#511 |
običan user
Lokacija: Phuket, Thailand
Postovi: 844
Pozdrav ekipa! Pokusavam odvrtiti Intel XTC benchmark aplikaciju, da bih skupio koji bod na hwbotu, no pri startu mi javlja gresku i ne zeli se pokrenuti. Guglao sam i neki vele da je problem u odredjenim procesorima, neki da je u maticnima, a kao generalna sugestija se navodi skidanje starije verzije. Ne znam da li priznaju bodove sa starijom verzijom, ali skinuo sam stariju, i na njoj uopce nema benchmarka, samo stress test. Da li se jos netko susreo sa ovim, i kako je rijesio ako jest? |
#512 |
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 66
Pozdrav, Nije ništ bitno ni hitno al me iritira: Unutar UEFI-a na ASRock ploči sam stavio neki njegov predefiniran OC preset za i5-4670k na 4GHz. Ono kaj mi je debilno da je u specification od proca već dodano @3.4 GHz i sad mi svugdje (osim u CPU-z) prijavljuje da je na 3.4GHz. Ima neko jednostavno rješenje za to il je to jednostavno tak debilno? P.S. prvi put klokam ikad, pa sori ak je to inače normalno tak Evo screenshoti: http://i.imgur.com/YqCcujs.jpg http://i.imgur.com/v9Tyodk.jpg Hvala! |
#513 |
Postovi: 11,642
Nema "rješenja". Procesor zaista radi na 4GHz, no ovih 3.4GHz se pojavljuje svagdje jer se to nalazi u samom imenu procesora koje je zaista "Intel Core i5-4670K CPU @ 3.40GHz". Velika većina igara i aplikacija će ti očitavati samo ime procesora, dok bi neke koje očitavaju i frekvenciju to stajalo navedeno ovako: "Intel Core i5-4670K CPU @ 3.40GHz @ 4.0GHz". IIRC, tako je prije 3DMark očitavao procesor i njegovu frekvenciju. |
#515 |
Sandy!!!
Postovi: 1,695
Mozda je promasena tema al nisan nasa prikladniju Znaci Spire kepler rev 2. + Athlon 750k + Asrock FM2A88M Extreme4+ i saphire 7770 GHz edition 1gb gddr5 Nemogu kontrolirat brzinu vrtnje venta na hladnjaku...stalno je na max... speedfan http://prntscr.com/2rjewj ima jedan vent na kucistu,mislim da je to ovaj 3k sta se vrti (nemogu ga kontrolirat,kad +- brzinu u %,nista se neminja) CPU fan opce neocitava Jedino GPu dobro ocitava i mogu kontrolirat Koliko vidim spire je spojen 3 pinskim u 4 pinsko na maticnu, pise CPU_FAN1 a ovaj na kucistu je spojen 3 pin u 3pin pise PWR_FAN1 Ima jos jedno 3 pinsko CPU_FAN2 ... Kako smanjit brzinu vrtnje ventova? |
#516 |
Lokacija: Ehhhh
Postovi: 498
Pozdrav ekipi evo uzeo neke nove stvarčice pa me zanima koje voltaže da stavim, koje opcije uključim/isključim, procesor je i5-4400 a matična asrock-h81m-hds, memorija kingston 1600MHz hyperblue (za koju mi u biosu piše 1333 MHz-pa me i to zanima zasto) |
#517 | ||
Postovi: 11,642
Isto tako možeš podesiti memorijski množitelj na 16 (ili 1600, kako gdje), obzirom da imaš 1600MHz deklariranu memoriju. To sve možeš napraviti u OC Tweaker sekciji u BIOS-u (DRAM Frequency opcija), a u DRAM Configuration možeš eventualno stegnuti latencije. |
#518 | |
Sandy!!!
