Staro 07.01.2014., 01:52   #331
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,147
ovako na prvu - jednostavno se valjda nevole. Možeš probat možda još neki stariji build openwrt-a (ovo bubam bezveze jer nisam puno radio sa open i dd wrt-om). Eventualno probaj promijeniti kanal ako je "gužva" oko tebe (čitaj više mreža u dometu). BTW, da li netko ima u kombinaciji taj novi ADB sa ovdje često spominjanim edimaxom 7228apn i ako ima - kako mu radi?
Staro 14.01.2014., 08:56   #332
herion
Postovi: 290
Nakon gotovo dva i pol mjeseca savršenog rada počeli su problemi sa ovim ruterom. Nakon određenog vremena, a to je zadnji put bilo manje od 24 sata nakon gašenja i paljenja uređaja, ne mogu stvoriti nove konekcije. Prvo se primijeti po tome što DNS prestane raditi.Ne ide ni ako pokušam dohvatiti web site preko IP adrese. Jedino što radi je ping na IP adresu što opet ne ide preko TCP/IP već ICMP-a. Dakle ne stvaraju se nove IP konekcije-niti UDP, niti TCP.
U isto vrijeme imam otvoren tunel prema prijatelju i klinac se igra. Sve konekcije uspostavljene ranije savršeno rade. Zauzeće procesora na routeru je ispod 50%, memorije ima dovoljno. Nakon reboota nisu pokretani nikakvi torrenti i računala su rabljena čak daleko manje nego obično. Ovo mi se dogodilo tri puta unazad 15 dana i riješeno je rebootom. Međutim brine me to što je interval pojave greške sve manji i manji-ovaj put cca 19 sati.
Da li netko ima slične probleme? S obzirom da je do sada radio više od mjesec dana u komadu, korišteni su torrenti i sva ostala čuda sa ukupno 3 računala, jednog tableta i mobitela istovremeno može li se posumnjati da router jednostavno odlazi u vječna lovišta? Da se radi o bug-u ovo bi se manifestiralo već ranije i to osobito dok je router bio daleko više opterećen.
herion je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2014., 10:33   #333
QS
QS's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 284
Autor herion Pregled postova
... Prvo se primijeti po tome što DNS prestane raditi.Ne ide ni ako pokušam dohvatiti web site preko IP adrese. Jedino što radi je ping na IP adresu što opet ne ide preko TCP/IP već ICMP-a. Dakle ne stvaraju se nove IP konekcije-niti UDP, niti TCP...
... U isto vrijeme imam otvoren tunel prema prijatelju i klinac se igra. Sve konekcije uspostavljene ranije savršeno rade...
Ako ti ne ide ni preko ip-a direktno iz adress bara onda nije umro DNS nego ti ruter vjerojatno dropa TCP konekcije radi nekog svog internog sustava zaštite. Ako hoćeš još provjerit strpaj 8.8.8.8 i 8.8.4.4 u postavke svog LAN/WLAN adaptera i vidi hoce li proradit (vjerojatno ne). Kako si nadalje utvrdio da ne kreira ni UDP konekcije? (cisto informativno, imam i ja ovog ADBa)
Sta ti znaci da imas otvoren tunel prema prijatelju? Hamachi? GArena? ili bas punokrvni site to site VPN? Probaj ubit tunel pa vidi jel se sta događa...
QS je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2014., 11:17   #334
herion
Postovi: 290
A gle, sam DNS upit je UDP upit. Ja sam probao i sa nslookup tj. dig. Pri tom sam naveo javne DNS servere i, između ostalog, i one koje si ti naveo. Probao sam sinhronizirati sat sa ntpdate koriseći javni ntp server. On isto koristi udp.
