#5761 |
Lokacija: Bj
Postovi: 53
Pozdrav! Što je trenutno bestbuy među ATIjevkama? Budžet je 1k-1,5k, igra se BF4, ne mislim ju clockat i mala buka bi bila poželjna ![]() Može i jeftinija i skuplja varijanta ![]() Hvala! |
#5764 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
http://www.nabava.net/graficke-kartice__150?&q=270x Jeftinije, jedino polovne 7850 2gb i 7870 sa garom, koje idu od 1000-1300kn.
#5765 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
@SamFischer Nema baš puno reviewa, ali se ponešto nađe, uglavnom sam čitao mišljenja korisnika na neweggu, amazonu i na toj njemačkoj stranici preko koje sam je uzeo, i bila su pozitivna iskustva što se hlađenja i OC tiče, da nije bilo pozitivnih iskustava, najvjerovatnije bi je zaobišao ![]() Što se tiče hlađenja skroz je nečujna u idile, temp 29/30 stupnjeva...mogu je usporediti sa CM212Evo hladnjakom sa stock ventom na 800rpm i tiša je od njega...ako je usporedim sa XFX 7950 DD koju sam jedno vrijeme imao, ova ima dosta tiši i efikasniji hladnjak, temp ne prelazi 62 stupnja sa 55-60% venta (Battlefield4) s time da mi je otvorena bočna stranica u nekom gigabyte entry kučištu sa dva venta, dok mi je sa XFX temp znala u igrama ići i preko 75 stupnjava ![]() Na 60% venta grafa se čuje, ali nije iritantan zvuk, nije bučan da ventovi zuje, već kao da se više čuje strujanje zraka, ne čuje se da zuje ZZZZZZ, već više idu na SSSSS ![]() Još je nisam OCao i kurio furmarkom ali probati ću čim uhvatim više vremena, barem da vidim koliko ide na stock voltaži ![]() |
#5767 |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: Novo Virje
Postovi: 2
[QUOTE=RaZ0R911;2507910]Na kojoj rezoluciji igraš? pa ako stavim na 1920x1080 Koje napajanje posjeduješ?a to neznam morao bih pogledati da rastavim komp koliko znam da se to nemoze drugacije vidjeti ili na uputsvu od komp koje neznam gdje mi je ![]() Koliko novaca misliš uložit u grafičku?oko 300kn? a neznam koliko kostaju dobre grafe a nezz novac nije bitan samo da mi lock 125fps i ja sam sretan Nova ili rabljena?svejedno samo da radi kako treba ![]() ![]() |
#5769 |
Postovi: 14,589
Ne iplati ti se uzimat ništa ispod HD7790, R7 260X (mrvicu jače od tvoje) Il jače http://www.uzishop.hr/amd-ati-gpu/51...ideo-card.html http://www.uzishop.hr/amd-ati-gpu/14...xpress-30.html - ova je osjetno jača 3% popusta za članove foruma u tom shopu nvidia opcije http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=13311 http://www.diskont24.com/product.php?productid=121203 Zgodna stranica za usporedbu http://www.anandtech.com/bench/product/539?vs=549 |
#5771 |
Postovi: 14,589
Inače u prošloj generaciji xfx je imao malo lošije hlađenje od konkurencije (zujanje, core edition 1 vent), al ovi novi hladnjaci drugačije izgledaju pa neznam. Ugl. subjektivno - prije bi uzeo sapphire ili gigabyte - jeftiniju - jer po meni ne vrijede iznad 1000kn te kartice (ajd donekle ok ako su 2gb verzije)- al inače je to gotovo identična kartica po snazi kao HD7790 koja je bila do nedavno gigabyte po 830 kn u uziju (samo što 260x podržava true sound) http://www.pcekspert.com/articles/1083.html Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 15.12.2013. u 15:41. |
#5772 |
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 292
Našao ovo u hgspotu https://www.hgshop.hr/artikl.aspx?pid=19035 1000kn za 2GB verziju, najjeftinije u zg-u hvala na savjetima, odnest cu svoju u servis i onda ovisno sto oni kazu cu vjerojatno ovu kupit |
#5774 |
Postovi: 14,589
