#1051 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 129
Thnx na odgovorima. Trenutno nemam para da nabavim novi cooler (iako bi volio). Mislio sam staviti na njega barem neki novi vent (do 100kn) a da bolje dela posao od ovog origigi venta. Što se tiče novih, vidim dosta ih preporučuje hyper 212+ koji nije tolko skup (cca 250kn). Jeste, E5200 je clockan na 3,5ghz. U normalnom radu on se vrti oko 50-55c, a tijekom igranja (Borderlands 2) je na max 68-70c (prema Core Tempu i HWmonitoru). Istina trebao bih očistiti komp. Pastu sam novu stavio prije 4-5 mjeseci i cpu još nikad nije prešao 70c niti se srušio komp od pregrijavanja pa vjerujem da je još dobar (pasta je arctic silver ceramique). Case je CM690 sa origigi ventovima, straga, bočno i naprijed po jedan. Ali nekako ne želim skidati freezera. XD Namučim se da ga montiram sa tim push-pinovima. -.- Nego sjetio sam se neke "logike". Da li case fan straga (koji je valjda 140mm i vrti se na 1000rpm) stigne izvući zrak koji struji od cpu fana koji se vrti na više od 1500rpm? |
#1052 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Kažeš da nemaš love , a dao bi do 100 kn za vent ! Pogledaj ovaj hladnjak : http://www.bouweenpc.nl/reviews/koel...3-rev-b-review Dao sam za njega 150 kn , bio je novi nekorišten . Za toliko su se prodavali ovdje na tržnici .... Neznam što da ti kažem osim da se isplati kupiti ovako nešto za te novce i prodaš nakon toga ovaj svoj sa tim 92 mm ventom i napravio si odličan posao . Naravno taj Schyte Mugen 3 revB možeš iskoristiti kasnije na nekoj novoj platformi kada je kupiš ... |
#1053 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 439
Možda si zamijenio za Schyte Mugen 2 ![]() |
#1054 |
Postovi: 129
Dao bi 100kn za vent koji onda kasnije mogu svugdje seliti. ![]() A svoj freezer nebi prodavao neg bi ga preselio na drugi komp. Znači Mugen 2/3 je jedno od opcija za nadogradnju. Bitno da znam. ^^ |
#1056 |
Postovi: 3,779
koji 14 cm vent, da je tih (do 1000-1200 okretaja, a da je povoljne cijene? ne trebaju ledice, cak je pozeljno bez. Vazno je samo da je vrlo tih u radu. Hvala! Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 28.12.2013. u 19:42. |
#1057 |
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Imam dva ovakva na krovu od CM 690 II i prezadovoljan sam. Garancija od 6 godina ti dođe kao šlag na tortu. http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.315
I LIKE TO WALK ALONG THE BEACH WITH A RAGING HARD ON. IT'S FUNNY TO SEE THE REACTIONS.
#1060 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 439
#1062 | |
Postovi: 23,544
Ako imaš DIY vještina ili želja onda probaj "iskovati" nekakve držače od žice ili komadića tankog lima. Pri tome bi trebao dodati par komadića gume koji će držati razmak između rotora i rebara. Tada bi igrali ovi ventovi: SCYTHE Kama PWM, 92mm http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.244 koji po specs "odgovara" originalnom, ili 120 mm ARCTIC-COOLING F12 PWM http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.172 kojeg bi vjerojatno bilo teže smontirati. |
#1063 |
Postovi: 129
E to Nikky! Razmišljao sam baš o tome da sam pokušam nešto zDIYat da nakačim custom vent na freezera. Hvala na preporukama. ![]() |
#1064 |
CoD2 geek
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
mozete mi preporucit neki hladnjak za procesor e6600. Budem ga vjerojatno clockao do 3.0 ali uskoro bi uzeo i neki e8400-e8500 i vjerojatno ga drzao na 4.0. Sada bi uzeo neki hladnjak polovan da to drzi u redu i da se ne pregrijava. Nista extra skupo. Aj molim vas preporuke |
#1066 |
CoD2 geek
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
mislis da bi bez problema drzao e8400 na 4.0? Tu jedan kolega sa foruma mi je ponudio http://www.frostytech.com/articlevie...id=2578&page=2 samo ce me ispast malo skuplje od 100kn |
#1069 |
Postovi: 12,613
Opet osli u OT, tema su ventovi a vi uporno na hladnjake za koje postoji zasebna tema.
