#8431 | |
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
#8433 | |||
Postovi: 3,468
![]() Citiraj:
![]() Ddonji nosač motora x3, to ti je komad po cca 200-300 kn, 800kn gornji hidraulički nosač motora, ventilator kabine, rabljeni 700 kn. To je sve, auto ima origigi ovjes, na proljeće bio na špuru radi novih guma i meho se čudio kako dolje ništa nema lufta, nije mogao vjerovati da je sve tvornički, niti manžeta njedna nije pukla. Ostalo sve potrošni materijal, ulje, filteri, kočnice, dobro i ovi nosači su potrošni kod renaulta, to se na dciu mijenja kad i ulje ![]() Ne računam da je u garanciji promijenjena visotlačna pumpa i injektori, poznat problem kod starijih dci-a, pumpe su im se masovno razletavale. I to dvaput, prvi put su zajebali nešto na servisu, valjda nisu očistili špenu van kako treba, ubrzo nakon promjene 2 začepljena injektora pa je bila reklamacija i mijenjali su sve opet. Sviđa mi se renaulta dci voziti (vozio dugo 2.2dci lagunu II na poslu), ali ubili me ti nosači i trzanje, mamu im projektantsku ko je to radio. |
#8434 |
Postovi: 10,805
eeeee to majstore... senzor bregaste ![]() a isto kao i problemi sa bobinama per-cilindar prije nego su krenuli tamo 2004 na razvodnu kapu klasičnu kod benzinaca, ali generalno sada 1.2 n/a i tce skupa sa novim 1.6dci su stvarno korektni motori. moj d4f imam osjećaj da može pol milje prevaliti ![]() |
#8435 |
Postovi: 1,687
@syss bratov je na 120k km, skoro 10 godina gradske vožnje(nebabske vožnje) i još ide ko prvog dana. ![]() A znam za jednog koji je gažen 24/7 na 4-5k rpma i tek je nakon 4 godine i oko 160k krenuo pišat ulje. Polu generalka i vozi. Doduše sve drugo je pokrepalo jer je bio kupljen i vožen isključivo ko beater. btw: lagani drop s oprugama i auto je ful življi i ima karting feel u zavojima naspram stock ljuljanja. ![]() Ph2 mi je zadnja dobra stvar koju je Renault napravio. Ja si tražim kakav 1.4 ili 1.6. Ne mogu vozit ovaj 1.2 16v, jedva ide u brdo tu kod mene ![]() |
#8436 | ||
Postovi: 3,468
Da je senzor radilice ne bi ti palio dobro, a to se obično rješava čišćenjem. d4f je legenda motor, te bobine su u biti jedino kaj zna zajebavati, zna se još dogoditi i da se zaprlja motorić ler gasa do kojeg je malo teže doći jer mora cijela usisna grana dolje. Citiraj:
Nema toga na tim motorima, pobrkao si nešto s R5 :-) Inače je to per cilindar bolje rješenje, samo su ovi malo traljavo napravili, mislim da su te bobine koje su rikavale bile tvornička ugradnja - sagem. Citiraj:
#8437 |
Postovi: 10,805
ma dobro nije per-cilindar bobina i to je imho oke pristup, ali da... zakenjali su sa tim sagem tvorničkim i onda nisu htjeli mijenjati sve nego jednu po jednu i onda su ljudi popyzdili i zamijenili sve za siemens ako se ne varam. ma znam da im nisu svi benz cvijeće, ali d4f je stvarno ono udarno nepoderiv. |
#8438 |
Postovi: 3,468
A navodno je ovaj 1.2 tce samo dorađeni d4f s turbinicom. Nisam to još imao prilike probati, vele da je super motorić i da čupa već od niskih obrtaja ko dizel. Inače su nešto kenjali s tim bobinama i nemaju svi 16V modeli bobine per cilindar, neki imaju jedan blok s bobinama vani kraj motora, a VN kablovi su u komadu s tim čudom. Genijalno, kad ti probije kabel, kupuješ i bobinu u kompletu ![]() To mi se gadi kod proizvođača, isto ko i kad ti ode je ležaj na zadnjem kotaču pa skužiš da je u kompletu s diskom, ili prednji zglob u kompletu s poluosovinom. Na servisu se pare uzimaju, još kad dobiješ 5 ili 7 g garancije, eto veselja. Meni je legenda nekad davno bio moj stari fiat uno 75 i.e. 1.5 mašina iz '88, 75 KS, single point injection, nepoderivo. Nisam ni skužio da pušta na čepu za utakanje goriva, unutra je curila kiša valjda godinama. Kad je riknula pumpa za