Staro 15.12.2013., 23:14   #421
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
Molio bih preporuku 27" monitora za gaming i surfanje,nikad nisam imao prilike vidjeti tu dijagonalu i hd rezu pa neznam kako bi to izgledalo.do sada sam imao philipsa 22" tn matrica i vozio sam na 1680x1050 ako se ne varam.
Budjet do cca 2000kn,tolerancija 10%.
Zahvaljujem
Zadnje izmijenjeno od: komer. 16.12.2013. u 15:11.
komer je offline   Reply With Quote
Staro 16.12.2013., 18:09   #422
Omerta
Omerta's Avatar
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,254
Pa kad ti nitko neće onda ti mogu ja spomenuti onaj koji su meni preporučili. Uzimam ga 10.01.2014. na plaći
LG 27EA53VQ (IPS) 1927,39 kn
Odgovoran trgovac:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Staro 16.12.2013., 19:32   #423
niveaformen
Datum registracije: Mar 2013
Lokacija: Novaki
Postovi: 6
http://www.njuskalo.hr/lcd-monitori/...oglas-10065274
Monitor nema garanciju, a korišten je u grafičkom studiju. Kaže da je kupljen prošlo ljeto.
Koliko bi dali za njega?
niveaformen je offline   Reply With Quote
Staro 17.12.2013., 01:29   #424
Thoroughbred B
Thoroughbred B's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Autor Omerta Pregled postova
Meni sutra dolazi taj
Staro 17.12.2013., 08:10   #425
Omerta
Omerta's Avatar
Postovi: 3,254
Ajde pa javi dojmove.. Googlam da ga nije potrebno skoro nista kalibrirat, da je i default odlican..
Staro 17.12.2013., 11:40   #426
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Budem...negdje nakon Božića,to je ženin poklon za graf.dizajn...tako da ću ja sigurno kalibrirat...
Staro 17.12.2013., 14:41   #427
Helix
Helix's Avatar
Postovi: 244
Evo, ja cu isto cekat da cujem dojmove..
Osobno se dvoumim između istog tog LG 27EA53VQ i della p2414h..
Trenutno sam na dellu 2007wfp...i sad ne znam dal ic na 24" ili 27" s obzirom da je rezolucija prakticki ista, ne znam dal bi mi smetao manji pixel density..
Ak imate kakve prijedloge, slusam
Primarno mi treba za igre, nes malo video editinga i net.
Helix je offline   Reply With Quote
Staro 22.12.2013., 00:09   #428
jigsaw.
Datum registracije: Nov 2013
Lokacija: BIH
Postovi: 8
Pozdrav!
Imam taj monitor LG 27EA53VQ-P i veoma sam zadovoljan nema probijanja pozadinskog svijetla u uglovima , nema ne izjednačenih boja.
E sad ne znam, ghostinga ima malo kada povlačim strjelicu od miša, ili kad igram pes2014 tada se primjeti pri šutanju lopte, trenutno je na 60Hz.
Još jedno kada je monitor spojen na DVI na HD rezoluciji ne mogu prebaciti Hz iznad 60hz, dok u igrama mogu iznad 60hz ako igra podržava da se mijenja kao cod mw3.
Problem je za igre koje ne podržavaju u meniju mijenjanje Hz.
ako postavim u nvidia control panelu custon refresh rate na npr 70hz da li se može šta oštetiti?
Zadnje izmijenjeno od: jigsaw.. 02.01.2014. u 03:21.
jigsaw. je offline   Reply With Quote
Staro 24.12.2013., 18:23   #429
Omerta
Omerta's Avatar
Postovi: 3,254
Evo da se pohvalim sa nosačem za monitor.
Bio sam govorio da ću uzeti ovaj sa ebay-a za 300kn, no malo sam Njuškao i našao prodavača iz Rijeke za 200kn, spustio to na 150kn i evo upravo ga kupio.
Odličan je, težak, masivan i čvrsto stoji uhvaćen za stol. Malo sam googlao ovu "marku" i čak su skuplji od ovog sa ebay-a
Manhattan LCD monitor pole
Fotke su od prodavača.
Deklariran je na max 19" (10kg težine monitora). No, uvjeravao sam prodavača da bez ikakvog problema može ići bilo koja veličina monitora (što je i on sam pretpostavljao) dok smo u granicama kilaže samog monitora (10kg), jer ništa ne spriječava da se na nosač postavi 19" ili 27" monitor. Ne postoje fizičke prepreke..
