo službenog supporta pa sam u laptopu od 15k kn koristio modificirane omege. stalno se nešto kod njih čeka. inače ja isto imam panasonic plazmu i ne radi drito na hdmi portu, ko da ništa nije spojeno... na nvidiji je radilo najnormalnije (radilo je na 5 različitih nvidija kad smo već kod toga). @danijel... evo kad mi dođe nova, a vjerujem da ću opet dobit asus - okačim podatke. |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Meni Sisa izleda kao da si ti dobio neke poluispravne grafe? Pa dovraga, ja svoju 7950 (maltene isti čip) kresnem na 1,3V i 1230Mhz (OC do iberlaufa profil ) i temperature ne idu preko 75-78(auto fan)? Kada igram nešto nezathjevno tipa WarThunder ili slično metnem ju na 1,08V i 1000mhz grafa je na 55C? |
Postovi: 10,805
eto volio bi uvjeriti u suprotno i nadam se da će mi dat windforce umjesto ovih asus govana. svejedno je nvidija hladnija kako god okreneš jer sam imao windforce 670 klokanu koliko ide (bez voltmoda) i taj nakon 24h puno intenzivnijeg rada od igrica bila na 65c sa osjetno slabije hlađenim kejsom ![]() |
#16 |
Postovi: 2,401
Siso, imam jednu ludu ideju ako ti se da napraviti. Probaj okrenuti ventove na H110 da pušu prema dolje i pogledaj kakve će ti biti temperature. Kod mene se situacija sa temperaturama GPU-a značajno poboljšala otkada sam to napravio na svojem Cosmosu, ali opet, kod mene su referentni hladnjaci koji ispucavaju van zrak koji H110 usisa. |
#18 | |
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
driveri su sve bolji,e sad zašto ne radi hdmi neznam Na dal imaš ovakvu? http://www.techpowerup.com/reviews/A...II_TOP/30.html ili ovu svejedno http://www.legitreviews.com/amd-rade...-msi_126195/11 |
#19 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
čude me temperature, inače asus nema loše hlađenje, očekivao bi da su temperature u full loadu 70-75 stupnjeva max, a nikako preko 90...moguće da je problem u samoj kartici? Na koliko stupnjeva radi druga, jer vidim da imaš dvije u CF? Da li se radi o donjoj ili gornjoj kartici? jer obično gornja kartica ima veće temperature... Ne znam da li je problem u R9 280x seriji, ali meni osobno HD7950 nije radila nikakve probleme dok je bila spojena na panasonic plazmu, imao sam jedno vrijeme XFX HD7950 a sada powercolor HD7950 i niti sa jednom nisam imao problema, imao sam i HD7850 niti sa njom također...trenutno mi je TV spojen na AV reciever preko HDMI ARC, a HTPC na AV reciever HDMI kablom preko onboard grafe G2020 procesora i sve šljaka u najboljem redu, jedino što sa daljinskim od TV-a moram prebaciti na broj HDMI-a na koji je reciever spojen i reciever staviti na GAME jer mi je HTPC spojen na GAME HDMI... ![]() |
#20 | |
Postovi: 2,401
Meni je komp manje prašnjav nego kada je usisavao zrak odozdo, usprkos usisnim filterima. ![]() Citiraj:
#21 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Vidim da sysa ima opet nvidia fanboy rant day. Uzeo si očito s.ebane/falične grafe, stavio ih u cfx i rageaš. Ok, pošteno, svatko bi rantao da mu nešto ne radi. Ali prosipat te filozofije kak je na nvidii sve bajno su jednako blesave ko i ove da sav ati ne valja. Nisam fanboj niti jednih, bmk, kupujem za svoju lovu šta mi paše u datom momentu i da mi odgovara price/perf. ratio, al stvarno si više u svakoj ati temi naporan. Još što je najbolje, moderator si -.- Jedno je bezazleni troll ati vs nvidia, tog ima uvijek i bit će uvijek, al toliko ranta u preko nekoliko ati tema, je way too much. Eto, moja 7970 ghz edt ne ide preko 65°c, u sobi je 24 avg temp, s driverima ama baš nikakvih problema (vidi čuda, tako ni sa nvidiinima nisam imao nekih većih problema isto tako), a hdmi radi bez pol muke, isto kak je radio na 7870, 6950, 6870, 5850, 550ti 2kom, 660, itd. Nvidia istih perf. i sl. hlađenja kao avg 280x, a i btw tema topica je 280x, a ne osobni rant sysa vs asusovih 280ki, košta cca 400kn više, što i nije tako zanemariv trošak.
#22 |
Postovi: 10,805
tema su kartice o kojima ja pričam da nisu doživjele ni 3 puna mjeseca prije posjeta servisu sa ostavljenih 6k kn u dućanu. neosporno je da su kartice maltene duplo teže od prošle nvidije i da to nije dosta da se propisno ohlade, bila to greška gpu-a, dizajna, proizvodnog procesa, kulera, asusa... boli me briga, to je loš komad hardvera. jedna jedina stvar u životu sa nvidijom mi nije radila i to sam riješio u 5 minuta sa beta driverima. dosta stvari u životu na atiju nije radilo ili je radilo teškom mukom i to će ti potvrditi svatko tko se ozbiljno/aktivno bavi desktopijadom i ne, ne pričam o poderanim texturama u betlfildu nego o ozbiljnim problemima često vezanim za low level funkcionalnosti (eto recimo hdmi na mojima). |
#23 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Koliko se meni cini tebi niti jednom nije palo na pamet da si mozda dobio kartice koje su pokvarene? Gdje god sam pogledao review upravo te grafe sto imas, temp su max bile 75°C bez ikakvog smanjivanja taktova GPU-a.
#24 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
@Garro sada sve radim preko integrirane grafike G2020 procesora jer mi je i ona dovoljna za BRripove, surfanje, mjuzu i sve noramalno radi, mogu ući u BIOS bez ikakvih problema, isto je bilo dok sam imao HD7950 grafe instalirane u HTPC, čak sam povremeno na plazmi igrao PES, crysis 3, far cry 3, resident evil... |
#25 | |
Postovi: 10,805
#26 |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Pa sta onda zezas okolo da AMD se grije, ovo-ono a imas neispravne graficke ![]() Pricekaj da dobijes ispravnu, pa ako se opet bude grijalo kupi nvidiju pa majnaj ![]()
#28 | |||
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
![]() Inače, shvatit ćeš, karma is a bitch (pljuvanje po nečem godinama, da bi kupio predmet dugogodišnjeg isprdavanja....) Citiraj:
#29 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
rekao bih da hladnjak dobro ne nasjeda na GPU zato su tako visoke temperature...kada sam kupovao grafu u DE, bio sam u dilemi između Asusove i powercolor HD7950, pa sam surfao, citao rewiew-e, mišljenja korisnika, uspoređivao temperature, buku, OC itd...i onda sam negdje pročitao da je Asus već imao takvih problema, mislim čak sa HD7950/HD7970 i verzijom 1 hladnjaka, greška je bila u samoj proizvodnji i kartice su imale problema sa pregrijavanjem baš iz razloga jer hladnjak nije dobro nasjedao na GPU... |
#30 |
Postovi: 10,805
evo živi bili pa vidjeli kada dođu nove. hdmi neće i dalje radit, dam jaje u vatru. |