gorivo, izvadili staru van, a rezervoaru hrđe za jedno 2 prsta. Rezervoari bili metalni u to doba, hrđa zaštopala pumpu i ova izdahnula, izvadili to van i tetak (mehaničar) se čudi kak je taj auto uopće išao. Jednom prilikom u zimi nije htio upaliti u garaži, zovem tetaka i veli ovaj: uzmi kalorifer i stavi da puše po desnom pragu. Ja ono: wtf!? Veli on, samo tak napravi. I fakat auto upali nakon jedno pola sata. Pitam ga ja, dobro koji klinac mu znači kalorifer. Odgovor: imaš vode u benzinu, po desnom pragu ide lajtung od rezervara do mašine pa si sad led otopio. Priceless ![]() |
#8439 | |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
![]() nego, redovno svakih 12-15k km servis. filtar ulja, ulje, po potrebi i filtar zraka. auto star 10 godina, skoro 185k km, mahom gradske voznje. najveci kvar - lagano pocela lamela proklizavati od ~1700 do 2000 (stari i ja vozaci, on sjebao sto salta na 1450 okretaja i onda stisce kod prestizanja bez saltanja u nizu), nova original bila ~1250 kuna (set, sve). i to je to od vecih ulaganja ![]() zadnje dobose sam jednom mjenjao (pakne), prednji diskovi originalni, plocice par puta. ali mi se blize diskovi jako skoro, najvjerovatnije nakon zime. a opet, da nismo nas dvojica vozaci (tj, da je samo jedan - ja ![]() i s obzirom na njihovu masu - koliko lose idu naspram mog akcenta koji ima 1045 kg. i trosi manje od konkurentskog EU vozila (najcesce), naravno benzinca. samo da je iznutra malo moderniji / atraktivniji, uzeo bi jos dva komada dok ih ima i osigurao se za sljedecih 20 godina ![]()
#8442 |
R.I.P Mitzek
Lokacija: Prigorje zelene..
Postovi: 354
d4ft ima 40% dijelova "drukcijih" tj nazovimo to i pojacanih ![]() ja sam zadovoljan,trosi 7 litrof gracke voznje,moze povuc al nije to nista spektakularno,kao mlinac za kavu ![]() mene su ljudi trovali sa spikama raspast ce se,to je premali motor za tu snagu bla bla bla,58000 hiljada pod kotacima,neki dan rijesen servis,kaze majstor dela ko vurica ![]()
there's no replacement for cubic displacement...except turbocharger ![]() |
#8443 |
Postovi: 1,662
JE. Mat sive boje je auto. Sinoc sam naletio na Aventadora Sa boka Auto zgleda jebeno. Uzasno je nizak + ova bijela boja (neka perla je jer se presijava) |
#8444 | ||
Postovi: 294
Za mamin Peugeot 206 1.4 je 900 kuna, isto valeo. Diskovi i pločice su cijene podjednake za sve vrste vozila ovisno o proizvođaču i što želiš. Trajnost kočnica najviše ovisi o režimu vožnje i promjeru diskova. Ako si napravio 185000 sa originalnim prednjim diskovima, vjerojatno bi sa većim diskovima napravio više od 200 000 km. Ni ja ih ne trošim brzo, imao na trojci čeljusti i diskove od VR-a 288 mm, nakon 50 000 km nit je bilo ajnzaca na diskovima, a na pločicama se potrošilo možda 2 mm "mesa" a bila je i dobra kombinacija brembo diskova koji nisu bili iz autokreše i Ate pločice. Sad imam originalne diskove i pločice mijenjane u ovlaštenom i kombinacija mi se čini lošija nego prijespomenuta jer su već nakon 10 000 km diskovi dobili ajnzace. Citiraj:
Što se tiče turba, i ja sam se zaletio kupnjom ovog zadnjeg jer radim stvarno malo km. Ubuduće samo atmosfera i kubikaža. A u zadnjih 7 godina koliko me koštalo održavanje? Ne znam, izmjenjao sam valjda 6-7 auta i sa svakim radio u prosjeku 150 km dnevno. Zadnje izmijenjeno od: Juan. 27.11.2013. u 11:24. |
#8445 | |
Postovi: 2,317
da li je valeo original proizvodac za narodna vozila? ne pitam - da, to pase 100%, da - oni rade po licenci, da - to je to......... ili da preformuliram pitanje, da li postoji kvacilo koje je napravio VW, a ne valeo? tj, da li VW proizvodi rezervne dijelove za svoja vozila, ili je u ovom slucaju to prepustio valeu i ono, kada kupis novi narodni auto, saltas preko valeo kvacila?
