#1592 |
Postovi: 23,587
Jel se to nudiš za zadatak ? Linkovi na 1. postu popravljeni. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 24.11.2013. u 14:57. |
#1595 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,340
Moze se preko njegove knfiguracijske datoteke "active_configfile". Jel se moze i preko njegovog UI-a ovisi vjerojatno o tome jel ta opcija zakljucana ili ne. |
#1596 |
Postovi: 23,587
Trebala bi biti "vidljiva" u Advanced > Int. connection, ispod Connection mode: - PPPoE pass-through - On/Off - UPnP - On/Off Ako je sakrivena, vidi jeli je možeš otkriti sa firebug - om. |
#1598 |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: Sisak
Postovi: 1
konekcija problem
imam jedan problem sa koneckijom... vezano uz ruter Siemens SX763 prebacen na optimu ... imam konekicju i sve.. samo sta mi je usporena brzina download i ping u online igricam skace... pa ako mi neko može Pomoci kako da to uspostavim |
#1600 |
Lokacija: Croatia, Vinkovci
Postovi: 63
Da ne otvaram novu temu. Nabavio sam dotični router. Problem je u tome što sad imam od ADSL linije RJ11 konektor (speedtouch st780). A trebam RJ45. Imam viška mrežnih kabela pa ću nešto srediti. Zanima koja dva "pina" trebam spojiti na RJ45 da bi Siemens radio. Evo slika: Slika konektora koji ide u modem |
#1602 |
Postovi: 23,587
#1604 |
Postovi: 23,587
Sad se vrati na uvodni post i pronađi / pročitaj kako to riješiti. |
#1605 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: /root
Postovi: 1
Pozdrav svima izgubio sam 2 dana za sve 54 stranice na koje se ova tema odvukla ![]() Vidio sam da neki spominju i imaju slican problem u kombinaciji T-srot voipa i nekog drugog providera. Za sad nemam rjesenje kako natjerat modem (neznam dal je i uopce moguce) da radi t-srot na 0/50 a moj drugi voip provider na 0/33 , vidio sam da se mogu razne skripte ubaciti i svasta nesta sloziti no to cu si dati truda narednih dana. Posto je svatko nesto otkrio i napravio, odlucio sam i ja rec ponesto sto mi je koristilo pa mozda ce i nekom koristiti. Nakon zestoke borbe s t-srot voipom, ostao sam na analognoj liniji, htio sam isti telefon koristit za analognu liniju i za svoj voip, isprobavajuc par kombinacija uspio sam dobiti zeljeno. U modem pod voip sam ukucao svoj voip account i on se uredno spojio. Iz splitera sam liniju za telefon ustekao u Zeleni utor na modemu, telefon sam ustekao u modem u Phone 1 te u postavkama Ekstenzija postavio da mi je Phone number: Fixed line, a Additional phone numbers: odabrao svoj voip account, takoder ostavio sam si Receive calls for all numbers na ON jer imam 2 razlicita broja. S time sam omogucio da me ljudi mogu dobiti na fiksni broj i na voip broj a meni zvoni isti telefon. Takoder posto je fiksni broj prvi u izborniku, sve brojeve koje zovem idu preko fiksne linije, a za brojeve koje zelim zvati preko voipa moram ukucati *01xxx Gdje je xxx je broj koji hocu nazvati. Taj *01 sam nasao pod voip account rubrikom Access Code, ukoliko dodate jos voip accountova, pojavit ce se jos tih brojeva i za svaki od njih koristite odreden Access Code kako bi zvali bas preko tog voip accounta. Eto ukoliko nekom nije stogod jasno, slobodno pitajte. Takoder ako netko ima nekakvo rjesenje/skriptu ili ideju kako sloziti 0/50 i 0/33 neka predlozi pa da probamo nesto skemijat ![]() |
#1608 |
Postovi: 290
ne bi li vpi/vci trebalo biti 0/33? |
#1609 |
lurkerus maximus
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: V.G.
Postovi: 91
pod dsl stoji "down", što bi reklo da nemas vezu prema centrali, a samim time logično ne možeš povezati ppp konekciju
#1611 |
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 6
Može mala pomoć...imam sx763 sa ddwrt-om i sad sam prešao na digitalnu telefoniju od tcom-a pa voip ne radi na njemu.Uglavnom može kratka uputa kako ide redoslijed flashanja za vratiti original tcom firmware da mi radi voip. Pročitao sam tutorijal al mi treba malo više info.Postavke za IMS sam skinuo u trenutnom thompsonu.Također nemam originalan tcom firmware ni config file. Zahvaljujem unaprijed. |
#1612 |
Postovi: 3,783
stavi stock firmware gore (prvi post na ovom threadu) i s putty-em upiši nvram_util set customer = 4 u onom koraku koji je opisan u početku (mislim da treba biti 4, potraži po threadu). Nakon toga upali remote managment u opcijama routera pa bi router trebao sam povući postavke. ako ne povuče, nazovi 08009000 i zamoli da ti ih oni pošalju na modem. I onda bi trebao imati rozi meni i VoIP funkcionalan ![]() |
#1613 |
Postovi: 4,340
U prvom postu su linkovi na konfiguracijske fajlove koji rade kad se na routeru vec nalazi T-Com firmware, a "zeezy" kaze da na njemu ima ddwrt. Jel ce tamo opisani postupak i njemu radit? Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 29.01.2014. u 14:43. |
#1614 | |
Postovi: 4,340
Potrebni konfig fajl za T-com fw skini s prvog posta ove teme. |
#1615 |
Postovi: 6
Stavio sam secondary boot preko winscp u temp routera i pokrenuo write.Sada na routeru blinkaju lampice od wLAna i voipa a power i lan normalno rade.Kad odem na 192.168.2.1 pokaže se system recovery i traži user i password. Koji je sljedeći korak,tftpd server i runtime image Ili sam nešto shebao? Probao sam tftpd server kako je u uputama ali se ništa ne dešava |
#1616 |
Postovi: 4,340
Iskljucio si Firewall i sve AV programe? Iskljucio si tftp security? Oznacio si base folder u kojem se nalazi runtime.img s ovog linka "https://sx76x-openwrt-danube.googlecode.com/svn/trunk/img/wrt-to-orig/runtime.img"? Stavio si IP adresu mrežne kartice na 192.168.2.16.? I nakon toga kad ukljucis router se nista ne dogadja, tj ne pokupi runtime.img? |
#1617 | |
Lokacija: ZG - VŽ - KR
Postovi: 279
#1620 |
Postovi: 6
Uspio nekako doć do njegovog firmwarea onaj sivi 4.3.52.19.00 al nije tcomov rozi...sve radi osim voipa iako sam unio user i passw.i povukao cfg iz tutorijala al ništa Prijedlog? |
