#4771 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,512
Ovisi kako si riješio hlađenje u kučištu . Koliko imaš ventilatora i gdje si ih rasporedio . Ako okreneš ventilator prema dolje , vući će hladniji zrak , ali i prašinu sa poda .... Ako okreneš ventilator prema gore , vući će nešto topliji zrak iz kučišta i manje efikasno hladiti samo napajanje što će uzrokovati veći rpm ventilatora na napajanju i možda i veću buku . Također može se poremetiti i strujanje zraka u zatvorenom kučištu ..... Kod mene je ventilator okrenut prema dolje i svakih 2-3 tjedna ga ispirim od prašine ..... Nije da je ima puno ali ima je .... |
#4772 | |
Postovi: 7,674
__________________ |
#4773 |
Postovi: 2,327
Evo stavio napajanje i konacno uzivam bez cvrcanja i zujanja.stvarno je istina sto kaze corsair.napajanje se ne cuje ali uopce.vent je okrenut prema dolje tj kak je p182 zamisljen jel ima onaj kao nastavak di bi trebo ic vent od napajanja na dnu kucista.imam rijesen protok samo sa 2 noctue.jedan upuh i jedan ispuh i imam noctuu na cm 212 evo.mogu stavit u donju prostoriju di je napajanje jos jednu noctuu da piri po njemu ali neznam da li ima smisla to jer nije "honeycomb structure" i tam su samo kablovi od napajanja sada cujem samo diskove u idleu. btw ako netko prodaje fan grillove 120 cm trebam 2 kom |
#4774 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,512
Neznam stvarno koliko ti ima smisla stavljati ventilatore da pire po napajanju . Bolje ih razmjesti tako da imaš što bolji protok u kučištu da se komponente mogu bolje hladiti. Samo napajanje ima ventilator koji mora biti dostatan da bi ga rashladilo . Jedino što bi bilo poželjno da ga ponekad propiriš od prašine . |
#4775 |
TK
Postovi: 1,092
Ja razmišljam o Corsair CX600M. Za i5 3570k i nvidia GTX760 + koji hard i hrpa periferije bi trebalo biti više nego dosta. CX500M je jeftiniji do 100kn ali reko bolje da imam rezerve. Ne znam što bi bilo bolje u tom rangu cijene a da je bar polumodularno.
Zadnje izmijenjeno od: Chome. 27.12.2013. u 19:07. |
#4776 |
#erase startup-config
Postovi: 3,731
Prije 12god sam uzeo Enermaxa 431W kada se osim šrot JNC "300W" ništa bolje nije moglo kupiti. Nabava tog Enermaxa je isto bila kemija. Koštalo je 1,100kn što je onda bila ogromna lova jer su napajanja tada koštala cca. 120kn. Izdržalo je 8god svega i svačega. Budući da u tih 8god nisam imao niti jednog jedinog kvara u kompu odlučio sam nikada više ne imati bilo što osim najkvalitetnijeg napajanja (ne nužno najjačeg) koje struju dobiva preko neke kvalitetne prenaponske letve tipa APC sa 8 utičnica. Tada sam uzeo 431W jer je bilo skoro pola onoga što je komp trošio i nikad mi nije ni blizu nedostajalo snage. Od novog napajanja ne očekujem ništa manje. Kao što su neki dobro primjetili, 850W će biti taman oko polovice. Komp troši <50W idle, 300W load, a skoro 400W potegne samo kad je grafa OCana do ibera i vrti GPGPU na 99% sa CPUom 100%, ali to je bilo samo kratki test. Inače ne prelazi 300W u loadu mjereno iz zida. |
#4777 |
Lokacija: hrvatska
Postovi: 126
za ovu konfu koje napajanje preporucate do 450kn? i5 3350 R9 270 necu nadograđivat komp vidim da najvise ove ljudi preporucuju pa sam mislio jedno od tih: XFX Core Edition 80 450W Corsair 500W CX Series 80+ Bronze FORTRON 500W, Hexa, 80+ FORTRON Raider Silver, 550W |
