#302 |
Datum registracije: May 2013
Lokacija: ...
Postovi: 371
Zar ovo nije best buy tablet za novce http://www.focalprice.com/CE0356X/Ho...Hz_Tablet.html |
#304 |
Lokacija: ...
Postovi: 371
al uzeo sam colorfly q2 za 100$ zar ovaj nije bolji? |
#305 |
Postovi: 34,129
Svi ti tableti bazirani na Allwineru nisu nešto naročito. Rockchip modeli su bolji.
#306 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,509
Q2 je bespotrebno skuplji za 20$ od E708 Q1. Jedina je razlika u tome što ima i stražnju kameru. Inače se može naručiti baterija od 4000mAh s nekih kineskih stranica za njega ali zamjena nije baš tako jednostavna. Poklopac se skine pomoću kreditne kartice ili nečeg tankog što će odvojiti dva djela plastike, skine se stara baterija, stavi nova, zalemi/ spoji izolirkom i to je to. http://i.imgur.com/DRCji35.jpg Originalna baterija je dimenzija 2mm(H)*64mm(W)*115(L) a 3.6mm je max debljina koja stane Navodno ova funkcionira sasvim ok http://www.aliexpress.com/item/3-7V-...745876934.html A kinez mi je rekao da je ova zamjenska popularna kod njih http://item.taobao.com/item.htm?spm=...id=35719051513 S time da nemam blage kako je naručiti.
#307 |
Lokacija: ...
Postovi: 371
Kako bespotrebno?! Ima jos 8 gb Rom, zadnju kameru, bluetooth. Za 100kn mislim da je to dobar deal. valja ta kamera kakva god da je. |
#310 |
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 289
#311 | |
Postovi: 425
Sta se tice izrade, Hero je bolje napravljen od sparka (stariji je godinu dana). Nemoj ocekivat cuda. Solidna izrada i nista vise. Nook HD+ kojeg trenutno imam je dosta kvalitetnije izraden. Domet WI-FI je ispod ocekivanja (nexus 4, htc one v i nook hd+ imaju bolji prijem signala). Ako mene pitas, ja bi prije uzea asusa 7" ili acera 8" od bilo kojeg kineza. |
#312 |
Lokacija: ...
Postovi: 371
Sto mislite o ovom? http://www.priceangels.com/Cube-U55G...--s462054.html |
#313 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Priceangles zaobidji u sirokom luku....imao sam lose iskustvo s njima. |
#315 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Poslali su mi mobitel losijih specifikacija nego sto je bilo navedeno na njihovim stranicama. |
#316 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 36
Koji od ovih pipo modela je bestbuy? Cisto tablet za po doma i auto? Znaci surfanje, otvaranje dokumenata itd. I jel moguce na njih spojiti neku fizicku tipkovnicu? |
#318 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,697
#321 |
Lokacija: ...
Postovi: 371
Stiga mi je q2 pa napišem koju o njemu. Nadam se samo da baterija može 2 sata surfanja Tablet je ČUDO!! Ekran stvarno odličan da je bolji nebi valjao. Brzina tableta( trenutno je prazan bez aplikacija) stvarno extra. Surfanje veoma ugodno. Dizajn tableta je odličan jer je poprilično tanak i nekako daje dojam vrhunsokg tableta. Zadnja kamera iako 2mpx sasvim dovoljna i solidna, prednja također. Došao uz njega otg kabel, usb kabel al ne i punjač :O pa mu treba veoma dugo da se napuni preko kompa. Malo sam spojio miš preko otg kabela i odmah sve radi glatko. Na njemu je došao kratki crtić te je stvarno slika fenomenalna te je užitak gledati. Kutovi gledanja su odlični samo još ostaje vididjeti kako će se baterija pokazati. Prešao sam sa alcatela one touch tako da sam stvarno pod pozitivnim dojmom ![]() TRECI EDOT: Skinio igru asphalt 8 i primjetim da mi stalno skrece lijevo, skinem temple run kad stvarno stalnu u lijevo. Kad ga stavim ukoso tek mi onda ide ravno i tako spazne pozitivan dojam može li se to popravit ili da im se odmah javim?Ako budu imalo otezali odmah im ide dispute. Inace uzeto na dealsprime Zadnje izmijenjeno od: puding22. 11.02.2014. u 02:32. |
#322 |
Postovi: 34,129
#323 |
interferometar
Postovi: 768
#324 |
Lokacija: ...
Postovi: 371
Može li neka preporuka za što jeftiniji tablet koji podržava 3g znači oko 100$ Može dual core,poželjno je ako ima bar 8 inca i vise a rezolucija ne mora biti nesto posebno niti ekran mora biti ips. Ram po mogucnosti 1gb. Dakle 3g je vazan. Jos kad bi netko preporucio da je bijel onda ima pivu ![]() Naravno da je za zensku osobu al bijelo nije bas tako vazno jer ih bas i nema |
#325 |
Postovi: 34,129
Grafa na dual core RK3066 i quad core RK3188 je ista - Mali-400MP4 (quad core). Razlika im je taktu: 250 vs 533MHz, ali to ne donosi duplo bolje gpu performanse.
