Staro 04.01.2014., 13:33   #241
Full Throttle
Full Throttle's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 873
Evo da tu pitam. Uglavnom, jel zna netko kak se ta nova tehnologija ponaša na lošijim paricama?
Dostupan mi je novi paket od iskona DUO Fresh koji nebi bilo loše uzeti, ali ima jedan problem. Susjed preko puta je prije par mjeseci uzel taj paket i dogodilo se to da mu se uopće nije mogo sinkronizirat adsl signal i da skratim priču, čovjek bio bez telefona i interneta mjesec dana dok se nije prebacil opet na analognu liniju t-coma. E sad, on ima nešto lošije parametre nego ja, i morali su mu direktno povuć kabel do kuće da bi dobil 1mbit.
Kod mene je ovakvo stanje:
Downstream rate: 1216 kbps
Upstream rate: 319 kbps
Line mode: ADSL2+
Maximum line rate: 2352 kbps (downstream) / 639 kbps (upstream)
Noise margin: 12.6 dB (downstream) / 12.2 dB (upstream)
Line attenuation: 61.9 dB (downstream) / 39 dB (upstream)
Output power: 13.6 dBm (downstream) / 8.2 dBm (upstream)
kod njega se sa novim kablom atenuacija diže na 67 recimo.
iz iskona mi tvrde da ta usluga može radit, al mi nedaju probni rok, jer ne mogu vraćat na staro.
da li bi neko iz iskustva mogao reći da li bi to radilo?
Full Throttle je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2014., 13:55   #242
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Parica ti je dosta losa, vjerojatno se nece nista poboljsati sa prelaskom na Iskon. Ako ti je dostupan dobar 3G signal, ja bi na tvom mjestu razmislio o MAXnet mini internetu od T-Coma. Posto vec imas fixni telefon, flat-rate maxnet mini bi te kostao oko 154kn mjesecno. Mozes provjeriti na stranici od T-Coma okvirnu pokrivesnot 3G-om
https://www.hrvatskitelekom.hr/karta...pokrivenost=3G
Staro 04.01.2014., 14:02   #243
Full Throttle
Lokacija: Zagorje
Postovi: 873
Na iskonu već jesam.
Imam dobru pokrivenost sa 3G-om. Cucla i 6mbita. Al to mi nije privlačno jer na fiksnom imam 15 ping, a na 3G-u bude dosta lošiji. Tak da zadovoljan sam s ovom brzinom, samo me zanima dal bude parica podnjela IMS?
Btw. brzina je sinkronizirana na 1216 jer je na tolko podešen profil. Znači spaja se na max kolko je i definirano na centrali.
Staro 04.01.2014., 16:01   #244
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,358
IMS treba 280-320 kbps u upload-u, pa ce ti sigurno dodatno smetat i radi njega ce ti najvjerojatnije "pucat" linija, jer je to sama granica na tvojoj liniji.
Staro 04.01.2014., 16:17   #245
Full Throttle
Lokacija: Zagorje
Postovi: 873
jesi siguran? jer 319 je profil podešen i uvijek se na tolko sinkronizira, a max je preko 600.
Staro 04.01.2014., 16:24   #246
Prezime
Postovi: 4,358
Siguran sam, jer ce ti trebat ukupno 640. 319 ti je sad, a kad ti ukljuce IMS mijenjat ce ti profil. Ja sam recimo na 10000/640 brzini i uz IMS DSL se sinkronizira na 12,532/1037.
Staro 04.01.2014., 18:00   #247
Full Throttle
Lokacija: Zagorje
Postovi: 873
da, al iskon ima brzinu 2/256 a ne 640
Staro 04.01.2014., 18:33   #248
Prezime
Postovi: 4,358
Sve stima, sad ti se u uploadu za tvojih 265 spaja na 319 radi overhead-a. Kad dobijes IMS morat ce se drugacijim profilom povecati upload za spomenutih 280-320, a onda si na maksimumu upload-a za svoju liniju, parkticki bez overhed-a, jer su ti podaci za liniju:
Kako ti je Line attenuation: 61.9 dB (downstream) / 39 dB (upstream) jako velik siguran sam 99% da ces imat problema. Prema tvojim podacima, ako nema nikakve druge greske na liniji nego je gusenje rezultat samo dugacke parice, ispada da si oko 4km udaljen od centrale. Ako si pak blize, onda se linija moze sredit da imas manje gusenje signala (atenuation).
