#31 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
![]() Klikni na vlastiti link, i otvori oči ![]() 4 x 1.8V DDR2 DIMM sockets supporting up to 16 GB of system memory Ali, imho, ako planiraš upgrejd na noviji proc i mbo, bolje ne uzimaj ništa, jer kupovati i ulagati u ddr2 sada, je suludo, guraj tako dok ide, tj dok ne skupiš lovu za upgrejd, prodaš svoje, quadovi sa s775 su traženi i solidno plaćeni i lagano doplatiš za neki noviji i5, eventualno i7 ak uleti i to je to.
#33 | |
Postovi: 38
![]() Uzet cu ukupno 8GB DDR2, mislim da je to dovoljno, sto cu s MHz? npr (KLIKNI) P.S. treniraj jopis izbjegavanje stingera, samo kupim Service starove na BF3, nebo je cisto kad sam na mapi :P |
#34 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
P.S. Slabi su stingeri na bf4, treba ti jedan više ![]()
#35 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Da, BF je poprilično svojeglav ... ali ovo mi nije jasno, ako se ništa nije mijenjalo u konfi u međuvremenu ... Citiraj:
#36 | |
Postovi: 38
Npr. danas opet reinstalirao driver, igra se popela na prosjek 60, napravio restart, padne na prosjek 15, najvise sto sam vidio je 20. Kada idem na LOW postavke, onda ide do max 30. Neznam sto da napravim. Sad sam pregledao kuciste, RAM na mjestu, nigdje se nije odvojio |
#37 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,288
Ovo je glupo i vjerojatno si probao ako nisi probaj. Pri instalaciji drivera , izaberi clean install da izbriše sve stare postavke i onda instaliraj samo driver, a makni sve one druge gluposti i ostavi physx. Probaj novi netframework, i directx web setup. Ovo što kolege spominju ram nema veze s tvojim slučajem u tebe se očito zeznulo sa instalacijom drivera nešto.... |
#38 | |
Postovi: 38
Budem Jos jedan info. Pokrenio sam windows experience index, da usporedim pad FPS s ocjenama kad je bila idila, dakle "stare" ocjene graficke su 7.9, za "graphics" i "gaming graphics", SSD 7.7, dok najniza pripada RAM-u (7,3). Pri padu FPS ocjene padnu na 5.1 i 6.3 dok SSD-u pada ocjena i to za 0.6 poena (prije je 7.7), sad je 7.1. RAM netaknut. Sad radim clean SSD preko AV, mozda nesto nadje ![]() |
#39 |
Postovi: 38
Nakon nekoliko dana "istrazivanja" ipak imam neku poveznicu, izgleda da mi je comp (bio) zahvacen malwareom koji je "dirao" audio drivere (tako kaze opis od AVG) koje mogu povezati s GPU. WinAmp finalna verzija je uzrok tome, na dan kad sam je instalirao, instalirao sam i nove drivere od GPU. Skinio sam starije drivere od Nvidie iz 11 mjeseca radi usporedbe s novim R331, FPS ide visoko, HD ne trza u playu ali nakon restarta ide sve na "staro" kao i kod R331, trza HD, FPS ide na 20. Kad sam maknuo WinAmp, "ocistio" ostatke od malware-a, nakon nekoliko restarta FPS se drze stabilno, HD ide punom parom. Nije jos sigurno, dat cu jos nekoliko dana da vidim ima li jos kakvih problema s GPU. Zadnje izmijenjeno od: miki_st. 19.12.2013. u 01:53. |
#40 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,836
Poznata greška "Display driver NVIDIA windows kernel mode driver version xxx.xx stopped responding and has successfully recovered." gnjavila me zadnjih cca 3 tjedna i to više od 30 puta dnevno. Rušenje svako malo, najčešće unutar Internet Explorera na stranicama gdje ima dosta animacija u Flashu, rušio se i Firefox, BFBC2 često dropao na desktop ili sam zaglavio u nekom smrznutom ili bijelom ekranu. Isprobao 4 zadnje verzije drajvera, isprobao i zadnju betu i ništa nije pomoglo. Onda sam se sjetio da je Intel napravio update za svoju HD grafiku koji se taman instalirao u tom periodu. Otišao sam u BIOS i iGPU stavio na DISABLED. Od tada, nekih 3-4 dana niti jednog rušenja i sve radi savršeno. Problem je u power savingu, izgleda da Intelovi drajveri za integriranu grafiku nešto poprčkaju po postavkama grafičkih drajvera i Nvidia se ruši kad iz low power (9-11%) prelazi u full power postavke (> 30%). Barem je to moj zaključak jer sam pratio što se dešava na grafovima MSI Afterburnera. Molio bih samo nekog tko ima Intelovu grafiku a koristi Nvidiu i često mu se ruše drajveri, da pogleda u BIOS da li ima mogućnost isključiti iGPU i da li mu se drajveri dalje ruše, time bih samo potvrdio ovu teoriju. |
#41 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,143
Pitanje vezano za nVidia SLI
