#1411 |
Lokacija: home
Postovi: 572
hvala ti! ![]() nisam iz zg, naručit ću, pa ti se javim ako bude pozitivan feedback s njihove strane. ![]()
iconography fucks with me...you look great in bloodstains... |
#1412 |
Postovi: 181
Troumim se između Corsaira 300R, Fractala Core 3000 i Zalmana Z12 Plus. Koje uzeti? Zalman mi se nekako najviše sviđa na "papiru". Ili da se rauzvučem pa uzmem Define R4? Planiram imat kućište barem 2, 3 godine pa bi voliio uzet nekaj kvalitetnije. |
#1414 | |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
Neki dan stigao arc xl i po kvaliteti izrade bih ga usporedio sa starim chieftec kučištima, masivno, teško, čvrsto, samo puno boljeg izgleda, cable menadžmenta i airflow-a...R4 nisam imao priliku vidjeti osim na slikama, i youtube-u, ako su po kvaliteti izrade isti, definitivna preporuka ![]() ništa se ne uvija, ne škripi, po mom ukusu čak i serijski ventovi nisu glasni...čim sam ga izvukao iz kutije vidjelo se da nisu previše štedili...kučište puno bolje izgleda in RL nego na slikama EDIT: Pogledaj si još Fractal Arc Midi R2 http://www.nabava.net/search.php?tp=...al+Arc+midi+r2 http://www.fractal-design.com/home/p...es/arc-midi-r2 Zadnje izmijenjeno od: dadosbcro. 10.01.2014. u 16:21. |
#1416 |
Postovi: 181
Uzeo sam na kraju ipak Define R4 ![]() Prezadovoljan sam i nije mi žao kaj sam dao 200-injak kn više nego kaj sam planirao. Odlično kućište sa puno mjesto, cable management odličan, kvaliteta izrade isto odlična i kaj mi je najbitnije dosta je tiše od starog CM-a 690. Sad sam miran idućih par godina. Još planiram uzet 1 Fractalov vent 140mm i to je to. |
#1417 | |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 55
#1418 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
@purger pogledaj i ovako nešto; http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.315 http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16835186080 jeftinije, 72 mjeseca jamstva... ubacio sam jedan takav s prednje strane fractal kučišta i vent je odličan za te novce i nije bučan...prednji što je došao sa kućištem planiram prebaciti na donju stranicu i staviti još jedan F14 naprijed |
#1419 |
Debeli gad
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Makarska
Postovi: 843
Da li stvarno imas potrebe za dodavanjem ventilatora? Koliko stupnjeva (tj milistupnjeva) ces dobiti trosenjem novca, povlacenjem dodatne prasine o podizanjem buke? |
#1420 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
kučište je došlo sa fan controlerom i necujni su na 5 i 7v, na 12v se čuju ali nisu iritantni, rekao bih da se čuju ako baš obratiš pozornost, inače kućište je udaljeno na cca.1 metar...prašina me ne brine previše jer imaju filteri koji se jednostavno skidaju ![]() |
#1421 |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 843
Samo ti pokusavam reci da vodis racuna o odnosu ulozeno/dobiveno. Ventilatori na kucistu sluze snizavanju temperature komponenti. Iz iskustva znam da ljudi nepotrebno dodaju ventilatore samo da bi ih imali sto vise. Znaci kupis 3 ventilatora koji kostaju 200kn. Dobio si nesto vecu buku i nesto vecu potrosnju. Kolika je razlika u temperaturi komponenti sa njima ili bez? Najcesce do 0,5C. Mozda bi puno vise dobio kupovinom jednog dobrog ventilatora za CPU hladnjak. A prasina? Ako ces svako malo cistiti filtere onda ok, ali prasina koja se skuplja na filterima najvise koci dotok zraka pa nakon vrlo kratkog vremena od dodatnih ventilatora imas vise stete nego koristi i ako samo temperaturu gledas. |
#1422 | |
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
#1423 | |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 843
Konkretno, na Fractalu R4 dodavanjem prednjeg ventilatora sam na CPU dobio manje od pola stupnja hladniji procesor i za stupanj hladniju grafiku. I to dok su filteri potpuno cisti tj. novo kuciste. Dodavanjem donjeg nisam dobio nista. Stvar je u tome da sam te Noctua ventilatore vec imao pa sam mogao testirati. Da sam ih naslijepo kupio vjerojatno bi ih ostavio na kucistu da ne ispadnem glup. Ovako sam ih skinuo i ostavio kuciste kakvo je doslo iz ducana. |
