interferometar
Postovi: 768
Router se resetira
Bok! Ukratko: Iskon Trio. Godinama radilo fantastično, kad odjednom... Resetira se otprilike tri puta dnevno. Speedtouch ST780 Ovo mi isto tako izgleda sumnjivo: FEC Errors (Up/Down) 6.960/905 CRC 39.455/9 HEC 300/9 Sve u nepunih sat vremena (od zadnjeg reseta). U SZK mi se stalno nešto izmotavaju. Treba li ovom routeru zamjena ili je nešto drugo otišlo kvragu? Evo kompletne dijagnostike: ![]() |
Postovi: 23,621
Posudi negdje drugi router, ne mora biti neki od novijih, ako i sa njime bude isto onda znači da ti je tel. linija u komi jer su na loše žice nasadili previše susjeda sa adsl - om ili je negdje cijuknio kabel / spojevi, ako bude sve ok onda je tvoj ST780 odradio svoje. |
#3 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,358
FEC Errors (Up/Down): 118.901 / 4.197.752.277 CRC Errors (Up/Down): 1.223 / 323 HEC Errors (Up/Down): 5.440 / 257 Ustanovi sto ti puca, DSL linija ili samo veza s internetom. Gledaj sljedece podatke nakon pucanja: Loss of Framing (Local/Remote): 0 / 0 Loss of Signal (Local/Remote): 0 / 0 Loss of Power (Local/Remote): 0 / 0 Loss of Link (Remote): 0 Provjeri zapise u logu. Ako se router bez nekog vidljivog zapisa resetira "sam od sebe", onda je ili napajanje u banani, ili je on spreman za mirovinu. |
interferometar
Postovi: 768
Nema nikakvog loga, baš ništa. On se odluči resetirat i onda sva statistika ode na nulu. U istoj kući imamo još jednu iskon liniju koja ide istim (snopom) kabelima do centrale i ona je u redu. Ima slično gušenje i SNR kao ova linija. Ali, ima i Siemensa sx763 koji je space shuttle za ovog starca. Zadnje izmijenjeno od: Zvone2772. 02.12.2013. u 13:41. |
Postovi: 4,358
Ako mozes za probu zamjeni mjesta routerima, ali to je long shot, jer sve upucuje na to da ST780 dao svoje... Inace, sto se tice SX763, nema vece razlike u radu, pouzdanosti ili stabilnosti rada u odnosu na ST780, naravno kad su oba ispravna. Ako ustanovis da je ST780 otkazao, ne znaci da je za penziju ili za bacit. Najcesce se moze izmjenom osusenih (napuhnutih) elektrolita vratit u funkciju. Svako malo iskusniji sa lemilicom ga moze brzo vratit u prijasnje stanje. |
lar~
Postovi: 1,557
Device je u iskonovom vlasnistvu tako da ako ga slucajno skuri, iskon bi mu ga mogao naplatiti (naravno ako skuze). Najbolje mu je traziti novi device. |
Postovi: 4,358
Ako router ne radi, tak je svejedno hoce li ga dodatno skurit. Ako operacija ne uspije dobit ce novi. Mislim, cak bi se kladio, da nikad niko nije provjeravao unutrasnjost cerknutih routera da provjeri koji je tome uzrok, na uredjaju starom preko 5 godina ![]() |
#10 | |
interferometar
Postovi: 768
Samo prije mi je radio i po 20+ dana u komadu, ako ne i duže. Nisam siguran od kada, ali mislim da još od negdje 2006. imam taj router, i tek sad je počeo zafrkavat. |
Postovi: 4,358
Moj, jos uvjek ispravan od 2006, radi uredno i po 40 dana bez prekida. Ako ga ne prekine nestanak struje ili ljeti za oluja strujni udar, onda ga nakon tog vremena sam resetiram. Ja sam na svom, odmah na pocetku, probusio rupe s gornje i doljnje strane (24 komada fi 12mm s obje strane), tako da se nikad nije ni posteno zagrijao, a kamoli pregrijao. |
#12 | |
lar~
Postovi: 1,557
Datum registracije: Apr 2013
Lokacija: Zdenci
Postovi: 15
TP Link WA830RE
Ja imam sličan problem. Kod mene TP Link WA830RE radi kao signal extender i svako malo se resetira...1x dnevno otprilike. To znači svaki put ulazit u postavke i ponovno podesit sve ispočetka. Do sad sam imao Sitecom wl607 podešen kao access point i sve je funkcioniralo dobro. Znam da nisam trebao dirat nešta što radi i da bi trebao vratit Sitecom. Ali ipak ja bih tako volio da znam zašto se TP link zblesira s vremena na vrijjeme. |
Postovi: 23,621
