#1771 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Šemovci
Postovi: 84
Sve na ultra igram i fps mi skače od 50-100 ovisno o sceni(noshahr canals) Procesor na stocku. Dok ga clockam na 3.5ghz igra postane gro fluidnija i fps je stabilniji i veći. |
#1772 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: ST
Postovi: 259
A onda ga clockni. PII X6 na 3.6GHZ-3.8GHZ je i dalje jako brz CPU, pogotovo za BF. U paru sa karticom tipa 280X i 770 i dalje jede. |
#1773 | |
Postovi: 14,589
#1774 |
Lokacija: ST
Postovi: 259
Pa pričam i ja o MP, Caspian sa 64P sam na njemu igrao bez ijednoga pada frejmova i lagga. |
#1775 |
Lokacija: Šemovci
Postovi: 84
Znači savjetuje mi da si ostavim PHENOMA i da ga OC-am? Koji hladnjak bi bio dobar do nekih 300ak kn?. Ostale komponente uskoro stižu Fractal DEFINE R4 I HX750. Vrlo mi je bitna tišina hladnjaka. |
#1778 |
Lokacija: Šemovci
Postovi: 84
Prvenstveno zbog nemodularnosti. Bila je dobra ponuda pa sam uzeo HX750(inače tx je na prodaju= Preporučate mi da ostavim proc no nekako me vuče da uzmem drugi. Cjena mu drastično pada pa neželim izgubit na njemu. |
#1780 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
ako netko planira kupiti FX8320 moja topla preporuka, odličan procesor za 1080kn... nakon instalacije, vrtim prime 95 i ogromno razočaranje, reko šta sam to kupio jesam sam sebe zahebao sa Božićnim poklonom....preko 66 stupnjeva pod CM 212 EVO hladnjakom i serijskim ventom na 1600rpm u roku 3 minute...čitam po netu na stranim forumima i dosta ljudi preporuča gašenje turbo opcije, gasim turbo jer je voltaza CPUa abnormalno oscilirala/skakala...nakon iskljucene opcije turbo boost i manualnog fiksiranja voltaže na 1.4v (ploča 990XA-UD3, stock CPU voltage 1.4v) temperature su i dalje išle na topliju stranu, 60 stupnjeva pod primeom95 cca.20 minuta... po meni CPU i dalje vruć, rekoh idem ga undervoltati na neku normalnu razinu da dobijem barem 50 stupnjeva, i krenem step by step skidati voltažu po 0.25v u biosu, na kraju u četiri navrata mu skinem voltažu na 1.3v, restartam komp, windowsi se dižu, pokrečem prime 95, CPUZ očitava 1.29v, vrtim ga cca. 20ak minuta i temperature ne prelaze 41 stupanj, po mom ukusu puno ugodnije nego 60 stupnjeva...rekoh pošto je temperatura sada zadovoljavajuća krenem mu dizati multy i za sada imam 4.0Ghz (20x200) sa fajn undervoltanim procesorom, PRIME95 cca.20 minuta temperature ne prelaze 44 stupnjeva...čim uhvatim malo više vremena odvrtiti ću PRIME95 na 12 sati, ako prolazi, probati cu ga još dići na 21x200 sa tom voltažom ![]() Zadnje izmijenjeno od: dadosbcro. 14.12.2013. u 12:40. |
#1781 |
Postovi: 497
nisi se nimalo zajeb..što si kupio taj proc inače su ti fx serije 8 malo topliji pogotovo kad mu se voltaža digne preko 1.4 u principu si imao normalne temperature za taj proc pod prime-om s obzirom da si imao turbo uključen normalno da je voltaža skakutala gore dole...koliko vidim na slici malo ti voltaža dropa probaj ju malo fixirati.. llc(load-line calibration) stavi na high da ti nedropa puno voltaža..ja imam to čedo i prezadovoljan sam sa njim... |
#1782 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