#4779 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 140
Riklo napajanje
Pozdrav, Da ne otvaram novu temu bum tu pital jer se ne kužim u napajanja tolko. ![]() Situacija je ovakva, riklo mi je na poslu napajanje na DVRu(jedinici za video nadzor). Slike napajanja su u linkovima. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kolko vidim, to napajanje je "standardno" kompjutersko. Imam jedno napajanje kaj sam izvadio iz starog stolnog kompa sam nije 270W nego 250. Pinovi na 20pinskom konektoru su isti, boje žica su iste pa me zanima kolko mi je sigurno to zamijenit. p.s. Znam da niko nema magičnu kuglu pa mi je svaki savjet dobrodošao |
#4780 |
Postovi: 34,017
Obzirom na namjenu uređaja, 250W će biti dovoljno. Jedino mi se čini da dimenzije nisu iste tj. da je pokvareno napajanje niže od standardnog ATX napajanja. Možda bi nešto u ovom stilu bilo adekvatnije po dimenzijama. http://www.futura-it.hr/katalog/komp...-micro-ml300w/ http://www.futura-it.hr/katalog/komp...pajanja/15858/
#4781 |
Postovi: 140
Thnx, Isprobali smo drugo napajanje i sve radi jedino je problem veličina, ovo DVRovo napajanje je baš minijaturno i kak je cijela jedinica u racku nemoguće je da se zbuksa unutra ili da to visi. |
#4782 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
#4783 | |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: hr
Postovi: 804
Odnijeo kod lokalnog električara koji mi je za sat vremena vratio to isto popravljeno, ne znam šta je točno popravljao ali radi bez greške. Tako da, prije nego kreneš kupovat drugo vidi jel se ovo da popravit. |
#4784 |
Postovi: 3,784
@wooden I kolko te koštao popravak? @Dinamo 87 Nažalost XFX-a 450 više nema u dućanima. U rasponu od 320-400 kn imaš Corsair CX 430, LC power GP3 460W, LC Power Pro Line 500W Fortron Raider 550W. http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=CX+430 http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=LC+Power+460 http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=Pro+Line+500W http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=Raider+550W Predlažem Corsair CX430 (3 godine garancije) ili Fortron Raider 550W (5 godina garancije). LC Powere (2/3 godine garancije) se ne isplati uzimati jer u Portiu nema osobnog preuzimanja, pa se mora plaćati dostavu, a u Linksu koštaju skoro ko Fortron Raider kojeg bi ja i uzeo u ovom slučaju. |
#4785 |
Lokacija: hr
Postovi: 804
Ma nekih 40 kn je uzeo čovjek, ali ok, vjerovatno aludiraš na to da može kupit drugo za 70 kn. Nije ni to loše, ali kažem, pošto napajanje nije standardno, šteta ga je bacat, neka ga proba popravit, a i može kupit ovo na njuškalu, za rezervu. |
#4786 | |
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: POŽEGA
Postovi: 272
XFX 450W
#4787 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Jest da je grda s golim kabelima i sivom piturom, ali ispod haube su bar provjerene stvari.
![]() Pomelo mi sig -.- |
#4789 |
Postovi: 4,037
http://www.chipoteka.hr/artikl/83261...rlownoise-bulk Ako laže web stranica ne lažem ja ![]() Slika naravno nema veze s proizvodom (već 10-tak puta spomenuto).
