#302 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
X - se više grije, i kako se čini globalno su ga uzimali ljudi za OC(što neznači da su to bolji primjerci). E - manje se griju, i jako malo rezultata na netu vezanih uz OC, pogotovo ovak sa jačim rezultatom. Recimo E5450 nitko ziv nije uzeo i stisnuo jači OC, nema podataka...još .(svi na novo nabavljaju s775 ploče, opet se grabaju...čak i vani, ali tamo toga ima na tone)
#303 | |||
Silence
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Jedino što mogu potvrditi da su performanse strašno bolje od ičega što sam vidio do sada (čak i od mog laptopa koji ima i5 sandy bridge i koji je radio puno bolji od mog stolnog kompa dok nisam ubo X5460 u njega) (ha ha tamo je to j****a jeftinjara, pogotovo u USA. nama to još uvijek skupo kad uračunaš poštarinu i sve, al nedamo se )Citiraj:
![]() Ustvari volio bi napraviti bazu modanih BIOSa i staviti ih u tutorial za buduće generacije. Okačite na forum i pošaljite u PM točan model ploče i BIOSa i neka igre započnu ![]() Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 14.01.2014. u 02:06. |
#306 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Imam p5q deluxe,koji proc bi mi preporucili,ko ima adaptere ,ja bi naradije kupio na forumu procesor i adaptere pa makar i skuplje nego se jebao s e bajom ![]() Dali zadnji bios od deluxice ima sve potrebne instrukcije???? |
#308 |
Tebi barem nije problem. Imaš AMI bios. Pogledaj tutorial od legije za ami bios i to je to. |
#310 |
CoD2 geek
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: Ogulin
Postovi: 417
#311 |
Lokacija: Val
Postovi: 304
Napravio sam dva BIOS-a sa potrebnim microcode-ovima: 1. Code:
copy /b ncpucode.bin + cpu00010676_plat00000004_ver0000060f_date20100929.bin + cpu00010676_plat00000040_ver0000060f_date20100929.bin ![]() 2. Code:
copy /b ncpucode.bin + cpu0001067a_plat00000044_ver00000a0b_date20100928.bin ![]() Nije mi dozvoljavalo dodati sva tri microcode-a pa sam zato napravio dva BIOS-a. Prva dva microcode-a su po 4KB svaki, a treći je 8KB. Nema mjesta za merge-anje ni ako pokušam ubaciti prvi i treći ili drugi i treći, samo ovako kako sam napravio. E sad, koji BIOS prvi uploadati na ploču? ![]()
"You know, you come from nothing - you're going back to nothing. What have you lost? Nothing!" Zadnje izmijenjeno od: dani77. 14.01.2014. u 15:40. |
#314 | |
Silence
Postovi: 671
Edit: ipak sam bio u pravu I dobro pazi na reviziju: SLANS je 10676 dok je SLBBJ 1067A |
#315 |
Mislim da je to ono što sam rekao pred nekoliko tjedana. Na ebayu više nema poštenog E0 xeona ispod 300kn sa poštarinom. OK, i dalje to nije velika cifra, ali kad se sjetim da su bili oko 150 kn do nedavno... Uz E5440 2,83 E0 za 240kn sa poštarinom, uzeo sam danas još jednog - E5410, 2,33 GHz E0. Platio sam ga 18 dolara i free shipping (100kn) dakle ispod 100kn. Taj će ići na ovu ASSRock ploču jer se ovako i onako neda OC-at, ali ima 4 jezgre pa će biti boost u odnosu na E4300 ![]() |
#316 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
. hahaDa, ma revolucija, ja si pikiram X5260/70 E0 čisto da se imam s nečime igrat...računam da moraju biti u rangu E8700 ( Nema Xeona, pogotovo ih nema iz UK više. Bude stao taj rast cijena kada q9550 dođe na 400 kn. ![]()
#317 | |
Imat ću na prodaju jednog Xeona E5405 E0. 2GHz je, neće se nekaj dobro OC-ati. Bit će OK cijena. Taj nije sa ebaja nego iz jednog servera za koji sam danas čuo da je vrisnula ploča, ptičica mi rekla ![]() |
#322 | |
#325 |
Postovi: 179
arctic freezer xtreme http://www.links.hr/?naziv=cooler-ar...kl=050.903.185 ili hyper 412s http://www.edigital.hr/Univerzalni_I...&partner=10001 ? 412s mi se čini malo kompaktniji što se tiče slotova za ram.. imam dost veliko kućište al me P5Q malo muči mada vjerujem da ne bi bilo problema.. |
#326 | |
Postovi: 106
#329 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
(Čisto da se zna da je kolega Mario92 prepustio meni mrvicu bolji primjerak procesora 3.6ghz@1.29v, za razliku od "njegovog" @1.34v. Neka bude zabilježeno )Polako sa rezanjem socketa, i sretno sa naljepnicom. Ja cooler nisam pritezao, već sam samo stavio dovoljno paste i naslonio bazu da stoji na procesoru. Time sam uštedio vrijeme...kad mi je bootalo, onda sam stegnuo cooler. Edit: Socket(ona dva pina) sam rezao skalpelom. Znači Po mogućnosti strgati otupljenu britvicu i koristiti novu . Samo lagano naprijed nazad i nepokušavat odmah strgati, već malo pomalo...ma samo ide.(moguće je i mrrrrvicu zagrijati da lakše prolazi kroz plastiku)
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 15.01.2014. u 15:19. |