Definiraj to "resetira", po ostalom tekstu izgleda kao factory reset kada se gube custom postavke. Jesi provjerio jel postoji noviji fw, pazi na hw revizije ako ih ima ? Kako je podešena cijela mreža, koji su još elementi mreže ? Koje su postavke ? |
#16 |
interferometar
Postovi: 768
Probaj potražit postoji li DD-WRT firmware za njega. TP Link zna imati kriminalno loš firmware koji zna biti bugovit do te mjere da jednostavno zašteka otprilike jednom dnevno. Dobro, nije se "resetirao", ali opet - problem je problem. Imao sam problema s njihovom 730 Range Extenderom, valjda prethodnikom ovoga kojeg ti imaš, i nasumično je znao odbijat suradnju. Treperi kao da ima link i net, ali 0 bodova. Riješio sam ih na način da sam instalirao DD-WRT na njega i sad radi već mjesecima u komadu! ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.12.2013. u 14:55. |
#17 |
Lokacija: Zdenci
Postovi: 15
open-wrt
Super idea. "Error code: 18005 Upgrade unsuccessfully because the version of the upgraded file was incorrect. Please check the file name." ...pogledo sam na stranici od TP-Linka originalni firmware. Verzia je ista onoj što je na routeru, ali sam svejedno napravio update. Neću prerano donosit zaključak, ali router radi već 2 dana bez greške (da napomenem...to je za sad rekord) |
#18 |
Postovi: 23,621
Logično da ti update za stariju verziju nije prošao, razlikuju se hardwerski, sreća da ima nekakvu kontrolu jer bi sada imao zbrikan uređaj. Na žalost službene podrške za TL-WA830RE V2 bilo za DD-WRT, bilo za OpenWRT još nema, međutim, neki su "uspjeli" a neki su zbrikali / ubili uređaj. Za DD-WRT imaš info ovdje: http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=171908 po iznesenom ne uljeva neko povjerenje u uspješnost i dobar rezultat. Za Open WRT imaš ovaj info: https://dev.openwrt.org/ticket/13655 kako je lik objavio u sekciji bug - ova, a to zapravo nije bug tiket mu je zatvoren. Evo opisa za TL-WR841 (gledaš napomene za V8): http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr841nd Pokušao sam naći precizno koju je to verziju lik uvalio u TL-WA830RE V2 i da mu radi, ali nisam. Sa ovog opisa za TL-WR841 se povlači zadnji "službeni" bulid, trebe interesira: Installing OpenWrt on TP-Link TL-WR841ND V8.x 1 - Download V8 image from: http://downloads.openwrt.org/attitud...fs-factory.bin 2 - Log in to router web interface http://192.168.0.1/ and select the firmware image you just uploaded as an update 3 - Sit and wait while it flashes. It will reboot and be accessible at 192.168.1.1. PAZI: Ne odgovaram za moguću štetu tj. ako zbrikaš uređaj ! Samo prenosim info. Na kraju, evo info ako bude trebalo "pješke" dorađivati konfig za Repeter funkciju: https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=39077 That's all ![]() |
#19 |
Lokacija: Zdenci
Postovi: 15
![]() ![]() Za sada se još dobro držim...3. dan bez problema. Ali sam još uvijek zbunjen kako to funkcionira. Dok traje, dobro je. Svejedno, naklon do poda za pommoć. |
#20 |
Lokacija: Zdenci
Postovi: 15
blesira se opet
Opet se router počeo blesirat! Pa odlučih stavit firmware (ubio router ili ne) što mi je nikky predložio, ali opet izbaci grešku: "Error code: 18005 Upgrade unsuccessfully because the version of the upgraded file was incorrect. Please check the file name." |
#21 |
Postovi: 23,621
A morat ćeš kopati info po netu ili probaj ovog prodati pa nabaviti neki za koji se zna da radi ok. |
#22 |
Lokacija: Zdenci
Postovi: 15
u sridu
Ova moja kupnja routera je ko prstom u govno!!!! |
#23 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,326
Routeri ponekad imaju dvije (ili više) hw verzije koje se drastično razlikuju, recimo potpuno drugi chipset se koristi. Isto se zovu, samo je broj revizije drukčiji. Tako da ima puno mjesta za pretvaranje uređaja u ciglu ![]() |
#24 |
Lokacija: Zdenci
Postovi: 15
bye bye
Goodbye TP-link....hello fritz 310!! ![]() |
