Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
AMD Radeon R9 270/270x
Nisam vidio temu, pa evo ja pokrećem. Nakon kupovine Radeon R9 270, isključivo u igrama pojavljuje se vodoravna zavjesa... Grafička je OVA Ovako nešto ili točnije... OVAKO Je li netko imao problema s time i kako je riješio? Windowsi su svježi a driver je catalyst 13.10. HQL, koji je preporučen za rješavamnje dotičnog problema. Zadnje izmijenjeno od: Tomtam. 19.12.2013. u 18:51. |
Postovi: 5,989
Probaj drugi DVI ili HDMI.. Nemrem se sjetit na kojoj grafi sam imal to ali je jedan DVI tak zezal, ostali su radili normalno. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 19.12.2013. u 18:49. |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: Os+
Postovi: 1
Radimo na mom kompu. Probao sam sve zive drivere, obrisati ih do kraja pa instalirati naj novije i slicno. Nista. To je R9 270 OC DualX, koju je tesko za naci jer uvijek preusmjeri na malo jaci model R9 270X... a na svim R9 Modelima neki imaju takve probleme, i ugl. su rijesenja instalacija novog vBiosa, ali sve sto sam uspio nac su bios za 270X, samo jedan smo nasli za obican R9 270 i to je bio vec ovaj koji imam. Svi imaju taj problem na desktopu ili dok gledaju video na YouTubeu, ja samo kad udjem u igru i ako alt tabam imam. Cim izadjem to titranje prestane, onako crte idu od gore prema dole, nije ne izdrživo ali nije ni zasluzilo trpljenja ipak je nova kartica. Sumnjam da je neki hardware kvar jer onda bi bilo i na desktopu isto. Ako ima neko iskustva neko se javi. Pokusavao sam mjenjati postavke i paliti VSync - nema razlike. |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
Nedavno su se mogle nabaviti MSI R9270 koje su dolazile sa BF4 key-om za cca.1300-1350kn i bile su isplativije, sada kada je razlika 50ak kn, osobno bi prije uzeo 270X... najjeftinija R9270 je cca. 1330kn, od XFX-a, za 70kn više dobiješ ovu R9 270x sa linka ispod i raspoloživa je u trgovini: http://www.edigital.hr/AMD/Gigabyte_...&partner=10001 Gigabyteova ima bolje riješeno hlađenje od XFX-a, 12 mjeseci više jamstva i nešto je brža, meni osobno to vrijedi 70kn više |
Postovi: 733
na tu gigabajticu sam se i napalio ![]() |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Molim te baci koje čmarkove te trenutne konfe, pa napiši posli usporedbu s R9 270X grafom. Imam i sam HD6850, a trzam i na taj AMD-ov "osmak" pa me čisto zanimaju rezultati ako budem minja. Hvala
![]() Pomelo mi sig -.- |
Lokacija: SB
Postovi: 620
Onda piči po nju dok ih još ima po toj cijeni ![]() Ili jedino još malo pričekati pa vidijeti hoće li nabavljati gaming modele od MSI-a sa BF4, jer MSI također daje 36 mjeseci jamstva i imaju dobro riješeno hlađenje, dobiješ BF4 igru koju možeš prodati ako ne igraš i R9 270 te ispadne cca.200kn jeftinije nego 270X...ne isplati se dati 200kn više za 270X jer je mala razlika u performansama ![]() |
#13 | ||
Postovi: 733
Lokacija: SB
Postovi: 620
mislim da je ta Gigabyte R9 270x za 1399kn odlična kupovina, jer koliko vidim na nabavi sve 270x su iznad 1400kn, a dolaze sa 12 mjeseci manje jamstva i uglavnom lošijim hladnjacima, pa ako si se naložio na novu grafu, uzimaj ![]() Imam fx8320@4.4Ghz u kombinaciji sa 7950 grafom i tjera BF4 na ultra bez ikakvih problema, 270X nije puno slabija od HD7950, mislim da nebi trebao imati problema vrtiti BF4 na ultra sa 270x, još kada mantle dođe ocekujem barem 10% performanse gore ![]() |
Postovi: 1,398
Bilo bi dobro malo pričekati sa kupovinom, posebno jer više nitko nema MSI R9 270 BF4 na lageru...kažu da će kroz 10-15 dana doći, pa se strpite malo?! Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 15.01.2014. u 16:40. |
#16 |
Postovi: 4,037
#18 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,178
Moram reć, odlična grafa, pogotovo nasljednik moje Hawk za 1584,70 kn. Meni je isto bio više manje, pristojan prijelaz sa 6850 na 7870, ali kako kažeš sinke, ova 270x je odlična i veliki boost, pogotovo kad imaš tako dobar procesor koji ju može pogurat bez ikakvog problema.
