Staro 06.12.2013., 20:15   #1
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
check signal cable
Uglavnom komp radi ok, ali kad ga ugasim pojavi se uvijek na monitoru check signal cable, radeon 4850 spojen preko dvi-vga adaptera jer imam samsung lcd bez dvi.
Staro 06.12.2013., 20:31   #2
Postovi: 23,536
Da se nisi zabunio i htio pitati nešto drugo ?
To šta ti monitor prikaže je i nije normalno, ugasiš komp - grafa ništa ne šalje - monitor pita ...
Normalno bi bilo da skuži kako je kabel i dalje spojen ali ne dobiva sliku > trebao bi preći u nekakav sleep.
Koje izlaze imaš na toj 4850 grafi ?
Ako ima VGA (15-pin) izlaz, spoji na njega.
Probaj sa drugim kabelom i adapterom.
Koji Zamzung lcd, koliko star ?
Staro 07.12.2013., 15:50   #3
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
PA to i pitam, kao da monitor ne skuži u stby koja je grafa ukopčana...problem u adapteru možda? Imam samo 2x DVI na vga kartici.
Staro 07.12.2013., 18:03   #4
Postovi: 23,536
Moraš detekcijom otkriti u čemu je štos:
- spoji na drugi kop / grafu, po mogućnosti koja ima VGA (15-pin) izlaz
- drugi kabel
- drugi DVI-I > VGA adapter
Zaboravio ranije pitati, jel se "to" počelo dešavati od nedavno a komponente (grafa) su iste od prije ili si nešto nedavno mijenjao ?
Također sam namjerno pitao koji Zamzung i koliko star jer su poznati sa lošim elektrolitima nakon xyz rada.
Staro 08.12.2013., 12:54   #5
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ne , normalno je radio sa starim P4 i grafom s običnim analognim izlazom, kad sam staio drugu konfu na njega počeo je srat s tim signalom kad se komp ugasi.
Staro 08.12.2013., 17:15   #6
Postovi: 23,536
Onda ne valja adapter ili kabel ako je takva izvedba,
gore smo već rekli da probaš sa drugim adapterom.
Ako znaš / želiš sam provjeriti evo šta ti treba:
DVI Pinout Table
29 pin DVI female connector at the computer
VGA Pinout Table
15 pin D-SUB female connector at the videocard
a evo kako adapter treba biti spojen
DVI to VGA Pinout adapter
Evo naknadno našao i ovdje: http://pinoutsguide.com/VideoCables/...r_pinout.shtml
sa nekim malim razlikama i dobrim objašnjenjem.
That's all
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 08.12.2013. u 17:24.
