Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: Vinica
Postovi: 40
Eto napokon i moj prvi review - Ashure Shadow limited edition. i molim vas za sve kritike koje nisam mozda naveo ili zaboravio, hvala Naime radi se o hladnjaku kojeg proizvodi Scythe ( Ashura Shadow ) i bio je tesitran na sljedecoj konfiguraciji : CPU: AMD FX 6350 six core 3.9Ghz Stock ( OC test 3,9 - 4,7 ) MBO: ASrock Extreme 3 R2.0 Memory : G.Skill RipjawX 8Gb 1600Mhz GPU : XFX 7850 2Gb DD PSU : XFX 550w Pro 80+ Naime da prijeđem na stvar , hladnjak je velikih dimenzija : 145mm Širine , 165mm Visine i 65mm Duljine a i ima 750g težine, pa po meni spada pod teška oklopna vozila ![]() Uz te dimenzije mozemo zaboraviti mATX Kucista jer viri izvan kucista cca 1,5 cm cak i neka ATX kucista nece biti dovoljna da sakriju tog dikobraza ![]() U pakiranju se nalazi "plate" za AMD i Intel Platformu ( na moju srecu nisam trebao skidat maticnu i stavljat "back plate spacer" ili ti ga straznji limic koji je izumljen za Intel 775 Socket ,te sve ostale sarafice , podlozne matice , vijke , drzace, naravno termalnu pastu koju su zapakirali ko da je mast za industriju i tesko ju je nanositi s toga uz hladnjak kupiti i termalnu pastu dodatno ( naravno ako je nemate kod kuce ) te papirologiju i tutoriale kako montirati dikobraza ![]() Sa Ashurom dolazi i Ventilator GlideStream 140 (140mm) ~1300 RPM - regulacijski sa 4pin prikljuckom Razina buke : Zadovoljavajuca Te hladnjak ima mogucnost montaze jos jednog tj drugog ventilatora s kojim bi postigli jos bolje temperature i jos veci propuh )Dodatni plus je to sto se moze montirati na sve sockete - Intel: Socket LGA2011 Socket T / LGA775 Socket LGA1150 Socket LGA1155 Socket LGA1156 Socket LGA1366 AMD: Socket AM2 Socket AM2+ Socket AM3 Socket AM3+ Socket FM1 Socket FM2 Socket FM2+ Eh da,da nakon predivnog izgleda i zavirivanja susjeda kroz prozor sljedilo je montiranje koje nije jednostavno kao sa stock coolerima te coolerima kao sto je katana , artric freezer etc. Pa s toga ako niste upoznati sa montažom bolje posao prepustiti strucnom osoblju, jedino ako netko ima zivca boriti se sa hladnjakom te na svoju odgovornost pokusati montirati i pomogucnosti okinuti koji kondenzator ![]() Nakon montaze sljedi veliki šok !! Naime toliko sam se sokirao da sam zvao kolegu da dođe vidjeti jer nisam bio siguran dal sanjam ili je ovo stvarnost , FX 6350 (3.9Ghz - Stock ) u iddle je bio na 3,7°C ( Real Temp za AMD platformu ) ono u sebi mislim ovo nije moguce , upalim HwMonitorPro te tamo 3.5°C , reko tu nesto ne stima donio sam digitalni termometar sa bimetalom te on pokazuje 2°C među stjenkama coolera , ono totalni facepalm - da napomenem sobna temperatura 24°C !!! ![]() Da objasnim situaciju 4x 120mm Scythe + F8 i F9 Artric Freezera - znaci kuciste full prozracno i da necete vjerovati ali uspijelo me je prehladiti , tj napuhati desnu stranu lica , te imao gadne glavobolje ![]() Ali nakon šoka i slikanja sa svim mogucim aparatima koje sam nasao u kuci ( jer slike cu uramiti i zabiti na zid ) dosao je na red Cinebench 11.5 , AMD Overdrive , Auto-tune CPU - te u full Loadu nakon neznam koliko testiranja temp nije mrdnula dalje od 38°C sto je po meni presavrseno za zracno hlađenje !!! Slike Hladnjaka : Stock VS Ashura Shadow MicroATX VS Ashura Shadow Finnal Look Slike Temperatura Cinebench nakon 4 testa 30,9°C : 4°C OC FX 6350 - 4.5Ghz - 34°C Cijena Ashure Shadow u Links prodavaonici je 439,00kn , i nije mi zao jedne lipe sto sam potrosio za taj hladnjak ! Iiii da , iz srca zahvaljujem osoblju Links.a ( Varaždin ) koji su mi pokazali isti dan kad im stigla Ashura u prodavaonicu te sam se iskreno zaljubio u nju i drugi dan naravno kupio haha ![]() Eto ljudi ako se jos sta sjetim edit cu post Hvala Vam na strpljenju i citanju ovog neposlozenog review.a ![]() |
Postovi: 733
tu nesto gadno nestima |
Postovi: 733
to znaci kad bi ti sobna temp pala za cca 5 stupnjeva hladnjak bi ti se poceo ledit....noup imam Scythe Ashuru i u idlu drzi fx8320 na 32C ...nije shadow i limited edition (neznam u cem je razlika osim sto je tvoj crni)al nevjerujem da je puno losiji Zadnje izmijenjeno od: sinke.ZG. 16.02.2014. u 16:25. |
Lokacija: u pripizdini
Postovi: 158
potpuno isti je kiler samo sta je ovaj druge boje i 80Kn skuplji. |
Postovi: 598
Samo sta ta vasa mjerenja nisu adekvatna za usporednu jer nemate isto kuciste, isti protok zraka a najvaznije ni temperature soba vam sigurno nisu iste i eto vam razlike... A to sta su temperature ispod sobne je boljka senzora kod amd-a... |
#8 | |
Lokacija: Vinica
Postovi: 40
Postovi: 598
Govorim o usporedbi vasih temp. proc. u normalnim uvijetima, a za senzor sam rekao da je boljka da neocitava dobre temp., normalna stvar, jer sam imao takve temp kod a10 5800k ![]() |
Postovi: 733
Postovi: 158
pa cek malo, nije valjda stvarno povirova da su mu temperature 4 °C? ![]() ![]() |
#16 |
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 400
Ja mislim da ne pretjeruje ni malo obzirom na napon potreban za tu frekvenciju. Dotakni ti taj hladnjak prstima nakon sat vremena pod prime95 pa reci kakav ti se cini. 38 stupnjeva temperatura su jedva mlake toplovodne cijevi. A 3,5 stupnja je ledeno tako da ti nikakav bimetal ne treba da procjenis pokazuje li HW monitor tocno ili ne. |
#18 |
Lokacija: Vinica
Postovi: 40
#19 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Jeste vi svjesni da je u novom Overdrive-u Thermal Margin, a ne izravna temperatura? |
#20 | |
Postovi: 733
#22 |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 777
Po slikama mi se čini da Ashura ne pokriva memoriju, može ko to potvrdit pošto imam one high profile vegenance memorije, pa sam Katanu 3 mora okrenit naopako da stane plus i ostale ventilatore da potpuno obrnem airflow. |
#23 |
ha?
Lokacija: Poreč
Postovi: 543
pa valjda zavisi od maticne, koliko su rami blizu proca meni stane bez beda, isto imam visoke hladnjake na ramu |
