Staro 13.11.2013., 14:29   #1021
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
To znači da ne trebaš kupovati drugi hladnjak. Na Intelovom montažnom setu koji dolazi s hladnjakom malo je veća rupa za kvačice pa ih možeš pomaknuti za montažu na s1155.
Staro 14.11.2013., 04:13   #1022
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Gdje kupit noctua s12a 120 mm ventove u hrvatskoj?
Trebam 2 komada za kuciste
Staro 14.11.2013., 09:10   #1023
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Pomelo mi sig -.-
Staro 14.11.2013., 14:31   #1024
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Ma odlucio utisat komp do kraja pa bum uzeo te noctue i kasnije jedan nf p12 za 212 evo.
Staro 15.11.2013., 14:37   #1025
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Evo narucio 2 komada noctua nf s12a pwm iz opric-a i slucajno nabasao na ovo jucer i nisam mogao odolit i uzeo i to za 120 kn
Link
Jedan bum odmah puknuo na Evo 212 umjesto cm xtrafloa a drugi bum vidio jos
Staro 16.11.2013., 00:43   #1026
zorz123
Datum registracije: Aug 2013
Lokacija: split
Postovi: 16
pozdrav
moze pomoc pri kupnji ventilatora, znaci imam kuciste logic a32 http://www.logicconcept.pl/a32/products/case/
ima mjesta za 3 ventilatora prednji i stranznji po 100mm i bocni 120 mm
sad ako moze neka preporuka koje i gdje u splitu kupiti a da nisu preskupi
i jeli bolje da bocni upuhuje ili ispuhuje
zorz123 je offline   Reply With Quote
Staro 16.11.2013., 10:42   #1027
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Imaš u Linksa AC F12 za 45kn (4 pinski 12cm vent uštekaš direkt u matičnu)
http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.172
i SCYTHE Kaze Jyu SLIM za 49kn (3 pinski s 4 pin molex adapterom, 10cm tanko izdanje). Budući da su dva modela 1000rpm i 2000rpm, odaberi ovog bržeg da radi barem nekakav propuh.
http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.202
Onaj AC je kvalitetniji zbog FDB ležajeva, a kod 10cm ventova i nemaš neki izbor (Scythe nije škart, ali Kaze Jyu ventovi imaju najjeftinije sleeve ležajeve).
Šta se tiče grafičke:
1. ako je pasivno hlađenje na njoj okreni bočni vent da puše prema grafi
2. ako ima ventilator okreni bočni vent da ispuhuje van kučišta
3. ako ima turbinski ventilator (ovakav "oklop" gdje izbacuje zrak iz kučišta) okreni bočni vent da puše prema grafi
BTW popuni opcije pod "Moj komp" u svom profilu
Pomelo mi sig -.-
Staro 16.11.2013., 17:46   #1028
zorz123
Lokacija: split
Postovi: 16
zahvaljujem
Staro 16.11.2013., 22:18   #1029
ShanTech
Postovi: 3,784
Kolko vidim otraga je predviđeno mjesto za montažu 80 ili 92mm ventilatora. Na bočnu stranicu ti ne bi preporučio da stavljaš ventilatora jer će ti samo zvrndat (bočna stranica). Nažalost, to logic kućište se ne ističe ničim u odnosu na najjeftinije kućište, koje košta 70 kn, osim obojanom unutrašnjošću, koju si platio 80 kn.
Links ima u ponudi tri 92 milimetarska ventilatora, jedino što vrijedi je Kama Flow 2
http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.186
Ovi Arctic Cooling TC (temeparature control) se mogu koristiti samo za ispuh (otraga) te se pri 32°C vrte na minimumu, a pri 38°C na max pa nije svejedno gdje staviš senzor.
p.s. nadam se da taj svoj komp ne voziš na MS napajanju kako piše.
Staro 16.11.2013., 22:47   #1030
The Man
The Man's Avatar
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Jel možda netko isprobao ovo čudo?
http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.349
I LIKE TO WALK ALONG THE BEACH WITH A RAGING HARD ON. IT'S FUNNY TO SEE THE REACTIONS.
The Man je offline   Reply With Quote
Staro 14.12.2013., 13:05   #1031
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
Hladim CPU sa CM212EVO hladnjakom i planiram staviti novi vent
Također me zanima vent kao i The Man-a, samo ovaj na 2000rpm, pa ako se netko susreo sa dotičnim da ovdije podjeli svoje iskustvo...
išao bih na:
http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.348
ili čak na:
http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.355
Coolermaster jetflo je nešto skuplji, ima bolji air flow, ali lošiji air pressure, pa što mislite koji je vent pametnije kupiti?
Išao bih na links iz razloga da ne moram naručivati i placati poštarinu za jedan vent
dadosbcro je offline   Reply With Quote
Staro 14.12.2013., 13:59   #1032
Postovi: 8,243
Idi na sajta, bit će ti sve jasno kad uzmeš jetfloa u ruke. A i kod venta za hladnjak ti airflow neznači ništa ako isti ne penetrira hladnjak. I što će to 2k vent? Ajde da ideš na pwm verziju još nekako, ovako ne.
