Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: bj
Postovi: 13
Kako ispitat ispravnost ventilatora sa 4 žice
Stavljen mi je navodno novi ventilator u laptop, ima 4 žice i mjerio sam napon na njima ako to može pomoč. Crna - , Crvena 5V , Bijela 3V, Žuta 1.5V , može li mi netko pomoči da pronađem kvar? Da li je do ventilatora ili do matične ploče, U biosu nema nikakvih opcija , speedfan mi ne očitava RPM, nema ni polja za RPM samo temperature. |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Jesi probao spojiti drugi vent? Ako drugi vent ne radi onda ne valja utor za vent na ploci. Ako imas neki izvor istosmjerne struje sa naponom 5V (moze biti i 3-4v, pokrenut ce vent) spoji vent na to i isprobaj. Uzmes neki stari punjac od moba...ili ako imas neki stari USB kabel koji ne koristis prezezi ga, crna ti je -, a crvena +5v. Ako nemas nista od toga onda izvadi bateriju iz mobitela (sada su baterije na skoro svim mobitelima 3.7-4.x V) i spoji. Ovo sto ima 3 zice za + sa razlicitim naponima mu sluzi za regulaciju okretaja - npr. 500rpm,1000rpm i 1500rpm. |
Lokacija: bj
Postovi: 13
1. Znači vent bi morao raditi sa samo dvije žice iako su na njemu 4 ?, zar nije jedna od tih senzor za okretaje? 2. Da li je moguče da utor daje ove napone i da je neispravan? Nemam drugi vent , u tome i je problem, ne mogu ispitat. 3. Ako vent radi sa samo dvije žice onda spojim minus i npr. crvenu jer ona daje 5V? Sinoč sam uzeo stari usb i prerezao ga no nije mi pokrenuo vent, mislio sam zbog toga jer trebaju sve žice biti u funkciji? |
Lokacija: bj
Postovi: 13
Kako bi bile temperature dobre ako vent ne radi, gasi se što znači da sam bez laptopa dok ovo ne riješim, problem mi je dati 150 kn za drugi vent a problem je u ploči, zato moram otkriti da li je problem u ventilatoru, još uvijek tražim odgovor kako ga ispitati? Da li je u redu ako su u isto vrijeme naponi na konektoru 1.5 , 3 i 5V, ne daje li ploča po potrebi jedan od tih napona? pomozite.. |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
crvena ti je za plus, crna je minus od napajanja. Zuta zica je za broj okretaja, tj. izlazni napon na njoj se mjenja u ovisnosti o broju okretaja venta, bijela ti je za regulaciju koju vrsi bios tako da mjenja broj okretaja u ovisnosti o temp. Tak bar mislim da treba bit. za izlazni napon na zutoj zici naznam koje vrijednosti moraju bit za odredene okretaje. kako ispitati vent sa 4 zice neznam, problem je ta cetvrta upravljaka zica.
Postovi: 23,547
svašta zna > https://www.google.com/#q=how+to+test+4+wire+fankod std. pc mobo napajanje venta je +12V dok kod laptopa je češće +5V, za pravi test bi trebalo napraviti mali upravljački krug kao ovaj > http://pcbheaven.com/circuitpages/Hi...an_Controller/ ne zaboravi gornju napomenu u vezi napajanja tj. radnog napona ventilatora ! |
Lokacija: bj
Postovi: 13
Znači ništa od jednostavnog ispita |
Postovi: 23,547
Otvori drugi link od gore, da lakše pratiš, std. raspored žica imaš i ovdje > http://www.pavouk.org/hw/fan/en_fan4wire.html ako dovedeš nazivni napon (5 ili 12V ovisno o izvedbi) na napajanje i na CTR / PWM žicu vent mora vrtiti na 100%. |
Lokacija: bj
Postovi: 13
Neče, može bit da nevalja vent, a zna li netko kakvi naponi trebaju biti na mbo na konektoru? Imam redom masu , +5, +3 i +1.5, lap mi je bio na servisu gdje su mi prvo zamijenili ventilator pa zatim rekli da je problem u mbo no ako je tako onda je vent ispravan i trebao bi raditi. A ako je problem u mbo, vent mogu i preko usb-a spojit, a onda koliko radi, radi, bolja solucija od zamjene mbo. |
Lokacija: bj
Postovi: 13
pa napisao sam gore da mi se gasi zbog pregrijavanja, a to je več nakon cca 10 min. bitno mi je pronač uzrok : mbo ili vent da bih mogao dalje.. |
