#8732 |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
I na kraju balade od 2 strane,koji je najbolji modalitet kupnje automobila? Kupiš ono što želiš,ono što drugi misle da je ok ili ono za što imaš lovice? ![]()
...help me understand the best I can... |
#8733 |
Lokacija: VŽ-okolica
Postovi: 118
#8734 |
Postovi: 338
#8735 |
Postovi: 5,997
http://www.youtube.com/watch?v=yFCt3gO_iqQ Najbolje bu ti objasnil neki kamiondzija kaj je to i cemu sluzi. Oni prezivljavaju zahvaljujuci webastu.. Gledam malo cijene za facelift Meganea i iste su. Cak je i oprema ista. Posteno ce profitirat kuci najslabijeg diesela jer ce dobit 6tu brzinu, 20Nm i 5ks vise kaj su dobrodosla pojacanja za taj motor u Meganeu. Kod mene se profiliralo i profiltrilaro samo od sebe, posto sam imal zahtjeve i budget. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 05.12.2013. u 23:06. |
#8736 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#8737 |
Postovi: 779
#8738 |
Postovi: 4,707
Taj webasto bi meni trebal. ![]() Meganče mi krene grijat tek kad stignem na odredište ak idem na kraći put po gradu. Sva sreća da mene ne smeta zima, jaknu oblacim tek na -5. ![]() Laguna i Volvo me griju odmah, čim ih upališ. Oni valjda imaju to. Moram nekom ukrast tu mašinicu. ![]() |
#8739 |
Postovi: 5,997
To i mene pomalo hebe jer sam naviknul na zagrijavanje i odledivanja u Suzukiju koja su ekspers. Sad sam cak i grijanje guzice pocel palit kad se vracam s treninga u SXu navecer i pase mi. Nebi nikad ni upalil da nemam Meganea koji to nema i sad mi je bas pocelo to pasat. Jos su mi govorili da to nadoplatim ali reko koji ce mi i skupo je, oko 2000kn. |
#8740 | |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,431
Nešto se spominjalo uzimanje skupog auta radi smanjenja osnovice za obračun poreza na dobit. U teoriji da ali u praksi teško jer, ovisno o veličini tvrtke i vrsti djelatnosti, postoje nebrojeni načini za značajno smanjenje porezne osnovice pored kojih je nabava skupih auta, a kamoli dodatne opreme, kozmetika. ![]() Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: listerstorm. 05.12.2013. u 23:17. |
#8741 |
Postovi: 4,707
Frend ima ovog novog Swiftača sa grijanim sjedalima koja su samo on-off, nema regulacije. Kad ih klikneš na on, čekaš između 20-40sec i onda se odjednom užare da nemreš sjedit na tome. Instant skuri "muške organe". ![]() To je ogromna zabava kad vozaču i suvozaču netko tko sjedi iza poklikće gumbiće. ![]() Na drugom autu si podesim fino grijanje na najmanje i hlađenje sjedala da puše pa je fino mlako. ![]() Kao što sam reko, nisam osjetljiv na hladnoću, al za taj webasto bi dao i 3000kn... |
#8742 |
Postovi: 5,997
Ima boljih nacina da se smanje troskovi tvrtke a da se auto uopce ne uzme na tvrtku a opet se sa njim stedi. Pogotovo nama malima sad kad vise nema PDVa.. Ja racunam da bum u 4 godine vratio 80% vrijednosti auta kroz troskove i ustede na gorivu, vjerojatno vise. Amortizacija na auto ide do 400 tisuca (osim ak nije bus, kamion ili nest sl. kaj ide u PDV), iznad se ne prizna a ni odbitka PDVa od predporeza vise nema tak da prica o Barbusima koji se isplete vise ne drze vodu. Bilo nekad ali vise ne. Istina, u Swiftu su pakleni I pocnu grijat vec nakon pol minute. U SXu su ok, taman lagano pobija kroz.... Samo kaj su to turbo jeftini auti u odnosu na te kaj imaju jos i hladnje guzice i porihtavanja istog pa im se nemre uzet za zlo. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 05.12.2013. u 23:43. |
#8743 | ||
Postovi: 4,888
![]() Citiraj:
Igor Batinic |
#8744 | |
Postovi: 338
Webasto radi neovisno o motoru jer ne koristi rashladnu tekućinu koja je "došla" iz bloka motora nego troši gorivo (ponekad i iz odvojenog spremnika da bi mogao koristiti jeftinije lož ulje). Možda imaš nekakve dodatne grijače koji se napajaju iz akumulatora ili je koncept motora kod spomenutog volva i lagune takav da brzo postigne radnu temperaturu i samim time brzo počne grijati kabinu. Interesantno, clio krene grijati već nakon nekoliko minuta, to sam uvijek pridodavao tome što je maleni motor koji relativno brzo postigne radnu temperaturu, dok moj auto sa svojih 6 litara antifriza treba radit u leru 45 minuta i neće krenut grijat niti će odradit ventilator, a tek nakon 15-20 minuta vožnje se osjeti prvi topli zrak u kabini. Interesantna stvar za TDI motore - nikad neće upalit ventilator hladnjaka u leru ili nakon što ugasiš ugrijan auto, čak i nakon sat-dva vožnje po autocesti i visokih putnih brzina dok je vani 40 stupnjeva kad staneš na odmorište ventilator se ne pali. |
#8745 |
Postovi: 779
#8746 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#8747 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Naravno da postoji, i to baš u bmw-u ![]() http://www.bmw.com/com/en/insights/t...ntilation.html Citiraj:
#8748 | |
Postovi: 4,888
![]() Znam da ima taj feature, pitanje je ima li njegov.
