#2462 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
ako je to idle temperatura onda je hladnjak krivo montiran PS. baš sam imao jednu 4850 da namontiram hladnjak i malo sam se igrao s njom od kuda tebi voltaža VDDC 1.203V ? to je previše ! skini BIOS preko GPUZ-a desno od bios version ima ikona pa editiraj u RBE (skini sve te navodi na Tech Power Up) , pa pogledaj malo te voltaže , tu nešto ne štima ! i skini ATI Flash sve u par sekundi imaš i dobar tutorijal za to , malo preopširan ali ok 500MHZ i 1V je dosta, a load stavi na default 625 MHZ , max koliko može 675MHz i max 1,120 , ako imaš više nemoj dizati preko nema smisla ako je hladnjak loš RBE ima wizard, ukucaš očekivane vrednosti (pogledaj i za fan dal je dobro podešen , početak na 60C i 25% fan pa do 100 vidi kako je na tutorijalu) i onda next do kraja save, pa u ATI flash učitaš to, pa save pa program i reboot Zadnje izmijenjeno od: Brzi Picek. 01.12.2013. u 21:13. |
#2464 |
Postovi: 500
RBE /Radeon BIOS EDITOR ATI WIN FLASH svaki put prije nego počeneš što flešati, dobro provjeri da ne staviš krive vrijednosti skini svoj BIOS pomoću GPUZ -a l pa onda editiraj, save, open ati wflash, save as img, "program" pokreće flešanje malo čudno napisano kao da nisu mogli napisati jednostavno FLASH možeš i vidjeti postavke drugih GPU BIOS sličnih kartica ovdje , ali nemoj njih upucavati , bolje je da prepraviš svoj posebno vidi FAN postavke u čemu je štos nemože se iz slike vidjeti dal je hladnjak dobro postavljen, treba mehanički odšrafiti ona 4 šarafa, pa vidjeti i pažljivo montirati dogodi se da baza ne sjedne dobro jer se stežu šrafi kao da je stolica, pa se nakosi i dodiruje samo čošak jezgre, dovoljno da hladi idle, ali zato load bude u komi od temperatura Zadnje izmijenjeno od: Brzi Picek. 02.12.2013. u 07:12. |
#2466 |
Postovi: 500
ma ovo je malo čudno, jesi skinuo koji drugi rom samo da usporediš vrednosti ? VTX3d vidi taj bios ... potpuno druge vrednosti..., ti si to kupio novo ?!? skini si taj bios pa njega flešaj , ali prije provjeri vrednosti dal pašu stavi si orginal BIOS , a onda probaj s fanom d ase igraš fan si stavi na onaj prvi , pa ubaci da ti ima neku krivulju do 30 da počne , a završi na 100C , a minimum ne ispod npr. 30% (desno Duty cycle %) Zadnje izmijenjeno od: Brzi Picek. 02.12.2013. u 16:59. |
#2467 |
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 30
tu mi nesto ne stima posto pise na GPU-Z da je GPU clock: 625 a RAM: 900? -->
da kupio sam novo... evo ovako sam stavio vrijednosti to ok?
Clock od 0 do 3.. GPU: 625 RAM: 900 Voltage: 1.203 V kada skinem bios za ovu graficku preko GPU-Za GPU mi je na 750, RAM: 900, a voltage 1.263 V ----> tu mi nesto ne stima posto pise na GPU-Z da je GPU clock: 625 a RAM: 900? Zadnje izmijenjeno od: markoIRE. 02.12.2013. u 18:29. |
#2468 |
Postovi: 500
stavi si na 625 MHz i 900 mem, ali nije mi jasno jer u tom biosu mjenja frekvenciju memorije, a to koliko znam nebi trebalo biti to što skineš je u stvari tvoj orginalni bios s grafe ![]() preradi svoj orginalni bios s time da smanjiš i frekvencije i napon , nemoj preko 1,2 neka ti bude plafon, a poslje probaj OC-ati u CCC npr pa da vidiš dokle ide i onda nanovo flešaj nekakvu smanjenu vrednost onda prati GPUZ da vidiš temperature , dal su ti pale ...pa OC evo što kaže orginalni bios ...nema ni voltaže ni frekvi visokih , čak je mem 950 , ali ti za sigurnost stavi manje pa onda budeš preko CCC isprobao maximume kada pronađeš onda flešaj GPU Device Id: 0x1002 0x9442 113-AAXXXXX-XXX RV770 85909JFA.HGK 625E/950M 1GB (C) 1988-2005, ATI Technologies Inc. ATOMBIOSBK-ATI VER011.022.007.005.034369 85415CFA.QGK Clock State 0 Core Clk: 625.00 MHz Memory Clk: 950.00 MHz Voltage: 1.120 V Flags: Boot Clock State 1 Core Clk: 625.00 MHz Memory Clk: 950.00 MHz Voltage: 1.120 V Flags: Optimal Perf Clock State 2 Core Clk: 625.00 MHz Memory Clk: 950.00 MHz Voltage: 1.120 V Flags: UVD Clock State 3 Core Clk: 625.00 MHz Memory Clk: 950.00 MHz Voltage: 1.120 V Flags: Optimal Perf |
#2469 |
Postovi: 30
