CoD2 geek
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
komp oslabio
Eto ovako prije 2 dana zeni se od jednom smanjio fps u cod2. Igrala je normalno bilo 250. Kada od jednom pocelo padati i eto sada jedva 80 fps nagura.Prvo sam mislio da su win njih sam digao mada i dalje isti problem. U windowsima kao da ne osjetim da je sporiji ali u igrama bas je jako oslabio. Ovo je racunalo CPU:Intel® Core™2 Duo Processor E6320 (4M Cache, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB) MBO:ASUS P5G-MX HDD: maxtor 250gb 7200rpm PSU: power supply 400w RAM: 1x1gb kingmax ddr2 667mhz GPU: 9500gt 512mb ddr3 128bit Graficka kupljena prije 1 tjedan i sve je bilo u redu na pocetku. Da nije ona krepala? |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Ocisti prasinu, izmjeni pastu. Moguce da zbog temp throttle imas u kompu. |
Postovi: 12,600
Los si "majstor" ako mislis da je reinstalacija windowsa prvo rješenje za probleme. Napisi onda situaciju sa testiranjem grafe, hdd-a, itd, to si valjda vec napravio...ili ne?
CoD2 geek
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
evo koliko mislim da mi je ram krepao. Kada premjestim rame ili ih malo razmjestim komp se jednostavno nece ni win da okrene. Kada ih stavim kontra onda radi normalno. Kada izvadim jedan ram i ostane samo 1 gb onda imam 250 fps ali je dosta lagova vjerojatno jer je malo rama?I dali je moguce da komp oslabi ako je krepao ram? EDIT: i svakako sam morao dizat win jer ga nisam dizao preko 2 godine. Tako da sam odmah to napravio Zadnje izmijenjeno od: legija. 27.11.2013. u 20:36. |
CoD2 geek
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
evo napravio sve te testove i sve ispravno :S neznam do cega onda moze bit? Ali jednostavno komp uspori. Dali je moguce da je otisla maticna ili proc? Ili cak zeza napajanje?Znaci nekada igram normalno fps nista nepadaju a od jednom sve pocme stekat kao ludo temp grafe u furmarku dode do 66. A fps mi cijelo vrijeme 7 |
CoD2 geek
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
win xp 32bit. I prije je bio taj win. Normalno radilo do prije nego je poceo ovako zezati |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ukoliko imaš novije drivere instalirane probaj sa starijom verzijom (poput 314.22), jer su novi problematični bez zakrpa, koje su kompatibilne samo sa novijim OS-ovima poput Win Viste/7/8 (za razliku od XP-a i starijih). |
CoD2 geek
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
evo i to napravio i nista :S |
