Staro 07.02.2014., 16:18   #1081
Postovi: 23,521
Ako novi vuče manje struje nije problem, da je obrnuto onda bi moglo biti problema.
Razumijem želju da sve skupa pa i psu bude tiši, ali nemoj raditi grešku (kao još neki) i staviti vent sa premalim rpm i protokom zraka.
Sam si vidio / rekao da origigi (mogao si napisati precizno), vent na nazivnih 12V ima 2800 br. okr. a da u napajanju vrti do 1800 (odakle ti ovaj podatak).
To je zato jer psu ima rpm regulaciju prema teretu / temperaturi regulira napon venta,
ako je ovaj podatak točan onda vidiš da mu regulacija i na max. daje dosta manji napon (2800 /1800 ~ 12 / 7 V).
Drugim riječima, ako staviš vent koji ima (pre)mali br. okr. lako se može desiti da nema dovoljnog protoka zraka, sasvim je nebitno šta ti "napajanje radi na pola snage".
Za dodatak zamjenski vent mora imati isti ili bolji (manji) startni napon a kako bi se sigurno pokrenio.
Staro 07.02.2014., 17:03   #1082
Marin!!!
Postovi: 190
Autor Nikky Pregled postova
Isti ventilator kao u HX 750.
http://www.jonnyguru.com/modules.php...tory5&reid=300
Da se ne zafrknem najvjerovatnije će ići glide stream 140-1600 ili noctua nf-a14 flx 1200.
Hvala na pomoći!
Zadnje izmijenjeno od: Marin!!!. 07.02.2014. u 17:08.
Marin!!! je offline   Reply With Quote
Staro 07.02.2014., 18:06   #1083
Postovi: 23,521
Yate Loon D14BH-12
http://www.yateloon.com/style/conten...=8511&id=38839
Scythe GlideStream 140 - 1600
http://www.scythe-eu.com/en/products...tream-140.html
nije klasični pravokutni oblik > mogući problem sa montažom,
MTBF: 30.000 hours > dječja igračka, moguće da ćeš ga brzo mijenjati
Scythe Slip Stream 140XT
http://www.scythe-eu.com/en/products...eam-140xt.html
ovaj je pravokutni ali isto dječja igračka
Noctua NF-A14 FLX - 1200
http://www.noctua.at/pdf/infosheets/...tasheet_en.pdf
puno bolja opcija ali bi moglo biti blema sa malim br. okr.
veselo
Staro 08.02.2014., 09:51   #1084
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
@Marin!!!
Ja bi rađe AC F14 (FDB, 1300rpm, 72mj. jamstvo) za 69kn - Links
Ne oderu ka Noctua i dovoljno je dobar/kvalitetan/robustan - jamstvo sve govori
Inače onaj Glide Stream mislim da ima samo krilca/površinu indentično sa 14cm ventovima, a rupe su od 12cm ventova.
Netko na tržnici je i prodava isti takav vent baš zbog toga (jer misto koje je bilo predviđeno za ugradnju nije imalo rupe za 12cm vent koliko se sićam).
Pomelo mi sig -.-
Staro 08.02.2014., 12:17   #1085
The Man
The Man's Avatar
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
F14ice imam već preko godinu dana na krovu kejsa (dva komada) i rade super.
I LIKE TO WALK ALONG THE BEACH WITH A RAGING HARD ON. IT'S FUNNY TO SEE THE REACTIONS.
The Man je offline   Reply With Quote
Staro 09.02.2014., 23:05   #1086
gbijelic
gbijelic's Avatar
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
Nikky svaka cast hvala!
gbijelic je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2014., 11:42   #1087
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,552
Posto mi ventovi na swiftechu i kucistu ubijaju usi i bolesno su glasni, plus ovaj spectre pro led 200 mm je ubitacan i nemogu vjerovat da se vent na toliko malo okretaa moze toliko cuti .Trazim sto tise ventove a sa sto jaci statickim pritiskom zbog radijatora. Imam jedan nosieblocker blacksilent 2 na 1400 rpm koji je doslovno necujan na max, ali me zanima dali je to dobar vent za radijator? ako je da odmah narucim par kom i ovo sve pobacam van jer cu izludit
Staro 21.02.2014., 12:27   #1088
boy005
boy005's Avatar
Postovi: 598
On ti ima static pressure 1.24, ak ti je to dovoljno da imas uredne temperature onda komotno mozes uzeti jos jedan...sto se tice na kucistu, protok zraka ti je bitniji
Inace:
Noctua F12PWM
Noiseblocker e-loop
Noiseblocker multiframe
bequiet shadow i silent
Corsair sp (hp) ima ludi static ali je glasan
boy005 je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2014., 12:39   #1089
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Gdje nabavit uopce samo Noctua ventove?
