Staro 13.11.2013., 04:02   #511
Igneos Eructid
običan user
Igneos Eructid's Avatar
Lokacija: Phuket, Thailand
Postovi: 844
Pozdrav ekipa! Pokusavam odvrtiti Intel XTC benchmark aplikaciju, da bih skupio koji bod na hwbotu, no pri startu mi javlja gresku i ne zeli se pokrenuti. Guglao sam i neki vele da je problem u odredjenim procesorima, neki da je u maticnima, a kao generalna sugestija se navodi skidanje starije verzije. Ne znam da li priznaju bodove sa starijom verzijom, ali skinuo sam stariju, i na njoj uopce nema benchmarka, samo stress test. Da li se jos netko susreo sa ovim, i kako je rijesio ako jest?
Igneos Eructid je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2014., 13:37   #512
inzinjer
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 66
Pozdrav,
Nije ništ bitno ni hitno al me iritira:
Unutar UEFI-a na ASRock ploči sam stavio neki njegov predefiniran OC preset za i5-4670k na 4GHz.
Ono kaj mi je debilno da je u specification od proca već dodano @3.4 GHz i sad mi svugdje (osim u CPU-z) prijavljuje da je na 3.4GHz.
Ima neko jednostavno rješenje za to il je to jednostavno tak debilno?
P.S. prvi put klokam ikad, pa sori ak je to inače normalno tak
Evo screenshoti:
http://i.imgur.com/YqCcujs.jpg
http://i.imgur.com/v9Tyodk.jpg
Hvala!
inzinjer je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2014., 18:05   #513
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Nema "rješenja". Procesor zaista radi na 4GHz, no ovih 3.4GHz se pojavljuje svagdje jer se to nalazi u samom imenu procesora koje je zaista "Intel Core i5-4670K CPU @ 3.40GHz". Velika većina igara i aplikacija će ti očitavati samo ime procesora, dok bi neke koje očitavaju i frekvenciju to stajalo navedeno ovako: "Intel Core i5-4670K CPU @ 3.40GHz @ 4.0GHz". IIRC, tako je prije 3DMark očitavao procesor i njegovu frekvenciju.
Staro 02.02.2014., 11:23   #514
inzinjer
Postovi: 66
Ok i mislil sam ti tak.
Puno hvala!
Staro 11.02.2014., 18:10   #515
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,695
Mozda je promasena tema al nisan nasa prikladniju
Znaci Spire kepler rev 2. + Athlon 750k + Asrock FM2A88M Extreme4+
i saphire 7770 GHz edition 1gb gddr5
Nemogu kontrolirat brzinu vrtnje venta na hladnjaku...stalno je na max...
speedfan http://prntscr.com/2rjewj
ima jedan vent na kucistu,mislim da je to ovaj 3k sta se vrti (nemogu ga kontrolirat,kad +- brzinu u %,nista se neminja)
CPU fan opce neocitava
Jedino GPu dobro ocitava i mogu kontrolirat
Koliko vidim spire je spojen 3 pinskim u 4 pinsko na maticnu, pise CPU_FAN1
a ovaj na kucistu je spojen 3 pin u 3pin pise PWR_FAN1
Ima jos jedno 3 pinsko CPU_FAN2 ...
Kako smanjit brzinu vrtnje ventova?
Staro 12.02.2014., 02:21   #516
dzajko
dzajko's Avatar
Lokacija: Ehhhh
Postovi: 500
Pozdrav ekipi evo uzeo neke nove stvarčice pa me zanima koje voltaže da stavim, koje opcije uključim/isključim, procesor je i5-4400 a matična asrock-h81m-hds, memorija kingston 1600MHz hyperblue (za koju mi u biosu piše 1333 MHz-pa me i to zanima zasto)
dzajko je offline   Reply With Quote
Staro 12.02.2014., 02:33   #517
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor webstartm Pregled postova
Samo 4-pinske ili PWM možeš kontrolirati iz BIOS-a. Što znači da ti preostaje nabaviti neki kontroler za reguliranje brzine ventilatore, kao što je Zalman Fan Mate ili neki skuplji koji se montiraju u 3.5" ili 5.25" utore u kućištu.
