#erase startup-config
Postovi: 3,713
To su vjerojatno najpoželjnije kartice svaka u svom segmentu. Kao da ste mi pročitali misli što želim vidjeti recenzirano. Svaka čast! ![]() Htio sam si uzeti 280X Toxic i nisam ju nigdje mogao naći, pa sam baš danas ujutro kupio 7970 Dual-X OC boost i vrlo ugodno me iznenadila koliko je tiha. Sad me ždere koliko je 280X Toxic bučnija u odnosu na nju ![]() ![]() |
super user
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
Znaci da su najvjerovatnije stigle u ducane ,ak nisu onda ce doc sto posto u ponedeljak. Ovaj review je to samo i potvrdio Sapphirke nebih uzimo jer su fakat glasne a k tome trose cca 100w vise nego konkurencija |
Postovi: 5,991
Ak netko moze dat 2700 za Toxic 280x, koja je preskupa previse po meni, moze i pricekat jos dva tjedna i uzet custom hladenu 290 za tri tisuce ili 100, 200kn vise. Cusom modeli se ocekuju sredinom ovog mjeseca. Inace se 280x prodaju ko kokice i tesko da bu neka veca kolicina dosla do nas jer ih ni vani bas nema. Vidim po drugim forumima kolko ljudi ih ne moze dobit. Slabo grafe dolaze kod nas u zadnje vrijeme i jos ih je gomila sa starim cijenama. |
Postovi: 3,713
Točno tako. Kupovao sam ovaj tjedan i nigdje ih nema niti znaju kad će im doći. Jedina informacija je bila da iduća dva tjedna sigurno neće. Čak i newegg više od pola 280X artikala nema na lageru, a 7970 serija je bila svugdje spuštena samo ne kod nas i ako se nije rasprodala isti tren na crni petak je otišlo sve. Naši kao da ne znaju što se događa vani i kao da ne prate cijene hardwarea ili se nadaju da će netko naletjeti.... Kvaliteta košta. Kvalitetne elektroničke komponente koštaju po nekoliko puta više od "najboljeg ponuđača". Osobno sam to spreman platiti ako želim da mi nešto potraje. Recimo moja Dual-X 7970 nema zadnji metalni backplate i nema hladnjake za zadnjoj strani za VRMove. Bezkontaktni termometar pokazuje oko 70 stupnjeva kad je vent na 75% u full loadu i to preko PCBa što znači da se te stvari griju puno više. Iako su dizajnirani za te temperature, ta toplina se preko bakra na PCBu širi posvuda okolo do hrpe kondenzatora koji su u blizini, grije ih nepotrebno i smanjuje im vijek trajanja. Eto, samo primjer. Nekome tko želi frknuti grafičku karticu par mjeseci prije isteka garancije tako nešto neće biti bitno i uzet će običnjaču. |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Ja silom prilika uzeo prije 4 mjeseca 7850 tako da ovu generaciju preskačem...i što se procesora i što se grafičkih tiče AMD koči proizvodni proces čini mi se, na 20 ili 22nm bi sve to ljepše izgledalo |
Postovi: 3,713
nVidia je isto preskočila finiji proizvodni proces. Malo sam čitao o tome ovih dana i izgleda da je razlog u ravno 3x većim NRE troškovima izrade chipa u 20nm litografiji nego u 28nm, a dobiva se u najboljem slučaju 30% uštede energije. Drugim riječima 300% više inicijalnog troška za 30% brži proizvod. Nvidia deeply unhappy with TSMC, claims 20nm essentially worthless | ExtremeTech |
Postovi: 10,805
ove moje asusice idu 1150/1800... možda još sitno gpu više bez diranja voltaže i crap su iskreno. griju se abnormalno u cf-u (gornja downclockana preko 90, donja stock 84), driveri su koma i stvarno mi nije cilj poticanje flejma, ali amd se pokazao (po ko zna koji put) kao inferioran proizvod naspram nevidije. |
Postovi: 10,805
znači to sam upogonio tamo negdje prošli četvrtak/petak i skinuo sam zadnje dostupno kaje bilo ofišl jel za 280x. daklem od problema... nestaje kompletna grafika ccc-a dok browsaš i podešavaš stvari i onda se pojavljuje nakon što pređeš mišem preko ccc ekrana. dakle srednji vijek. chartovi zauzetosti se izbacuju van svojih "krugova", ne hvata power potrošnju (stalno na 0%), jedna grafa na 100% vent daje 3200 rpm, druga 3000. nakon restarta ne pamri overdrive postavke, tj. pamti postavke ali je iz nekog razloga isključen kompletan overdrive, nakon prevelikog clocka/loada se ne baca u "safe mode" nego nastavlja raditi kao da ništa nije bilo, pa ono ako baš ne gledaš u ekran kad krkne ni ne znaš zapravo da reporta jedne brzine, a ponaša se na totalno drugima i tak... crap jel ![]() |
#13 | |
Administrator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: PCE Lab
Postovi: 3,949
Postovi: 10,805
