#erase startup-config
Postovi: 3,735
(riješeno) Ne rade prva dva memorijska slota - ploča ili proc?
Kupio sam prije par dana od kolege na forumu A75 ploču i A10-5800K proc u ovom threadu: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=251992 Danas sam tek našao vremena da si to složim. Uzeo sam nove DDR3 RAMove u Linksu jer stara ploča ima DDR2 i kad sam sve složio na stolu skužim da prva dva slota na ploči ne rade ![]() Simptomi su sljedeći: komp se ili uopće ne zbuta ili se podigne ali ubrzo počnu artefakti po ekranu ili uopće ne prepozna module u slotovima. Kako kad i kako u kojoj kombinaciji. Sad rade u slotovima 3 i 4, memtest je prošao u 8 prolaza. S kolegom koji mi je to prodao ću već riješiti stvar, ali me sad zanima je li problem u ploči ili procu s obzirom da je memorijski kontroler integriran u procesor? Je li netko imao sličan slučaj? Zadnje izmijenjeno od: medo. 08.10.2013. u 15:00. |
Postovi: 598
Normalno da su svi pinovi na procu, jer je proc ostao na ploci, nakon sto sam ju odmah ujutro izvadio iz kucista i predao doticnom kolegi... A sto se tica rama, kak stavljas 1,2 -3,4 ? valjda 1-3*2-4 |
Postovi: 3,735
Provjerio sam proc još popodne i sve se čini OK. Niti jedan pin nije popigan. RAM je novi G.Skill 2x2GB 1333MHz 1.5V 1-3: moram dići napon memorije u BIOSu na 1.7V da memtest prođe 2-4: memtest prođe, BIOS vidi 4GB RAMa, Memtest vidi 4GB RAMa, Windowsi 7 vide samo 2GB RAMa?? 1-2: sistem se uopće ne želi podići, vent na procu čudno trza 3-4: sve radi normalno (samo što nemam dual-channel) BIOS je zadnji F4. Probao sam sve sa F5a beta BIOSom - ista stvar. Nemam neke druge DDR3 module da probam njih. Ne bi me čudilo, već sam imao sranja sa G.Skillom proteklih godina na drugim konfama. Simptomi su kao da je ploča. |
Postovi: 3,735
AMD Memory Profile To je opcija u BIOSu (UEFIju) koju treba enejblati, a koja je po defaultu disejblana. Našao sam na par drugih foruma ekipu s istim problemom, ali na potpuno različitim pločama čak i na nekim Intelima (kod njih navodno treba uključiti XMP). Sad mi radi memorija u svim slotovima, iako još uvijek neće u dual channel ali brijem da je to do memorije. Očito ima fušaren SPD i vratit ću to u Links. Baš je zeznut problem za troubleshoting budući da se RAM ponašao različito u različitim slotovima. Nadam se da će ovaj thread pomoći onima koji budu imali isti ili sličan problem jer po netu vidim da ih ima dosta. |
Postovi: 3,735
Nažalost nije riješeno. Definitivno sam kupio pokvarenu ploču (ili možda proc?). Ploča definitivno pravi probleme s prvim i drugim RAM slotom. Moja memorija radi na drugoj ploči bez problema, a na ovoj tri različite memorije ne rade solo u prvom i drugom slotu. Ploča sutra ide na garanciju. Nadam se da je do ploče, a ne do procesora jer nemam drugi FM2 proc da to probam. |
Postovi: 34,141
Pa posudi od nekoga FM2 proc samo za probu. Ako u servisu bude sve ok, naplatiti će ti dijagnostiku (bar 150kn).
fx
Postovi: 234
GSkill je osjetljiv i problematičan, prouči malo po njihovom forumu. Ja sam imao njihovu memoriju i na dvije ploče sam imao žešćih problema. Na jednoj sam morao dignuti za 0.1, na drugoj 0.2 da bi radilo stabilno i da bi uopće radilo. Ukucaj točni model njihove memorije u njihov forum pa pogledaj, no može biti i da ti je ploča problematična... |
Postovi: 3,735
Da napišem kratki epilog o ovoj temi: boy005 mi je prodao defektnu ploču. Kupio sam nedavno još jednu FM2 ploču, A4 Richlanda i Kingston HyperX DDR3 RAM za jedan drugi komp. Na toj ploči mi rade sve memorije u svim slotovima s bilo kojim od ta dva proca. U ploči koju mi je kolega prodao ne radi niti jedna memorija u slotovima 2 i 4 s bilo kojim od ta dva procesora (A4 ili A10). Dakle, ploča je neispravna. Mem kontroler na APU je OK. G.Skill RAM s početka priče je proban u 4 različite ploče i radi bez problema, memtest je prošao na svima. Detalji: Channel #1: DDR3_4 Channel #0: DDR3_2 Channel #1: DDR3_3 Channel #0: DDR3_1 Keks upitnut solo u slotove 4 ili 2 uopće ne boota komp. Ako su upiknuta dva keksa u 2+4 također ne boota komp. Ako su upiknuta dva keksa u 1+3, rade oba i OS koristi svu memoriju, ali naravno ne radi u dual channelu. Interesantan dio: upiknuto u 1+2 ili 3+4 komp se boota i radi samo pola memorije. BIOS vidi da su keksi upiknut u sve slotove, memtest također (valjda pročita iz SPDa/XMPa), ali ih ne koristi. Memtest broji samo pola memorije, a Windowsi i Linux napišu da im je na raspolaganju samo 4GB iako je 2x4GB instalirano. CPU-Z isto vidi da su piknuta oba keksa kad se gleda po slotovima, ali piše da je instalirano samo 4GB u single channelu. Normalno bi mi bilo da DDR slot uopće ne radi, ali da detektira RAM a ne koristi ga, to mi se prvi puta u životu dogodilo. Eto, ako se netko susretne s takvim problemom možda si uštedi vremena na otkrivanju. Možda se kolegi nije dalo zezat s tim pa mi je uvalio u ploču. O trošku koji sam imao da to riješim da i ne pričam. |