#1425 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
prije sam imao nekakvo entry level kućište od gigabytea sa otvorenom bocnom stranicom jer se ista nije mogla zatvoriti zbog CPU hladnjaka, kućište je imalo naprijed jedan vent za usis, 12cm i jedan isti takav vent iza koji je izbacivao topli zrak van (ne znam koliko je imalo smisla radi otvorene bocne stranice), cpu je fx8320@4.4Ghz i kada sam promjenio kućište sve su komponente hladnije za 4-5 stupnjeva, prednji donji vent direktno puše na disk, zarotirao sam gornju policu za HDD tako da gornji prednji vent puše direktno po kartici, gornji i stražnji vent ispuhuju zrak van...u idile temperatura grafe je 28 stupnjeva, sa starim kućištem je bila 31, u BF4 sada je max 58, prije je bila 63, fan na auto, grafu nisam kurio furmarkom...procesoru je također temperatura spuštena 4 stupnja pod primeom 95 na 10 minuta... Kućište imam malo više od tjedan dana i za sada nema prašine, ali dosta su jednostavno izveli skidanje filtera i nije potreban nikakav alat, pa prašinu doslovno možeš ocistiti za 2-3 minute Mislim ubaciti još samo jedan vent na doljnju stranicu, pokraj napajanja, iz razloga da vuće hladan zrak od ispod i da preusmjeri hladni zrak koji dolazi od prednja dva venta prema gore pošto je big tower, e sada koliko to ima smisla niti sam ne znam? kućište ima dosta dobru izolaciju i dolazi sa stvarno tihim ventovima koji se vrte na 1000rpm, ovaj f14 koji sada imam deklariran je na 1300rpm i 22dB, ali sam ga spojio preko fan kontrolera na 5v i stvarno se ne čuje, jedino kada se vent od CPU-a zavrti na 2600rpm pod primeom 95, onda se on poprilično čuje, koda će poletit ![]() |
#1426 |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 843
Ako moze isprobati prije kupovine bilo bi dobro. Puno bolje nego da daje 300-400kn za 5 ventilatora i s njima dobije bucni usisivac. @dadosbcro kako si okrenuo napajanje? s ventilatorom prema unutra ili prema vani tj. prema dolje? |
#1428 |
Debeli gad
Lokacija: Makarska
Postovi: 843
dobro si ga okrenuo. tu se vecina zezne. |
#1429 |
Postovi: 181
Ne, u ADM-u sam uzeo crnog, bez prozora, titanium mi nije baš sjeo. A što se tiče ventilatora za početak ću posudit vent od 140mm i vidit jel će bit kakve razlike, ako ne onda ne kupujem. Zapravo mi je pametnije uložit u bolji cooler za proc pošto se Freezer 13 malo muči sa oc-anim Phenom nego kupovat ventove za kućište. I još sam pronašao da nije poželjno spajat više od 3 venta na fan kontroler od R4 jer krepa nakon par mjeseci. Nekome na bug forumu se to desilo pa sam išao u istraživanje prije nego sam kupio kućište. |
#1430 |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: Austria
Postovi: 112
#1433 |
Datum registracije: May 2013
Postovi: 8
Jel se isplati modati ovo kućište ima staklo sa strane aopem qf50z |
#1435 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: eu
Postovi: 806
http://www.mironet.cz/corsair-carbid...erne+dp175899/ Ima li tko? Ovdje je cijena oko 500tinjak kn. cini mi se vrlo solidno za ono za sto ja trebam (trebam da radi i da traje ) |
#1436 | |
Postovi: 55
#1438 |
Lokacija: hrvatska
Postovi: 126
molim preporuku za kuciste do 300kn, ovo mi je konfiguraija i5-3350P (3.10GHz, 6MB, S1155) Box ASRock B75M-DGS R2.0 SAPPHIRE R9 270x 2GB DUAL-X OC 2x Kingston DDR3 1600MHz 4GB HyperX Blu, KHX1600C9D3B1/4G Samsung EVO Basic SSD 120GB SATA3 MZ-7TE120BW (840 Series, SATA 6Gb/s) WD Caviar Blue 1TB SATA 3 XFX 450w 80+ bronze Samsung DVD±RW 24x black, bulk imam 2 arctic F12 120mm ventilatora posebno koja cu stavit unutra tako da netreba doc s puno ventilatora samo nezelim tipa zalman T4 koji sam prije uzeo definitvno premalo kuciste |
#1439 |
woot!!!
Postovi: 2,498
Zalman Z3, slika ne odgovara jer je od Z1, specifikacije. |
#1440 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Za što ti je Zalman T4 premali? Pretpostavljam samo zbog toga jer ne možeš straga montirati ventilator od 12cm? Zalman Z3 je odlično kućište za 226 kn. ![]() |