Iskreno nisam puno proučavao OC FXa, uhvatio danas malo vremena pa rekoh idem se malo pozabaviti s njim uz jutarnju kavu ![]() Skužio sam da voltaza dropa ali nisam imao bas vremena da sve dotegnem kako spada, inače ultra sam zadovoljan sa procesorom, pogotovo po toj cijeni btw. hvala na preporuci ![]() EDIT: @wizzard čačkao sam malo po bios-u i nažalost 990XA-UD3 nema opciju LCC, jegiba, vidim da imaš M5A97-Pro, kako si zadovoljan pločom?jer ona ima LCC? Zadnje izmijenjeno od: dadosbcro. 15.12.2013. u 13:23. |
#1783 |
Lokacija: ST
Postovi: 259
1.3V i takt do 4.2GHZ, tako otprilike se kreće OC potencijal generalno. Temp nebi trebale sa tim hladnjakom u ovo vrijeme ići preko 50C. Super kupnja. |
#1785 | |
Tuco “the Rat” Ramirez
Postovi: 476
LLC ti se u BIOS-u nalazi pod Advanced BIOS Features. |
#1786 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
@braindamage zadovoljan sam temperaturom, trenutno ga držim na 4.2Ghz, 21x200@1.325v i temperatura ne prelazi 48 stupnjeva(prime), što je opet dosta dobro, za 4.3Ghz treba stepenicu podići voltažu na 1.350v, digao sam multy na 21.5x200@1.325v i ulazi u windows, ali nakon 20 minuta primea je restartao komp, BSOD 124 error, tako da sam ga za sada ostavio na 4.2Ghz...igrao sam BF4 jedno 3 sata i temperatura je bila cca. 43 stupnja, ima još prostora za dizanje voltaže barem na 1.375v a da se ne kuha, probati ću iskemijati neku drugu ploču, ili istu ovakvu sa podrškom za LCC @zvonimir vodeno je ipak vodeno, mislim da CM EVO ne bi mogao izgurati 1.4v sa tim procesorom na tom taktu, vjerujem da bi ga prime95 brzo zagrijao iznad 60 stupnjeva, premda ne znam koji bi ga program/igra toliko opteretila kao prime, davno sam imao prolimatech megashadow sa AM3+ bracketom za njega, sada mi žao što sam ga prodao ![]() @gmax nažalost je 1.0 revizija i nema LCC, prekopao sam cijeli bios da se nije negdje skrio, na kraju ništa od njega, inače odlična ploča, samo bi još bolja bila da ima LCC ![]() probati cu iskemijati neku drugu, pa sada ni sam ne znam šta da uzmem, do recimo 1000kn max za novu, mislim da bi Asus M5A99X EVObila ok za OC ovog proca ili preporuka neke druge ploče u tom cjenovnom rangu? |
#1787 |
Postovi: 406
Da li imaš problem s throttlingom? Meni je napon na auto..tako da ovisno o opterećenju na 4.4. Ghz napon oscilira između 1.344 - 1.404. Vodeno me na kraju koštalo preko 2200 kn..no hladim GPU i CPU..tak da nemam buke...no za te novce mogao sam uzeti neki I7 il sl...tak da.. |
#1788 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
throttla cpu, nisam disejblao cool&quiet, napon sam stavio na manualno pretpostavljam da je cool&quiet opcija da CPU ne radi non-stop na full brzini, već kada je u idile automatski pada brzina i potrošnja? da li je pametnije disejblati ili enejblati tu opciju? jer vidim neki je disejblaju, a neki ostave uključenu ![]() |
#1789 |
Postovi: 406
ovo su moje postavke.. naravno smanji napon i mutli. BCKL Clock control set to 200MHz CPU NBR i freq - auto HT link Freq. - auto CPU CLOCK ratio 23 Advanced CPU core features 4.6 Ghz Extreme memory - disabled System Memory Multiplier 6.6.. Memory freq - ¸1332 Mhz CPU Clock Ratio 23.00 Core performance boost disabled CPu unlock Enabled Cool @ quiet disabled C1E Support - disabled SVM disabled CPU core control Auto Core C6 dissabled HPC mode - enabled |
