Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Zlatar Bistrica
Postovi: 771
Win 7/Win XP/Linux tripple boot?
Imam dual boot Win 7/Win XP. Da li je moguće da na novu particiju intalitam linux i da mi se on pojavi kao opcija u izborniku operacijskih sustava kod startupa? |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Može. Uzmi u obzir da MBR ograničava broj particija na 4 primarne zato bi trebalo stvoriti jednu logičku (i unutar nje za sistem, eventualno home i swap) i da win ne vidi ext4, btrfs itd. particije. |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: dasasdasda
Postovi: 161
zanima me dual boot winx i sedmice ali sedmica je vec instalirana, ultimate verzija i ne dolazi u obzir brisanje pa stavljanje prvo xp-a za sto sam cuo da bi trebalo napravit. e trebalo, ali sigurno postoji način kako moze radit xp na instaliranoj sedmici u dual bootu. inace xp mi treba samo da bih pokrenuo programcic zvan WinKBSel1004.exe radi popravka tipkovnice o cemu sam pisao na temi. probao sam vec promijenit compatibility mode u sedmici i pokusao sa virtual machineom dignut xp ali ni jedno ni drugo ne rjesava problem iako VM pokrene program, no nista ne promijeni po pitanju popravka. |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,127
Ako ikako možeš, stavi svaki OS na poseban disk tako da se ne kolju bootloaderi i onda kao primarni boot disk stavi ovaj s Linuxom da njegov bootloader preuzme ulogu glavnog. Na taj način sam imao Win 7, Win 8 i OSX bez ikakvih problema, a u slučaju da nešto pođe krivo, ne utječe na ostale diskove i particije.
Postovi: 170
Jesi probao i VM i VB virtualke? |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,015
@sirupdzija Najjednostavnije: instaliraj XP najnormalnije kao i svaki put, kad si gotov i treba bootat u win7, tad umetni dvd s win7 u dvd rom i pokreni ga, medutim odi na Repair i tamo odaberi da imas problema s boot-om i on ce ti sam srediti boot za win7 i xp. Evo ti i opis ako neznas kako doci do Repair (odabires Startup Repair): http://www.sevenforums.com/tutorials...y-options.html Poslije samo odabires koji OS zelis bootat. Alternativa (mozda jos i bolja) za pokretanje programa/drivera/aplikacija koji iskljucivo rade na XP-u, provjereno radi kao da imas XP: http://windows.microsoft.com/hr-hr/w...e-in-windows-7 |
Postovi: 161
zapeo sam na tome da sad kad sam uspio napraviti bootabilni usb stick (jer mi dvd rom ne radi) za windows xp, ne prepoznaje mi prilikom pocetka instalacije niti jednu particiju na hard disku nego samo sami USB kao "c disk" sa 1897MB. zašto je to? edit: u biosu sam prebacio hdd controller sa ahci na ata i sad radi tj trenutno se instalira winxp pa ćemo vidjet što će bit dalje kad završi. ima onaj neki programčić za dual boot ebdc ili tako nekako, za kojeg sam pratio uputstva pa ću vidjet hoću li s njime uspjeti podesiti dual boot windowsa 7 i xp-a, linux mi ne treba. tj imam ga live verziju na drugom usb-u. Zadnje izmijenjeno od: sirupdzija. 28.01.2014. u 19:36. |
Postovi: 161
jeessss!! 2 muhe jednim udarcem, imam winxp i sad radi dual boot i tipkovnica normalno jer winxp pokrene i odradi sa winkbsel sve što treba i to funkcionira na oba sustava, tj i na sedmici vrijedi što xp napravi. a ona virtual machine je smeće i tamo će upravo i završit. ipak hvala svima na savjetima, odradio sam dual boot sa usb-a tj poslije instalirane sedmice sam napravio bootabilni xp usb i s njime instalirao xp po uobičajenom postupku, a trebalo je prije u biosu prebaciti hdd controller sa ahci na ata da bi mi prepoznao hdd. i na hddu je trebalo napravit particiju posebnu za xp. nakon što se xp instalira sa easy bcd-om se podesi boot.ini i popravi mbr od sedmice, tako da radi i boot u winxp i sedmicu (Ali xp ne radi ako vratim kontroler hdda na ahci). sve je do u detalje objašnjeno na linku http://www.sevenforums.com/tutorials/8057-dual-boot-installation-windows-7-xp.html |