#1071 |
Postovi: 993
Imam kratko pitanje. Imam novi cooler pa me zanima koji je od ova dva ventilatora "bolji"? Pod bolji mislim na koji ima bolji omjer glasnoće/protok zraka ili koji je kvalitetniji da znam kojeg da ostavim. 1. Zalman F3 zf1225ash 2. Coolermaster A12025-12CB-3BN-F1 Koliko vidim više manje su isti, Zalman se malo brže vrti dok coolermaster ima veći protok zraka ima kakva preporuka ili je svejedno? ![]() |
#1072 |
Postovi: 23,544
@gbijelic Dosadašnji tekst ti je u domeni kruške i jabuke, fali bitnih podataka: - koji je cpu pa po tome znamo koliki mu je TDP - koji / kakav je sadašnji hladnjak - po tome kakav je vent na njemu - jeli 3-pin ili 4-pin verzija - obzirom na nekakav moding / DIY, jeli ima kakvih okolnih prepreka tj. jeli osnovni dio hladnjaka dovoljno visok u odnosu na ostale komponente na mobo - ... |
#1073 |
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
Mjesta ima, cooler dosadasnji je neki koji sam kupio davno ali radi ok sam vent se cuje (lager izgleda)...proc je amd 945 x4 a trenutna temp je na 60c na BF3 i nekih 50-55c u win..mislim da je 4 pin, nisam sad doma da provjerim |
#1074 |
Postovi: 23,544
To da je "prozviždao" nakon xy vremena dođe kao normalno, cca 50 stupnjeva u idle je malo puno, kad dođeš doma provjeri, možda i koja slika (baš tog) sistema, a kako bi se predložilo optimum. @sipe Iskreno nijedan od ta dva, kategorija $5, Zalman nije u stanju ni navesti pune specifikacije, Coolermaster baš zbog protoka zraka (CFM), dugoročno nabavi bolji vent, obrati pažnju na tip ležaja (govorili smo u temi), direktno vezano s tim veći MTBF, odgovarajući rpm i CFM, ... |
#1075 |
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
http://i1363.photobucket.com/albums/...pschdumww3.jpg Eto na linku je vent koji bi trebalo prepravit Zadnje izmijenjeno od: gbijelic. 05.02.2014. u 15:18. |
#1077 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Riknuo na napajanju il trazis za kuciste neki vent? 135 mm ventilatora nema vec duzi period ... |
#1079 | |
Postovi: 23,544
@gbijelic Tražiš pomoć a iz tebe info treba vaditi info udicom za morske pase ![]() Po ovoj slici se ne može precizno detektirati o kojem se Spire hladnjaku radi http://www.spire-corp.com/cpu-coolers/ po slici izgleda da se radi o ovoj mobo > http://www.asrock.com/mb/NVIDIA/N68-S3/ ako je onda ispravi pod Moj komp, mislim da je pametnije staviti dobar 80 mm vent nego 120 jer ovi od 120 obično imaju veću "sredinu" pa ako ga "nasadiš nekako" u sredinu mogao bi dobiti lošiji rezultat, po meni pametniji izbor bi bio dobar 80 mm kao: SCYTHE Kama Flow 2 80mm 2200 rpm http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=9185 http://www.scythe-eu.com/en/products...flow-2-80.html bitni detalji: - vjerojatno ćeš ga lakše i preciznije "nasadit" na blok hladnjaka nego 120 mm verziju - Ex-FDB (Extra Fluid Dynamic Bearing) = dobar i dugotrajan ležaj - ovo se potvrđuje i sa MTBF = 120,000 Hours - protok traka od cca 30 CFM / 53 mł/h (na max. brzini) bi trebalo biti više nego dovoljno - dolazi sa std. 3-pin konektorom pa i po tome "paše" pri montaži okreni ga da puše "prema gore", vjerojatno već je, neka mobo upravlja sa rpm, ... Citiraj:
- izvučeš crvenu i crnu iz 3-pin konektora - crvenu i crnu cvikaš na potrebnu dužinu, nema potrebe da ima "viška" unutar napajanja a i da ne zapnu za rotor kad sve sastaviš - spoj odradi kvalitetno i izoliraj - preostalu žutu žicu izvuci van napajanja i tako sa 3-pin konektorom uštekaj u slobodni fan header, na ovaj način ćeš dobiti očitanje rpm - a kao i za druge ventilatore Pri izboru koji i kakav vent ćeš staviti pazi da bude odg. karakteristika, prvo pronađi karakteristike postojećeg ... sve savjete i natuknice imaš na forumu. That's all ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 07.02.2014. u 14:53. Razlog: Nadopuna |
#1080 |
Postovi: 192
Našao sam da je u napajanju vent koji se inace vrti na 2800 okr. ali se u napajanju vrti do 1800 pri najvećoj snazi. Kako mi napajanje radi na pola snage mislim u njega ugurat temperaturnu diodu, ocitat temp. i stavit tiši/sporiji vent koji ce postizati slicne temperature. Vidio sam par pitanja po forumu s kojim ventilatorom zamjeniti onaj u napajanju pa ovo može biti prijedlog kako to odrediti. Samo se ne kuzim u ampere pa me zanima hoće biti u redu ako zamjenim vent od 0.70 A s nekim od npr. 0.20 A? Razlika ce biti samo u tome da će ovaj od 0.20 vući manje struje? |