Ja sam imao od ranije otvoren Cisco VPN prema firmi prijatelja. Uredno sam radio čitavo vrijeme na stroju koji je bio u njihovoj firmi koristeći VNC. Onda se presvičam na browser i ne ide. Probam sa laptopa i ništa. Probam sa tableta i opet isto. Onda dignem linux, ali i tu su problemi. Za to vrijeme VNC preko VPN-a radi. Odem na kat i klinac uredno igra League of Legends također od ranije spojen. Pitam ga da li može na web stranice iz browsera. Proba i ne ide. Ali postojeća konekcija radi
Onda sam se spojio na router i pokrenuo njegov ping koristeći ime računala-ništa. To je zato jer prvo mora napraviti DNS upit Onda probam ping na IP adresu i to radi. Ali to je ICMP protokol tj. nije čak ni IP.
Zauzeće procesora na routeru 47%, nešto manje od pola RAM-a slobodno. Budući da je na routeru modificairani linux moguće da je ispucan neki od TCP/IP limita. Međutim ja sam se na kraju odpojio sa svih strojeva i pokušao samo sa jednog nakon cca 10 min kada većina veza ode u timeout. Opet ništa.
Ono što me muči je to da sam ranije router koristio daleko intenzivnije i to nakon što nije bio gašen mjesec dana. Sve je bilo OK. A sada u 15 dana tri puta isto.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 14.01.2014. u 12:06.
Staro 14.01.2014., 12:05   #335
Postovi: 23,518
Kladio bi se, 99.9% da je za takvo "ponašanje" kriva T-Koma customizacija,
nema uređaja kojeg nisu "sredili" sa krivim / lošim postavkama.
Staro 14.01.2014., 12:58   #336
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,327
Ako i jesu, kako je onda dva i pol mjeseca radio besprijekorno, s prstom bozjim?
Staro 14.01.2014., 12:59   #337
Prezime
Postovi: 4,327
Jesi ga u medjuvremenu probao resetirat na "tvornicke postavke" ?
Staro 14.01.2014., 13:15   #338
herion
Postovi: 290
U stvari ne znam. Negdje oko Božića mi je S/N pao na 5-6 sa dotadašnjih 8-9 dB. Budući da iz osobnog iskustva znam da tu počinju problemi nazvao sam T-Com. Bio sam na slobodnim i radio od doma pa si nisam htio dopustiti da počnem raditi, a linija pukne. Oni su tamo skužili da mi je linija preko noći pucala nekoliko puta.
Jedna od prvih stvari koju su tražili je bila da na gumb resetiram router na tvorničke postavke što sam i učinio. Interesantno da su tom prilikom sačuvane sve kustomizacije koje sam radio tipa dynamic DNS, port forwarding, 3 i 4 port su bridžane na kućnu mrežu, a ne VOIP itd. Onda su oni pušali sejvane postavke. Nekako mi se čini da router možda i nije tvornički resetiran jer ne vjerujem da su sve moje kastomizacije sejvane kod njih na serveru već samo inicijalno stanje.
Uglavnom poslije njihove intervencije sve se vratilo na 8-9 dB. Kad mi se to prvi put dogodiio "DNS problem" nije bilo problema sa S/N, kao ni drugi put. Međutim jučer je to bilo udruženo sa
S/N 5-6dB.
Nakon restarta i dalje je S/N ispod 6 dB, ali sve radi.
Svakako ću ih kontaktirati, ali želim prije toga biti što pametniji pa ovdje pitam za iskustva.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 14.01.2014. u 15:51.
Staro 14.01.2014., 15:55   #339
Postovi: 23,518
Autor Prezime Pregled postova
Zar niste ovde prijavili nedavno da su počeli "gurat" novi fw / (konstatirali smo) nove postavke ?
Vidi đavla, do tada je uređaj radio recimo ok.
Staro 14.01.2014., 16:00   #340
Prezime
Postovi: 4,327
Router sigurno ne zadrzava nikakve personalizirane postavke ako se napravi reset.
Za rest na pocetne/osnovne/tvornicke postavke trebas postupit na sljedeci nacin:
- iskljuci router iz struje
- iskljuci sve zice iz routera
- ukljuci ga u struju i pricekaj dok potpuno zavrsi boot
- stisni gumb za reset na 10sek i nakon pustanja pricekaj da zavrsi reboot
Spoji natrag sve zice i ponovno sve konfiguriraj, jer ce sve biti izbrisano.
