Staro 23.12.2013., 23:39   #4771
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Ovisi kako si riješio hlađenje u kučištu .
Koliko imaš ventilatora i gdje si ih rasporedio .
Ako okreneš ventilator prema dolje , vući će hladniji zrak , ali i prašinu sa poda ....
Ako okreneš ventilator prema gore , vući će nešto topliji zrak iz kučišta i manje efikasno hladiti samo napajanje što će uzrokovati veći rpm ventilatora na napajanju i možda i veću buku .
Također može se poremetiti i strujanje zraka u zatvorenom kučištu .....
Kod mene je ventilator okrenut prema dolje i svakih 2-3 tjedna ga ispirim od prašine .....
Nije da je ima puno ali ima je ....
Kristijan1 je online   Reply With Quote
Staro 24.12.2013., 00:27   #4772
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,671
Autor dh41400 Pregled postova
Isprobaj ga na oba načina, ali čini mi se da je vent prema gore way to go.
U svojem P182 sam imao polupasivnog Seasonica tako okretnutog i bio je uvijek hladan, čak i u loadu.
Btw vent mi se nikada nije upalio, čak i sa poštenim OC-om GTX275 + i5 750.
Meni je žao što nisam uzeo napajanje
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 24.12.2013., 13:44   #4773
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Evo stavio napajanje i konacno uzivam bez cvrcanja i zujanja.stvarno je istina sto kaze corsair.napajanje se ne cuje ali uopce.vent je okrenut prema dolje tj kak je p182 zamisljen jel ima onaj kao nastavak di bi trebo ic vent od napajanja na dnu kucista.imam rijesen protok samo sa 2 noctue.jedan upuh i jedan ispuh i imam noctuu na cm 212 evo.mogu stavit u donju prostoriju di je napajanje jos jednu noctuu da piri po njemu ali neznam da li ima smisla to jer nije "honeycomb structure" i tam su samo kablovi od napajanja
sada cujem samo diskove u idleu.
btw ako netko prodaje fan grillove 120 cm trebam 2 kom
Staro 24.12.2013., 14:42   #4774
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Neznam stvarno koliko ti ima smisla stavljati ventilatore da pire po napajanju .
Bolje ih razmjesti tako da imaš što bolji protok u kučištu da se komponente mogu bolje hladiti.
Samo napajanje ima ventilator koji mora biti dostatan da bi ga rashladilo .
Jedino što bi bilo poželjno da ga ponekad propiriš od prašine .
Staro 26.12.2013., 16:44   #4775
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Ja razmišljam o Corsair CX600M. Za i5 3570k i nvidia GTX760 + koji hard i hrpa periferije bi trebalo biti više nego dosta. CX500M je jeftiniji do 100kn ali reko bolje da imam rezerve. Ne znam što bi bilo bolje u tom rangu cijene a da je bar polumodularno.
Zadnje izmijenjeno od: Chome. 27.12.2013. u 19:07.
Chome je offline   Reply With Quote
Staro 29.12.2013., 20:32   #4776
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,729
Prije 12god sam uzeo Enermaxa 431W kada se osim šrot JNC "300W" ništa bolje nije moglo kupiti. Nabava tog Enermaxa je isto bila kemija. Koštalo je 1,100kn što je onda bila ogromna lova jer su napajanja tada koštala cca. 120kn. Izdržalo je 8god svega i svačega.
Budući da u tih 8god nisam imao niti jednog jedinog kvara u kompu odlučio sam nikada više ne imati bilo što osim najkvalitetnijeg napajanja (ne nužno najjačeg) koje struju dobiva preko neke kvalitetne prenaponske letve tipa APC sa 8 utičnica.
Tada sam uzeo 431W jer je bilo skoro pola onoga što je komp trošio i nikad mi nije ni blizu nedostajalo snage. Od novog napajanja ne očekujem ništa manje. Kao što su neki dobro primjetili, 850W će biti taman oko polovice. Komp troši <50W idle, 300W load, a skoro 400W potegne samo kad je grafa OCana do ibera i vrti GPGPU na 99% sa CPUom 100%, ali to je bilo samo kratki test. Inače ne prelazi 300W u loadu mjereno iz zida.
Staro 30.12.2013., 21:18   #4777
Dinamo 87
Lokacija: hrvatska
Postovi: 126
za ovu konfu koje napajanje preporucate do 450kn?
i5 3350
R9 270
necu nadograđivat komp
vidim da najvise ove ljudi preporucuju pa sam mislio jedno od tih:
XFX Core Edition 80 450W
Corsair 500W CX Series 80+ Bronze
FORTRON 500W, Hexa, 80+
FORTRON Raider Silver, 550W
Dinamo 87 je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2013., 21:30   #4778
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,671
Našao si odgovor Broj jedan.
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 31.12.2013., 09:00   #4779
dedaWraith
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 140
Riklo napajanje
Pozdrav,
Da ne otvaram novu temu bum tu pital jer se ne kužim u napajanja tolko.
Situacija je ovakva, riklo mi je na poslu napajanje na DVRu(jedinici za video nadzor).
Slike napajanja su u linkovima.