To sam zaključio po onome linku na ebay koji sam postavio (22", 24", 27") a ako se malo pozabavite sa mjerama nosača za recimo 22" ili za 27" monitor, sve specifikacije su IDENTIČNE, što će reći da sam u pravu i da je to jedan te isti proizvod.
Još samo čekam 10.01. i Ninota da riješimo monitor
Zadnje izmijenjeno od: Omerta. 24.12.2013. u 21:36.
Staro 30.12.2013., 23:39   #430
trpi
Hoćeš reći 4"
Dobro, onda je odluka pala.. Uzimam taj LG..
EDIT: Baš malo tražim nosače za stol/zid, naročito koji se mogu rotirat gore-dolje, nisu nešto skupi.. 1, 2, 3
Ovaj prvi mi nekako najviše paše jer ide na stol, ali tko zna koliko je to stabilno..
da se i ja pohvalim, uzeo ovaj nosac s prvog linka, za stol... doslo za 2 dana iz njemacke
sve cvrsto, dobro se drzi s monitorom gore, solidni veliki sarafi ulijevaju povjerenje
slikice(zanemarite rusvaj, nije mi se dalo sredjivati stvari okolo za potrebe slikanja ) :
btw. ako netko zna moze li se i kako maknuti ovaj cijeli pimpek dolje za podnozje monitora, smeta sad
ova 2 mala sarafa nemaju veze
Zadnje izmijenjeno od: trpi. 31.12.2013. u 01:29.
Staro 31.12.2013., 01:16   #431
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Samo par riječi kako sam prezadovoljan s LG 27EA53VQ,prvi dojmovi su bili loši moram priznat,onaj prvi ulazak u windowse,desktop...zbog PPI-a,no stvar je navike...imam i 24" FHD pa je bilo čudno,ali sad nakon par dana korištenja čudan mi je 24" FHD
Ipak na kraju zaključak da je FHD idealan za 27"...
Staro 31.12.2013., 07:13   #432
Garro
Postovi: 2,398
Ne znam baš, možda ako gledaš iz malo veće udaljenosti... Jesi li radio na nekom 27" monitoru sa 2560x1440 rezom?
Garro je online   Reply With Quote
Staro 31.12.2013., 08:55   #433
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,475
Ja ga gledam sa pola metra i veličina slova mi je na full HD rezi i 27" konačno taman. Sve mogu čitati bez naprezanja, napominjem da imam vid 10/10 bez ikakvih naočala. Meni kao gameru bi kupovina monitora sa većom rezolucijom, za kojom ni nemam potrebe, bila samo opterećenje za hardver. Za 4-5 godina kada nekakav OLED sa takvom rezom postane mainstream i popratni hardver će to pratiti bez problema bez velikih ulaganja, tada neću razmišljati o nadogradnji monitora. U stvari nadam se da će tada nekih 30" biti normala .
Staro 31.12.2013., 13:13   #434
Omerta
Omerta's Avatar
Postovi: 3,254
Autor trpi Pregled postova
Pa taj pimpek moraš pod hitno maknuti, wtf, pa to je skoro pa cijeli stalak
Naravno da ti to smeta i jako je ružno za vidjeti.
Ako se ne varam, monitor se samo "nabode" na taj stalak, tako da u slučaju skidanja trebaš samo "izvući" to.. Jer vidiš kako je neka guma sa strane i oni maleni pimpaći koji uđu u svoje ležište na samom monitoru, znači vjerojatno se treba samo malo jače povuć prema van.
Barem je tako na mojem samsungu. Jer ovo nema smisla. Vjerojatno će ti ić malo teže.. No provjeri ovo što ti pričam, da nebi bilo da štogod pukne prilikom skidanja..
Druga stvar, umjesto onog bijelog "selotejpa" sa kojim si uhvatio kabele, stavi neku širu crnu vezicu, da se što manje vidi.
Treće, imam sličnu stolnu razgibljivu lampu kao i ti ali puknuto joj je podnožje tako da se ne može montirati na stol. Pa bi te zamolio ako možeš izbliza poslikati taj dio gdje se lampa hvata za stol da mi sine neka ideja.
Baš sam jučer tu lampu donio sa posla, skoro je završila u smeću samo zbog tog puknuća.
E i još nešto, ako je ikako moguće, makni onaj zvučnik samo zato da dobiješ potpunu funkcionalnost i razgibljivost nosača a samim time i monitora. Jer ovako ti taj zvučnik dosta smeta prilikom okretanja monitora "amo-tamo", jelda?