#19 |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: M.L.
Postovi: 6
Koju biste R9 270X odabrali: http://www.uzishop.hr/amd-ati-gpu/16...ith-boost.html http://www.uzishop.hr/amd-ati-gpu/18...gaming-2g.html |
#21 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,915
Isplati li se dat 150kn više za ASUS R9 270X naspram npr. Sapphire 270X? Koliko vidim ASUS ide dosta više po pitanju clocka,pa samim time i frame-ova. Ima li netko asusa ili sapphire? Kakvi su OC?
#23 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: Usa
Postovi: 161
ne isplati, nije baš ni najtiša ni najhladnija, a neznam kakav oc ti daje jako malo razlike u frame-ovima |
#24 |
Postovi: 2,327
Nikako se ne isplati.r9 270x nema gdje iskoristit ni 2 gb rama a pogotovo 4 gb.ta je kartica predvidena za 1080p.na toj rezi sve igram na max sa dobrim fps-ima ali iznad toga postaje vec manje igrivo i to nema veze nikakve sa kolicinom memorije na grafi vec brzinom cipa i memorije
#25 |
Postovi: 1,398
Imam Gigabyte R9 270X Windforce i od samog trenutka kupnje driveri mi se ruše u 2D, a posebno kad gledam Youtube?? Probao sve drivere od 13.10 na više,uključujući i bete, ali ne pomaže!! Grafa je rock stabilna u igrama, temp u loadu mizerne, prolazi OCCT error test, prolazi sve 3D app bez ikakvih problema, al desktop i browseri mi smrzavaju uz klasičnu poruku " driver stopped responding..blalalal" Event viewer mi izbaci " app google chrome has been blocked from accessing graphic driver" Vidim da nisam jedini sa istim problemom, valjda u cijelm svijetu bruje o lošim BIOS-ima za sve R9 270x, ali Asus i MSI već imaju nove revizije BIOS-a dok Gigabyte glumi hrvatskog političara, ništa neznaju, sve je OK, krivi su driveri. Jedini način da ustabilim grafu je OC Guru II i dizanje napona memorije sa 1.5v na 1.55v, što govori da grafa "previše štedi" u idlu. Npr. dok gledam youtube, takt se mjenja svake sekunde, 300-450MHz i tu mi ruši drivere. Ima li osnove za reklamaciju, kakva je situacija sa ostalim R9 270X?? |
#26 |
Postovi: 380
#27 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Spigana grafa?
Neki dan sam uzeo XFX Radeon R9 270 2GB DD na akciji u LINKS-u i danas sam je išao smontirat u komp.. i vidim grafa sva iskrivljena! PCB je onako "opako" zakrivljen (početak i kraj grafe su sigurno 3mm izvan ravne linije) iako grafa normalno radi, ne pregrijava se niti ima ikakvih problema u radu (normalno vrti Crysis, Unigine Valley benchmark). PCB je čak iskrivljen i nasamom PCIex konektoru (na slici 4 grafa još nije umetnuta u slot, samo stoji na njemu..i jasno se vidi da kraj PCIex konektora nije u ravnini s početkom... uživo je očitije nego na slikama). SLIKE: 1 2 3 4 5 E sad.. meni se čini da je ovo razlog za reklamaciju, a vama? Hoće li mi to uvažit, budući da grafa normalno radi? Čak se može i clockat sa 925MHz na 1050MHz i i dalje normalno radi pod punim opterećenjem! ![]()
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: Zadnje izmijenjeno od: JC Denton. 09.02.2014. u 20:30. |
#28 |
Postovi: 5,989
Losa kvaliteta, nist drugo.. Ima toga dosta po netu ne samo sa XFXom.. http://www.youtube.com/watch?v=Tn-5_QiaQS4 |
#29 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Pošalji im mail sa tim slikama i pitaj da li se to može reklamirati. Po meni je ovo za reklamaciju jer još nisam vidio ovako iskrivljenu NOVU grafičku,iskrive se ako okačiš neku grdosiju od hladnjaka pa visi iz slota ali nova sa stock hladnjakom ne bi trebala biti iskrivljena. |
#30 |
Postovi: 12,613
Dogodi se da i matične dodju vec spigane lagano, a da ne pričam kako ih pojedini hladnjaci spigaju. Ne prolazi tu reklamacija po meni, ako sve radi, testiranjem se potvrdi da je grafa ispravna i eto ti je nazad. A moguce da je i xfx hladnjak spigao grafu kod sastavljanja, kao sto kolega kaze, kvaliteta.