evo flashao sam ga CPU: 625, RAM: 900 voltage: 1.120 .... i temp su jos uvijek iste... ukljucio sam furmark dosao sam do 95 C i iskljucio ali i dalje se penje... Pa sam stavio Voltage na 1.083 i ovako stoji temp u FurMarku... Prijemtio sam u igri (WoT) da mi se znatno poboljsala grafika... i dok igram ne prelazi 86 C Zadnje izmijenjeno od: markoIRE. 03.12.2013. u 01:05. |
#2470 | |
Postovi: 279
To su previsoke temperature ... provjeri ventilator i hladnjak, nešto ne štima. Meni HD4850 u idle ne prelazi 45 C, a u loadu 70 C, s tim da je klokana na 680/1030. |
#2473 |
Postovi: 279
#2474 |
Postovi: 500
da ti nije na onboard prebacio ? neče ni boot da prikaže ? ako imaš one postavke koje si u postu prije pokazao, onda je ili kontakt PCIE utora ili je otišla u lovišta dal kada pališ pišti ? ako ne pišti onda si nekaj zahebo s postavkama pa neče ni u 2D da uđe imaš integriranu, bootaj pa flešaj nanovo ali sada vidim da si krivo postavio clock !!! OC ti je na maloj voltaži !!! ideš ovim redom... RBE wizard prvo ti dolazi OC 3D stavi; 625 gpu , 900 mem , voltažu ne največu , smnanji je malo npr 1,120 1,158 i sl. onda dolazi 2D tu stavi 500 gpu, 900mem, 1,044 i sl. voltažu snimi bios i flešaj ! mora raditi ! ako ti fan nehladi dobro onda si stavi da ti 100% radi od 80 C Zadnje izmijenjeno od: Brzi Picek. 03.12.2013. u 11:27. |
#2476 |
Postovi: 500
pa imaš integriranu grafu , izvadi je.eni kabel i uštekaj u ploču pa vidi da nije prebacio na integriranu ako i onda ne daje sliku , isključi , resetiraj bios , monitor neka ostane na ploču uštekan pokreni, mora ti dati sliku preko integrirane onda flešaj kako spada taj bios ili skini orginal za tu grafu bios i flešaj pa nakon flešanja restart i promjeni u biosu na PCIE grafu i prebaci kabel monitora |
#2478 |
Postovi: 500
jbg , baš si početnik, zar nemaš nekoga oko sebe da ti to za po sata odradi ? prvo isključi iz struje izvadi grafu (ovo je samo za sigurnost da ploča automatski ne prebaci na nju) pronađi na ploči bateriju i izvadi je na 10 sec , vrati je nazad kabel monitor auštekaj na ploču uštekaj i upali PC bios če imati podešenu grafiku na integriranu , možeš sačekati pa ugasiti pc ili nasilno sada isključi pc i ištekaj ubaci grafu uštekaj i uključi ali kabel monitora neka ostane na ploče njega ne micati pali pilu na monitoru ti mora pokazati da se starta i da če dignuti win ako je to u par sekundi sve ok, onda sačekaj da završi napravi flešanje s orginalnim biosom i provjeri dobro clock i voltaže flešaj , sam če tražiti restart kada restarta , ako ti nestane slike na monitoru , prebaci kabel monitora na grafičku moraš pronači na kojem pokazuje sliku , ili prebaciti u biosu stišći kada pališ F2 (ili DEL) da uđeš u bios mislim da je na asrocku pod periferijama za isključivanje onboard grafe , ili je automatski to sad neznam , moraš sam potražiti kako to radi ta ploča ako ni tada nema slike, onda ti je grafa otišla... its gone uzmeš jamstvo i šalji da ti mjenjaju Zadnje izmijenjeno od: Brzi Picek. 03.12.2013. u 14:32. |
#2483 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Ne prihvačaj ništa ispod 7750 1GB DDR5. |
#2486 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 62
jel ima koja dobra dusa da mi pomogne, jer google mi nije bio nesto od koristi ako netko jos ima doma ovakvu sapphire 4850 toxic grafu trebal bi mi podatak koja je vrijednost ovoj jedinog crnog kondenzatora ![]() hvala unaprijed |
#2487 |
Postovi: 500
na kondenzatoru piše koja je vrednost voltaža i kapacitet je napisan i okrenuto prema rubu kartice odmah uz oznaku polariteta (bjela uzdužna crta) ako dobro vidim na zadnjoj slici izgleda kao 470§F , ali voltažu nevidim , stavi za sigurnost i 25V pa si miran ![]() slika na kojoj je 16V 470§F slike gdje se vidi d aje 470§F Zadnje izmijenjeno od: Brzi Picek. 17.12.2013. u 07:54. |
#2488 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 62
ja sam jos jucer trazio i na sapphire 4850 ali ne toxic verzija i nasao te vrijednosti 25V i 470§F klik tak da probat cu s tim, kad je kartica iovako vec otpisana hvala jos jednom Zadnje izmijenjeno od: willy. 17.12.2013. u 15:16. |
#2489 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,079
Imam VTX 4850 512MB GDDR3 grafu i tražim modani BIOS za nju. Htio bih vidjeti na koliko bih ju mogel nafrljiti a na netu sam naletio samo na Sapphire i Asus modane BIOS-e. Imate li kakvu preporuku?
#2490 |
Postovi: 500