#326 | |
interferometar
Postovi: 768
9,6 GFlops na 266 MHz 19,2 FLops na 533 MHz Možda u praksi nije duplo, ali je blizu. Inače, evo zgodan sajt za usporedbu mobilnih GPU-ova. Za pravu usporedbu bi trebalo naći tablete iste rezolucije i verzije Androida koji pokreću iste igre/benchmarke. Al eto, dok to netko ne iskopa, ovo je jedini način za direktnu usporedbu. Sve u svemu, prednosti RK3188 su očite: - 2 jezgre više - GPU na 100% višem taktu u odnosu na prethodnika - 28 nm proizvodni proces, u odnosu na 40 nm kod RK3066 Zadnje izmijenjeno od: Zvone2772. 12.02.2014. u 13:37. |
#327 |
Lokacija: Podno starca Kleka
Postovi: 106
Preporuka za 10 colni tablet? Najbolji omjer ulozeno i dobiveno? |
#329 |
Truth is out there!
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 497
Stigao ramos i9.Kako sam obecao evo kratki review: Ramos I9 Tablet Features: OS: Android 4.2.2 CPU: Intel Z2580 2GHz GPU: PowerVR SGX544MP2 RAM LPDDR2 2GB Storage 16GB EMMC Shell Material Glass Screen: Capacitive Touchscreen, 1920*1200 High-resolution Screen Size: 8.9 inch Resolution: 1920*1200 Pixels Visible Angle: 178° Display: IPS Dual Camera : Front camera, 2.0 Megapixels Back Camera, 5.0 Megapixels Ramos I9 Tablet PC other Details: Multi-Touch Yes, 10 points touch OTG: Yes Play Store: Yes, built in Extend Card Support TF card up to 32GB extended Gravity Sensor Yes Android Market Yes Skype Yes Email and Browser: Yes, built in WIFI: Yes, 802.11 b/g/n 3G : Not built in, support external 3G dongle Earphone Interface 3.5mm Video 1080P, AVI/MOV/MP4/RMVB/FLV/MKV… Music MP3/WMA/WAV/APE/AAC/FLAC/OGG Ebook UMD, TXT, PDF, HTML, RTF, FB2… Work Time: Up to 8~10 hours Battery : 7000 mAh Narucen sa http://www.ramos-tablet.com/ narucen 23.1. stigao danas tj. 12.2.2014. platio carini sveukupno 360kn,znaci cijeli tablet izasao 1700kn Izgled: tab je izgledom jako slican iphone 4, znaci sprijeda i straga je od stakla (valjda jer ne mogu nikako skuzit da li je staklo ili plastika :-) ) okolo je aluminij. Nekom takav izgled pase nekom ne,meni je ok. Tipka za paljenje i vol + - su ok. Kazem ok jer nije kao na Ipad-u da je ono skoro zacementirano. Ima i slot za sd kartice, koji je blaga katastrofa, ne mogu nikako skuzit kako da okrenem karticu,bojim se ugurat da ne bi zapela,pa ako netko ima ovakav tablet zamolio bih da mi poslika kako da okrenem karticu i koliko ju duboko smijem stisnut. Inace, za ostale kineze na kojima sa radio,telefoni, tableti, dosad ima najbolju kvalitetu izrade, cak i od pipa m6 pro,na kojem sam radio,a pipo valjda slovi za jedan od boljih brandova. Ekran: Ekran je stvarno kul. 1920x1200, hd filmovi odlicno izgledaju,kut vidlivosti je odlican,tj. odlicno se vidi iz svih kutova. Zvuk: Jako dobar, bez problema se mogu gledat filmovi bez potrebe za slusalicama. WIFI: OK,u susjednoj sobi izgibi crticu dvije signala,ali brzina je i dalje odlicna. Brzina: ODlicna. Nista ne steka,imam gore na njemu nekih 15 aplikacija, sve funkcionira dobro i fluidno. Od igrica sam igrao sam temple run 2,ali to radi odlicno valjda i na 3 godine starim tabletima. Ne igram igre na tabu,tako da vise od toga ne mogu reci. Antutu nekih 20 tisuca,ako nekome to nesto znaci. Pros: Subjektivno misljenje, ali tab je stvarno lijep. Ljepsi od bilo kojeg kineza kojeg sam do sad vidio,ipada,samsunga itd. ali to je moje misljenje:-) Kvaliteta izrade za jednog kineza, nije na razini ipada ili samsunga... ali cist ok. Zvuk,po meni odlican. Ekran jos bolji. Cons: Jebeni utor za karticu. Nije valjda da ne znam stavit karticu, ako sam u pravu, onda su s ovim zajebavali dobar tablet, stvarno me zivcira. Garancija, koju moras ostvarivat vracanjem nazad u kinu, sto je eventualni zajeb. Nadam se da je gore neki screen protector. Jer ili su ga vrhunski zaljepili pa ne mogu ni skuzit da postoji ili imam ausvinkl jer uz rub postoji pola mm kao tockica,izgleda identicno kao kad se protector krene odljeplivat. Moja ocjena je 8/10, cisto radi tog utora sd kartice koji moguce da odlicno radi (jer sam inace na netu negdje proocitao da je teže ubacit i vadit karticu) ali mogli su tu bolje rijesit. I garancije iz kine. Kome te 2 stvari ne smetaju, preporuka. evo i koja slika:
"Covjek je star koliko i zena koju osjeca!" C.Sheen |
