Postovi: 9
Outdoor antena na modem
Pozdrav! Zanima me jeli moguce spojiti Airlive WH5400 (outdoor antena) koja je spojena na AP sa modemom preko lana pa da mi taj modem bude kao switch ili da odasilje wlan signal preko antenice koju on ima.. imam i siemensa i thompsona TG782i pa ako je moguce molio bi da mi neko objasni... ako treba mjenjat FW nije bed samo nezz koji treba staviti sada mi je spojeno znaci antena direktno mreznim kabelom u laptop pa mi je nezgodno za koristenje a i nemogu (otkako sam win8.1 instaliro) share mrezu preko adhoc... Pomagajte ![]() ![]() |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,357
Airlive WH5400 nije samo outdoor antena, nego Wireless prijemnik (AP) sa ugradjenom antenom i ethernet interfejsom, za vanjsku upotrebu... Mozes ga prikljucit na svaki router koji ima/nema modem, i koji ima WAN port ili kojem se jedan od LAN portova moze prekonfigurirat u WAN port. Tvoj TG 782i se isto moze prekonfigurirat pomocu Cli komandi da dobije WAN port. Jednostavnije je skinut gotovu konfiguraciju i ucitat ju u router. Jedna takva koja LAN4 pretvara u WAN se moze ovdje skinut: http://rghost.net/35765987 |
Postovi: 23,603
Dakle ti imaš Airlive WH5400 outdoor cpe preko kojeg ideš na drugi AP i Internet. Jasno je da si želiš olakšati / omogućiti spajanje više klijenata "sa ove strane veze". Za početak trebaš saznati što više podataka o mreži na koju se spajaš: - koja je ip adresa WH5400 - ako imaš pristup (čitaj znaš pass) WH5400, otvori mu web konfig i zapiši postavke, nemoj ništa sprčkati / mijenjati, bitan parametar ti je Gateway i eventualno DNS ako je definiran - otvori cmd i zadaj ipconfig /all, među dobivenim nađi mrežnu karticu te zabilježi šta imaš pod IP, Gateway i DNS Servers. Za slijedeće korake puno lakše će ti biti ako jedan od navedeni routera "viška" zamjeniš sa WL-7228APn, radi se o AP - u koji se može podesiti i kao WAN Wireless Router. Nastavak slijedi kad prikupiš ove podatke. |
#4 | ||||||||||||||||||||||||||
Postovi: 9
a ipconfig /all http://prntscr.com/2t1c48 |
Postovi: 4,357
Taj "user.ini" ubacis u TG782 tako da se logiras u router sa admin passwordom te u postavkama za Home > Thomson Gateway > Configuration > Backup & Restore izaberes doticni user.ini. Nakon ucitavanja slijedi restart, a potrebni podaci za ulaz u Web GUI su u pratecem txt fajlu. Naravno prije ucitavanja tog novog user.ini skini i spremi svoju trenutnu konfiguraciju! Inace, sto je sve bilo spojeno na komp/lap za poslani prntscr? |
#6 | |
Postovi: 9
napravio sam ovo sto si reko i kad spojim antenu u lan4 a komp u lan1 udjem sve pet i kad hoce uzet ip adresu nemoze... imas kakav IM? |
Postovi: 23,603
Malo kasnim, pisao sam ovo ispod. Po printscr se vidi da je "već" spojio preko SX - a, vjerojatno otključanog. Ako će SX - a staviti u željenu funkciju onda treba: - u temi o "otključavanju" ima Ethernet konfig, njega treba ubaciti kroz Backup & Restore + Reboot - otvoriti web konfig > Adwanced config > Lan - promjeniti sa 192.168.1.1 na 192.168.2.1 + Reboot, nakon Reboot - a, web konfig mu je na promjenjenoj 192.168.2.1 adresi - otvoriti web konfig > Adwanced config > WAN - postaviti tip konekcije Dynamic IP - po potrebi treba definirati DNS Servere ovisno o ISP - u Lan kabel iz WH5400 ide u Lan4 koji je sa Ethernet konfigom postao WAN, za klijente su na raspolaganju Lan1-3 + wireless od SX - a kojeg podesiš / neovisno od WH5400 (neka mu je radni kanal fiksno 1. ili 6.). That's it |
#8 | |
Postovi: 4,357
Zatim trebas izmjenit IP adresu TG782 routera na 192.168.2.254. Ako se nakon reboota ne mozes spojit na WebUi TG782 routera moras prilagodit postavke svoje mrezne kartice s kojom se spajas na Lan1: IP = 192.168.2.10; subnet mask: 255.255.255.0; gateway: 192.168.2.254 Nakon toga na TG782 ukljuci DHCP i konfiguriraj ga ovako: start adresa - 192.168.2.100, end adresa 192.168.2.200 subnet mask: 255.255.255.0 default gateway: 192.168.2.254 Ili slozi sve sa SX763, kako ti je Nikky napisao. Isto ces morat konfigurirat DHCP na njemu prema njegovoj IP adresi. TG782 bi trebao imat nesto bolji/jaci WiFi signal od SX-a. Inace, na sto se taj Airlive WH5400 spaja, tj od kud dobijas internet? |
#9 | |
Postovi: 9
![]() u njoj ima siemens sx mozes mi preko teamwievera napraviti? ja kako got napravim neradi... Zadnje izmijenjeno od: Arian9222. 17.02.2014. u 15:20. |
Postovi: 4,357
Ako si na TG782 napravio sve kako je napisano, onda vjerojatno nije do njega, nego do postavki outdoor jedinice WH5400. Gdje ti zapne, router se nemoze spojit na net, ili sa kompom ne mozes kroz router na net? U koji mod rada ti je postavljen WH5400, u AP, Client, Repeater, WDS Point to Point.., ili? Probaj WH5400 stavit u Wireless Client mode, kako je opisano na stranicama 37 i 38 engleske upute. Tad ce ti automatski biti iskljucen DHCP i Security. U Connection Status provjeri dostupnost tvog AP iz birtije (Link Quallity i Signal Strength), te upisi potrebne podatke za SSID i upisi zastitu. Svugdje gdje je to potrebno ne zabotavi stisnut "Apply". Nakon reboota trebao bi se WH5400 spojit automatski na birtiju. Naokon reboota, ako se spojio na AP, idi na postavke za "Ethernet Client List" i unesi novog klijenta, tj IP tvog TG782 i njegovu MAC adresu - sa "Refresh" ga upises u listu. Tada bi spojeni TG782 trebao imati otvoren prolaz na internet, bar se nadam :-D Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 18.02.2014. u 15:21. |
#11 | |
Postovi: 9
Postovi: 4,357
Ne znam podatke za ovaj firmware update, sve sto sam pisao se odnosilo na one upute sa originalnim firmware-om. Okvirno, stavljas IP adresu za drugi subnet od WH5400, dakle 192.168.2.xxx i istu za gateway. Edit: Vjerojatno u tvojoj WAN konfiguraciji postoje opcije za WAN interface, stavis Ethernet, a za WAN Type - Dynamic IP adress. Koju si IP i MAC adresu upisao u WH5400 Ethernet Client Listu"? Mislim da dok nemas te podatke upisane WH nece dopustit pristup, naglasak na mislim ![]() Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 18.02.2014. u 15:53. |
Postovi: 9
nastimo sam... ubacio sam onaj dmaxov firmware i nist nije radilo prvo onda je webconfig presto raditi i nije radilo nist ja ubacio on antene kabal u lan4 i pritisnio onu tipkicu za reset na modemu i sad sve radi aj hvala ti na pomoci ![]() |