Staro 21.02.2014., 12:42   #1090
boy005
boy005's Avatar
Postovi: 598
Staro 21.02.2014., 13:20   #1091
inzinjer
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 66
Pozdrav,
Bez gledanja na netu prije sam uzeo Intel XTS100H kuler, koji je bučan i u svom "tihom" modu rada, a i ne hladi bas nest.
Htio bi ga zamjenit za neki vent u tom cjenovnom rangu (250-300kn) koji ce bit tisi a moze hladit klokanog 4670k.
Imate neke preporuke? Jel CM Hyper EVO 212 dobar il ima jos kaj boljega?
Hvala puno.
inzinjer je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2014., 14:03   #1092
boy005
boy005's Avatar
Postovi: 598
Raijintek ereboss, preporuka...
Staro 21.02.2014., 14:24   #1093
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Autor boy005 Pregled postova
Thx, zaboravih na njih skroz!
Staro 21.02.2014., 17:43   #1094
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,552
Inace:
Noctua F12PWM
Noiseblocker e-loop
Ma sta glasan, hocu da kad legnem u krpe da cujem kad muha prdne tihomira Znaci tisina je broj jedan, jos da nadjem nacin kako da utisam pumpu, pff al bemu, skupi noiseblockeri, 22 € komad
Staro 22.02.2014., 12:20   #1095
Postovi: 8,214
Totalno neisplativi, jerbo, svaki vent se čuje nakon 800okr
Staro 22.02.2014., 13:36   #1096
The Man
The Man's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Uz one izolacije može i 1000 rpm.
Staro 22.02.2014., 13:38   #1097
Postovi: 8,214
Možda kod tebe 1k je previše
Staro 02.03.2014., 23:29   #1098
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Jel imao tko iskustva sa Corsair Air Flow serijom? Nema baš reviewa okolo...
Naručio sam 2 komada i to 140mm. Jedan za gornji ispuh da ga zamjenim sa trenutim Schyte GlideStreamom koji sam uzeo - i koji je btw odličan, ali sa svojih 500rpm nije baš da ispuhuje taj zrak a utoplilo se sve dolaskom FX procesora
Drugim ću zamijenit postojeći vent na napajanju, koji je sve samo ne tih. I sad razmišljam, za vent u napajanju, dali je bitniji CFM ili statički pritisak? Hm, dvojba
Možda sam ipak trebao naručit jedan AF(Air Flow) za kuciste, a drugi SP (Static Pressure) za napajanje...
Staro 07.03.2014., 11:28   #1099
esc
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
trebam preporuku za ventilator iz oprić informatika,120mm sa najviše rpm,neki noctua,NF-F12 mi se čini najbolji jer ima najviše rpm 1500,svi ostali izgledaju imaju manje...ide na cm performa i trebao bi hladit i7 875k do 4GHz
sad imam glide stream novi 140mm(rupe 120mm) ali prevelika buka na 1600rpm
esc je offline   Reply With Quote
Staro 07.03.2014., 11:55   #1100
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ja ti toplo preporučam Corsair AF i SP seriju, meni su otkriće, a skoro su upola jeftiniji od Noctue-e
Baš mnogo dobri ventilatori
Staro 07.03.2014., 11:59   #1101
esc
Lynnfield
Postovi: 1,023
gdje ih ima,ima kakav 140mm sa rupama 120mm?
dakle tražim neki do recimo 1500rpm ali da je tih jer bi ga stalno držao na 1500rpm,mislim da ću ipak probat noctua
baš i nisu jeftiniji duplo
Zadnje izmijenjeno od: esc. 07.03.2014. u 12:05.
