#3181 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@VatroslavPCE Ploča: Asrock FM2 FM2A88M EXTREME4 Procesor: AMD Athlon II X4 740 Memorija: Kingston DDR3 1600MHz, CL11, SR, 4GB Grafička: SAPPHIRE R7 260X 1G GDDR5 Kućište: Zalman ZM-T4 micro tower case Napajanje: Chicony HPA-400W Disk: TOSHIBA DT01ACA100 (3.5", 1TB, 32MB, SATA III-600) =2.932,43 kn , besplatno sastavljanje, eventualna dostava 55,43 kn, možeš i osobno preuzeti, dućan www.diskont24.com @puding22 Nisi napisao konkretne modele komponenata (ploča, kućište, napajanje), ali svejedno bi se to u dućanu moglo kupiti za manje novca. |
#3182 |
Datum registracije: May 2013
Lokacija: ...
Postovi: 371
Evo ovo sam uzeo za 340km s dostavom http://www.pik.ba/artikal/10641577/racunar-intel-g1610/ |
#3183 |
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 15
http://www.futura-it.hr/katalog/goto...t/futura-bb02/ Što mislite o ovome? Mislim da za tu lovu ne mogu nista bolje sloziti...i jel zna ko mozda da li je moguce nagovoriti ove iz future da ubace r7 260x umisto 7770 uz neku nadoplatu |
#3184 |
MiningMod
Postovi: 8,715
pa sve konfe su samo primjer kako bi tebi pomogli da lakse kupis...ako hoces r7 260x onda narucis ovo 1 x AMD Athlon II X4 740, 3,2GHz, 4MB, FM2 1 x Asrock FM2 FM2A75M-DGS bulk 1 x Kingston DDR3 1600MHz, CL11, SR, 4GB 1 x MSI R7 260x OC, 2GB DDR5 1 x Optički uređaj Samsung SH-224DB SATA Bulk Crni 1 x Toshiba 500GB,7200rpm, 32MB 1 x MS CRONUS kućište bez napajanja 1 x Fortron napajanje Hexa 400W, 80+,active,12 cm Ukupno: 3254,33 kn |
#3185 |
Postovi: 33,998
Mala napomena - Hexa nije pogodna za kućišta koja imaju napajanje dole jer ima izuzetno kratak 4pin EPS kabel za procesor.
#3188 |
Postovi: 3,784
@shobmaster Evo bolje Ploča: Asrock FM2 FM2A88M EXTREME4 Procesor: AMD Athlon II X4 740 Memorija: Kingston DDR3 1600MHz, CL11, SR, 4GB Grafička: SAPPHIRE R7 260X 1G GDDR5 Kućište: Zalman ZM-T4 micro tower case Napajanje: Chicony HPA-400W Disk: TOSHIBA DT01ACA100 (3.5", 1TB, 32MB, SATA III-600) DVD: LITE ON IHAS122-14 =3.040,71 kn , besplatno sastavljanje, dostava 56,12 kn, dućan www.diskont24.com |
#3190 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Ploča: MSI A55M-E33,FM2,D3,S2,U2,VGA,HDMI Procesor: AMD Athlon II X4 740 Memorija: Transcend DDR3 1333MHz 4GB Grafička: SAPPHIRE R7 260X 1G GDDR5 Kućište: NaviaTec 6018 ATX Kučište Napajanje: Chicony HPA-400W Disk: TOSHIBA DT01ACA100 (3.5", 500GB, 32MB, SATA III-600) DVD kupi neki polovni za 50kn..mislim da je ovo maksimum za gaming šta možeš dobiti za tu lovu..dućan je Diskont24, ovo te izađe 2.684,71 kn |
#3191 |
Lokacija: Livno
Postovi: 2
Našao sam za 2700 kn,sve isto osim što je tamo Phenom II X4 B50 i Radeon HD 7790.Nije u dijelovima,sastavljen je.Eh sad mene zanima,dal je bolje ovo ili ono što mi je hedgehog preporučio? @hedgehog hvala |
#3192 |
Postovi: 29
Ploča: Asrock H61M-VG3 bulk Procesor: Intel Celeron G1620 2.7GHz, 2MB, 55W, Socket 1155, box Memorija: DDR3 4GB (1x4GB) Kingmax, 1600MHz, FLGF Kućište: EVC 6018 • ATX Kučište • Prednja Kontrolna ploča u Crna boja Napajanje: Chicony HPA-350W, Advanced Highly HPA Series Disk: SAMSUNG 500GB Barracuda HD502HJ 7200rpm 16MB cache SATA II =1.540,24 Kn, besplatno sastavljanje, eventualna dostava 45 kn, možeš i osobno preuzeti, dućan www.adm.hr Da li je ova konfa dovoljna za nesmetan rad nekoliko godina sa WIN7. Sluzila bi kao kucni komp mojim roditeljima. Dakle mora vrtiti win7, i jutjub po mogucnosti u FHD. Sto se multimedie tice, morala bi isto tako vrtiti FHD filmove. Nikakve igre, nikakva 3D modeliranja, renderiranja ni slicno. Samo navedeni zahtjevi i da traje sto je moguce dulje. Pitanje dva, da li mogu preporucenu konfu voziti sa fortronom 350W (imam ga doma pa da ne strune bezveze). Ukoliko moze, za tih ustedjenih 200kn bih zelio HDMI izlaz na ploci, recimo ovakvo nesto Asrock B75M R2.0? Eto, zahvaljujem na ukazanoj paznji |