Pozdrav, u fazi sam nabavke polovne s939 ploče i vjerojatno će to biti ASUS A8N-SLI Premium. E sad, ploča ima dva PCIe x16 slota naravno zbog SLIja. Ne mislim koristiti SLI nego je pitanje slijedeće: Da li se u PCIe x16 slot koji se ne koristi mora "uštekati" nekakav adapter, ili to ploča sama određuje/detektira? To pitam jer sam tragajući za pločom vidio da neke ploče zahtjevaju da se sa nekakvim adapterom odredi koji se slot koristi. Tip od kojeg kupujem ploču nije ništa spominjao, nema ništa od bundlea. I još nešto, kako ću koristiti samo jednu grafulju, da li je mogu koristiti u bilo kojem PCIe x16 slotu kako meni više odgovara zbog ostalih PCI kartica koje ću koristiti. Jedan je utor plavi a jedan crni. Uostalom evo ploče Moja buduća ASUS MBO |
#44 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,143
probati ću naći taj link. Točno sam vidio sliku dok sam guglao s939 ploče. Između dva PCIe x16 slotova je bio nekakav priključak u kojeg se na dva načina mogao ubosti nekakav komad sa pinovima. |
#45 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,143
PSU za 8800GS
Kakva napajanja ste imali/imate sa nvidia 8800 ili slicnim karticama? Nudi mi se jedna 8800 GS za koju proizvodjac kaze da potrosnja ide do 150W. Do sada sam u kompu na Ćifteku 360W sa 3 diska i dvije tv kartice i dvdrwom vrtio nvidiju 6800 koja vuče do 60W. Bojim se da bi 90 dodatni W moglo biti previše za sadašnje napajanje. Neki savjer/iskustvo? |
#46 |
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Trebalo bi radit bez problema, sigurno neće ništa izgorit ili tako nešto.... Pa probaj uštekat, ako se PSU počme znojit u loadu tek ga onda gledaj zamjenit ![]() Edit: zaboravih moglo je pitanje ladno u temu preporuke za napajanja nije tribala nova tema ![]() |
#48 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Ne znam koju točno 8800GS imaš, ali diljem neta sam vidija da je 105W max TDP. za nju. Ti PSU calc. programi ti inače nisu baš mjerilo realnosti. Ima sam Chieftec od 400W (GPS serija = Delta OEM) i prištekano: HD4830 (95W) E4400 (65W) blago OC-an 2x1GB DDR2 1 HDD 1 ODD 1 floppy ![]() 4 venta (2x8/2X12) Na konfi je gejmanje bilo prioritet i bez problema bi se odvrtilo pokoji put Furčmark/OCCT. Sve je radilo bez problema, pa ti savjetujem, ka i kolega gori, da prvo isprobaš. Inače taj vent od PSU-a drži pod "nadzorom", jer sam ga minja u dva Chiefteca (moj od 400W i jedan drugi od 450W). Ventilator u tim Deltama je Yate Loon sleevano smeće koje nakon cca 3/4 god. otkazuje. Na netu je već bilo negativnih iskustava na tu temu, ali nije samo vent 100% kriv (pozicija/orijentacija venta odnosno napajanja, prašina i nepodmazivanje ležajeva također igraju ulogu) 3. Chieftecu nije bilo spasa, ventilator crka, ali napajanje nije radilo ni nakon promjene venta (srića dovoljno je kvalitetno pa nije povuklo ništa sa sobom - zaminjeno Seasonicom od 400W za 300kn iz Chipoteke). BTW Ja samo pretpostavljam da je Delta OEM tog tvog Chiefteca, pošto nisi napisa model PSU-a
![]() Pomelo mi sig -.- |
#49 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,143
Iskreno rečeno neznam, mislim da sam ga kupio u dućanu kalo tešku bulk, ono i nekakvoj prozirnoj vrećici, ako je to to. |
#50 |
Postovi: 4,037
#51 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,143
![]() U igri su GS/GT/GTS, 192-256-384bitna, 256-320-512Mb, eto nešto iz tog skupa. A napajanje mi je u kompu ispod stola. Moš mislit da znam napamet karakteristike sa naljepnice. ![]() |
#53 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,143
#54 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ajd baš pogledaj koji je model, a pogledaj i kako izgleda unutra, jer znam da mi je davnih dana pod ruke došao Chieftec ATX-1136H 360W, za kojeg se kao proizvođač navodi Enhance, a bio je prepun kondenzatora u lošem stanju. |
#55 |
Lokacija: home
Postovi: 572
meni je 380W siso bez greške gura 8800GT - 1x6pin PCIe konektor, 105W TDP. (+AM2 brisbane, optiku, 2 diska i 2 venta)
iconography fucks with me...you look great in bloodstains... |
#56 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,143
#57 | |
Postovi: 4,037
![]() http://www.tomshardware.com/reviews/...er,2913-5.html Sad kad mu bude neko od 350W ![]()
#59 |
Postovi: 4,037
Imali su oni (Chieftec) 350W modela i od Sirteca te CWT-a (link ispod) http://www.realhardtechx.com/index_archivos/Page873.htm Ne impliciram da su ta 2 navedena proizvođača shit u odnosu na ![]()
#60 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,143
Našao sam sliku (koju sam postao na "Ružna i neuredna kučišta )On što zoomom mogu pročitati je CHIEFTEC GPS-350EB-101A i "Made in China" Slika sa neta Po linkovima iz threada pretpostavljam da je Delta? |