Kolko vidim, to napajanje je "standardno" kompjutersko.
Imam jedno napajanje kaj sam izvadio iz starog stolnog kompa sam nije 270W nego 250.
Pinovi na 20pinskom konektoru su isti, boje žica su iste pa me zanima kolko mi je sigurno to zamijenit.
p.s. Znam da niko nema magičnu kuglu pa mi je svaki savjet dobrodošao
dedaWraith je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2013., 13:16   #4780
Postovi: 34,005
Obzirom na namjenu uređaja, 250W će biti dovoljno. Jedino mi se čini da dimenzije nisu iste tj. da je pokvareno napajanje niže od standardnog ATX napajanja. Možda bi nešto u ovom stilu bilo adekvatnije po dimenzijama.
http://www.futura-it.hr/katalog/komp...-micro-ml300w/
http://www.futura-it.hr/katalog/komp...pajanja/15858/
Staro 31.12.2013., 14:01   #4781
dedaWraith
Postovi: 140
Thnx,
Isprobali smo drugo napajanje i sve radi jedino je problem veličina, ovo DVRovo napajanje je baš minijaturno i kak je cijela jedinica u racku nemoguće je da se zbuksa unutra ili da to visi.
Staro 31.12.2013., 14:07   #4782
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Staro 31.12.2013., 16:55   #4783
wooden
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: hr
Postovi: 804
Autor dedaWraith Pregled postova
Pozdrav,
Imao sam slično vanstandardno napajanje koje mi je crklo, točnije pregorilo.
Odnijeo kod lokalnog električara koji mi je za sat vremena vratio to isto popravljeno, ne znam šta je točno popravljao ali radi bez greške.
Tako da, prije nego kreneš kupovat drugo vidi jel se ovo da popravit.
wooden je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2013., 17:08   #4784
ShanTech
Postovi: 3,784
@wooden
I kolko te koštao popravak?
@Dinamo 87
Nažalost XFX-a 450 više nema u dućanima. U rasponu od 320-400 kn imaš Corsair CX 430, LC power GP3 460W, LC Power Pro Line 500W Fortron Raider 550W.
http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=CX+430
http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=LC+Power+460
http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=Pro+Line+500W
http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=Raider+550W
Predlažem Corsair CX430 (3 godine garancije) ili Fortron Raider 550W (5 godina garancije). LC Powere (2/3 godine garancije) se ne isplati uzimati jer u Portiu nema osobnog preuzimanja, pa se mora plaćati dostavu, a u Linksu koštaju skoro ko Fortron Raider kojeg bi ja i uzeo u ovom slučaju.
Staro 31.12.2013., 17:11   #4785
wooden
Lokacija: hr
Postovi: 804
Ma nekih 40 kn je uzeo čovjek, ali ok, vjerovatno aludiraš na to da može kupit drugo za 70 kn.
Nije ni to loše, ali kažem, pošto napajanje nije standardno, šteta ga je bacat, neka ga proba popravit, a i može kupit ovo na njuškalu, za rezervu.
Staro 31.12.2013., 20:08   #4786
PURSUIT
PURSUIT's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: POŽEGA
Postovi: 272
XFX 450W
Autor ShanTech Pregled postova
@wooden
@Dinamo 87
Još ga ima 366 KN
PURSUIT je offline   Reply With Quote
Staro 31.12.2013., 23:59   #4787
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
..U rasponu od 320-400 kn imaš Corsair CX 430, LC power GP3 460W, LC Power Pro Line 500W Fortron Raider 550W.
Ne zaboravimo ni Sisicu za 300kn iz "Čapljoteke"
Jest da je grda s golim kabelima i sivom piturom, ali ispod haube su bar provjerene stvari.
Pomelo mi sig -.-
Staro 01.01.2014., 00:14   #4788
Autor Drvoje Pregled postova
Kaj tog još ima ?
Staro 01.01.2014., 00:45   #4789
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
http://www.chipoteka.hr/artikl/83261...rlownoise-bulk
Ako laže web stranica ne lažem ja
Slika naravno nema veze s proizvodom (već 10-tak puta spomenuto).
Pomelo mi sig -.-
Staro 01.01.2014., 13:10   #4790
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Pozdrav, moram reklamirati XFX 550W napajanje i pošto ću ziher ostati na koji tjedan bez njega, treba mi neko jeftino zamjensko napajanje za konfu iz potpisa (dovoljno bi bilo 450W brand name za to). Nosim u ADM pa bi tamo i uzeo...
Gledam ovo - http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=10825
Ono što me brine je to što je napajanje praktički NoName i nemam pojma jel kaj valja i da li uopće ima 600W. Da bar ima neka slika naljepnice da vidim struje, a na službenoj stranici niti ne postoji to napajanje
Da li će biti OK za tih tjedan-2-3 koliko bi moje bilo na servisu?
Bartuc je offline   Reply With Quote
Staro 01.01.2014., 13:45   #4791
Znam da nema. Mislim da ih je wolverine slikao dok je tu još bio. mislio sam da bu to neka onako zalutala pošiljka, a na kraju stalan asortiman. Lijepo.