Staro 07.03.2014., 12:10   #1102
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
http://www.centro.hr/detalji_proizvo...050006-ww.aspx
Kako ne? Ovo ti je DUO-pack, daklem, 2 komada za tu cijenu
SP su ti static pressure - za radijetore, a AF su ti air flow, za kucista i gdje nema puno smetnje strujanju zraka
Pa pogledaj malo, centro.hr ih ima
Staro 07.03.2014., 12:20   #1103
esc
Lynnfield
Postovi: 1,023
dva su dupla buka,netreba mi dva,probat ću noctua ako je ima
Staro 07.03.2014., 20:45   #1104
Schtefek
Schtefek's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Križevci
Postovi: 172
Za Corsaire se slažem, odlični ventovi, al moram reći i da Artic F1 140mm su odlični a jeftini, jedni od najboljih kaj se tiče uloženo/dobiveno. Imam kućište Corsair 550D i htio sam unutra sve od Corsaira al uspio sam samo upiknuti Duo 120 AF jer 140 nije nigdje bilo osim scythe i Artic. Pa uzeo Artic F. Kad su nafrljeni do kraja svi se čuju, cak i ako je 800 o/min. Imam malo osjetljivo uho.
Sent from my GT-I9300 using Forum Fiend v1.1.7.
Schtefek je offline   Reply With Quote
Staro 07.03.2014., 21:45   #1105
Postovi: 8,214
Autor esc Pregled postova
Nisu ti dva dupla buka, cak bi ja bolje ima dva komada na 700 nego jedan na 1200-1500
Staro 07.03.2014., 23:41   #1106
Schtefek
Schtefek's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 172
Pupo said:
Autor esc
Istina, još ak imaš mjesta za 2 od 140, di ćeš bolje, rade dobar propuh a jedva ih čuješ
Staro 08.03.2014., 01:27   #1107
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Gledao sam i uzet par Artica F12 1350 rpm i stavit ih na 7V jer su fakat dzabe.
Ali nisu bas hvaljeni po reviewima...
Cors ventovi su super, ali mislim ono, iskesirao sam se 220kn za dva 140mm venta jebemu, ponekad se pitam jesam li zdrav
Skupo je imat osjetljive usi.
Sad bih se najradije i Corsa h50 rijesio jer mi je njegova pumpa najglasnija u sistemu :/
Staro 08.03.2014., 03:03   #1108
kreatinko
kreatinko's Avatar
Postovi: 192
Vjeruj mi bježi od tih Arctic F12, imam ih u sestrinom kompu i prebučni su I na nižim okretajima se podosta čuju...
Evo meni neki dan krepo vent koji je došao sa Ninjom 3 pa naručio Nanoxia FX EVO PWM naravno 1500 rpm model. Po testovima na netu bi trebao biti odličan, vidjet ćemo kad stigne 12 eura sa dostavom(ebay)
kreatinko je offline   Reply With Quote
Staro 09.03.2014., 01:42   #1109
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Mah, to sto Svabo uradi, to neeeema
To su odlicni ventovi i mislim da ces bit zadovoljan.
Ja cu nekako ostat vjeran Corsu sad, odusevila me ova AF serija, pa cu sad i prednja dva za usis na Antecu 300 turit dva 120mm sa bijelim ledicama.
Na 7V se ne bi trebali cuti, a opet ce radit fin propuh.
Jebemu, kao da se trudim bit Corsair fanboy
Staro 09.03.2014., 12:52   #1110
esc
Lynnfield
Postovi: 1,023
Autor Pupo Pregled postova
ah vratio sam na procesor ponovno cm blade master,scythe glide stream 140mm nevalja(1600rpm) prebučan i na malim okretajima
onda imam dva kama flow od kojih jedan baš buči na niskim obrtajima pa sam ga bacio i stavio nzxt bijeli
onda imam još cm excalibur koji je isto smeće,prebučan već i na malim okretajima
onda imam još dva 140mm,nzxt i cm,oni su dobri
imam jedan xilence od 30kn 120mm isto dobar,još jedan 120mm nzxt...
ispada da su ovi skupi smeće a ovi jeftini jako tihi i dobri
inače oprić informatika,nitko mi se nije javio na mail,dal oni rade još? nitko više nema noctua ventilatore?