Autor dzajko Pregled postova
Obzirom da se radi o zaključanom procesoru i "H" čipsetu, nema puno stvari koje možeš napraviti. Eventualno se možeš poigrati sa smanjivanjem napona procesora kako bi dobio niže temperature. I gašenje power saving funkcija procesora, iako ne dobivaš nešto posebno s ovim.
Isto tako možeš podesiti memorijski množitelj na 16 (ili 1600, kako gdje), obzirom da imaš 1600MHz deklariranu memoriju. To sve možeš napraviti u OC Tweaker sekciji u BIOS-u (DRAM Frequency opcija), a u DRAM Configuration možeš eventualno stegnuti latencije.
Staro 12.02.2014., 14:55   #518
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,695
Autor Razer Pregled postova
Znaci spire kepler rev2 koji dodje 120 kn se nemoze kontrolirat,nego je uvik na 100% fan speed :S:S ? koja glupa logika proizvodjaca ako je to tako...
ovaj na kucistu mogu prebolit da se nemoze kontrolirat,ali spire jbt...
edit: nebi tia ja da ga ja osobno moran kontrolirat,kao sad cu stavit 40% sad 60%...najbolje da automatski,prema taktu,temperaturi ili sl...ka graficka npr,sama kontrolira brzinu
Zadnje izmijenjeno od: webstartm. 12.02.2014. u 15:24.
Staro 12.02.2014., 15:27   #519
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Čitav hladnjak košta 120kn, pa je teško za očekivati neki poseban ventilator s mogućnosti PWM kontrole.
Staro 12.02.2014., 16:19   #520
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,358
Pozdrav, iman jedno pitanje a nije toliko vezano za overclock.
Konfa iz potpisa je u igri, i sad, u msi afterburneru sam namistia onu krivulju povecanja fan speeda% ovisno o temperaturi. Ima opcija da mi kad sam unutar neke igre u lijevom gornjem uglu ispisuje temperaturu, opterecenje graficke u % i fan speed u %. Postoji li takvo nesto i za cpu?
Imam nesto slicno, onaj asrock extreme tuner, i u njemu su cpu fan i chassis fan namjesteni na lvl 10/10 non stop, pa me zanima nesto sta bi ih automatski dizalo/spustalo lvl ventova ovisno o temperaturi da ne moram ja rucno u tom asrock tuneru. Takoder, taj programcic nema opciju tog in-game overlaya.
Hvala
edit: pitam ovo jer bi mi bilo zgodno cisto zbog nepotrebne razine buke u idleu ili pri nekom laganom radu
Staro 12.02.2014., 16:27   #521
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,566
Autor prileee Pregled postova
Hvala
meni je to rjeseno sa PWM ventovima. svi su spojeni na konektor na maticnoj koja podrzava PWM i onda u BIOSU namjestis sve.
radi odlicno vec duze vremena. u idili su mi ventovi ~700, a u loadu ~1200rpm.
idila mi je necujna.
svi ventovi su noctua 120mm.
sto se tice overlay-a da u igrama imas prikaz temp i druge info, neznam za takav i interesira me isto dali postoji iako najvaznije mi je ovo za grafu sto imam kroz AB, a za proc upalim real temp ili aidu pa poslje pogledam max temp. ak sta treba.
postoji i ono namjestane ventova sa speedfan-om ak se ne varam, al nikad nisam po tome prckao i probavao.
extreme tuner sam bio probao dok mi je komp bio nov i znam da sam ga zbog neceg maknuo, al ne sjecam se zbog cega tocno.
edit: sad vidim da bi ovo trebalo prebacit u temu hladenja mozda
Staro 12.02.2014., 16:37   #522
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,358
Ok za chassis fan, ali to bas i ne pomaze za stock cpu fan?
Skuzajte na offtopicu, molim admina da prebaci ako treba.
Staro 30.03.2014., 23:20   #523
vipter
Kako overklokovati Asus Maximus Formulu?