Staro 04.01.2014., 20:42   #249
Full Throttle
Lokacija: Zagorje
Postovi: 873
inače mi je u početku bila brzina 1024/192, pa sam ih zamolio da mi barem taj upload dignu na 256, pa sam dobio ovaj profil koji sad koristim. otud tih 319.
ok, puno hvala na objašnjenju, sad mi je jasnija situacija.
btw. od centrale sam udaljen 7+ km
Staro 04.01.2014., 21:00   #250
Prezime
Postovi: 4,358
Ajoooj, dobro i imas ADSL sa tolikim bakrom na putu
Ako ikako mozes izbjegni IMS. U protivnom ce ti morat smanjit upload da "naprave mjesta" za VoIP.
Staro 04.01.2014., 21:28   #251
Full Throttle
Lokacija: Zagorje
Postovi: 873
e kad već spominješ VoIP, sad trenutno imam VoIP jer iskon nudi telefon preko VoIP-a + imam analognu liniju od t-coma koju splitam.
kak to da VoIP sada radi normalno bez zahtjevanja extra upload bandwidtha?
Staro 04.01.2014., 22:57   #252
Prezime
Postovi: 4,358
Koji telefon koristis, Iskonov sa routera ili T-Comov sa splitera? Ako koristis Iskonov VoIP, cemu ti onda sluzi spliter i zasto se onda brines oko IMS-a, ako vec koristis Iskonov VoIP?
Staro 04.01.2014., 23:18   #253
Full Throttle
Lokacija: Zagorje
Postovi: 873
koristim dva. jedan je na t-com analognoj liniji a drugi je za iskonov voip sa iskonovim brojem i spaja se na ruter.
takav je jednostavno bio paket od iskona preko t-com parice. znači t-com broj ti ostaje al dobiš iskon voip broj sa jeftinijim pozivima.
sistem funkcionira da se splita linija i oba splitana signala idu u ruter. iz rutera onda ide samo jedan telefon koji prima pozive za t-com i za iskon broj, a kad zoveš onda automatski zoveš s iskon broja. međutim, nije radil clip za t-com broj kad ide preko rutera pa sam moral staviti još jedan telefon direktno na splitani signal za telefon.
ali, kaj nije razlika sa IMS-om u tome da se ukine analogna linija i sa centrale se šalje digitalni signal. i sad bi bio problem da bi taj digitalni signal bio preslab za zagušenost na parici. a VoIP ko VoIP je samo usluga koja se može realizirati i sa jednom i drugom tehnologijom. ili?
Staro 05.01.2014., 14:37   #254
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Ti sad već i imaš ims samo šta se tako kod iskona ne zove(njihov voip), t-com dio i dalje ide analogno, tako da ako se prebaciš skroz na iskon, valjda onda imaš mogućnost da taj broj od t-coma preneseš u iskon, a oni ovaj drugi njihov ugase ali i dalje imaš iskonov voip, ali je pitanje koji će ti se profil automatikom onda ubaciti i dal će se moći ručno ponovo vratiti na taj koji si imao prije.
Staro 07.01.2014., 16:03   #255
sibica
sibica's Avatar
Lokacija: Croatia/Crikvenica
Postovi: 499
Danas su me zvali iz T-coma kako će me lagano prebaciti na novu tehnologiju. Ovo su podaci o mojoj parici, pa mi recite da li bi mogla podnijeti tu tehnologiju. Veza i sada jako često puca, tj. nestabilna je..Evo podataka:
DSL Line:Up
Downstream Rate:3067 Kbps
Upstream Rate:895 Kbps
sibica je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2014., 16:07   #256
bokinho
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Usa
Postovi: 253
Autor sibica Pregled postova
DSL Line:Up
Podnijeti će ali ako ti linija i sada puca, sa voipom ce ti pucat jos vise.
bokinho je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2014., 16:34   #257
Prezime
Postovi: 4,358
DSL Line:Up
Tvoj Upstream Rate pokazuje da su ti vec liniju prebacili na profil za IMS telefoniju, samo jos nisu pustili VoIP (telefonski) signal. Kad to urade, onda ce(s) maknuti spliter i mozda ce ti linija cak biti stabilnija.