#1790 |
Postovi: 497
@dadosbcro da imam na ploči llc i još dosta toga za fino podešavanje parametara za oc.. što se tiče one Asusove ploče M5A99X EVO da ta ploča ima sve što ti treba za stabilan oc..rekao bih i više od toga ploča je odlična i ako ju uzmeš nećeš sigurno pogriješiti..obično se Qnq gasi kada radiš overklok mada nije neophodno ali većina ga preporučuje na disabled. |
#1791 |
Lokacija: ST
Postovi: 259
ASUS AM3+ ploče imaju offset i manual voltage opciju, kod manual voltage opcije, overvolt je sitan ali nema CNQ opcije, samo kod offseta koji je kompliciraniji za OC i nervira me. Zato bih sada osobno sebi radije kupio za 1050HRK UD5 od GB-a. |
#1792 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
PReveć infomacija za mene. Htio bi kupiti komplet ploča+proc+ram za tasta kao poklon za Božić. Ima 5670 grafiku i fullHD monitor te je obožavatelj BF4/CoD Ghosts, a to mu na trenutno C2D konfi baš i ne vrti najbolje, makar i na low postavkama. E sad, što uzeti, a da čovjek bude zadovoljan bar koliko toliko? Imam nekih 2500kn na raspolaganju za taj poklon.
#1793 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,166
Zato za tu cifru (možda +-100kn) preporučam da tražiš komplet sa grafičkom: Procesor: AMD X6 FX-6300 (~850kn) Grafička kartica: neka verzija AMD Radeon HD7770 1GB DDR5 VRAM (~700kn) (možda se da naći i HD7790 za 800-850kn, ali mislim da će se i ovako teško ugurat u 2500kn) Memorija: 2x4GB DDR3 1600MHz (~500kn) MBO: neka sa AMD970 chipsetom, npr. ASRock 970 EXTREME3 R2.0 (~500-600kn) Sa ovim kompletom će se preporoditi u odnosu na ovo što sada ima... samo se nadam da nema neko ultra shrotex napajanje ... iako HD 7770 nije neki potrošač, a FX 6300 ima TDP od 95W, što nije pretjerano.Ako je 2500kn maksimum maksimuma s kojim raspolažeš, izbaci grafu pa si čovjek lako kasnije kupi novu sam... iako efekt neće biti isti tj. grafa bi i dalje mogla štekat! ![]()
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#1794 | |
Lokacija: ST
Postovi: 259
AMD FX 8320 4GB DDR3 x2 ako je moguće ![]() FSP Aurum 500W Gold u Supernetu isto |
#1795 |
Postovi: 2,938
Hvala na prijedlozima, napajanje već ima, Corsair TX650 tako da mislim da tu neće biti problema. Da, grafička će vjerojatno biti vrlo veliki bottleneck, no mislim da ću uspjeti nešto iskombinirati za njega iz postojećih prijedloga.
#1796 | |
Postovi: 497
Cnq je zasebna stavka i mozeš ju (bar na mojoj ploči) disable by cpu,disable i enable..i nije uopće među stavkama za podešavanje voltaže ili offseta.. |
#1797 |
Lokacija: ST
Postovi: 259
M5A99X EVO, manual voltage i CNQ je disablean. Isto tako i na AM3 GTDPRO ASUS MBO. To mi tako ide na živce. Podesi voltage na manual pa vidi radi li ti CNQ ![]() |
#1798 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Da, nisam se ni ja time puno bavio, ali mislim da nisam mogao dobit stabilan i pošten OC sa c'n'q ukljucenim. Tipa samo bi jednu jezgru spustao ili slicno, bedastoce neke. Glupo je sto to ne radi uz OC. Koji ce mi vrag 4ghz za surfanje, a opet, nije da ti se da stalno mijenjat... |
#1800 |
woot!!!
Postovi: 2,498
Za tu lovu imas Asus M5A97 EVO R2.0. |