Moja konfiguracija računara je malo zastarila ali nije ni za bacit, volio bih da podignem performanse jer matićna i procesor imaju dobre mogučnosti za to, no bojim se da ne sjebem nešto jer je dio u biosu za overklokovanje prilićno bogat opcijama. Moju konfiguraciju vidite u potpisu:
Procesor:Intel Core 2 Extreme QX6850 4x3GHz 8MB
Matična: Asus Maximus Formula
Ram: TakeMS 4Gb 800Mhz DDR2
Grafička:MSI GTX650 1GB GDDR5,128 bit gddr5,80,1Gb/sec bandwith Gpu:1080Mhz,Memory 5020Mhz
Kuler: Zalman CNPS 9500 komplet od bakra
Disk:Western Digital 320GB dva komada
Napajanje 500w.
Da li bi bio neko fin pa da mi ljepo detaljno napiše što trebam promijenit u biosu da podignem takt na 4GHZ po jezgri jer koliko sam čitao to mu je zadnja granica da može radit stabilno ako sve imaš ok.
Staro 30.03.2014., 23:28   #524
Postovi: 8,259
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=88200
Imaš ovdje više manje sve navedeno i objašnjeno u detalje, tako da bi bilo dobro da to pročitaš. Pa onda neka konkretna pitanja postaviš
Staro 31.03.2014., 09:03   #525
bixsy the king
bixsy the king's Avatar
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 977
Taj procesor ne budeš dobio na 4ghz...3.6-3.7 je neka očekivana frekvencija za stabilan rad.
bixsy the king je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2014., 13:15   #526
Le0n
Groarrr
Le0n's Avatar
Postovi: 438
Koliko tolerancije imaju non K procesori za clockanje?
Dize se samo FSB ili jos sto treba fajn tjunat?
Staro 29.06.2014., 13:36   #527
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
na nekim pločama čak možeš i multipler podići, ali je i on ograničen, do max turba čini mi se..ako to ne možeš onda samo FSB ali to nema baš smisla..ak naguraš do 105 bit će dobro a s tim ne bi dobio ništa osim možebitne nestabilnosti
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2014., 15:44   #528
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
i5/i7 'non K' Ivy i Sandy Bridge procesori se na P67, Z68, Z75 i Z77 pločama mogu podići za 400MHz, i to uvećanje od turbo stepenice za sve je četiri jegre. Dakle na Z77H2-A3 i i5-2400 koje si imao, turbo stepenica za sve četiri jezgre je 3.2GHz i to se uvečava za 400MHz, tj množitelj za 4 stepenice, pa tako dobiješ množitelj x36, tj takt od 3.6GHz.
Kod Haswell i5/i7 non K procesore se to ne može. Odnosno, dobim 100MHz, a BCLK je najbolje ne dirati.
Guglaj
Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 29.06.2014. u 22:53.
Staro 29.06.2014., 17:57   #529
Le0n
Groarrr
Le0n's Avatar
Postovi: 438
Da, mogu mu turbo frekvu pomaknut s 3500 na 3700 i to je to.
Zasto ne dirati BCLK?
Staro 30.06.2014., 02:03   #530
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Zato jer dizanjem bclk uzrokujes nestabilnost cijelog sistema.
Nego mene zanima jedno, odlucio se danas sa undervolt svog 4770k i pitanje je za koji s qrac toliko zakomplicirali OC haswella !? Odjednom umjesto jedne moras pazit na dvije frekve (uncore) i umjesto samo na vcore, moras pazit na procesor input voltage i vring voltage.
Dali iko zna do koje frekve ne treba dirati ostale napone i uncore frekvu? Planiram drzat cpu na 4.2 ali sa sto je moguce manjim naponom.
Staro 08.09.2014., 20:08   #531
skoda90
skoda90's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 384
Trebam pomoc pri overclocku xeona...
Dakle treba mi pomoc pri kloku xeona.
Radi se o xeonu 5440 e0
Asus p5q pro
2x2gb ddr2 1066
Procesor trenutno radi stabilno na 3.5 ghz 1.20v
Postavke su mi vise manje na auto sto se tice voltaze ostalih komponenti.