#8446 | |
Postovi: 4,888
Valeo / ATE / Textar su sve i "prve ugradnje" i zamjene.
Igor Batinic |
#8447 | |
Postovi: 294
VW ne proizvodi svoje dijelove, nego možeš kupiti valeo u bijeloj kutiji sa plavim "vw" znakom u ovlaštenom ili u svijetlozelenoj sa bijelim "valeo" slovima. U oba slučaja je unutra u najlonskoj vrećici lamela, korpa i druk ležaj i mala vrećica grafitne masti. Ili da preformuliram: kad sam skinuo getribu koja nikad prije nije bila skidana unutra je bio valeo set koji je montiran u Wolfsburgu 2000. godine. ![]() Druga stvar je s nekim proizvođačima koji proizvode zamjenske dijelove, no takvi su u pravilu višestrukojeftiniji i upitne kvalitete, a rijetko zadiru u zonu potrošnih dijelova. Npr.: originalni prednji hidronosač motora za isti auto je 1800 kuna, zamjenski topran je 250kn koji je btw totalno smeće i auto se cijeli trese poslije izmjene, pa imaš febi bilstein koji je oko 500 kuna i cortec za 800. To su već zamjenski dijelovi i kod njih kupuješ prema svom ili majstorovom nahođenju ovisno kako s čim je imao iskustva. Ja sam jednom kupio topran i nikad više jer sam ga skidao isti dan poslijepodne, volan se toliko tresao da sam skoro bez zuba ostao prilikom držanja volana u leru. Vjerojatno trpaju iste nosače na benzinske i dizelske motore. Ali, opet i kod proizvođača imaš razine kvalitete. Već sam naveo, brembo diskovi u autokreši su katastrofa, dok su u Austriji sasvim druga stvar. Zadnje izmijenjeno od: Juan. 27.11.2013. u 13:06. |
#8448 | |||
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
![]() ![]() Citiraj:
Mane su katastrofalne performanse, hoćeš po pitanju brzine/ubrzanja, hoćeš po pitanju ležanja na cesti, krut ovjes, cvrčci u unutrašnjosti. Ali generalno, rekoh, odličan bang for buck i pouzdan auto općenito. Citiraj:
![]() ![]() ![]() ![]() Malo reale u nekim stvarima ljudi ![]()
#8449 | |
Postovi: 294
Uspoređivati potrošnju dva auta iste deklarirane snage, a različitih masa, ubrizgavanja, omjera mjenjača i je nerealno, pogotovo kod te klase. Prije 7-8 godina sam imao golf 4 1.4 16v koji je pio nenormalnih 10 po gradu i 7 na otvorenom, a duplo jači auto je trošio manje na otvorenom. PS: još nisi rekao koji motor je bio u autu koji je pri 200km/h kontinuirane vožnje trošio 11L, i u kojem gti-u? |
#8450 | |
Postovi: 2,317
da je ubrzanje katastrofa se nebi slozio, ali ono sto je meni gust - ubrzava od 2000 od 6000 okretaja, nema gubitka, nema posustajanja. i iskreno, ja svoj imam 10 godina, 185k km, nikakvog unutrasnjog zvocanja niti cvrcaka, sto me zacuduje. ali ponavljam - ja toga nemam. potrosnja je relativan pojam. ja svoj uspijem imati na nekih 5L, dok ga se moze tjerati i na 10L ![]() ali da se mora drzati na 3000 okretaja, boze moj. ako hoces i ubrzavati, gazi ga do crvenog i saltaj. ono, vozim taj auto 10 godina, znam sta moze, sta ne. lezanje po zavojima je u najmanju ruku osrednje ![]() i glavni minus su kocnice, kada je auto opterecen. tu nisu uopce uvjerljive i to se osjeti. ali kako rekoh, 10 godina, znam se prilagoditi uvjetima u autu i na cesti, pa ono....... losa strana, ali mi ne predstavlja problem. i ako nije problem, daj navedi koji auto ima obicni atmosferac, a da nije japanac i da ide ko' sasav sa tonom tezine. i da je tu negdje omjer tezine sa kubicima i snagom.