#3194 |
Postovi: 3,784
@Vasko Postoji mogućnost da se tvoje staro napajanje neće moći montirati u kućišta koja imaju napajanje dolje, kao što je ovaj Zalman T4, jer ima kratke kablove. Bilo bi dobro da napišeš točan model napajanja. Inače s napajanjem dobiješ ovako Ploča: ASRock H81M-HDS, 1150 Procesor: Intel Celeron G1820 Memorija: KINGSTON ValueRAM (4GB,1600MHz(PC3-12800) Kućište: Zalman ZM-T4 micro tower case Napajanje: Chicony HPA-400W Disk: TOSHIBA DT01ACA050 (3.5", 500GB, 32MB, SATA III-600) =1.606,38 kn, besplatno sastavljanje, dostava 46,91 kn, dućan www.diskont24.com Eventualno možeš malo smanjiti cifru stavljanjem napajanja Chicony 350W. |
#3195 |
Postovi: 29
Sto je C6/C7? Sada si djelujem poprilicno glup he he he Tocan model napajanja neznam napamet (a napajanje mi je u stanu kod roditelja, pociva u olupinama mog starog kompa). Provjerim danas. Znaci ako hocu staro napajanje mora ici i staro kuciste... Garancija ide na dijelove cak i kada se komp sastavi kod njih? Jer ako je tako mozda bi bilo pametnije iskoristiti staro kuciste, koliko god ruzno bilo, i staro napajanje koje je nekad davno bilo poprilicno hvaljeno, upravo na ovom forumu. Sto dalje pojeftinjuje situaciju, i otvara mogucnost mozda jos rama i G2030 proc... ![]() Zadnje izmijenjeno od: Vasko. 31.01.2014. u 11:22. |
#3196 |
Postovi: 33,998
Fortron 350PNF ima prekratak 4pin EPS kabel za procesor da bi ga se montiralo u kućišta koja imaju napajanje dole. Pišem iz iskustva. Ili drugo napajanje ili produžni kabel/adapter poput ovog.
#3197 |
Postovi: 29
350pnf zvuci poznato, moglo bi biti to ![]() Probati cu bez napajanja i kucista to poslagati u staro kuciste i pogoniti sa starim napajanjem. Ako nece ici, bude nekih problema, kupim novo kuciste i novo napajanje i mir. Fortrona tada pretvorim u elektro ispitnu stanicu doma (uvijek dobro dodje 12V, 5V i slicni naponi kod igranja sa glupostima za auto) da li onda uzeti jaci procesor, spomenuti 2030 buduci je samo stotinjak kuna skuplji od najjeftinijeg 1620? Vidio sam da su i3 i i5 dosta skuplji od ovih Celerona i sad se nesjecam da sam prosle godine ja svoju i5-icu platio toliko koliko sad pitaju za njih, a bo. |
#3198 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Za kucni komp su ti dovoljni najjeftniji Celeroni G1620, G1820. |
#3199 |
Lokacija: u mraku
Postovi: 846
trebam konfu za nekih 3200cca s monitorom i,tipkovnicom,miše, zvučnicima i wlan karticom( mora čoek hvatat od susjeda signal kat iznad). on bi to uzeo u zg pa recimo padaju mi na pamet futura i magazin pa da ode tamo.. čoek bi i zaigrao nekad cod pa imajte to na umu da može pokrenuti. znam da je malo novaca za sve to, al probajte nešto smisliti....tnx Zadnje izmijenjeno od: snorky_vk. 01.02.2014. u 14:53. |
#3200 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ovako nekako otprilike, AMD APU sa dosta jakom integriranom grafom Procesor: AMD A8 5600K Black Edition FM2 Hladnjak: Spire Kepler Rev.2 ili nesto u tom rangu Matična: Bilo koja FM2 A75 čipset Memorija: Najeftinija 4Gb ddr3 1600mhz Grafička: Integrirana u procesoru Disk: Seagate,Toshiba,WD 500Gb Sata Optika: Najeftiniji DVDRW Sata Napajanje: Chicony 350/400, Fortron 400 itd.. Kutija: Neka najeftinija koja mu se svidja Monitor: Neki Aoc 18.5", ono najeftiniji Tipk,miš,zvučnici: Komplet od geniusa U110 il tak nesto Wifi: Neki externi usb sa antenom, tipa Airlive 380USB oko 3200kn Preporuka Trgovine sa besplatnim slaganjem i dostavom MagazinRS.hr, FuturaIT.hr, UziShop.hr ![]() |
#3201 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Ukupno: ~3200 kn, na tome bi se dalo zaigrati bez problema sa low/mid detaljima.
