Staro 02.12.2013., 09:17   #1
divacic
Postovi: 328
Wifi kartica radi u linux-u, ali ne u win7
Pozdrav svima,
imam sljedeći problem: Iz svog Acer laptopa izvadio sam staru mini PCIe wifi karticu i na njeno mjesto stavio novu Intel Centrino Advanced 6200. Kartica je uredno prepoznata u windowsima 7, driver instaliran, ali u device manageru javlja neki Code 10 cannot start. Što god radio ili mijenjao drivere, poruka je ista.
S druge strane, u Ubuntu-u, radi by default, nakon dizanja sistema.
Ima li netko kakvu ideju?
divacic je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2013., 09:25   #2
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,829
Vjerojatno se drajver kolje s nekim drugim drajverom, vjerojatnije oko dodjele slobodnog IRQ-a. Možda bi reinstalacija Windowsa pomogla.
Staro 02.12.2013., 09:47   #3
Postovi: 23,544
Inaće je poznato da kod laptopa ne radi sav hw koji ubaciš nego samo onaj "sa liste",
ali pošto kažeš da pod Linux - om radi onda je samo blem u Winsima.
Code 10 cannot start - obično znači loš / krivi / neispravni drajver ili klanje oko dodjele resursa (čitaj IRQ).
Za početk stavi ovdje Hardware ID pa da probamo naći ok drajver,
navedi jel W7 x86 ili x64.
Staro 02.12.2013., 10:35   #4
divacic
Postovi: 328
Thanks.
Hardware ID koji je na kartici, ili kako ju windowsi prepoznaju?
Staro 02.12.2013., 10:42   #5
Postovi: 23,544
Da, to se traži.
Otvoriš Properties i nađeš Hardware ID,
ne zaboravi navesti navedi jel W7 x86 ili x64 ?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 02.12.2013. u 12:34.
Staro 02.12.2013., 14:18   #6
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
mislim da to neće ići jer centrino 6200 sasvim drugačija tehnologija, dual band, podrška za intel widi ( bežični prijenos slike i zvuka na tv koji podržava widi ). nisi naveo uopće koji je laptop u pitanju, koji modela Acera. a sve je vezano uz chipset i model procesora
MMI je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2013., 15:52   #7
Postovi: 23,544
Mislim da bi osnovni wireless dio morao proraditi a to šta možda neće raditi intel widi ili a band zbog neodgovarajućih antena (mada su po laptopima obično drek / komadić late) je druga stvar.
U uvodnom postu je naveo da mu pod Linux - ima uredno radi.
Neka da traženo u #5 postu pa možemo dalje.
Staro 02.12.2013., 17:55   #8
divacic
Postovi: 328
Evo daljnjih informacija:
-U linux-u radi bez ikakvih podešavanja
-Laptop je Acer 1810tz
-Windowsi su sedmica, 32bitni
HW ID:
PCI\VEN_8086&DEV_4239&SUBSYS_13118086&REV_35
PCI\VEN_8086&DEV_4239&CC_028000
Staro 02.12.2013., 18:24   #9
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
https://downloadcenter.intel.com/Det...+6200&lang=eng
probaj nekako raspakirat driver i kroz device manager napravit update, možda kroz windows update samo drivera bez aplikacije
Staro 02.12.2013., 19:30   #10
Postovi: 23,544
Mrzim ta idiotska rješenja sa x puta zapakiranim drajverima, install exe, ...
Evo ista stvar u starom dobrom zipu:
https://downloadcenter.intel.com/Det...&DwnldID=23047
treba ti: Wireless_16.1.1_Ds32.zip, 15.25 MB, Version: 16.1.1, zanemari šta se spominje samo W8.
Kad raspakiraš negdje samo napravi Update drajvera kroz Device manager.
Inače ova tvoja kartica je "opisana" u Netwsn00.INF fajlu a radi se o Lenovo_6200_AGN_2x2_HMC kartici.
EDIT: Muvajući se po netu otkrio još noviji drajver mada za gornji piše da je zadnji:
https://downloadcenter.intel.com/Det...?DwnldID=23392
Version: 16.6.0, ostatak priče je isti.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 02.12.2013. u 20:03.
Staro 02.12.2013., 20:39   #11
divacic
Postovi: 328
Probao sam s oba.
Deinstalirao sam karticu iz device managera, pa "Scan for hw changes", a onda, kada ju prepozna i neuspješno instalira "update drives software...", pa pokažem na folder gdje sam ovo gore skinuo.
Rezultat:
Windows found driver software for your device but encountered an error while attempting to install it.
Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6200 AGN
This device cannot start. (Code 10)
Znao sam da neće ići glatko...
Staro 02.12.2013., 21:27   #12
Postovi: 23,544
Šta prijavljuje sami Bios ?
Dobro si znao + Acer (između ostalih) je poznat da naručuje pod svojim brendom a kao posljedicu imaš "whitelist", čitaj odobreni hw).
Zašto na Linux - u sve skupa radi je zato šta Linux ne šljivi / zaobilazi to ograničenje.
Kopajući po netu vidim da nisi jedini sa navedenim problemom.
Imaš sreće pa sam naletio na moguće rješenje ako želiš riskirati i znaš traženo odraditi:
http://intel-openport.hosted.jivesof...art=0&tstart=0
negdje na pola imaš rješenje, svodi se na to da dok si u Linux - u editiraš eprom kartice na način da postane Generic tipa umjesto Lenovo brendirana.
U istoj temi piše da si trebao nabaviti AGN 6200 (622HMWWB) umjesto ANHMW.
Treća varijanta je da tu novu karticu prodaš i nabaviš neku koja je izvađena iz nekog Acer lapa.
Po supportu za Aspire 1810TZ u njega su ugrađivali:
Atheros Wireless LAN Driver (T77H032.02 T77H047.31 T77H121)
Intel Wireless LAN Driver (Link1000)
Intel Wireless LAN Driver ??
Intel Wireless LAN Driver (5100/5300/5150/5350)
Prijavi rezultat
Staro 03.12.2013., 09:23   #13
divacic
Postovi: 328
Probao sam napraviti navedeno. Sve je prošlo bez problema, novi eeprom upisan, kartica se nije bunila. Nakon toga sam ponovno pročitao eeprom i vidio da je stvarno novi eeprom unutra.
No nakon restarta PC-a sve se vratilo na staro!
Bojim se da bi moglo biti kao i ovdje:
"Intel 6000 and 1000 series often do not have eeprom. Instead they use OTM (One-Time Programmable) memory. So, the only option for such cards is soldering external eeprom. External eeprom must be pre-programmed before soldering because the card checks it's signature and if it fails the card tries to use OTP again."
And if you write OTP it just writes data to card RAM, which is erased after power off.
Zadnje izmijenjeno od: divacic. 03.12.2013. u 09:47.
Staro 03.12.2013., 17:03   #14
Postovi: 23,544
A ništa onda, onom procedurom vrati origigi,
ovu prodaj i probaj naći Intel 5100, poželjno izvađena iz nekog Acera.