Kolega od kojeg sam kupio proc kaze da ide na 4ghz@1.24v
Ja nikako neuspijevam preko tih 3.5ghz da radi stabilno.
Nisam neki ekspert pa ako moze malo pomoci sto i kako trebam napraviti da bi to sljakalo ili je ovo vec maximum za tu maticnu?
skoda90 je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2014., 20:10   #532
NinX
NinX's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Lyon/Zagreb
Postovi: 296
Na kolko mhz ti je memorija, mozda te ona koci
NinX je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2014., 20:14   #533
dejanbinladen
konjpjukter
Postovi: 934
dejanbinladen je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2014., 20:18   #534
skoda90
skoda90's Avatar
Postovi: 384
Autor NinX Pregled postova
memoriju sam stavio na x2
Mnozitelj proca mi je 8.5 da bi radio na 4ghz treba 470fsb znaci memorija mi bude na 940 znaci nije ona :\ Trebam li dizat voltazu od nb/sb/memorije?
Staro 08.09.2014., 22:53   #535
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Ja na mome imam 1.35v na 3.83mhz, da ga imam stabilnog 24 sata Prime95, tako da bi prije svega digao voltažu na procu.Doduše moje je ploča malo drugačija, ali moje mišljenje je da ispod 1.3v nećeš ga imati stabilnog.Moj je na 3.5Mhz bio na 1.26v a preko toga je tražio puno više soka.Slobodno mu daj voltaže ne griju se jako(bar meni na Mugen2 cooleru).I pitaj kolegu šta je njemu stabilno da nema BSOD u svakodnevnom radu ili 24 sata nekog stres testa,jer je meni na 1.3v radi bez beda i namam BSOD ali ne prolazi stres test, vjerovatno bih imao BSOD da sam ga ostavio tako nakon nekog vremena i pod određenim opterećenjem.
Pazi ja pričam o voltažama u Bios-u, zapravo imam 1.327v na procu.I obavezno enable na Load line Calibration u Bios-u.
Zadnje izmijenjeno od: Prki. 08.09.2014. u 23:15.
Staro 08.09.2014., 23:18   #536
skoda90
skoda90's Avatar
Postovi: 384
Probao sad dici voltazu na 1.35 na 3.8ghz i nece baca greske u primeu nakon par sekundi...
Do danas sam ga drzao na 3.4 1.15v i nikad problema (nisam mogao vise zbog memorije jer je bila 800mhz) i nikad problema.ali ovo nece pa nece.
Trebam li mozda jos nesto podesiti osim napona proca?
Staro 08.09.2014., 23:26   #537
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Digni malo na Ram-u za 0.10-0.20 Asus ploče znaju davati manje napona na ram, a NB i SB su meni ja jednu stepenicu dignuti.I raspusti ručno latencije na RAM-u pa ako radi spuštaj ih ručno.
Staro 08.09.2014., 23:28   #538
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Ili spusti proc na množitelju i raspali samo RAm da vidiš oće raditi, ako ne radi znači Ram koči.
Nek admin spoji postove ,lijepo molim, malo sam se za....
Staro 08.09.2014., 23:45   #539
skoda90
skoda90's Avatar
Postovi: 384
Stavio sam ram na 2v ,nb i sb digao,probao sam razne latencije danas od malih do velikih i nema promjena.probam sad 8*500 nece ni bootat tj nepokaze nikakvu sliku.
nece me pa nece,mislim da nije ram jer ako bi radio na manje mhz nego sto je tvornicki nebi se trebalo rusiti nista jel?
Staro 09.09.2014., 00:22   #540
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,800
moze biti da je memorijski kontroler preopterecen sa 4 modula memorije. Stavi samo 2 ili mozda bolje samo jednu plocuicu memorije pa overclockaj. Ako radi stabilno dodaj drugu plocicu. Ali sa 4 je vec vrlo tesko dobiti stabilan visoki overclock.
alengrosevic je online   Reply With Quote
