#242 |
Ultrapiretik
Postovi: 903
ispravak netocnog navoda, vidim pod run history da sam pisao useraccounts2 a ne userpasswrods2. moja greska. |
#243 |
test driver
Lokacija: Sibinj
Postovi: 36
treba mi pomoc u vezi windowsa 8.1 kak se gasi racunalo a da se u gasi ne kad pipnem misa ili tipkovnicu da se on upali znaci imam g15 logitech i ona kad se komp ugasi dobija napon i gubi napon onak samo svjetlo treperi na displeju nista nepise al svjetlo treperi i lupis po tipki i on odma dise sistem ponovo WTFFFFFFFFFFFFF?? Hvala!
QuadCore Intel Core i7-2600K, ![]() |
#244 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,069
Iako imam problem sa razumijevanjem tvog posta pretpostavljam da ti komp ode u sleep, znači ne ugasi se skroz. Ovako: Win + X -> 'O' -> s lijeve strane izaberi "Choose what the power buttons do" -> provjeri jel ti je power gumb postavljen na "Shut Down". Drugi način gašenja je: Win + X -> 'U' -> 'U' Treći način gašenja: Win + C -> "Settings" -> "Power" -> "Shut Down".
#245 |
Fresh Juice
Postovi: 4,563
@powered by intel - Možeš sad to opet napisat sa interpunkcijskim znakovima i sabrati misli u kontruktivne rečenice edit- a Mario se potrudio prokužiti problem ![]() |
#247 | |
COD2 expert
Postovi: 1,918
#249 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: I live in 43 05'04.11"N 17 57'36.71"E
Postovi: 881
kad se napravi upgrade na windows 8.1 preko windows storea da li podaci sa c particije slike, docs... nakon instalacije ostanu ili ne.
http://www.youtube.com/watch?v=-A7BD...eature=related |
#250 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,069
#251 |
Postovi: 881
Ok, a što s onom mapom windows.old, jel se to samo pobriše briše ili se može obrisati kroz disk clean up. U biti svi programi se moraju nanovo instalirati nakon upgradea?
#252 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,069
#253 |
Postovi: 881
hvala
#254 |
test driver
Lokacija: Sibinj
Postovi: 36
ovak probao sam svakako! sve je nastimano kak treba!bios iskljuceno sve sto se da iskljuciti!kad sam u desnoj strani probao gasiti racunalo,settings na gasenje ne na spavanje,to se desavalo kad sam probao na start!radilo je dobro jedno vrijeme sad je isto i na startu znaci shut down gasim ga u power je nastimano shut down aj sad pametni ti koji znaju ugasiti racunalo ne mi odgovore!!!!!!!!! i hvala deckima koji su pokusali barem nesto napisati! a ne odma kritizirati ne zna ugasiti racunalo ,te seme ako tako kupite postove onda svaka cast! !!!!! Omalovazavanje !!!!