Staro 14.01.2014., 16:10   #341
Prezime
Postovi: 4,327
Autor Nikky Pregled postova
Jedan momak je ovdje nesto takvo spomenuo i naveo "novu" verziju fw-a nakon "promjene"...
To po meni nije bila tocna informacija, sigurno ne za moja dva ADB-a, jer na njima je ista ta "nova" verzija firmware-a (kojeg mislim da nikad ne mijenjaju) i iste postavke koje su stavljene pred vise od 6mj.
Staro 14.01.2014., 16:15   #342
herion
Postovi: 290
Sve napravljeno osim isključivanja žica. Jedino što mi je njihova podrška rekla da držim 6 sekundi tipku. Dakle ti mi savjetuješ vraćanje tvorničkih postavki jer očito je router samo otišao u reboot? U tom slučaju bi router povukao osnovnu konfiguraciju sa T-Coma, a ostalo ručno podesim. Ne znam šta radi backup/restore koji ruter ima. Nebi li trebao vratiti i postavke koje sam sam mijenjao?
Ja imam screenshot prve konfiguracije. FW je isti kao i sadašnji.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 14.01.2014. u 16:26.
Staro 14.01.2014., 16:31   #343
Prezime
Postovi: 4,327
Iskljucivanje zica, tj samo DSL linije, je potrebno da ti router ne povuce odmah nakon reboota tvoje postavke za spajanje na net, za spajanje na Voice i za WiFi. To se ocito kod tebe dogodilo, jer nista nisi morao ponovno konfigurirat.
Backup/restore funkcija u routeru je korisna zato jer jednom potpuno konfigurirane postavke prema svojim zeljama mozes sigurno spremit i po potrebi vratit nakon nekakve greske, blokiranja ili bilokakvog nepocudnog ponasanja routera.
Jedina postavka koja ti zaista treba i nije ti (odmah) dostupna za ponovnu tvoju konfiguraciju je password za IMS, ako imas telefon spojen na router. Sve druge podatke imas sam, ili ih mozes iscitati iz routera. I taj sporni pass za IMS se moze iscitati iz routera uz malo kemije koju sam opisao u jednom postu ovdje na ovom forumu.
Inace, opcija da ti T-Com vise nema pristup routeru i ne moze prckat/mijenjat postavke kad se njima svidi, se moze isto jednostavno u tom routeru iskljucit...
Staro 14.01.2014., 16:31   #344
Postovi: 23,518
Jedno je backup/restore kojeg sam odradiš kroz web konfig a drugo je šta oni vade i spremaju na serveru kroz remote.
Neznam jeli ima šta nova kod ovog uređaja ali u pravilu na serveru ne spremaju osobne customizacije kao PortForward i sl. nego samo "osnovne" stvari.
Staro 14.01.2014., 16:34   #345
herion
Postovi: 290
Mislio sam da mi oni odrade postavke ADSL-a, a onda sa restorom od routera vratim postavke koje sam mijenjao. To bi valjda trebalo biti tu jer koji onda smisao takvog backupa.
Nije tragedija to ručno štrikati, ali ovo je elegantnije i, uostalom, to bi trebala i biti svrha backupa.
Staro 14.01.2014., 16:38   #346
herion
Postovi: 290
Ja sam isključio TR-069 i još neku postavku kje se sada točno ne sjećam , ali sam ih vratio da mi mogu pushati konfiguraciju. Ne znam šta bi oni mogli toliko čačkati da mi zeznu ruter na ovaj način. VOIP nemam.
Staro 14.01.2014., 16:40   #347
Prezime
Postovi: 4,327
Spremaju samo model/tip routera, username/pass za spajanje na net, username/pass za IMS te broj porta na kojeg je spojen telefon, MAC mozebitnog MaxTv prijemnika te SSID/pass wifi adaptera. Svi drugi podaci se gube.