#8451 | |
Postovi: 294
A kao da neki japanac ide ako je atmosferac sa 1400 kubika. Honde s manjom snagom idu malo bolje od prosjeka na okretaje, ak ju uhvatiš na prepad - nema šanse. Ima neka crvena honda u SK, 93-94 godina, jaje. Koja komedija kad faca razvlači na mostu, ja ubacujem u treću, lik još razvlači prvu. Mislim si, sad će se honda razvrtit i poderat će me ko peder erotiku, a ono ništa, auto se samo dere pored moje duje. |
#8452 | |||||||||
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Živahan auto ne može bit bez živahnog motorića. Druga stvar, ne, nije živahno niti jedno niti drugo kod accenta 1.3 iz 2002 ili 2003e sa 63kW, nađi najbolji primjerak takvog auta i daj ga iole iskusnom vozaču pa nek ti kaže jel taj auto ide kao auto sa 63kW ![]() Dođi u jasenovac ili novsku pa ti pokažem kak ide clio1 1.4 ak i dalje misliš da su to kilavi auti ![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
G3 gti 16v, abf motor, kog sam imao jako davno, kupljen sa 90.000km od prvog vlasnika, u vrhunskom stanju. Citiraj:
Na kočnice nemam neke velike zamjerke, snajkin ima abs i kočnice su zadovoljavajuće. Citiraj:
![]() I upravo tu i je stvar - što je taj 1.3 sakat s tako malo kubika i momenta, konkurencija je uglavnom sa toliko ks na 1.6L i to se itekako osjeti.
#8453 | |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
![]() Kad sam saam u autu, kao da vozim karting. Naravno, uz vožnju preko 3k rpm. Kad je preko 4,5k rpm, ide brzo čak i uzbrdo, sa dvije osobe i pun prtljage. |
#8455 |
Postovi: 5,986
Ja bas volim te 1.3 12v motorice kao u Accenta ali nisam nikad vozio bas njega. Jesam Corolle, Coltove, Lancera i Starletu i za te aute je taj motor bio cist fajn. Prednost im moment koji dode vec na 3k i ne treba ih toliko vrtit kao neke novije sesnaest ventilce iako imaju nest manje momenta i snage. U doba kad su bili aktualni, kad sam pocinjal vozit, takvi motori su jako pouzdani i dosta brzi za tadasnja mjerila. |
#8457 | |
Postovi: 2,317
![]() ali da, na 3000 okretaja je motor zivahan, ali sto opet ponavljam - on se vrti do 6000 okretaja ko' iz one stvari. sada sam ga na povratku malo gazio u drugoj da ga ispusem jer sam stalno na 60-65km/h (naravno, cetvrta), i drzim ga na 4k okretaja, stisnem - ode do crvenog bez patnje. i fino vuce, nije to keljenje za sic i slicno, ali to niti nije takav auto. i da, zaboravio sam napomenuti jednu veliku manu na visokom okretaju - buka u "kokpitu" (unutrasnjost). sve ok negdje do 3 i nesto tisuce, ali iza........ na tome su valjda stedili, nema izolacije toliko, pojma nemam.
#8458 | |
Postovi: 5,986
btw. moja Starleta sa 1.3 12v bi silovala bilo koju 1.25 Fiestu na semaforu ali to nema veze s nicim. To su bili relativno brzi auti sa manjom potrosnjom i jako pozudani ali tamo jos pocetkom devedesetih kad su kod nas prevladavali krsevi i Golfovi 1.6d. Bilo je Japanaca, narocito Miceka koji su bila popularni krajem 80tih i pocetkom 90tih i cesta pojava. Sad je to bezveze usporedivat sa novim autima iako jos mnogima sluze sasvim ok. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 27.11.2013. u 18:12. |
#8459 |
Datum registracije: May 2013
Lokacija: SiB
Postovi: 54
Znaš da ćeš ga prodat za tu cifru. Probaj jedno 2000 eura manje, a i onda je upitno. |
#8460 |
Lokacija: Sk
Postovi: 275
Evo da budem precizniji... Fiesta iz 1997. a Lancer je isto ili slicno godiste... Taj 1.3, jel... Lancer jedino ima vise mjesta, sve ostalo je na strani Fieste... Cisto moje misljenje... A tih 200 ili kolko k km je presla i ta Fiesta... Bez problema... Kuc, kuc. I da, konkretna Fiesta je opremom bila ohoho bogatija... Ne znam koliko je Lancer tezak, ali i Fiesta je teska nekih tonu i nes sitno.. Bar po prometnoj. |