QuadCore Intel Core i7-2600K, ![]() Zadnje izmijenjeno od: Power by Intel. 17.02.2014. u 18:19. |
#255 |
Postovi: 251
Imam dva pitanja za vas: 1. Nakon što računalo ode u sleep i monitor se ugasi, više se ne želi "probuditi". Znači mičem miš, stišćem tipke na tipkovnici ekran se kao upali, ali bude crn. U međuvremenu sam probao ponovo instalirati drivere od grafičke ali nije pomoglo. Zna možda netko u čemu je problem? 2. Znam da Win 8 ima onaj novi fast boot ili kako se to već zove da u jako kratkom vremenu uđe u Windowse. Međutim, primjetio sam da ta stvar funkcionira samo onda kada računalo ugasim preko tipke za gašenje na kućištu. Kada gasim Windowse preko shutdown opcije onda mi taj fast boot ne radi. Jel se može to nekako podesiti? EDIT: Našao sam riješenje za ovo, opcija se zove hybrid shutdown, a shortcut se može napraviti ovako: LINK
Kad sam bio mlad mislio sam da je novac najvažnija stvar u životu; sad kad sam ostario znam da jest! - Oscar Wilde Zadnje izmijenjeno od: -_Bad$ector_-. 18.02.2014. u 13:49. Razlog: pravopis |
#256 | |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,069
2. U slučaju shutdowna Winsi hiberniraju system fileove i drivere pa se zato brže bootaju. U slučaju restarta sve se ponovno pokreće (uključujući hibernirane elemente) pa se zato duže boota. Si siguran da ti preko Shut Downa ne radi a preko gumba radi? Tebe fakat zafrkavaju problemi sa power-om ![]() EDIT: Windows 8 UX Designer Talks About Design Decisions, Why Metro Was Made The Default UI And More
95% of the world is retarded, I'm glad I am the 10%. Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 18.02.2014. u 21:21. |
#257 |
test driver
Lokacija: Sibinj
Postovi: 36
bio je problem u driverima od tipkovnice.sad kad gasim racunalo vise ne treperi osvjetljenje tipkovnice!al problem je sljedeci!kad stisnem bilo koju tipku ,osvjetljenje se vrati! na displeju pise g15, al racunalo se ne pali!prije je bilo treperilo osvjetljenje i kad pipnem tipku racunalo se palii!!!ovoliko zivaca mi nije nista pojelo!i dalje ne kuzim!!! izgleda da to mene windows hebe u mozak!!
QuadCore Intel Core i7-2600K, ![]() Zadnje izmijenjeno od: Power by Intel. 18.02.2014. u 22:29. |
#258 | |
Xulos :)
Postovi: 7,558
startisback je puno bolji program i integrira se i ponasao kao pravi start button dok se classic shell vti bas kao zaseban program.a za 5 dolara koliko 2 licence kostaju, ne isplati se s tim shellom zajebavat ![]() Citiraj:
wake on usb - disabled ako imas EuP ili ErP to stavi na enabled ili disabled ovisi kako je tebi. "If you could find "Deep S5" in BIOS SETUP, set the option to [enable]. B. If you could not find the Deep S5 option, please set BIOS > Advanced > ACPI Settings > "PCI Devices Power On" as [disabled]. u windowsima : Control Panel > Power Options (if not visible change view to Large Icons at top right) > Change Plan Settings (for whatever plan you want) > Change Advanced Power Settings > Change settings that are currently unavailable > Set USB selective suspend setting to Disabled under USB settings and then click OK to save the changes.
The Rich pays to win. The Poor spends to lose. Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 18.02.2014. u 23:34. |
#261 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,297
![]() i BTW koristim Classic shell zadnjih 4-5 godina i nikad mi se nije srusio ili pobrkao ista na 7ci i 8ci (na 10ak kompova u tom periodu) tako da nevidim o cemu pricamo ? o kakvoj problematici, program je odlican, stabilan a i usto je free, bolje od toga tesko da moze kad zbroijs price/performance ratio ![]()
#262 |
Xulos :)
Postovi: 7,558
