Staro 27.11.2013., 18:51   #1
legija
CoD2 geek
legija's Avatar
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
komp oslabio
Eto ovako prije 2 dana zeni se od jednom smanjio fps u cod2. Igrala je normalno bilo 250. Kada od jednom pocelo padati i eto sada jedva 80 fps nagura.Prvo sam mislio da su win njih sam digao mada i dalje isti problem. U windowsima kao da ne osjetim da je sporiji ali u igrama bas je jako oslabio.
Ovo je racunalo
CPU:Intel® Core™2 Duo Processor E6320 (4M Cache, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB)
MBO:ASUS P5G-MX
HDD: maxtor 250gb 7200rpm
PSU: power supply 400w
RAM: 1x1gb kingmax ddr2 667mhz
GPU: 9500gt 512mb ddr3 128bit
Graficka kupljena prije 1 tjedan i sve je bilo u redu na pocetku. Da nije ona krepala?
legija je offline   Reply With Quote
Staro 27.11.2013., 18:57   #2
seno
seno's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Ocisti prasinu, izmjeni pastu. Moguce da zbog temp throttle imas u kompu.
seno je offline   Reply With Quote
Staro 27.11.2013., 19:05   #3
legija
CoD2 geek
legija's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
Autor seno Pregled postova
sry zaboravio napisat. Cpu temp mi je 30. A graficka 42. Tako da mislim da nije problem u prasini
Staro 27.11.2013., 19:15   #4
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Los si "majstor" ako mislis da je reinstalacija windowsa prvo rješenje za probleme.
Napisi onda situaciju sa testiranjem grafe, hdd-a, itd, to si valjda vec napravio...ili ne?
Staro 27.11.2013., 19:49   #5
legija
CoD2 geek
legija's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
evo koliko mislim da mi je ram krepao. Kada premjestim rame ili ih malo razmjestim komp se jednostavno nece ni win da okrene. Kada ih stavim kontra onda radi normalno. Kada izvadim jedan ram i ostane samo 1 gb onda imam 250 fps ali je dosta lagova vjerojatno jer je malo rama?I dali je moguce da komp oslabi ako je krepao ram?
EDIT: i svakako sam morao dizat win jer ga nisam dizao preko 2 godine. Tako da sam odmah to napravio
Zadnje izmijenjeno od: legija. 27.11.2013. u 20:36.
Staro 27.11.2013., 20:55   #6
Yax023
Lokacija: Slatina
Postovi: 27
Onda posudis od nekog rame pa stavis u slot gdje kad stavis svoje nece dignut win. Ako radi bacaj ram. Ako ne radi ne valja slot na MB i rasporedi rame da ne koristiš taj slot.
Yax023 je offline   Reply With Quote
Staro 27.11.2013., 23:00   #7
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
I napravi propisan test rama i harda po mogućnosti, a moš izvrtit i malo furmarka ili OCCT.a čisto da vidiš kako diše grafika.
Forace je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2013., 15:24   #8
legija
CoD2 geek
legija's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
evo napravio sve te testove i sve ispravno :S neznam do cega onda moze bit? Ali jednostavno komp uspori. Dali je moguce da je otisla maticna ili proc? Ili cak zeza napajanje?Znaci nekada igram normalno fps nista nepadaju a od jednom sve pocme stekat kao ludo
temp grafe u furmarku dode do 66. A fps mi cijelo vrijeme 7
Staro 30.11.2013., 16:01   #9
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Koji su Win instalirani ?
Staro 30.11.2013., 16:11   #10
legija
CoD2 geek
legija's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
win xp 32bit. I prije je bio taj win. Normalno radilo do prije nego je poceo ovako zezati
Staro 30.11.2013., 16:14   #11
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,490
Ajde pogledaj task manager za stanje procesora, u zadnje vrijeme ima problem s win xp koji zakucava procesor uvijek na 50-100% opterećenja. Pa da te to možda ne ždere
Alister je online   Reply With Quote
Staro 30.11.2013., 16:19   #12
legija
CoD2 geek
legija's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
dolazi max do 5% kada nista ne radim sa njim. Ali vecinom je na 0-1%
Staro 30.11.2013., 16:23   #13
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ukoliko imaš novije drivere instalirane probaj sa starijom verzijom (poput 314.22), jer su novi problematični bez zakrpa, koje su kompatibilne samo sa novijim OS-ovima poput Win Viste/7/8 (za razliku od XP-a i starijih).
Staro 30.11.2013., 16:48   #14
legija
CoD2 geek
legija's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 414
evo i to napravio i nista :S
