Staro 30.04.2013., 01:10   #481
sinke.ZG
sinke.ZG's Avatar
Postovi: 734
ja na svojoj xfx 6850 imam skinutu plastiku i 9cm ili mozda cak 8 cm vent zaljepljen na orginal cooler, s tim sam dobio puno tisu karticu (origigi vent mi je bio preglasan za moj pojam) tako da mu je to najednostavnije i najeftinije (cca 25-30kn)rjesenje
naravno pod uvjetom da nema garanciju
sinke.ZG je offline   Reply With Quote
Staro 30.04.2013., 12:31   #482
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Malo sam se igra sa OC-anjem kartice preko afterburnera i naletio na problem kad se u afterburneru otključa onaj "unnofficial" OC mod.
Znači,nakon otključavanja na ekranu su stalno prisutni artefakti, ne u smislu nekih kockica i sl nego npr. pola desktopa i pola web browsera, polomljenje scene i tak.
Grafa je ispravna jer kad je Afterburner u normalnom modu toga nema, sve uredno šljaka.
Događa li se to i vama, jel to do drivera ili afterburnera...
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 01.05.2013., 20:49   #483
ibme74
ibme74's Avatar
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,635
Pozdrav, zanima me koje bi bila IDLE temp za Shapphire HD6850 Vapor-X grafu i do koliko max smije ići u LOADU... Hvala!
ibme74 je offline   Reply With Quote
Staro 01.05.2013., 22:44   #484
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Idle najviše ovisi o ambijentalnoj temperaturi, a load ne bi bilo poželjno da ide preko 90-100 °C
Nemoj se uopće zabrinjavat jer ta grafa ima poprilično dobar hladnjak. Sumnjam da će ići preko 70 C ukoliko imaš dobro sređen protok zraka u kućištu.
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 01.05.2013., 22:54   #485
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,635
hvala na odgovoru, da samo par puta sam vidio da je na 72c i to nije stajalo nego je bio skok koji brzo pada ispod 70 c... dakle za vrijeme igranja zahtjevniji igara tipa BF3 nije puno do 70c?
Staro 31.10.2013., 22:24   #486
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
jel bude kako radio Battlefield 4 na
amd phenomII X4 840, 4gbram, i ATI 6850 1gb... ? reza ce biti 1280x720. (ne pitajte zasto, stara telka )
Staro 31.10.2013., 22:31   #487
KarloB
Jedem skoro svaki dan.
KarloB's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Beta je radila normalno na 1080p kod mene. Doduše jako je overclockana i kartica i proc.
KarloB je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2013., 07:30   #488
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
evo kupio danas battlefield4, instaliram, i sad mi nesto tu ne stima... posto mije komp spojen na staru telku, i reya je 1024x768, nadobudno otvorim postavke u igri i puknem sve na Ultra
i radi. 5 sekundi. pa se smrzne na sekundu. pa radi. glatko skroz. pa pocne trzati. ok reko idem smanjit, prbam medium, high, ista stvar. ide glatko i onda na trenove totalno zatrokira. kao da imam ogroman lag u igri.
proc gore naveden, grafa 6850 1gb, 4gb rama i antec 450w
novi driveri.
ideje?
edit: nisam jedini izgleda... http://answers.ea.com/t5/Battlefield...44797#U1744797
Staro 09.11.2013., 14:34   #489
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,635
@Gabre
Isti problem kod mene na Core 2 Quad Q8200, HD6850, 4GB rama isto reza 1024x768, sve ultra ili low isti problem
Vidim i u toj temi da je navodno riješenje "unpark cpu cores", ima na YT kako to napraviti ali mi se baš ne sviđa to riješenje jer ne znam dali može biti kakvih posljedica po procesor zbog toga...
Staro 09.11.2013., 14:46   #490
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
Autor ibme74 Pregled postova
@Gabre
Ne može
Staro 09.11.2013., 14:47   #491
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,635
@segregator
100% si siguran? Mogao bih onda to probati...
Staro 09.11.2013., 17:16   #492
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,635
samo da javim da sam napravio "unpark cpu cores" i da nije pomoglo...
EDIT: uspio sam srediti, sada više uopće ne laga, moraš napraviti slijedeće: prvo skini ovaj program i prati korake kako da napraviš "unpark cup cores" http://www.coderbag.com/Programming-...arking-Utility, kada to središ upali igru, odi u opcije grafike i stavi Textures, Lighting i Post Processing na medium, sve ostalo možeš na ultra i radit će bez i jednog trzaja (barem je meni uspjelo), sretno! Pozz!
Zadnje izmijenjeno od: ibme74. 09.11.2013. u 19:40.
Staro 14.12.2013., 21:34   #493
orbital_station
orbital_station's Avatar
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 292
Pozdrav
imam problem sa svojom VTX hd 6850
Neki dan mi se pocele događat čudne stvari po monitoru dok igram WoT i Cod ghosts. U pocetku se slika na ekranu pomakla lijevo za 10ak cm i tih 10 cm su mi se pojavilo na desnoj strani. Kad bi izaso iz igre i dalje bi mi to bilo, iako se to nije pojavljivalo sve dok nebi pokrenuo ove igre.