#3202 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Dobar dan Moram slozit komp za male rodjake (7 i 11g) , budjet 3-3.5k (nemojte preko), ducan bilo koji, iz st sam (links,...?),ali moze i dostava iz zagreba (adm,digital etc etc). Treba MBO, graficka, proc, ram, hdd, napajanje i monitor 22"(ili 24" al glavno do 1k da uzme od budjeta)... Komp ce se prvenstveno koristit za igre (pes,cs,gta,cod,nfs etc) ,mozda malo officea zbog skole,i net naravno... Hdd netreba preko 500gb, a rama za pocetak ce bit dosta 4gb, lagano nakon par miseci upiknemo jos 4gb Mogucnost nadogradnje (proc-grafika, za 2-3 godine) pozeljna,al ne i obavezna...nezz jel moguce opce planirat toliko unaprijed Znam da je budjet dosta mali, al jbga,nema se nemoze se ![]() Hvala puno ![]() |
#3203 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Skoro ista preporuka kao gore samo malo drugacije ![]() Procesor: AMD A8 5600K Black Edition FM2 Hladnjak: Spire Kepler Rev.2 ili nesto u tom rangu Matična: Bilo koja FM2 A88 čipset ,npr Asrock FM2A88M EXTREME4 Memorija: Najeftinija 4Gb ddr3 1600mhz Grafička: Integrirana u procesoru Disk: Seagate,Toshiba,WD 500Gb Sata Optika: Najeftiniji DVDRW Sata Napajanje: Corsair CX430 ili XFX 450 Kutija: Neka koja mu se svidja od cc 150kn Monitor: Neki Benq GW2255 (ili neki drugi sa DVI i 1920x1080) *Kasnije se lako ubaci jos memorije te jača grafička (tipa 260x 2gb) oko 3400kn Preporuka Trgovine sa besplatnim slaganjem i dostavom MagazinRS.hr, FuturaIT.hr, UziShop.hr |
#3204 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Kutija i optika netreba ![]() a sta se tice graficke,radje bih odma neku upiknuo,posto ce samo igrat igre, a i kasnije ko zna oce bit para za kupovinu graficke...tako mislim da je bolje odmah nekako stisnit,ako stane xd ako ne,jbga ![]() i hvala puno Zadnje izmijenjeno od: coconut. 03.02.2014. u 15:27. |
#3206 |
Postovi: 4,069
Moze preporuka neka do 2600-2700. Namjena multimedija i tu i tamo koja igra. Slobodno se uzme slabija grafička na štetu malo više skladišnog prostora ili boljeg procesora (nekakvog Intela) ali integruša baš ne bi bila dovoljna... |
#3207 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Procesor: Intel G3220, Sck.1150 Matična: Bilo koja najeftinija H81 čipset, socket 1150 Memorija: Najeftinija 4Gb ddr3 1333/1600mhz Grafička: Nešto tipa Ati Radeon 6670 1Gb DDR5/ R7 250 1Gb DDR5 Disk: Seagate,WD Blue 1Tb Sata Optika: Najeftiniji DVDRW Sata Napajanje: Chicony 400/Fortron 400/Cx 430 Kutija: Neka cc 100-150 oko 2650kn za keš.... Preporuka Trgovine sa besplatnim slaganjem i dostavom MagazinRS.hr, FuturaIT.hr, UziShop.hr |
#3208 |
Lokacija: /dev/random
Postovi: 42
Može neka preporuka, dakle računalo je za ured (ja ću instalirati programe tako da je jedino FreeDOS opcija). Igranje nula bodova, od multimedije je vrhunac youtube (mada nebi smio biti) i firefox. Pretežito se koristi MS Office, program za ured, vrtio bi se Win 7. Dakle treba mi jaki procesor, sa nekom slabom / osrednjom grafičkom. |
#3210 |
Može li preporuka nove Intel konfiguracije, isključivo za multiplayer igre. Ne treba mi kućište ni optika, a trebala bi po preformansama biti mrvicu iznad ovoga: C2Q @ 3.0GHz, 8GB DDR2, Asus GTX260 Top, jer će radit zajedno i sve preko toga mi je overkill. Nadam se da stane u ovaj budžet. ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nybelung. 03.02.2014. u 14:50. |