#4790 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Pozdrav, moram reklamirati XFX 550W napajanje i pošto ću ziher ostati na koji tjedan bez njega, treba mi neko jeftino zamjensko napajanje za konfu iz potpisa (dovoljno bi bilo 450W brand name za to). Nosim u ADM pa bi tamo i uzeo... Gledam ovo - http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=10825 Ono što me brine je to što je napajanje praktički NoName i nemam pojma jel kaj valja i da li uopće ima 600W. Da bar ima neka slika naljepnice da vidim struje, a na službenoj stranici niti ne postoji to napajanje ![]() Da li će biti OK za tih tjedan-2-3 koliko bi moje bilo na servisu? |
#4791 | |
mislio sam da bu to neka onako zalutala pošiljka, a na kraju stalan asortiman. Lijepo. |
#4792 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,512
Ako voliš svoje komponente ! Ako voliš kocku , onda ga slobodno stavi pa nam javi što se dogodilo nakon tri tjedna ![]() Osobno nebih ni u ludilo ugradio to u svoj komp . Možda ti ovo malo pomogne u odluci : http://www.tomshardware.co.uk/forum/...d-power-supply |
#4794 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
@Kristijan, znam, nebi niti ja najrađe, ali žao mi kupiti Corsaira kao zamjensko napajanje, mada to uvijek dobro dođe, makar stajalo ispod kreveta godinama... @Dottore, radi zvuk kao da napon šprica (iskri), nadao sam se da samo ventilator udara po nečemu ali sam ga držao da se ne vrti i sve jedno je zvuk tu, tako da nije do njega. Problem je to što evo upravo nema nikakvog zvuka, nakon par sati jednostavno je prestao, prije toga je 2 dana bez prestanka "iskrio", tak da mi na kraju bad nositi na servis ako kod njih bude radio bez zvukova ![]() PS: Napajanje je skroz čisto, tak da nije do prašine. A opet nije niti klasično cvrčanje zavojnica. Sad mi fali ono doba kad ti krepa napajanje i kupiš si Codegena od 350W za 50 kuna i miran si dok ti ne poprave brand name ![]() EDIT: Našao taj zvuk na youtubu - http://www.youtube.com/watch?v=oZH3DcIyI0c Kaj je najbolje, sjećam se da mi frend rekao da mu se javlja isti taj zvuk odzada u kompu i tek danas povezao da sam mu u komp stavio isto takvo XFX 550W napajanje... Očito je neka serijska greška ili boljka tih napajanja. Pa imajte to na umu ako kupujete to napajanje. Zadnje izmijenjeno od: Bartuc. 01.01.2014. u 16:40. |
#4795 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Hahaha, nakon par sati mukotrpnog traženja neke tablice sa strujama od ovog Linkworlda sa 600W, napokon sam je iskopao ![]() 3,3V - 31A 5V - 40A 12V - 23A Pre strašno što prodaju pod 600W ![]() Tak da bum za rezervu uzeo Corsair 450VS... |
#4796 |
Postovi: 4,037
Bolji jest sigurno od onog Linkworda, ali nemoj mislit da je to onaj stari Corsair čiji je OEM Seasonic. BTW taj Corsair je negdi u razini kvalitete ovog Chiconya (Hiproa) s 36mj. jamstva, također spominjanog ovdi u threadu.
#4798 |
TK
Postovi: 1,092
Ja sam jednom imao OCZ i prodao ga nakon mjesec dana. Kad je komp bio ugašen čulo se tiho zujanje iz njega. Ne znam kako je sa današnjim OCZ napajanjima. Ovaj je bio neki model prije 3 godine isto od 500W.
#4799 |
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 188
Ja baš imam sreće sa napajanjima hehe, kupio bio OCZ ZT 750W i nakon mjesec dana krenulo rikavat i ubijat komp, odnjeo ga na servis i trebalo im je dva mjeseca da skuže da ne valja i onda nisu imali više njih na skladištu pa mi dali povrat novaca. U međuvremenu imao XFX 450W i napajanje ponekad bilo dosta vruće i cvrčalo(vjerovatno nije namijenjeno za overclockanu 7950 ) Sad si odlučio kupit jedno od ovih "pravih" napajanja sa garancijom 7 god da sam miran i naravno odmah htio zlatnu sisu od 1000W hehe. Naravno, ona trenutno nigdje nije dostupna pa sam malo gledao i za 1300 kn, mislim da mi je najbolje uzet corsair-a AX860, čitam da je Seasonic-ovo i još je platinum. Jel ima netko ovdje možda iskustva sa tim napajanjem i jel se može uzet šta bolje za 1300 kn? Hvala. ![]() |
#4800 | |
Postovi: 4,037
http://www.tomshardware.com/reviews/...er,2913-5.html http://www.realhardtechx.com/index_archivos/Page447.htm