Postovi: 1,695
ovaj na kucistu mogu prebolit da se nemoze kontrolirat,ali spire jbt... edit: nebi tia ja da ga ja osobno moran kontrolirat,kao sad cu stavit 40% sad 60%...najbolje da automatski,prema taktu,temperaturi ili sl...ka graficka npr,sama kontrolira brzinu Zadnje izmijenjeno od: webstartm. 12.02.2014. u 15:24. |
#519 |
Postovi: 11,642
Čitav hladnjak košta 120kn, pa je teško za očekivati neki poseban ventilator s mogućnosti PWM kontrole. |
#520 |
laser
Postovi: 2,356
Pozdrav, iman jedno pitanje a nije toliko vezano za overclock. Konfa iz potpisa je u igri, i sad, u msi afterburneru sam namistia onu krivulju povecanja fan speeda% ovisno o temperaturi. Ima opcija da mi kad sam unutar neke igre u lijevom gornjem uglu ispisuje temperaturu, opterecenje graficke u % i fan speed u %. Postoji li takvo nesto i za cpu? Imam nesto slicno, onaj asrock extreme tuner, i u njemu su cpu fan i chassis fan namjesteni na lvl 10/10 non stop, pa me zanima nesto sta bi ih automatski dizalo/spustalo lvl ventova ovisno o temperaturi da ne moram ja rucno u tom asrock tuneru. Takoder, taj programcic nema opciju tog in-game overlaya. Hvala ![]() edit: pitam ovo jer bi mi bilo zgodno cisto zbog nepotrebne razine buke u idleu ili pri nekom laganom radu |
#521 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,523
radi odlicno vec duze vremena. u idili su mi ventovi ~700, a u loadu ~1200rpm. idila mi je necujna. svi ventovi su noctua 120mm. sto se tice overlay-a da u igrama imas prikaz temp i druge info, neznam za takav i interesira me isto dali postoji iako najvaznije mi je ovo za grafu sto imam kroz AB, a za proc upalim real temp ili aidu pa poslje pogledam max temp. ak sta treba. postoji i ono namjestane ventova sa speedfan-om ak se ne varam, al nikad nisam po tome prckao i probavao. extreme tuner sam bio probao dok mi je komp bio nov i znam da sam ga zbog neceg maknuo, al ne sjecam se zbog cega tocno. ![]() edit: sad vidim da bi ovo trebalo prebacit u temu hladenja mozda |
#523 |
Kako overklokovati Asus Maximus Formulu?
Moja konfiguracija računara je malo zastarila ali nije ni za bacit, volio bih da podignem performanse jer matićna i procesor imaju dobre mogučnosti za to, no bojim se da ne sjebem nešto jer je dio u biosu za overklokovanje prilićno bogat opcijama. Moju konfiguraciju vidite u potpisu: Procesor:Intel Core 2 Extreme QX6850 4x3GHz 8MB Matična: Asus Maximus Formula Ram: TakeMS 4Gb 800Mhz DDR2 Grafička:MSI GTX650 1GB GDDR5,128 bit gddr5,80,1Gb/sec bandwith Gpu:1080Mhz,Memory 5020Mhz Kuler: Zalman CNPS 9500 komplet od bakra Disk:Western Digital 320GB dva komada Napajanje 500w. Da li bi bio neko fin pa da mi ljepo detaljno napiše što trebam promijenit u biosu da podignem takt na 4GHZ po jezgri jer koliko sam čitao to mu je zadnja granica da može radit stabilno ako sve imaš ok. |
#524 |
Postovi: 8,248
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=88200 Imaš ovdje više manje sve navedeno i objašnjeno u detalje, tako da bi bilo dobro da to pročitaš. Pa onda neka konkretna pitanja postaviš ![]()
Sent from AS/400. |
#525 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 976
Taj procesor ne budeš dobio na 4ghz...3.6-3.7 je neka očekivana frekvencija za stabilan rad. |
#527 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
na nekim pločama čak možeš i multipler podići, ali je i on ograničen, do max turba čini mi se..ako to ne možeš onda samo FSB ali to nema baš smisla..ak naguraš do 105 bit će dobro a s tim ne bi dobio ništa osim možebitne nestabilnosti |
#528 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
i5/i7 'non K' Ivy i Sandy Bridge procesori se na P67, Z68, Z75 i Z77 pločama mogu podići za 400MHz, i to uvećanje od turbo stepenice za sve je četiri jegre. Dakle na Z77H2-A3 i i5-2400 koje si imao, turbo stepenica za sve četiri jezgre je 3.2GHz i to se uvečava za 400MHz, tj množitelj za 4 stepenice, pa tako dobiješ množitelj x36, tj takt od 3.6GHz. Kod Haswell i5/i7 non K procesore se to ne može. Odnosno, dobim 100MHz, a BCLK je najbolje ne dirati. Guglaj ![]() Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 29.06.2014. u 22:53. |
#530 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
Zato jer dizanjem bclk uzrokujes nestabilnost cijelog sistema. Nego mene zanima jedno, odlucio se danas sa undervolt svog 4770k i pitanje je za koji s qrac toliko zakomplicirali OC haswella !? Odjednom umjesto jedne moras pazit na dvije frekve (uncore) i umjesto samo na vcore, moras pazit na procesor input voltage i vring voltage. Dali iko zna do koje frekve ne treba dirati ostale napone i uncore frekvu? Planiram drzat cpu na 4.2 ali sa sto je moguce manjim naponom.