U hg spotu gledaj dolje pravu cijenu (cijena u poslovnicama) ![]() http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=r7+260x Čuj razliku između 1 i 2gb na fullHD rezoluciji ćeš teško osjetiti http://us.hardware.info/reviews/4301...0-+-frametimes dakle max 1.5 fps u toj igri Ako baš želiš 2gb ovo mi djeluje dobra ponuda + jebeno hlađenje http://www.uzishop.hr/amd-ati-gpu/10...d7790-2gb.html |
#5775 |
Postovi: 324
#5776 | |
Postovi: 292
A još i vidim uzishop nece dostavljati komponente do 8.1. zbog godišnjih odmora a zbog kvara mi je hitno, nemam zamjenskuinace sutra cu odnest staru u servis magazinrs pa cemo vidit. jos jednom hvala na savjetima |
#5777 |
Postovi: 14,589
a kako se plati ta manja web cijena? preko internet bankarstva ili to samo naručiš preko weba i možeš solarno kad dođeš tamo? |
#5779 | |
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
Ali bez nVidie i nema te CUDA tehnologije pa .... Nego , foto/video edit je hobi. Dakle, ništa ozbiljno. Za bilo što ozbiljnije bi prije svega trebao zamjeniti monitor. Ovako za povremeno igranje s Sony Vegasom ( nekad malo s Premierom ) i njeno 'igranje' s Lajtroomom ne vidim neke isplativosti u boljem procu ili monitoru. Iako , svaki put kad idem provuči bilo što kroz DeShaker u Virtual Dubu ,bez problema vidim isplativost boljeg proca. ![]() Inače, Vegas i Premijer pružaju zaista hrpu mogučnosti pa pretpostavljam da tu ima neke koristi od te CUDA drangulije. btw, hvala ti na savjetima...i hvala svim ostalima. Znam da sam malo udavio jer sam htio shvatiti razliku izmedu grafičkih u novcanom kontekstu no na kraju je presudila druga stvar. Uglavnom, grafička riješena.
if you build it they will come |
#5780 |
Postovi: 292
U pon kupio svoju r7 260x-icu u HGspotu. U webshopu platio amexom, oznacio opciju preuzimanja u poslovnici, za pol sata došo fizički do poslovnice, dobar dan ja došo po svoju karticu, doviđenja ![]() Naravno prvo sam nazvao i provjerio dal ju imaju na lageru i dal mogu doc odma danas po robu, lik sa druge strane telefona kaze, moze. |
#5781 |
Postovi: 29
Lijepi pozdrav, crkla mi je danas graficka XFX HD 4850. Matična ploča je gigabyte ga-890gpa-ud3h, a procesor je Athlon II X4 630 Molim preporuku za kupovinu nove grafičke,ne bih dao više od 600-700 kuna (s obzirom da se radi o konfiguraciji staroj 4 godine). |
#5782 |
Postovi: 279
Najjeftiniju HD7770 koju nađeš |
#5783 |
Lokacija: hrvatska
Postovi: 126
zanima me koja je razlika između obicne R9 270 i R9 270x. se isplati dati vise love za tu 270x? |
#5785 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
#5786 |
Postovi: 35
Molim preporuku kartice do 1500kn. Proc uz koju bi isla je x4 955BE pa me zanima koji je vrh koji se uz taj proc isplati stavit. Napajanje je Antecovo 750W. |
#5788 |
Lokacija: hrvatska
Postovi: 126
dvoumim se između ove 3 koju da uzmem? necu klokat bitno mi je koja je bolja s tvorničkim postavkama SAPPHIRE TOXIC R9 270X 2GB GDDR5 WITH BOOST R9 270X HAWK Gigabyte Radeon R9 270X OC |
#5789 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,205
Kupio sam prije 2 tjedna điđabajtovu 7790 sa dva coolera....ajme kaj je ta kartica teška....morao sam rub vezat špagom za kučište jer mi se kraj malo izvitoperio .....kako vi riješavate problem teških kartica? ![]() |
#5790 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
@dinamo uzmi si ovu sa linka ispod izgleda da dolazi sa BF4 i ima 3 godine jamstva http://www.futura-it.hr/katalog/komp...9-270x-g2g-bf/ toxic se ne isplati pored GTX760 jer je GTX760 samo 70kn skuplja http://www.diskont24.com/product.php?productid=128133 |