Igor Batinic |
#8749 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
Imam ja ugrađen webasto i nije baš tako bajno. Treba mu vremena da se zagrije, pogotovo ako je cijeli auto hladan. dobra stvar je da se može "isprogramirati", tri režima rada i paljenja pa se preko noći ili pred polazak može sam upaliti na pol sata- sat. ofc, postavlja se i temperatura koju drži. malo je čudno doći negdje na parking a iz auspuha, ugašenog auta, šiba dim ![]() oni kamionski webasto-i su big deal i svemirski brodovi naspram ovih u autima. ![]() fora stvarčica, igrao sam se dosta sa njom, ali je ne koristim pretjerano u zadnje vrijeme. |
#8750 |
Postovi: 338
Na sva 3 tdi-a koja sam imao do sad? Ko za vraga mijenjao sam na jednom plavi senzor temperature rashladne tekućine i opet isto, a uvijek je temperatura motora uredno na 90. I kolega koji ima G3 tdi kaže isto. I drugi kolega koji ima A4 i prije toga imao A3 opet tvrdi isto da nećeš čut na tdi motoru ventilator hladnjaka u leru. Kad sam mijenjao killer, upalio auto i otišao pješice na kavu dok je radio u dvorištu da se ne uvjerim da negdje ne curi, vratio se i ventiulator nije radio, držao gas na 3000rpm 10-15 minuta da sam prethodno stavio karton ispred hladnjaka - ventilator se uredno palio i motor držao uredno temperaturu, čim ga pustim u ler ugasi se i ventilator. |
#8751 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
To je hlađenje, ili te ventilacija(ventilacijski klima uređaj ) u autu ne hladi?![]() Citiraj:
![]() To što tvrdiš nema nikakve logike - kako bi se motor inače ohladio u leru ako ventilator ne rashlađuje tekućinu u hladnjaku? Pogotovo kod auta sa klimom di vent radi maltene nonstop...
#8753 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 464
Meni je osobno malo glupo i bezveze to što ne možeš ( barem ja nisam mogao) donijeti cash i kupiti auto na licu mjesta i što te gledaju ko da si s Marsa pao kad im doneseš u ahtovci novce, a što ako je pošteno zarađeno ne vidim problem. Tako sam i ja došao u KC u salon, čuo sam da imaju Megi R.S. na lageru a nije mi se dalo čekati. Dođem do njih, pitam za auto lik me ignorira, onako ne baš bezobrazno ali tipa "što ti balavac". Ok, dođe on ovo ono, reko probna vožnja jel može, lik mi se počeo smijati u lice. A reko dobro, odem do auta po torbu i istresem mu na stol a cirka je bilo oko 230 k kn ![]() Lik je promijenio a brat bratu 4 boje u 2 min. Od blijede, plave, crvene i zelene na kraju. Reko sad neću uzeti ništa, još sam nazvao Renault Nissan zastupništvo i uložio žalbu na lika. Dobio sam dodatni popust od 7 k kn, besplatni servis i karticu za gorivo u vrijednosti 500 kn ![]() |
#8754 | |
Postovi: 4,888
![]() Zato izbjegavam kožu ljeti. Prodavačima je gotovina problem, ne predstavlja im nikakvu posebnu "pogodnost" u odnosu na plaćanje preko računa, dapače, samo puno više petljanja i gnjavaže.
Igor Batinic |
#8755 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Pff, baš si neupućen ![]() Dođi tu kod mene, idemo preko Une na ćevose i na vizualnu poduku ![]() Da vidiš kad dođe 'okonja' taxi sa perlicama preko bež kože ![]() Istinabog, sve manje ih je, al da se nać još pokoji za malo sprdanja. Citiraj:
#8756 | ||
Postovi: 4,888
![]() Zato uvijek inzistiram bez kože. ![]() Citiraj:
![]() Ali da im je cash tlaka, jest. I to velika.
Igor Batinic |
#8757 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
I ja sam, dok nisam svojedobno kupio, pazi, 206icu ![]() I ostao fasciniran udobnošću sjedala i kvalitetom materijala, doduše, sjedala su bila kombo alcantare i normalne kože. Evo fotke, sjetih se da imam na imageshacku svoje od tada. http://imageshack.com/a/img88/1096/img0221po1.jpg http://imageshack.com/a/img88/6294/img0218hc9.jpg
#8758 | |
Postovi: 5,997
#8759 | |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#8760 |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
