Staro 03.01.2014., 10:01   #1
VulcanRaven
VulcanRaven's Avatar
Lokacija: Rijeka-Belveder
Postovi: 741
(riješeno) Monitor prikazuje samo bijeli ekran
Radi se o monitoru iz potpisa
Dakle dogodilo se iduce, komp sam normalno ugasio kao i svaki put i kod iduceg paljenja monitora izbacio je samo bijeli ekran sa nekim malim prozorom koji se muva po po tom bijelom ekranu u kojem pise v 3.1. nesto.
Radi se o monitoru koji ima ugrađen i dvb-t i ostale prikljucke tipa scart i hdmi. Probao sam ukljuciti druge uređaje (dvd player i tv antenu) ali i dalje se pojavljuje bijeli ekran,s tim da mi ne rade niti tipke na monitoru za mjenjanje inputa niti mi reagira daljinski upravljac.
Nazalost,garancija je bila 3 godine i istekla je BAS PRIKLADNO prije 2 i pol mjeseca u linksu,kojeg naravno to ne zanima...
Znate li u cemu je problem i dali je to rjesivo a da bude koliko toliko isplativo?
Hvala
VulcanRaven je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2014., 10:23   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Koliko se sjecam, bijeli ekran znaci da je panel otisao. Barem sam na lapu imao takav slucaj.
Staro 03.01.2014., 10:41   #3
VulcanRaven
Postovi: 741
A to znaci da....
je popravak skup i neisplativ... ?
Staro 03.01.2014., 10:58   #4
Postovi: 34,005
Ako je otišao panel, popravak je neisplativ.
Staro 03.01.2014., 12:33   #5
Postovi: 23,549
Ne mora biti panel, nađi dobrog elektroničara / servisera i neka pregleda / zamjeni elektrolite,
https://www.google.com/search?q=LG+M...p+white+screen
http://www.techsupportforum.com/foru...en-589864.html
Staro 03.01.2014., 12:57   #6
n E v E n
n E v E n's Avatar
Lokacija: At Home
Postovi: 208
Da te odma oraspolozim, ja imam isti monitor/televizor i to sta ti vidis na ekranu v3.1 nije nista crklo vec ti je televizor u POWER_ONLY mode.
Znam to, jer ako zelis mijenjati firmware na televizoru moras uci u power_only mode da bi to mogao napraviti.
Ima nacin da TV izadje iz tog power_only mode ali moram se podsjetiti jer sam to davno radio.
everybody lie!
Zadnje izmijenjeno od: n E v E n. 03.01.2014. u 13:29.
n E v E n je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2014., 13:04   #7
branuschi
branuschi's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 397
Probaj nešto od ovoga možda pomogne
http://factory-reset.com/wiki/LG_Service_Menu
Moje trgovine: 1 ,2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24
branuschi je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2014., 13:22   #8
n E v E n
n E v E n's Avatar
Lokacija: At Home
Postovi: 208
VulcanRaven,
Da li na televizoru pise "Power Only"?
http://www.lg.com/cl/support/product...09968-en-LGECL
http://openlgtv.org.ru/wiki/index.ph...OWER_ONLY_mode
EDIT. sad sam 100% siguran da ti pise na ekranu "POWER_ONLY mode"
ajde napravi ovo iz uputa pa javi da li ti je TV proradio kako treba.
To enter Power_Only mode, use the service remote control code.
In Power_Only mode, the screen will go to a white screen saver.
To exit Power_Only mode, press "Back," change Input and Power Off/On.
Note: When Power_Only mode has been used the service mode password is disabled and the energy saving button code changes to the debug sensor service remote code.
everybody lie!
Zadnje izmijenjeno od: n E v E n. 03.01.2014. u 13:28.
Staro 03.01.2014., 14:45   #9
VulcanRaven
Postovi: 741
evo sada cu se pozabaviti sa svime,taman sam stigao doma
puno hvala svima
nitko sretniji od mene: rijesenje je krajnje smijesno:
press exit on the remote
turn off on the remote
turn back on on the remote
select correct input
works again.
No idea why it went funny
a smijesno je jer je meni daljinski bio zagubljen,danas sam ga pronasao...
jos jedno hvala svima,monitor radi ko urica
Zadnje izmijenjeno od: VulcanRaven. 03.01.2014. u 15:02.
