#213 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 977
Brzinsko pitanjce... Da li nabaviti još jedan ocz solid 60GB i drmnuti ih u raid ili prodati ga te kupiti ssd većeg kapaciteta ? Nažalost C particija mi postala premalena za sustav...thnx on answer ! |
#215 |
Postovi: 977
Ok...onda ćemo tako i napravit...jer ne vjerujem da će raid na C particiji donijeti drastično veće performanse. |
#216 |
Postovi: 469
pitanjce ... kad je ssd prikopcan na plocu kod ukljucivanja kompa kad stisnem power gumb ventilatori se zavrte ledice na ploci zasvijetle i sve se ugasi i onda ponovo starta i tek od druge se komp ukljuci sve normalno boota sve savrseno radi ali kod svakog ukljucivanja se desi taj dupli start, kad maknem ssd i bootam sa nekog drugog diska to se ne desava, ... konfiguracija iz moj komp |
#219 | |
Postovi: 19,015
#220 |
Postovi: 469
tnx za savjet domy, napajanje ssd-a je bilo spojeno sa onim adapterom sa molexa na sata pa sam to maknuo i stavio direktno sata konektor koji ide iz napajanja ali oped isto ... mozda je stvarno neka nekompatibilnost ali dobro tak i tak je komp u glavnom upaljen ili na stand by pa taj start iz nule nije tako cest, zanimljivo je da kad stavim restart iz windowsa normalno se pokrene bez tog "duplog starta" |
#221 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 297
Postoji li kakvo rješenje u vezi trajanja AHCI skeniranja? Čini mi se da je 15+ sekundi dosta dugo,ili nisam u pravu? Jel to čisto ovisi o biosu na matičnoj ili se može nešto napraviti? Edit: Morao sam prebaciti na IDE-->AHCI mod, izgleda da problem stvara PATA hard disk, no ostali sata diskovi rade na AHCI Zadnje izmijenjeno od: Dino57. 12.01.2013. u 03:12. |
#223 |
Postovi: 34,110
Ovisi o cijeni. Ako žele uspjeti, cijena mora biti dosta manja od SSD-a. I trebalo bi napraviti SATA3 verziju.
#225 |
I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,544
#227 |
Lokacija: Tokyo
Postovi: 196
Za HTPC sistemski disk nebuš zel onda od 8 GB nego malo više. Evo, već od 16 GB ima max. brzinu čitanja 180MB/s* i pisanja 45MB/s*, što je čist OK. Za HTPC tak i tak uglavnom lokalno čitaš s diska dok rijetko kad zapisuješ ako sve filmove imaš diljenjeno preko mreže. No, ovo bi bilo super za druge stvari, npr. za nešto tipa pfsense? Rijetko koja consumer-grade mbo ima USB utor na samoj matičnoj gdje bi stick bio unutar računala... |
#228 |
Postovi: 12,613
To ide na sata port, a napon 5v? ![]()
#229 |
Postovi: 11,642
Neisplativo po meni. Ovdje se radi o SSD-ima starije generacije-niže brzine (ne toliko bitno), i loših kontrolera. SSD-i male veličine kojima je preplavljen eBay i slične trgovine koji svojom kompaktnošću najčešće ne opravdavaju svoju visoku cijenu. Kao što je tor rekao, ako se ide na ITX, uvijek ima mjesta za 2.5" SSD. Čak i kod nas na Tržnici se često pojave SSD-ovi reda veličine 60GB po tipa 200-250kn, a što vrijeme odmiče tog će biti samo još više. |
#230 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
SATA diskovi kao takvi su već lagano pregaženi M.2 tj NGFF (Next Generation Form Factor) PCIe sučeljem - pogotovo kod ovako malih formata. Performanse koje postižu dobri NGFF based diskovi se mogu nositi čak i sa RAID 0 kombinacijom modernih SATA 3 SSD diskova. ![]() Asus je to (srećom) prvi "shvatio" u svojoj Maximus VI Impact ITX ploči koja ima ugrađen NGFF adapter. Btw disk iz prvog posta ima poseban adapter za napajanje preko +5V raila. Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 06.01.2014. u 17:23. |
#232 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,122
Jedina stranica za koju znam da ih ima : memory4less a imaš i nešto diskovlja na Amazonu Neka parcel forwarding kompanija da ti to dostavi iz vana, ili pitaš uzi dal se može nabavit ![]()
#233 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 301
Molim preporuku
Koje windowse instalirati? Win7_64bit ili Win8.1_64bit. Išao bi clean install na ssd disk Samsung Evo 840 120gb. Sada imam Win8.1 ali mi pravi probleme prilikom gašenja ili reboota i ponovnog dizanja tj. starta windoza. Dali su ti Win 8.1 tolio bolji u radu sa ssd diskom ili je to gotovo svejedno koji su od ta dva OS-a bolji... Molim vas za pojašnjenje , zašto tako mislite . Hvala ! |
#234 |
Pr0d1gy
Postovi: 288
Općenito o SSD-u, iskustva, pitanja, nejasnoće,...
Ako ti se desavaju problemi prilikom gasenja i dizanja, mozda je do fast boota ili hibernacije, prozuji malo o tome za win 8.1. A za win 7, a cuj, s njim bi ti trebalo sve raditi kako treba, ali opet ne mora znaciti da ti se nece potkrasti koji problem. Ja osobno koristim win8.1 64bit nekoliko mjeseci i poprilicno sam zadovoljan, a i rade mi bolje nego sto mi je 7-ca radila na SSD-u. |
#237 |
Postovi: 12,613
Na Marvell-u se bogami osjeti, pogotovo u vidu BSOD-a. ![]()
#239 |
Bee-do Bee-do Bee-do, TUP
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 323
Neznam jel' već ovo bilo, ali čini mi se cool info SSDs could soon be 300% faster thanks to a simple new trick jedva ćekaaaammmm! ![]() Mada mi je i ovako sasvim dovoljno to brzo... ![]()
Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers! |
#240 | |
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 433
Vec neko vrijeme razmisljam o nabavci svog prvog ssd diska pa sam sad u dilemi ...al svejedno, za pocetak trebam procesljat ovu temu i pogledat po netu koje su uopce opcije, prednosti i mane..
"Ups, sam neš uprsk'o?" |