Staro 14.01.2014., 16:43   #348
Postovi: 23,518
Da, točno, tako to i radi.
Ako imaš "svoj" backup postavki onda nakon (factory) reseta samo preko restore vratiš svoje postavke i eto te u funkciji. Eventualno treba jedan reboot iza restore funkcije.
Staro 14.01.2014., 16:45   #349
Prezime
Postovi: 4,327
Sa ukljucenim daljinskim administriranjem oni su jednaki gazde "tvog" routera kao i ti, ako ne i veci, a kaj bi mogli mjenjat ovisi samo o njihovoj volji i nagonu, jer im cijela konfiguracija stoji na raspolaganju. Ja im ne dopustam pristup, pa nisam tocno upoznat sto, kako i kada mijenjaju...
Staro 15.01.2014., 00:33   #350
back2quick
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
pazi ako nakon tog restoraš svoje postavke odprije opet ćeš overwritat njihove
ono što sam ja primjetio je da spremaju i IP adresu rutera i MTU/MRU postavke a najvjerojatnije i ostatak konfiguracije
osim remote assistance-a tu je i remote management - ovo su 2 različite mogućnosti daljinskog upravljanja ruterom.
nakon što sam disejblao samo remote assistance više nisam mogao prebacit ruter u bridge sa korisničkih stranica niti mjenjat wireless postavke ali system log se i dalje punio kernel wsc errorima i sličnim glupostima. tek nakon disejblanja obe opcije za management mi je log čist i logira samo reconnect svaka 24h. osim toga i SSH su mudraci prekofigurirali da iz LAN-a djeluje isključen a zapravo je otvoren prema njihovom management serveru. ovo se odnosi na sx763 ruter ali za očekivat je da je ista situacija i sa adb-om i thomsonom
back2quick je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2014., 19:46   #351
herion
Postovi: 290
Danas opet problem sa routerom. Neće mi se zezati sa resetiranjima već sam zatražio zamjenu routera. I to sam opet zatražio ADB. Nemam ništa protiv adb-a jer je 2 i po mjeseca radio dobro. Sinoć sam se zadnji otpojio i sve je radilo super , a danas se žena išla spojiti iza podneva i ne može na net. Kažem joj da sačeka dok ne dođem. Dakle modem se zablesavio iako nitko nije radio. Simptomi isti. Ovaj put je međutim radila promjena DNS servera na 8.8.8.8 , ali učitavanje stranica bilo je sporo. Povećao sam timeout i retry unutar DNS upita u i dobio odgovor koristeći adresu routera kao DNS server. Otišao sam u diagnostic i primijetio da je CPU load oko 60%, a average load cca 2.5. Sada , nakon reboota sve radi OK. CPU load je 4-10%, average load 0.3-1.0.
Prije no što sam rebootao router nazvao sam T-Com i tražio da testiraju liniju. Po njima je sve OK i nije bilo smetnji niti pada linije u navedenom periodu. Dakle OS routera se jednostavno zablesavi, neki od procesa sjedne na CPU ili je čak problem u I/O, ali to ne mogu provjeriti . I to na potpuno laganom prometu jer gotovo nitko nije radio od sinoćnog reboota. Svi strojevi bili su ugašeni i usprkos tome nakon cca 12 sati rada problem.
Zašto se ovaj problem nije javio do sada ne znam. Ne primjećujem da se router jače grije. Uglavnom baš me zanima da li će novi router riješiti problem. Odmah ću blokirati mogućnost da bilo šta prčkaju pa ćemo vidjeti da li je u pitanju samo quality control.
Staro 15.01.2014., 19:55   #352
Prezime
Postovi: 4,327
Ne vidim sto bi bilo toliko cudno da neki takav uredjaj crkne nakon par mjeseci rada.
Ne ocekujem da su svi uredjaji besprijekorni, naravno osim onog koji meni dopadne
Btw, sjeti se prvo konfigurirat novi router, pa ga tek onda spojit na DSL liniju.
Staro 15.01.2014., 20:27   #353
herion
Postovi: 290
Je. Hvala na savjetu.