Staro 01.01.2014., 14:47   #4792
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Autor Bartuc Pregled postova
Iskreno mislim da bi ti bilo mudrije zaobići to napajanje od 190 kn .
Ako voliš svoje komponente !
Ako voliš kocku , onda ga slobodno stavi pa nam javi što se dogodilo nakon tri tjedna
Osobno nebih ni u ludilo ugradio to u svoj komp .
Možda ti ovo malo pomogne u odluci :
http://www.tomshardware.co.uk/forum/...d-power-supply
Staro 01.01.2014., 14:51   #4793
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,671
Koji je problem XFX 550W? Cvrčanje?
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
Staro 01.01.2014., 15:05   #4794
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
@Kristijan, znam, nebi niti ja najrađe, ali žao mi kupiti Corsaira kao zamjensko napajanje, mada to uvijek dobro dođe, makar stajalo ispod kreveta godinama...
@Dottore, radi zvuk kao da napon šprica (iskri), nadao sam se da samo ventilator udara po nečemu ali sam ga držao da se ne vrti i sve jedno je zvuk tu, tako da nije do njega. Problem je to što evo upravo nema nikakvog zvuka, nakon par sati jednostavno je prestao, prije toga je 2 dana bez prestanka "iskrio", tak da mi na kraju bad nositi na servis ako kod njih bude radio bez zvukova
PS: Napajanje je skroz čisto, tak da nije do prašine. A opet nije niti klasično cvrčanje zavojnica. Sad mi fali ono doba kad ti krepa napajanje i kupiš si Codegena od 350W za 50 kuna i miran si dok ti ne poprave brand name
EDIT:
Našao taj zvuk na youtubu - http://www.youtube.com/watch?v=oZH3DcIyI0c
Kaj je najbolje, sjećam se da mi frend rekao da mu se javlja isti taj zvuk odzada u kompu i tek danas povezao da sam mu u komp stavio isto takvo XFX 550W napajanje... Očito je neka serijska greška ili boljka tih napajanja. Pa imajte to na umu ako kupujete to napajanje.
Zadnje izmijenjeno od: Bartuc. 01.01.2014. u 16:40.
Staro 02.01.2014., 11:26   #4795
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Hahaha, nakon par sati mukotrpnog traženja neke tablice sa strujama od ovog Linkworlda sa 600W, napokon sam je iskopao
3,3V - 31A
5V - 40A
12V - 23A
Pre strašno što prodaju pod 600W
Tak da bum za rezervu uzeo Corsair 450VS...
Staro 02.01.2014., 21:14   #4796
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Bolji jest sigurno od onog Linkworda, ali nemoj mislit da je to onaj stari Corsair čiji je OEM Seasonic.
BTW taj Corsair je negdi u razini kvalitete ovog Chiconya (Hiproa) s 36mj. jamstva, također spominjanog ovdi u threadu.
Pomelo mi sig -.-
Staro 03.01.2014., 11:47   #4797
listerstorm
listerstorm's Avatar
Postovi: 1,430
OCZ modextreme pro 500w za gtx 760 i i5 4670k za 380 hrk. U adm-u nemaju xfx 550/seasonic 520 pa mi to nude kao zamjenu. Jel to OK ili da idem na nešto bolje (skuplje)?
Staro 03.01.2014., 13:56   #4798
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Ja sam jednom imao OCZ i prodao ga nakon mjesec dana. Kad je komp bio ugašen čulo se tiho zujanje iz njega. Ne znam kako je sa današnjim OCZ napajanjima. Ovaj je bio neki model prije 3 godine isto od 500W.
Staro 03.01.2014., 14:05   #4799
Sanogo
Sanogo's Avatar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 188
Ja baš imam sreće sa napajanjima hehe, kupio bio OCZ ZT 750W i nakon mjesec dana krenulo rikavat i ubijat komp, odnjeo ga na servis i trebalo im je dva mjeseca da skuže da ne valja i onda nisu imali više njih na skladištu pa mi dali povrat novaca.
U međuvremenu imao XFX 450W i napajanje ponekad bilo dosta vruće i cvrčalo(vjerovatno nije namijenjeno za overclockanu 7950)
Sad si odlučio kupit jedno od ovih "pravih" napajanja sa garancijom 7 god da sam miran i naravno odmah htio zlatnu sisu od 1000W hehe.
Naravno, ona trenutno nigdje nije dostupna pa sam malo gledao i za 1300 kn, mislim da mi je najbolje uzet corsair-a AX860, čitam da je Seasonic-ovo i još je platinum.
Jel ima netko ovdje možda iskustva sa tim napajanjem i jel se može uzet šta bolje za 1300 kn?
Hvala.
Sanogo je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2014., 16:06   #4800
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Autor listerstorm Pregled postova
OCZ je inače bankrotira + taj mod xtreme nije ka onaj njihov Silencer (Seasonic OEM). Uzmi rađe Corsaira, ali da je OEM Seasonic - liste su ispod.
http://www.tomshardware.com/reviews/...er,2913-5.html
http://www.realhardtechx.com/index_archivos/Page447.htm
Pomelo mi sig -.-