#531 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 384
Trebam pomoc pri overclocku xeona...
Dakle treba mi pomoc pri kloku xeona. Radi se o xeonu 5440 e0 Asus p5q pro 2x2gb ddr2 1066 Procesor trenutno radi stabilno na 3.5 ghz 1.20v Postavke su mi vise manje na auto sto se tice voltaze ostalih komponenti. Kolega od kojeg sam kupio proc kaze da ide na 4ghz@1.24v Ja nikako neuspijevam preko tih 3.5ghz da radi stabilno. Nisam neki ekspert pa ako moze malo pomoci sto i kako trebam napraviti da bi to sljakalo ili je ovo vec maximum za tu maticnu? |
#533 |
konjpjukter
Postovi: 934
#534 |
Postovi: 384
#535 |
Postovi: 1,317
Ja na mome imam 1.35v na 3.83mhz, da ga imam stabilnog 24 sata Prime95, tako da bi prije svega digao voltažu na procu.Doduše moje je ploča malo drugačija, ali moje mišljenje je da ispod 1.3v nećeš ga imati stabilnog.Moj je na 3.5Mhz bio na 1.26v a preko toga je tražio puno više soka.Slobodno mu daj voltaže ne griju se jako(bar meni na Mugen2 cooleru).I pitaj kolegu šta je njemu stabilno da nema BSOD u svakodnevnom radu ili 24 sata nekog stres testa,jer je meni na 1.3v radi bez beda i namam BSOD ali ne prolazi stres test, vjerovatno bih imao BSOD da sam ga ostavio tako nakon nekog vremena i pod određenim opterećenjem. Pazi ja pričam o voltažama u Bios-u, zapravo imam 1.327v na procu.I obavezno enable na Load line Calibration u Bios-u. Zadnje izmijenjeno od: Prki. 08.09.2014. u 23:15. |
#536 |
Postovi: 384
Probao sad dici voltazu na 1.35 na 3.8ghz i nece baca greske u primeu nakon par sekundi... Do danas sam ga drzao na 3.4 1.15v i nikad problema (nisam mogao vise zbog memorije jer je bila 800mhz) i nikad problema.ali ovo nece pa nece. Trebam li mozda jos nesto podesiti osim napona proca? |
#539 |
Postovi: 384
Stavio sam ram na 2v ,nb i sb digao,probao sam razne latencije danas od malih do velikih i nema promjena.probam sad 8*500 nece ni bootat tj nepokaze nikakvu sliku. nece me pa nece,mislim da nije ram jer ako bi radio na manje mhz nego sto je tvornicki nebi se trebalo rusiti nista jel? |
#540 |
Postovi: 3,793
moze biti da je memorijski kontroler preopterecen sa 4 modula memorije. Stavi samo 2 ili mozda bolje samo jednu plocuicu memorije pa overclockaj. Ako radi stabilno dodaj drugu plocicu. Ali sa 4 je vec vrlo tesko dobiti stabilan visoki overclock. |