Staro 16.01.2014., 01:32   #354
sandokan111
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: ST
Postovi: 950
Ma pitanje je koliko je u biti taj router star Oni uzmu jedno i samo dalje prosljedjuju. Dal ga u medjuvremenu nekako popravljaju neznam. Ja kad sam svog resetirao, dobio sam potpuno druge izbornike i log od 2011te, a router mi je stigo 2013te.
sandokan111 je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2014., 12:01   #355
Prezime
Postovi: 4,327
Uvjek nakon resetiranja tih ADB-a koje dila T-Com dobijes pocetne datume u logu iz 2011, jer to je datum originalnog firmware-a na tom routeru. Tek nakon boota i prvog spajanja na centralu se osvjeze datumi.
Inace, kad dobijes novi taj mora imat onu prozirnu zastitnu, lako skidajucu, naljepnicu preko prednjeg dijela. Takve nalje ne stavljaju na recirkulirane routere...
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 16.01.2014. u 12:47.
Staro 16.01.2014., 13:22   #356
sandokan111
Lokacija: ST
Postovi: 950
Meni su 3 ta ADB-a nosili, nijedan to nije imao.
Staro 16.01.2014., 14:56   #357
Prezime
Postovi: 4,327
Izgleda da si dobijao uredjaje koje su drugi vec "sredili", jer tri koja sam ja, na tri mjesta "upogonio", su imali tu zastitnu naljepnicu. A mozda su to vijetnamci prestali stavljat, ko ce ih znat
Staro 16.01.2014., 17:43   #358
herion
Postovi: 290
Evo dok čekam novi router (do tri dana kaže support) opet problem, ali sam ovaj put uhvatio ekran sa opterećenjima. Interesantno da je nakon dvije-tri minute sve proradilo i veza nije pukla. U normalnim radu CPU usage rijetko prelazi 10%, broj procesa je oko 80, a average load rijetko prelazi 1.0 Nisam uhvatio najbolji trenutak jer je CPU usage bio 96%, aktivna 102 procesa i load 3.72. Sada sve radi, a da ništa nisam napravio. CPU usage 8%, broj procesa 80 i load 0.76. U oba slučaja aktivna su bila dva stroja-oba samo sa browserima(bug.hr i facebook)
Staro 16.01.2014., 17:55   #359
sandokan111
Lokacija: ST
Postovi: 950
Neznam, ali mislim da oni to tako recikliraju bas jer neznaju sto nevalja i jednostavno nekad rade nekad ne. Meni je nakon pocetka problema i 2 zamjenjena routera vracen ovaj prvi, i sve je stimalo jedno 2 mjeseca i onda opet pocelo pa sam promjenio providera.
Staro 17.01.2014., 08:41   #360
herion
Postovi: 290
Nakon zadnjeg reboota router pokazuje da imam brzinu DL 7.6 Mbs, a UL 502Kbs. Koliko god rebootao uvijek dobijem te vrijednosti iako ADB pokazuje da je maksimalna moguća brzina DL 16Mbs i UL 1 Mbs. S/N ratio je 16-17dB za oboje pri ovoj manjoj brzini koju dobivam Čudno mi je da se pod ovakvim uvjetima router ne može sinhronizirati na većoj brzini pa se pitam da li su to oni možda ručno napravili nakon svih tih pucanja veza? Nije mi se dalo zvati opet jer je rješavanje problema u tijeku.
I jedno pitanje koje ću prošvercati ovdje. Budući da slutim daljnje probleme sa ADB zamolio sam ekipu s posla da mi dofuraju, ako imaju, svoje stare routere koje ne koriste. Tako sam dobi i dva SX763. Jedan je od "pravi "Siemens i ima dva IPTV porta. Drugi je radio Sagem i on ima sva četiri porta slobodna za spajanej računala.
Ima li kakve razlike po pitanju držanja linije i kvalitete ili je svejedno koji odaberem. Nemam MaxTV pa bih radije uzeo ovaj sa 4 prava ethernet porta.