joj i ti se sad uhvatio slamke no evo classic shell : "Unlike StartIsBack, which leverages Windows' own code to draw its menus, Classic Shell undertakes to perform all the drawing and layout itself. As a result, none of its menu options look quite right. They're immediately recognizable as knock-offs. Enlarge / Classic Shell's big virtue is that you can go right back in time to a Windows 2000-style menu, if you really want to. I found this unfulfilled aspiration annoying to use. Nothing works the way it should, nothing looks the way it should. Personally, I would rather have an app that implemented its own concepts well, rather than poorly imitating someone else's concepts. Classic Shell is also strongly influenced by the idiosyncrasies of its developer. Even when using a Windows Vista/Windows 7-style menu, the Programs folder is a conventional fly-out menu (as it was in Windows XP and below) rather than the weird in-line contraption that the newer operating systems use. It also has a second fly-out menu for Metro apps. If one prefers the fly-out menus, this is fine; if one wants the menu to simply behave like it did in Windows 7, it isn't. Similarly, although the Classic Shell menu has a search box, it doesn't work like its corresponding Windows 7 feature; it can only search the menu and system path. The Windows 7 search feature can be configured to search the entire machine, using the operating system's built-in content indexing." start is back : When it comes to providing an authentic Start-like experience, the clear winner is StartIsBack. The StartIsBack Start button and menu look all but identical to their Windows 7 versions. The developer claims that although the Start menu isn't accessible in Windows 8, Microsoft had to leave most of the implementation and plumbing in the operating system for backwards compatibility reasons. StartIsBack taps into these hidden capabilities to provide a Start menu experience that will be immediately familiar to anyone who has used prior versions of Windows. It has the right look (down to the glowing hover effect when the mouse cursor is over the Start button) and offers the same features, including integrated search and highlighting of newly installed applications. The range of options and settings for StartIsBack is similarly authentic, although the layout of those options is not. uostalom, pazi pitanje na njihovom forumu : http://www.classicshell.net/forum/vi...php?f=13&t=300 ![]() Al opet svako ima pravo na izbor, meni je start is back puno bolji program nego classic shell i zato ga i koristim, a za 2.5 dolara i jednu licencu necu propast. ![]()
#263 |
test driver
Lokacija: Sibinj
Postovi: 36
xulos hvala tebi na ovako detaljnome objasnjenju! ali to sam sve odradio, prije tvoga posta!sam sam drivere od tipkovnice instalirao, sto nisam jedino napravio to mi je zadnje ostalo!to sad funkcionira gasenje racunala normalno sve se pogasi kak treba i mogu stiskati tipke i na misu i na tipkovnici komp se ne pali.sam osvjetljene se upali i na tipkovnici i na misu!!mozda je to normalnooooooo........
#265 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
E xulose, ionako ti se vrti 10+ procesa uzalud u tim tvojim windowsima. Program nije bloatan, puno se moze podesavat po osobnom ukusu. A i tom covjeku koji je pisao taj review je odumrlo jos vise mozga nego dotad kolko mu je trebalo da promjeni svoj probavni tok. |
#266 | |
Freelancer
Postovi: 5,297
![]() ![]() Jedino u cmeu se slazemo je da nek svako koristi sto hoce ali to ne znaci da usto treba diksreditirat ono drugo ![]() ![]()
#267 |
Rugby a way of life
Postovi: 65
Mene izluduje jedan drugi problem. W8.1 instalirani na frisko. Obavljeni svi updatovi a ati ccc nece nikako. Nema sta nisam probao. Uvjek javi invalid installation package. Drivere uredno instalira. Skidao sam i sa sluzbenih i nesluzbenih izvora. V13.12 i betu i ista stvar se dogada. Nisam imao vremena bas se previse zabavljat ovim problemom. Primjetim da mi streamovi nisu bas glatki a imam e8400 na p35-ds3 sa 4GB rama na 800 i gpu 5870 |
#268 | |
Postovi: 1,398
Ovo su upute za win7, al ista stvar. Prije ovoga obavezno uninstal postojećeg CCC i drivera, pa onda u safe mod pobriši ostatak sa driver sweeprom i onda napravi gore navedeno. Nakon toga instaliraj svježe drivere! |
#269 | |
Postovi: 251
A znači tebi radi taj hibernate shutdown i preko normalne tipke shutdown u windowsima? To je sve počelo zaje*avati jer sam radio update sa 8 na 8.1, a lijen sam staviti 8.1 friško
Kad sam bio mlad mislio sam da je novac najvažnija stvar u životu; sad kad sam ostario znam da jest! - Oscar Wilde |
#270 | |
Lokacija: Pakrac
Postovi: 83