MiningMod
Postovi: 8,715
imao sam gro takvim problema... izvadio procesor, vratio ga nazad i sve bilo ok a i u dosta slučajeva je bilo problema sa kompatibilnosti memorije a zadnje, imaš garanciju...nosi ako ništa ne radi od toga... p.s. prodana ti je ploča sa garancijom, te smatram da nema potrebe da boy bude na lošim trgovcima jer mozda je kod njega sve radilo, možda je samo od jednom prestala raditi...ako imaš urednu garanciju, nema potrebe kačiti ga tamo |
Postovi: 3,735
Ima li potrebe ili nema to neka forum odluči. Ja mislim da ima jer je usmeno tvrdio da je sve ispravno, a u oglasu nigdje nije bilo navedeno da ne rade ti slotovi što bi rušilo cijenu odnosno ne bi se odlučio na kupnju. Ako drugi mogu napomenuti u oglasima takve stvari, može i on. Ispada da se nije htio zaj... s vraćanjem ploče pa ju je uvalio meni i taj trošak vremena, transporta i bez kompa neko vrijeme prebacio na mene. |
Postovi: 598
Hvala ti sto se javljas nakon 4mjeseca da sad ploca uopce nevalja i optuzujes me da sam ti podvalio neispravnu plocu, uredno sam ti poslao ss od cpu-z, di se vidi da mi corsa mem-a radi uredno u dual chanelu i to bas u 2-4 slotu jer radi hladnjaka nije islu u 1-3, a imas i na forumu di je na slikama memorija hyperx u 2-4 slotu... Ako si imao problem, mogao si doci kod mene da provjerimo isti tjedan, pa ak neradi uredno bi ti vratio novce i odnio mbo na reklamaciju...tako da, hvala na postenju! |
Postovi: 3,800
plakanje nakon 4 mjeseca zaista nema smisla. ako je bilo odmah nekih problema, ili nosi na reklamaciju ili traži povrat novaca i šalji mu nazad o njegovom trošku. Ovo sad poslije 4 mjeseca zaista nema smisla.. |
#16 | |
Postovi: 3,735
I sad je sramota što o tome pišem sa zakašnjenjem? Topic je otvoren nakon kupnje, a ne 4mj poslije. Epilog priče je nažalost tek sad jer sam morao regat auto, Božić/Nova, računi za grijanje, bez love, a nitko od mojih nema FM2 ploču, a komp mi radi 0-24h. Da, ploča ide na garanciju čim dođe druga nova. Valjda će reklamacija biti pozitivna. |
#17 |
Postovi: 598
Nemoj mi tu cake prodavat: "Valjda ce biti pozitivna." Ak cemo u detalje, topic je otvoren 5dana nakon kupnje, javio si mi se na PM, pitao si ono sta si pitao, dobio si odgovor, nisi nista rekao nakon toga, mislio sam rijesio si to i sad me nakon 4.mj. optuzujes... Ak ces iskreno, mozes se pokrit po usima, da te nitko ne cuje. |
#18 | |
Postovi: 7,739
Tebi je lako pričati nakon 4 mjeseca. ![]() Prijava je neprimjerena i trebaju te moderatori ili admin staviti u žutu minutu. NHF, od tih izljeva pametovanja u ovom topicu imaš drugu ploču, a nisi ni u stanju odnjeti na reklamaciju? Prestrašno. Žalosno, puno toga kod tebe ne štima. Niti te ne vrijeđam niti želim svađati. Ali jako je žalosno da stariji član nije u stanju riješiti u garantnom roku, nego nakon 4 mj svaliti krivnju. Jednostavno fuj i odvratno. Te spike "nisam imao vremena" ne padamo na foru.
__________________ |
#19 |
Postovi: 3,735
Na PCE sam već skoro desetljeće i pol. Nitko nikad nije imao prigovor na moju trgovinu, a bilo ih je jako puno. I onda će mi netko prozvan pričati o poštenju i da se pokrijem ušima?? Bio sam toliko pošten da nisam htio vraćati hardware samo zato jer je moja memorija možda nekompatibilna s tim što sam kupio. Otvorio sam ovaj topic u tom nastojanju. Najgore je što je problem toliko zeznut da ga je lako previdjeti. Prodavač se nije ponudio da probamo s njegovom memorijom koja je tobože uredno radila, a ja nisam inzistirao. Ali neka, to mi je škola. Naučio sam lekciju. Za ubuduće znam da se ne trudim i ne istražujem, već da vraćam prodavaču isti dan. Ako kasno skužim da sam zavaljan, stisnut zube i pustit stvar na miru. Za one koje ukratko više zanima tehnička strana priče: moguće je da se dogodi da RAM bude upiknut u slot, da ga BIOS i aplikacije vide da je u slotu, ali da ga sistem ne koristi. U mom slučaju problem je MBO. |
