Postovi: 1,583
(riješeno) random crashevi
ovako dobivam random crasheve,umre neka aplikacija i baci nevezan error nasumicno,cijeli sustav sporo responda,ponekada se restarta,bez objasnjenja u logu mislio sam da je softvare pa sam zdrobio windowse i dignuo 7-micu gore i stvar se ponavlja od explorer.exe is taking too long to respond pa nadalje,ponekada se konfa samo ugasi,pa kad krene bootat kaze da nemože naći os i da možda ima nekih problema sa hardverom ( recent hardvare changes ) pri ponovnom bootanju neko vrijeme bude opet ok stvari se dogadaju neovisno o opeterećenju i temperature hardwera su normalne,ništa na prst nije vruće i tak moja osobna sumnja je na matičnoj,ali da nebi srljao i mjenjao na prazno slušam ideje/savijete konfa je ova iz moj komp |
1
Postovi: 3,629
Izvrti mhdd testiraj disk ako već nisi, možeš i memoriju isto sa hirensom u njemu imaš sve te programe za dijagnostiku. Probaj također prebacit sata kabel u drugi port pa vidi oće li još zezat. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 03.02.2014. u 21:26. |
Postovi: 1,583
nisam se sjetio diska,to je dobra ideja,memoriju sam testirao i relativno je nova,nije pokazala greške sad vrtim ovaj makelog sa mhdd-om,ali moram priznat da se ne snalazim bas,jel to sve kaj treba ili? |
Postovi: 1,583
update: e ovako,odvrtio sam scan i makelog,nije imao scanova diska ispod 150ms niti je pokazao neke errore,to bi znacilo da je disk ok ili sugeriras jos nesto? EDIT: promjenio i kabl od sistemskog diska,sad koristim dalje konfu sve izgleda ok,javim ak opet crasha,ako slučajno netko ima ideja kaj istestirat pucajte ( nemam drugu ploču za to probat,inače bi to prvo probao ) Zadnje izmijenjeno od: MAHER. 04.02.2014. u 11:13. |
Postovi: 1,583
problema više nema,izgleda da je prokleti sata kable gubio kontakt negdje,nebi se tog nikada sjetio da nisam išao gledat disk,jbg thx izgleda riješeno |