Inače, super ti je nosač i stvarno se sa time dobije posve druga dimenzija korištenja monitora
Zadnje izmijenjeno od: Omerta. 31.12.2013. u 18:24. Razlog: Ah, imam 1000 pravopisnih grešaka pa svako toliko krpam :D
Staro 31.12.2013., 16:17   #435
trpi
probao sam vec malo teze, nije islo. ostaje jedino DOSTA TEZE, ali prvo kao sto kazes provjeriti jel ide to uopce van
sto se tog selotejpta tice ne smeta mi, estetiku ko jebe gledam samo funkcionalnost.. inace sa nosacem su dosli 3 plasticna drzaca kukice za kabele ali slabo drze, kabeli ispadaju non stop
evo slike lampe ako ti moze sta pomoci, na drugoj slici je izvuceno (drzim lampu u ruci)
monitor je prije stajao na tom zvucniku ali zbog previsoke pozicije, sugavog TN panela te nemogucenosti monitora da se nagne dovoljno naprijed (volim se zavaliti u stolac, time oci budu dosta ispod monitora) - tamnije scene u igrama i filmovima su izgledale pre crno, to je jedan od razloga zasto sam uzeo nosac...
da, zvucnik smeta ne samo za drzac vec i opcenito na stolu, ali ga stvarno memam gdje drugdje staviti.. zato sam i prodavao te zvucnike vratio se 3x manjem logitechu x530, no zbog prilicno losijeg zvuka x530 ipak odlucio zadrzati geniuse.... ali opet ne micem stalno monitorr, uglavnom je normalno iznad stola kao na prvoj slici, samo za gledanje filmova(ne gledam filmove svaki dan) ide skroz lijevo - tad maknem zvucnik za 10 sec i cao
Zadnje izmijenjeno od: trpi. 31.12.2013. u 16:31.
Staro 31.12.2013., 17:32   #436
Omerta
Omerta's Avatar
Postovi: 3,254
Thx za ove fotke, nešto ću iskombinirat nadam se..
A da, bitno da se ti snalaziš u svemu tome.. Također i ja zakrećem monitor kad idem gledat filmove/serije jer sam tad na krevetu. A to zakretanje mi je pomalo dosadilo jer onda poslije trebam vraćati monitor točno na mjesto "naznačeno" flomasterom
A sa ovim nosačem ću si kudikamo olakšati stvar. Pored toga, uvijek ga mogu pomicati gore dolje, vrtiti i svašta izvoditi.
Da, nemoj jako silit, daj nekako umjereno, ali moraš znat da to ipak drži cijeli monitor, znači da sila i nije baš malena. Možda nešto ima i na youtubeu..
Ali, ako se tvoj monitor prilikom montaže nabija na taj dio, onda nemaš problema, kako uđe tako treba i izać
EDIT: znam da je OT ali samo kratko da se osvrnem na lampu o kojoj sam pričao
Nešto sam sada na brzinu sklepao, a mislim da će čak tako i ostati
Uhvaćena je vezicama za bočnu stranu receivera.
A prekidač sam smjetio sa stražnje strane.
Zadnje izmijenjeno od: Omerta. 31.12.2013. u 21:14.
Staro 03.01.2014., 00:55   #437
esc
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
Jel ima možda netko ovaj monitor?
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/benq_gw2760hs.htm
Novi best buy,čini se dobar u svemu,od ozbiljnog rada do igranja
esc je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2014., 09:41   #438
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,475
Ima AMVA matricu a koliko znam IPS daje preciznije boje zbog tog je vjerojatno i nešto niža cijena. Ako se ne želi potrošiti više zašto ne, ali s obzirom da se monitor kupuje na barem pet godina možda je pametnije ne štedjeti na takvim stvarima, iako je to sve relativno .
Staro 03.01.2014., 14:18   #439
esc
Lynnfield
Postovi: 1,023
odziv je dobar 4ms ali opet su naveli da je lošije od IPS a ni IPS nije nešto šta se tiče odziva
Staro 03.01.2014., 16:27   #440
virus1
virus1's Avatar
Postovi: 495
Taj dio moraš "počupati" malo jače da izađe iz ležišta samo dobro uhvati monitor naopako, vertikalno na neki kauč ili deku da se ne ogrebu rubovi monitora, drži ga jednom rukom a drugom čupaj malo na koso tako da ti jedna strana popusti i onda ide lako. Trenutno ti je dosta čvrsto i zeznuto jer je sada u ležištu koje je obavijeno gumom, ali bez straha =)
virus1 je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2014., 21:43   #441
esc
Lynnfield
Postovi: 1,023
imam ja već jako dobar monitor hp zr24w ali ovaj je 27" i sviđa mi se,veći je,prodao bi sadašnjeg ali kad je interes skoro pa nikakav...1v@n je mislim prodavao hp zr24w ali neznam jel uspio...morat ću ga stavit u tržnicu pa vidit jel bi ga netko kupio
Staro 03.01.2014., 21:47   #442
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,949
Jel ti jasno da bi s tom kupovinom međuostalim "izgubio" i 120px?