Staro 07.01.2014., 20:42   #258
sibica
sibica's Avatar
Postovi: 499
Imam još jedno pitanje koje se otvorilo sa ovom "novom" tehnologijom. Pokušat ću biti kratak. Do sada mi je bilo napravljeno na ovaj način:
1)prizemlje: radna soba gdje je računalo spojeno LAN kablom na router. Telefon (baza) i fax su spojeni u tel. utičnicu.
2)kat: laptop spojen wirelessom na mrežu i router na donjem katu. Telefon (baza) i dodatna slušalica nalaze se također na ovom katu.
Ako sam dobro skužio, uvođenjem nove tehnologije telefon i fax se direktno spajaju u router koji se nalazi u prizemlju u radnoj sobi. Taj telefon sa kata (bazu) ukopčao bi u router ,a dodatnu slušalicu tog istog telefona ukopčao bi na katu u AC/DC utičnicu. Da li mogu drugi telefon (također je baza) spojiti na neki način samo u AC/DC utičnicu kako bi radio, tj. da li se od te baze može na neki način napraviti još jedna dodatna slušalica koja bi bila ukopčana samo u struju, ali ne i u telefonsku liniju?
Staro 08.01.2014., 00:58   #259
bokinho
Lokacija: Usa
Postovi: 253
Autor Prezime Pregled postova
Nema šanse.Po kojoj logici?
Jedino ako je problem pucanja bio zbog neispravnog splitera.
Voipu sve smeta, pogotovo ako nije xdsl kabel.
Staro 08.01.2014., 11:49   #260
sibica
sibica's Avatar
Postovi: 499
Autor bokinho Pregled postova
Mislim kako nije stvar u neispravnom splitteru, isprobao sam 2-3 i stanje je isto..Veza puca svakih desetak minuta..Ako me prebace na VOIP sve mi se čini kako neću imati niti kvalitetne internet niti kvalitetne telef. linije..
Staro 08.01.2014., 12:03   #261
bokinho
Lokacija: Usa
Postovi: 253
Ako je u istim intervalima onda moze bit da je ruter problem.Ako se cuje u njemu klik.Reci neka ti ga zamijene kad budu radili migraciju na voip.
Staro 08.01.2014., 14:31   #262
Prezime
Postovi: 4,358
Po logici manje filtera, manje zica, manje konektora, manje kontakata, a naglasak je bio na mozda
Staro 08.01.2014., 15:08   #263
Valley7
Datum registracije: Apr 2012
Lokacija: qsd
Postovi: 567
Ja još uvijek imam "staru" tehnologiju i telefon šljaka neovisno o routeru...
Nema šanse da me prisile na ovu novu idiotariju.
Valley7 je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2014., 15:43   #264
Prezime
Postovi: 4,358
Ne mogu te na nista prisilt, samo ce ti iskljucit analogni telefon, a kako ces onda zvat i jel ces uopce zvat na telefon, ovisi o tvojoj volji, bez ikakve prisile.
Staro 08.01.2014., 15:49   #265
Postovi: 23,619
A to uopće nije prisila, ma kakvi
Staro 08.01.2014., 15:57   #266
Valley7
Lokacija: qsd
Postovi: 567
Neka slobodno to urade, jedva ću dočekati da prijeđem na b.net.
Barem ću tada moći imati jeftiniji i brži internet bez obaveznog telefona i usrane pretplate.
Zadnje izmijenjeno od: Valley7. 08.01.2014. u 16:04.
Staro 08.01.2014., 16:19   #267
Prezime
Postovi: 4,358
Ako imas mogucnost uzeti B.Net, kaj uopce radis na T-Comu???
Staro 08.01.2014., 16:20   #268
Prezime
Postovi: 4,358
Autor Nikky Pregled postova
To je kao slobodna volja na demokratskim izborima :-D
Staro 11.01.2014., 19:06   #269
simba
simba's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Bitno da se telefonske pretplate ne može riješiti neovisno o tome koristite li telefon ili ne.
simba je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2014., 00:15   #270
esc
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
Autor Valley7 Pregled postova
Prisilit će te,baš i nema izbora,dobili i mi dopis,prelazi se do kraja 3. mjeseca,moram pogledat točan datum,dolaze tehničari
esc je offline   Reply With Quote