Staro 14.12.2013., 14:49   #1033
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Lokacija: SB
Postovi: 620
hvala Pupo!
nisam niti skužio da je 3pin vent, onda bi bolji izbor bio ovaj na 2400rpm jer je 4pin pa neće stalno vrtiti na max broju okretaja?
ili ako ima nešto pametnije preporuči neki vent koji bi dobro išao uz CM EVO, a da je moguće kupiti u linksu, jer mi se ne da naručivati izvan Broda samo zbog jednog venta
Staro 14.12.2013., 17:03   #1034
ShanTech
Postovi: 3,784
Staro 14.12.2013., 22:08   #1035
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Lokacija: SB
Postovi: 620
Da li je excalibur boljii od ovog scythe grand flexa na 2400rpm? Ako su tu negdje onda bi radije uzeo novi grand flex, jer dok platim poštarinu ispadne me isto, samo sto ovog dobijem novog i nemam zafrkancije oko slanja
Staro 15.12.2013., 19:39   #1036
trpi
da li je stetno za ventilator zaustavljati ga prstom dok radi?
Staro 15.12.2013., 19:56   #1037
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,798
Autor trpi Pregled postova
Nije.
Staro 18.12.2013., 16:42   #1038
shoki
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: STUBIČKE TOPLICE
Postovi: 609
Znam da je čudno, ali molim preporuke za tihe 80mm ventove
Trebam 3 komada, i na žalost moraju biti 80mm
Q: sta ce ti mis sa "kuglicom" kad vec pa cijeni od 50-ak kuna mozes kupiti opticki mis koji je duplo prakticniji i bolje radi od tog tvog sa "kuglicom"...
A: Treba mi miš sa kuglicom jer troši manje struje. I za navigaciju po windozama je odličan tj. neizrecivo bolji od dirke.
shoki je offline   Reply With Quote
Staro 18.12.2013., 16:51   #1039
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,709
Preporuke za kupnju ventilatora - 2. dio
Imaš u Linksu Artic Cooling ventove po prihvatljivoj cijeni.
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 21.12.2013., 23:54   #1040
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Autor dadosbcro Pregled postova
išao bih na:
ili čak na:
Ja nedavno stavio taj grand flex 2000 rpm na napajanje misleci kako nije glasan.u idlu se grti na neoih mozda 1000 rpm i cuju mu se jako lezajevi.kao da neko grebe.nije tih ako to trazis.uzmi si za proc gentle typhoon i stavi da ti je na pullu ak imas otvor na kucistu prema gore
Staro 22.12.2013., 01:27   #1041
Postovi: 8,243
Neznam samo di si pročitao il tko ti je rekao da će vent, bilo koji na 2k rpm bit tih
Staro 22.12.2013., 19:26   #1042
borisko
Lokacija: .com
Postovi: 519
pa nije čovjek nigdje niti napisao da se vrti na 2k rpm, baš suprotno - napisao je da se vrti na 1k rpm...PSU-ovi imaju integrirani voltage controller i ako se na 1k rpm, čuje Grand Flex nije baš nešto.
U istoj sam dilemi (krcka vent u starom Seasonicu), pa sam se nakon puno čitanje odlučio za GentleTyphoon 1850, vidjet ćemo
borisko je offline   Reply With Quote
Staro 22.12.2013., 20:10   #1043
Postovi: 8,243
Ma noctua, na ovom forumu jedino noctua valja Kakav GT
Staro 23.12.2013., 11:39   #1044
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,580
Slazem se s pupom, oni ventovi na D14 su ultra hvaljeni a nisu nimalo tihi a iskreno i ne pusu bas nesto noiseblocker blacksilentpro je najtisi vent trenutno na trzistu ( na potenciometru kad ga odvrnem s min i max skoro pa se i ne primjeti razlika ) ali su relativno skupi, imam 2 kom i nebi ih mjenjao za nijednu noctuu
Staro 27.12.2013., 18:57   #1045
Thiniad
Thiniad's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 129
Da li mi možete preporučiti neki dobar tihi vent da nakeljim na svoj freezer 7 pro (intel)? Hladi e5200 na 3,5ghz, ali postaje bučan na 2600rpm i proc ode na max 70c.
Thiniad je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2013., 19:03   #1046
The Man
The Man's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Radije uzmi novi hladnjak. Taj frizer je low end mašina i kupovat mu novi propeler je bacanje para.
Staro 27.12.2013., 19:31   #1047
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,523
Autor The Man Pregled postova
Upravo tako .
Prodaj tog frizera dometni još love i kupi si pošteni hladnjak .
Staro 28.12.2013., 00:24   #1048
The Man
The Man's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Imao sam jednom 92mm hladnjak (Katana 3) i nikad više.
Staro 28.12.2013., 01:23   #1049
Postovi: 23,634
Prije kupovine novog cijelog hladnjaka ili venta treba utvrditi:
- jeli hladnjak očišćen (pogotovo između "listića")
- postaje bučan na 2600 rpm, jeli se i prije vrtio oko te brzine ili je od nedavno,
ako je od nedavno - možda je vrijeme za skinit / rastavit, očistit, stavit novu pastu
- jeli ostatak kompa očišćen od prašine, bitno zbog strujanja zraka i adekvatnog hlađenja
- ovo 2600 rpm je max. po specs za origigi vent, znači da iz nekog razloga neuspjeva ohladiti proc,
jesi li se možda zabunio sa 3,5 ghz (origigi je 2,5ghz), ako je u pitanju overclock smanji malo
Staro 28.12.2013., 01:45   #1050
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,709
Ja bi upravo napravio što kolega Nikky spomenuo. U potpunosti slažem iako Freezer 7 Pro još dobar hladnjak u doba socketa 775.
HP 845 G9
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
RAM: 64GB DDR5