Sad si na 1920x1200, a ovaj 27" za kojeg kažeš da je "veći" je 1920x1080 (16:9)
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Staro 03.01.2014., 22:04   #443
esc
Lynnfield
Postovi: 1,023
pa izgubio bi ali kaj nije opet svejedno veća površina i veći je pp,ima LED,bolji kontrast itd.,isto 8-bitne boje,odziv isto tu negdje
Staro 03.01.2014., 22:41   #444
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Samo će elementi koje vidiš biti veći, ali ćeš vidjeti manje elemenata..
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 04.01.2014., 00:09   #445
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,227
Autor virus1 Pregled postova
Imam isti monitor samo 23". Istina što kaže kolega virus1, samo ga fino položi negdje gdje ga nećeš oštetit i vuci. Ja sam se preznojio dok sam to vadio od straha da nešto ne slomim ili da ne poletim skupa sa monitorom kad izleti. Slobodno upotrijebi snagu.
Staro 04.01.2014., 01:39   #446
trpi
evo izvukao, hvala
Staro 09.01.2014., 03:45   #447
Ondar
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: .
Postovi: 22
Pozdrav !
zanima me koji je trenutno best buy monitor u rangu 4-6k kn.
Nesto kao Dell U2713H, U2713HM, Asus PA279Q, LG 29EA93 (posto radim video editing nisam siguran za 21:9 LG)
Unaprijed hvala !
Ondar je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2014., 01:30   #448
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
ljudovi pitanje
dakle doslo mi je da kupim novi monitor nije bas da mi treba jel al ajde
uglavnom idem putem vulgarius balkanius vece je bolje i sad gledam 27" i sto mi upada u oci.
skoro svi (jeftiniji) su fhd reze sto je po meni lose konkretni model koji se preporuca je lg
27EA53VQ-P koliko je zapravo dobar ? dakle zanima me pikselizacija kako izgledaju ikone, kut gledanja, odziv u igrama
ono sto sam gledao kod 27" i prilicno mi je zapelo za oko je 1920 1200 reza
Dell 2709W prednost je definitivno 16:10 i ima fora featura na sebi
e sad kakav je da li ga netko ima ? i da li je to ipak i dalje premala reza za monitor koji prije svega sluzi kao monitor.
medju tim velikanima sam bacio oko i na ova dva philipsa
273V5LHAB 1900kn fhd tft (imam manjeg brata i mogu reci da je to najbolji tft monitor koji sam ikad vidio) 1900kn
274E5QHAB ips 5ms fhd 2300kn
ILI da odkantam sve i uzmem 16:10 24" fkors trebam preporuku
gledajuci ovo realno dosta gubim ako odema na 24" usporedjujuci sa 1920 1200 27"
http://tvcalculator.com/index.html?5...19937d977106cb
amo savjeti
e da dosta surfam tu i tamo odigram nesto (pretezno sc2) gledam dosta filmova i nesto grafike kao hobi.
.i.
Razer Blade 15
Zadnje izmijenjeno od: Codiac. 11.01.2014. u 01:40.
Staro 11.01.2014., 01:41   #449
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,949
Autor Codiac Pregled postova
ILI da odkantam sve i uzmem 16:10 24" della ? http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=dell+2412 jer je iskreno za dzabe dobio bi 2" i vecu rezu naspram sadasnjeg setupa.
Ja bi ovo, al to sam samo ja. Neman neki razumniji razlog od onog subjektivnog da meni na 24" ludilo stoji 1080/1200p i ništa mi nije malo, niti se naprežen, nit išta slično, pa mi ta ista rezolucija na 3" većem monitoru jednostavno ne stoji, možda bi se i navika, mislim sigurno bi se navika, al ne vidin potrebu, veće ikonice, prozori i općenito sadržaj mi ne treba, dakle kad odem na 27", otić ću radi većeg broja piksela, dakle otić ću na 1440, nikako na 1080, što bi btw bio korak unazad
MIslin da je to u konačnici stvar osobnog izbora, teško da ti neko može predložit hoće li TEBI HD reza bolje stajati na 24 ili 27 inča.
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 11.01.2014., 01:50   #450
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Postovi: 6,699
a vise volim vecu rezu i da je sve ostro za porezat se nego da bude veliko
cini se da cu ici na u2412m
.i.
Razer Blade 15