a nisam sa jednom ni testirao da ti pravo velim... spojio sve u kejs, na stalak (ladica od ladičara-zamrzivača LOL) i kreni ![]() gle problema u radu nema, 3dmark se izvrti i to sve radi ono oke... ali jednostavno dojam ono ostaviš skoro 6k kn na nešto i onda te to maltretira sa nekim bolestima koje si viđao maltene na win98, pa ovo nije na mjestu, pa ovo ne valja, pa ovo ne hvata, pa nemaš kontrolu nego on po svojemu. gorak okus svakako. o da... jesam li spomenuo da sam uštekao identičan hdmi kabel koji je do prije par minuta radio na nevidiji u hdmi port i jednostavno nije detektirao telku? e da i to se desilo, srećom sam imao dvi-hdmi konverter pa je onda uspio naći još jedan displey... velim smijurija totalna od brenda, onak na ove gluposti pristaje samo netko tko je cijeli život na atiju i totalni je fenboj i nije sa kvalitetnijim primjercima nevidije proveo neko vrijeme. nhf svim ati korisnicima, ali nemate fizix ![]() |
#15 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#17 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
#20 | ||
Postovi: 10,805
softver sorkač ![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
#22 |
Postovi: 3,713
#23 |
Postovi: 245
Ako može jedno pitanje kolika je potrošnja tih R9 280X u CFu? Vidim da kolega SYSS ima napajanje od 760W pa me zanima dali bi 850Wni Corsair HX bio dovoljan za ganjanje zahtjevnijih grafičkih obrada (čitaj novije igre na max postavkama ![]() ![]()
#24 | |
Postovi: 10,805
svojoj, ali me nema doma pa onda komp zamijenjuje peć (na struju 2.5kw) jer je za jedino to i dostojan amd ![]() probao, dignuo 0.5ltc u tjedan dana ![]() je, lošiji je, ali isto kao da kažeš probaj sa ladom nivom (majnerkom) otić u royal albert hall i prezentirat se na crvenom tepihu ![]() Citiraj:
stvarno? onak ozbiljno?!? |
#25 |
Postovi: 5,991
Bar ces ih moc ok prodat posto su jako trazena roba koje nema.. 850w moze dat iznad 1000w ak bas treba a dve 280x su taman da ga malo zagriju ali malo tek tolko da nest radi. Dve dosta klokane 4870x2 su radile skoro cijelu noc sa i7 980x na preko 5ghz i nije se nist bunil. Ja bum pricekal da vidim kaj bu bilo od toga Mantlea pa onda 290 sa postenim hladenjem ili gtx 780 sa postenim hladenjem, dve ni u najludim snovima.. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 09.12.2013. u 23:59. |
#26 |
Postovi: 10,805
pa sada mogu komotno prodat po kamatarskoj cijeni koja je u dućanu jer su dostupne eto - sada ![]() svejedno kažem i dalje to nije efikasno jer gornja (koja ima +1 pcie razmak) jednostavno tvornički neiskoristiva sa "stock" klokovima. ček malo, da sumiramo... znači imam kejs od 200€ i napajanje od 200€, matičnu isto tako (tada) od 200€ i nemreš ćerat te dve grafe na stocku? tu nešto opasno ne valja prijatelji moji ![]() edit: magarče moj ja se ne bi ni okrenuo ovom proizvodu nego jednostavno uzeo nevidiju ![]() Zadnje izmijenjeno od: syss. 10.12.2013. u 00:01. |
#27 |
Postovi: 5,991
Nisu ti dual slot DC2 hladnjaci bas tolke mrcine ko full size WindForce ili TF4. Ok su za jednu grafu, tihe i hladne ali eto za dve malo toplije vec pokazuju slabosti. Nisam dugo imal MAD pa me kopka ali mi je i Lightning 780 jos vise privlacna ali opet Mantle ali ni GSync nije losa stvar ali opet dok to zazivi i ako. Mozda kupim felge za auto rade.. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 10.12.2013. u 00:06. |
#28 |
Postovi: 10,805
imaš dve verzije ovih asus-ica... ova moja i drk-drk matrix ili kako se već zove što je 3slot verzija. ja imam mjesta za 3slot i šta mi to vrijedi kada je em čip zaqrac em kuler zaqurac? znači imam 2slot rješenje sa jednom prazninom između i eto to na stocku nemre raditi duže vrijeme, unatoč "hybrid" fan+blower vrlo inovativnom rješenju što se pokazalo još jednom kao rak rana dc2 kulera koji jednostavno NISU EFIKASNI od nevidija 560/570 priče nadalje... edit: kupi felge rađe iskreno ![]() |
#29 |
Postovi: 5,991
Ne znam kak su uspjeli tolko srozat te 7970 grafe od "origigi" 7970 koja je za ove novije modele zmaj kaj se taktova tice. Nije bila rijetkost da neka grafa radi na 1300mhz ili cak i vise. Ovo nove je nest sasvim drugo. DC2 je meni ok hladenje, dual slot i dobro me sluzilo na 670 i za nju je taman iako nema kao kod najboljih da stavis na 100% pa se spusti u niske 50te. Jednostavno nema tolko kapaciteta ali za 24/7 i tisinu je ok. Istina, puno je to za 100% venta. Jbg to je takav hladnjak vise za tisinu i jos je na grafi koja voli cugnut i zagrijat se. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 10.12.2013. u 00:29. |
#30 |
Postovi: 10,805
dc2 je oke, ali na propisnom prozivodu ![]() gledaj ovo (gornja je skinuta sa 1060 na 1000), ovo u ccc-u je druga jel: ![]() |
