Staro 29.11.2013., 22:38   #1
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,012
(riješeno) USB 5 V na 3.7 V u svrhu napajanja uređaja
Uređaj treba 3.7v pa bi ja to spojio u autu preko upaljač-usb punjača.
Imam ponesto otpornika, zenerice, kondenzatore.
Staro 29.11.2013., 22:43   #2
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,767
Autor kasko Pregled postova
Mozda ti ovo pomogne. Isti je princip.
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=22347
Programer
Staro 29.11.2013., 23:50   #3
Alvin
Postovi: 853
Najednostavnije ti je s lm317. Proguglaj, samo par elemenata.
S otpornicima ne možeš jer nemaš konstantnu struju pa će ti i napon varirati.
Alvin je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2013., 16:19   #4
Postovi: 23,544
Staro 30.11.2013., 16:56   #5
kasko
kasko's Avatar
Postovi: 2,012
Decki fala, komponente sam pribavio, danas to polemim pa objavim kako je proslo!
Staro 30.11.2013., 17:15   #6
marikris
made in Usora
marikris's Avatar
Postovi: 215
Note: The input voltage to the LM317 must be at least 1.5v greater than the output voltage.
ne postoje glupa pitanja, postoje samo glupi odgovori
marikris je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2013., 17:27   #7
kasko
kasko's Avatar
Postovi: 2,012
Vidio sam i ja to ali cu ipak pokusat pa multimetrom izmjerit kakav je output.
Kak razaznat + od - na kondenzatoru? Ili je nebitno ?
http://www.surplussales.com/capacito...ne/pdf/R60.pdf
Slika http://www.tekkna.it/open2b/var/catalog/b/27088.jpg
I ovaj: http://thumbs3.ebaystatic.com/d/l225...lCFOuHW-Fg.jpg
Staro 30.11.2013., 17:31   #8
marikris
made in Usora
marikris's Avatar
Postovi: 215
ovaj od 0,1uF nema "plus", i on izgleda kao ta mala kockica na slikama
a od 1uF ima oznacen minus, jer je elektrolitski,
npr ovako
Staro 30.11.2013., 17:58   #9
kasko
kasko's Avatar
Postovi: 2,012
Probao, nije radilo pa sam okrenuo ovaj mali kondic i sad je okej, kad se citaju s njega slova s desne strane je plus.
S 2 otpornika ne radi, odnosno voltaza mi je premala tj 3.41v a trebam 3.7v jer inace uredaj javlja low battery stalno. Idem probat s potenciometrom umjesto R2.
EDIT: s potenciometrom umjesto r2 mi ide do 3.53v idem isprobat oce li javljat praznu bateriju s tom voltazom. Da, javlja da je baterija prazna i onda crkne kad ukljucim da pusta glazbu, radi se o BT slusalici.
Zadnje izmijenjeno od: kasko. 30.11.2013. u 18:20.
Staro 30.11.2013., 19:24   #10
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,437
Probaj na R1 stavit 220.
Staro 30.11.2013., 20:49   #11
kasko
kasko's Avatar
Postovi: 2,012
Imam od 220, budem probal.
Staro 30.11.2013., 21:52   #12
Alvin
Postovi: 853
Stavi taj sklop direkno na 12V ako ti ne bude radilo ovako
Staro 30.11.2013., 22:11   #13
kasko
kasko's Avatar
Postovi: 2,012
Autor Alvin Pregled postova
Ovak kak je sad s potenciometrom drito na 12v pa da isprobam ?
Spojio na 12v i stavio R1 240, R2 2x1k (paralelno) i dobio sam zeljeno. Sad to sve u jedan kabel poslozit i odjenut u termobuzir i onda ubacit u auteka.
Hvala svima na savjetima. Moze lock!
Zadnje izmijenjeno od: kasko. 01.12.2013. u 02:47.
Staro 30.11.2013., 23:36   #14
marikris
made in Usora
marikris's Avatar
Postovi: 215
ako bas zahtjevas 5V ulaz
onda pogledaj ovaj pdf
stranica 10, slika 11
( u slucaju da krenes raditi ovaj sklop obavezno procitati upute o elementima )
EDIT: tek sada vidim da je 90mA sto bi moglo biti nedovoljno
Staro 30.11.2013., 23:59   #15
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Ako u obzir dolaze i SMPS rjesenja onda je tu 34063 dželi biiiin.
MC34063 mozes naci u skoro svakom auto punjacu za telefon/tablet/audio plejer i sl. Otvori neki koji ti vise ne treba i samo prilagodi eksterne komponente svojim potrebama.
Staro 01.12.2013., 00:20   #16
Alvin
Postovi: 853
Pa da, ulaz sklopa na 12V namjeti potenciometrom željeni napon, pa onda na izlaz spoji uređaj.
Staro 01.12.2013., 01:34   #17
Postovi: 23,544
Ako napajanje uzme sa +12 onda će sigurno raditi gornje rješenje sa LM317.
Ako se ipak želi napajati sa usb - a (+5V) onda bi trebalo koristiti LDO regulatore (low drop), međutim relativno teško se nabavljaju.
Još jedno rješenje je napraviti naponski regulator sa klasičnim elementima, primjer i izračun:
http://www.engineeringexpert.net/Eng...tage-regulator
http://www.circuitstoday.com/zener-c...age-regulators
Staro 01.12.2013., 03:19   #18
kasko
kasko's Avatar
Postovi: 2,012
Htio sam da mi se napaja preko usb punjaca za mobitel koji koristim u autu, medutim odlucio sam se za 12v ulaz na sklop (jedini koji mi je radio kak treba) i raskopal usb punjac i spojil na 12v dodatne zice i izvuko ih iz punjaca. Nepotreban mi je potenciometar kad sam izmjerio otpor i tak stavio 2 paralelno po 1k ohm jer nemam od 500ohm jedan.
S slusalice sam izvuko direkt audio i spojio na bananu konektor koji ide u aux in, a mikrofon cu samo napravit produzni.
Ispod naslona za ruku imam pretinac u kojem ce to sve biti (unutra je i aux-in i 12v uticnica za "upaljac", samo cu izvuc mikrofon malo van do posude za limenke/pretinac izmedu mjenjaca i naslona.
Budem poslikal kad bude gotovo u autu da vidite kak zgleda, na godisnjem sam pa vrijeme kratim sitnicama
