Lokacija: Čepin
Postovi: 1,528
Nestabilni sektori na WD 2TB Black hardu
Imam problem sa nestabilnim sektorima na hard disku . Radi se o modelu WD 2001FASS , 2TB WD Black hard disk . U početku je bilo 4 nestabilna sektora , da bi se tokom nekoliko dana taj broj povečao na 67 nestabilnih sektora . Disk nema bad sektora , tako pokazuje HD Tune program , nema niti realocated sektora ali ima pending sektore tj. nestabilne sektore . Prebacio sam podatke na drugi disk i napravio potpuni format hard diska , trajao je 2-3 sata . Nestabilni sektori su nestali , njihov broj je sveden na nulu . Vratio sam sve prijašnje podatke i provjerio disk , NIJE BILO NESTABILNIH SEKTORA . Nakon 2 dana korištenja diska , broj nestabilnih sektora je 20 !!! Znači disk ponovo ima 20 nestabilnih sektora , nije zanemariv broj , ali i dalje ne prijavljuje bad sektore ....... Na sreću imam večinom filmove i serije pohranjene na tom disku , ali prilikom reprodukcije javlja se trzanje slike , na mjestima gdje su nestabilni sektori ..... Dali da nosim hard disk na reklamaciju jer ovi nestabilni sektori uzrokuju nestabilnost u radu tog hard diska ili ima neko drugo rješenje ?! |
Postovi: 34,104
Proskeniraj ga tvorničkim alatom i eventulano promijeni SATA kabel. Ako bude davao greške, nosi ga na reklamaciju.
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Kakav format si radio? Pretpostavljam da si maknuo sve bitne podatke s diska. Pusti zero fill u WDDLD. Daj health SS. |
#4 | ||
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,528
Jesi li mislio na : Data Lifeguard Diagnostic for Windows ? Ako jesi izvrtim test nakon što prebacim podatke . BTW - sada prebacujem ponovo podatke na drugi disk i neke fajlove ne može prekopirati , vjerujem tamo gdje su nestabilni sektori ! Zadnje izmijenjeno od: Kristijan1. 12.12.2013. u 13:18. |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 531
Imao sam sličan slučaj sa 160GB diskom, WD1600BEVT, 2.5", radio bi 2-3 dana nakon full zero filla sa WD-ovim WinDLG-om, jedno 5-6 puta sam ponavljao isti postupak, nakon toga bi se broj pending sectora počeo povećavat, te bi prestao dizati Windows-e instalirane na njega, nakon što sam ovdje na forumu čuo za HDD LLF Low Level Format Tool , formatirao sam ga s njime, to je bilo prije cca 2mj., disk još uvijek radi bez greške ( barem 8 sati dnevno ), broj pending sectora je još uvijek 0, pa eventualno da probaš sa njime Zadnje izmijenjeno od: zdravko_c. 12.12.2013. u 13:55. |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,528
Prebacio sam podatke , instalirao sam i pokrenio HDD LLF Low Level Format Tool . Nakon formatiranja ću vidjeti što javljaju HDD Tune i Sentinel programi . Ako bude " 0 " pending sektora ponovno ću prebaciti podatke i pratiti ponašanje harda . Svaki savjet je i dalje dobrodošao ! ---------------------------------------------------------------------------------- Formatirao sam hard disk i sada HD Tune program pokazuje da ima 33 uncorrected erora , Sentinel pokazuje da ima 33 bad sektora , ali da još ne mogu reklamirati hard disk !? Dali je disk spreman za reklamaciju ?! Po mom mišljenju je definitivno spreman sa 33 bad sektora ! --------------------------------------------------------------------------------- Formatirao sam ga i sa Data Lifeguard Diagnostic for Windows , ali se ponovno pojavljuju nestabilni sektori ..... Niti jedan program mu nije pomogao da se u potpunosti oporavi i stabilno radi . Idući tjedan ga nosim na reklamaciju . Barem sam uspio spasiti večinu podataka ....... Zadnje izmijenjeno od: Kristijan1. 14.12.2013. u 14:50. |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,528
Danas čitam status radnog naloga i ima što vidjeti : "Opis servisa: Hard disk je ispravan. Testirano dijagnostikom proizvođača, quick i long test, bez errora. Instaliran Windows XP operativni sustav, full format tijekom instalacije, prošlo bez greške. Hard disk testiran HD Tune te HD Tach aplikacijama, sve prolazi uredno." Status radnog naloga: POVRAT STRANCI Trebam savjet što da sada radim ? |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: hr
Postovi: 804
Disk je ispravan, sve piše u opisu servisa. Ako prolazi službenu dijagnostiku, onda se reklamacija ne uvažava, još bi ti čak mogli naplatiti. |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,528
Kada sam ga testirao imao je bad sektore (6 ili 7) . Nevjerujem u ispravnost diska ! Nemoguće da im HD Tune nije izbacio Bad sektore , 4 ili 5 puta sam ga skenirao sa long testom i izbacio je svaki put bad sektore . |
#10 | |
Lokacija: hr
Postovi: 804
Taman i da im je HD Tune izbacio bad sectore, samo je ovo bitno: Citiraj:
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,528
Problem se javlja u samom radu diska . Video sadržaj koji je pohranjen na disku ima problema sa reproduciranjem (kao da je oštećen) . Velike oscilacije u brzini kopiranja podataka (20-30 mb/sec) . Velike oscilacije u brzini čitanja podataka , graf ide od 130 mb pa se naglo spušta na 30 mb/sec ) . 30 Mb/s je prilično mala brzina za WD Black . |
Lokacija: hr
Postovi: 804
To je sve nebitno što pišeš. Taj disk će možda i krepati za tjedan-dva-tri, ali sve dok prolazi WD test nemaš pravo na zamjenu. Koristi ga i dalje, radi backup i to je to. S vremena na vrijeme odvrtiti WD test i to s nekog live CD-a, a ne iz Windowsa, tako i servis radi, barem bi trebali. |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,528
Koja je svrha stavljati podatke preko nestabilnih sektora , gdje se oni kasnije ne mogu koristiti . Čitao sam na netu , ljudima sa istim problemom WD je uredno slao novi disk . Sada mi preostaje dvije stvari : 1 . Javiti se direktno Western Digitalu za pomoć 2 . Koristiti disk dok ne rikne , ali neznam samo za što ga koristiti |
Postovi: 27
Disk sa takvim opisom kvara ti jedino može HP zamjenit ako je iz nekog od njihovih računala u jamstvu, jer oni to na exchange mjenjaju sve ne pitaju previše a ovako.... Disk kad je ili totalno mrtav ili neupotrebljiv može na zamjenu prije ti to nijedna firma ni trgovina neće napravit jer ni ona ne dobije zeleno svjetlo od WD-a pa ni ne vidim kakve bi svrhe imalo javljanje njima direktno... Opcija 2 ako mene pitaš |