Kad bi ga resetirao sve bi bilo ok do sljedeceg pokusaja igranja.
Nakon toga ocistim od prasine cijeli komp i ponovo pokusam igrat kad ono zacrni mi se ekran. Nakon toga ni u windowse nece uc, one poruke na pocetku paljenja vidim, do one poruke welcome, dalje crno. Safe mode radi normalno.
Dal ima tko kakvih ideja?
Dal mi se isplati nosit u servis? I koji?
Hvala
ovo je log od GPU-Z taman prije nego se zacrnio ekran, ako ce pomoc
Code:
http://speedy.sh/xMMxq/temp.txt
Zadnje izmijenjeno od: orbital_station. 14.12.2013. u 21:49.
orbital_station je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2013., 13:44   #494
JVC HX-Z10
Sruk
JVC HX-Z10's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 1,163
Autor orbital_station Pregled postova
Pozdrav
Hvala
Code:
Jel možeš fino uć u Safe Mode pa probat skinut sve drivere i onda probat instalirat nove pa da vidimo kako će se ponašat.
Nemoj odma dizat ruke, možda je samo neki softverski problem.
JVC HX-Z10 je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2013., 15:20   #495
orbital_station
Postovi: 292
Pokušano sa novim driverima, novim catalystom, probao sam i sa system restore na vrijeme kad je bilo sve ok i nije pomoglo.
U ovom logu ne vidim neke greške pa mi nije jasno zasto su nastali problemi.
Zadnje izmijenjeno od: orbital_station. 15.12.2013. u 16:26.
Staro 19.04.2014., 00:37   #496
Getriba
Postovi: 234
Malo dižem temu iz mrtvih. Koji su najbolji driveri za ovu grafičku?
Getriba je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2014., 23:10   #497
crash owerride
See You On The Other Side
crash owerride's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 116
Kolko bi bila neka razumna cijena za polovnu 6850 ovih dana?
crash owerride je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2014., 23:21   #498
VedranO
VedranO's Avatar
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 400
Autor crash owerride Pregled postova
500 kuna ibera
VedranO je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2014., 00:46   #499
crash owerride
Lokacija: Bistra
Postovi: 116
Autor VedranO Pregled postova
500 kuna ibera
Vidim da ekipa prodaje po njuškalu i bug-u po 600 - 650 pa pitam
Staro 23.04.2014., 08:05   #500
BoobZ
BoobZ's Avatar
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: VK
Postovi: 185
prodaje po 600 ali ne proda, 500 je uvrh glave realna cijena
BoobZ je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2014., 13:08   #501
VedranO
VedranO's Avatar
Postovi: 400
pa gle ako ces dati 600 kuna za jednu staru HD 6850, onda mozes komotno otic u ducan i dat 725 kn za novu HD 7770 a oni nek svoje grafe prodaju do sudnjeg dana.
Staro 09.05.2014., 09:46   #502
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,177
Pitanje: kad se koristi PC za gledanje filmova na TV-u, u opcijama grafičke tj. CATALYST CONTROL CENTER sve je dobro samo ako koristim ''extend'' opciju, no više bi mi pasalo ''clone'' tj. ''duplicate'' opcija, ali tad se javlja vodoravna linija gdje se slika prelama i grozno je za gledat bilo što. Jel je to samo kod mene tako ILI? -sadašnja grafička mi je HD6850 toxic, ali isti problem je bio i kod stare 4850, promjenio sam hrpu drivera i uvijek isti problem... molim savjet...
http://img845.imageshack.us/img845/7167/croatia240animatedflagg.gif
Remixer je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2014., 13:40   #503
Prki
Prki's Avatar
Postovi: 1,317
Kakva crta daj kakvu sliku.
Staro 19.05.2014., 14:33   #504
6Finger
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Autor Remixer Pregled postova
Imao sam slican / isti problem na 4- 5 ati kartica za redom 5,6,7 serija.
Istina jedna safirka 6850 nije imala taj problem ali je bila "bolji" flex model.
Uglavnon problem je tu vec godinama, o njemu se ne prica / ignorira.
Vjerovatno se ne manifestira kod dobrog dijela kartica ili ljudi ne koriste 2 ekrana i duplicate mod.
Meni dopizdilo reklamirat / mjenjat kartice i uzeo nvidiu..
6Finger je offline   Reply With Quote
Staro 30.05.2014., 10:40   #505
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,177
Autor Prki Pregled postova
Prelom slike, uglavnom se manifestira kad je u pitanju više frameova, znači gledaš film i kad su brze scene onda to bode oči. To je samo na sekundarnom monitoru / televizoru kad se koristi duplicate mod.
Autor 6Finger Pregled postova
Očito je tako kak veliš, meni je jasno da ništa ne može bit savršeno, al' to je poluproizvod. E sad pitanje jel je to zbog propusta u softveru ili hardveru, kako god - nije se dovoljno ljudi žalilo pa nikome ništa.
