#2431 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
ma kojem loadu , idle je usput imam i skeptično pitanje koji je to procesor koji ima hladniju jezgru od okoline ![]() netko je pobrkao fiziku-mehaniku fluida i forsirani propagandni program to je nemoguće dobiti klasičnim hlađenjem |
#2432 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Moguće je da program krivo očitava CPU temperaturu ili je senzor procesora u banani (ne bi bilo prvi put). Šta se tiče grafe: 1. nek vidi temperature drugim programom 2. da li je heatsink coolera mlak na dodir (moguće je da senzor GPU-a ne valja) 3. možda tvornički hladnjak nema dobar kontakt (još uvik ne znam je koji je model u pitanju) pa nek nosi u dućan da pogledaju (stavka - jamstvo) BTW Ako te odjebu u dućanu, a pogleda si točku 2., reci da ti baca artefakte (pucanje tekstura) po ekranu dok igraš, jer temp. su kriminal za idle (osim ako nije pasivna - nisi napisa ima li ventilator na sebi) ![]() Ovo se zovu temperature ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- Zadnje izmijenjeno od: Drvoje. 25.11.2013. u 20:03. Razlog: BTW |
#2433 |
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 30
sad sam valjda sve naveo :P ... i ima ventilator na sebi... -->
Drvoje, heatsink coolera je mlak na dodir... mozes mi preporucit koji drugi program za temp? kod tebe je zima :P brzi picek temp je u loadu kao sta je vec rekao turbo fan...
VTX Radeon HD 4850 1 GB GDDR5---> sad sam valjda sve naveo :P ... i ima ventilator na sebi... Drvoje, heatsink coolera je mlak na dodir... mozes mi preporucit koji drugi program za temp? kod tebe je zima :P Zadnje izmijenjeno od: markoIRE. 25.11.2013. u 20:50. |
#2434 |
Postovi: 500
Drvoje, heatsink coolera je mlak na dodir... mozes mi preporucit koji drugi program za temp? kod tebe je zima :P |
VTX Radeon HD 4850 1 GB GDDR5---> sad sam valjda sve naveo :P ... i ima ventilator na sebi... Drvoje, heatsink coolera je mlak na dodir... mozes mi preporucit koji drugi program za temp? kod tebe je zima :P |
#2435 |
Postovi: 4,037
) koji ti prikazuje temperature i vidi kolika je max. temp., kad se približi nekih cca 75c gasi furmark. Ako ne dođe do 75c nemaš brige.
ma kud oš bolje temperature ?..
..... dok si ti okinuo screen s temperaturama, load je davno prošao |
Drage kolege forumaši ima li netko među vama ovu SAPPHIRE HD6850 da malo "ožeže" furmarkom po njoj ovih dana.
Jučer sam palija Furmark na HD4830 i max temp je bila 61C (doduše nekih 10-tak min., ali okvirno ide do te temperature). ![]() Danas palim ponovo Furmark na ovu novu HD6850 i poleti odma na 71C (a nakon 33min. dođe do 74C). ![]() Obje su mjerene na stock vrijednostima i s istim parametrima u testu. Danas jest sparno za poludit ali nisam baš očekiva 74C. Cooler je dobro sjeo i razmaza pastu, te se ne mrda, a pogledom uz žarulju ne vidim lufta između njega i GPU-a. Da znam - GPU ne prelazi 80C i Furmark je zadnje smeće i "na živce optereće" , ali smilujte se i probajte bacit pokoji test, jer ću inače morat vratit stock kuler i ponovo mjerit.Thx in advance & ![]() |
#2437 |
Postovi: 4,037
Prvo - instaliraj Speedfan jer on ima krivulju pa može točno pokazat temperature za vrime igranja (to je Aida u tebe pretpostavljam pa se GPU temp. smanji dok ti izađeš iz igre/benchmarka i pogledaš na desktopu). Drugo - nisi napisa kojom si igrom testira ni koliko dugo (ne opterećuje svaka igra jednako grafu). Treće - oderi Furmark pa si miran (bar u pogledu usporedbi s drugim temperaturama HD4850 serije na internetu). BTW u piđami sam, bolje da ne znaš di radim - posa mi je skoro ko poštaru na motoru, di ti organizam ili ojača ili propadne ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#2438 |
Postovi: 30
Igrao sam WOT (world of tanks) evo opteretio sam graficku i evo rezltata prije/poslije: Također temp i dalje raste pa sam tu stao... onda si dobrog metabolizma ![]() Zadnje izmijenjeno od: markoIRE. 03.12.2013. u 00:23. |
#2439 |
Postovi: 4,037
Ostaje ti još zadnje rješenje - probaj na netu nać neke testove baš te kartice (ako ne bude proizvođača VTX, može bilo koja druga s tim hladnjakom AC L2 Pro) pa usporedi temperature. Ako ne nađeš traži HD4850/HD4830 testove sa Zalman VF700 coolerima koji su se isto ugrađivali tvornički na te kartice. http://www.zalman.co.kr/global/produ...p?search=vf700 VF700 se ne vrti se na 4300rpm ko ovaj L2 Pro, ima solidne performanse i rabljeni ne bi triba doć više od 50-tak kuna, jednostavan je za instalaciju. Meni je bija preporod po pitanju buke i temperatura u odnosu na ovo govno ![]() Inače ako imaš naljepnice sa stražnje strane grafe na vijcima - gubiš jamstvo. Jeftinija alternativa je da taj vent na L2 zaminiš s nekim većim, makneš tu plastiku i na metal plastičnim vezicama pričvrstiš neki bolji 92/100mm vent. Meni se čini da taj kuler baš i ne nasjeda najbolje na tvoju grafu. Zalman VF900 je također dobra alternativa ako ga nađeš (npr. na Njušci isto cca 50tak kn.) http://www.zalman.com/global/product...p?search=vf900
![]() Pomelo mi sig -.- Zadnje izmijenjeno od: Drvoje. 26.11.2013. u 00:17. Razlog: VF900 |
#2440 |
Postovi: 30
Gledao sam po netu i sve takve GPU kartice se krecu tom temperaturom ali da je ok ako dolazi do 90 C (to sam procito), i u vecini slucajeva kazu da se zamjeni stock cooler, moje je L2 ali probat cu sa zelmanom kad ga nadem, pa cemo vidjet... ali prvo cu cekat da mi istekne garancija, ovako mi se temperature krecu do 75-80 C...i puno hvala na informacijama ![]() |
#2441 |
Postovi: 4,037
Ma nema problema, ionako sam ima gotovo istu karticu (Powercolor i VTX imaju istog vlasnika - TUL Corp.) i skoro jednak problem. U mene je VF700-Cu LED (bakreno izdanje s bling bling ledicama ) već bija kupljen 2-3 godine prije nabavke HD4830, i hladija je uspješno "nEvidiju" 7900GS. Prodajom 7900GS i kupovinom rabljene Powercolorke samo je prominija "stanište" ![]() Tek sad vidim iz par testova kako je HD4830 serija hladnija (cca 10-tak stupnjeva u prosjeku) od HD4850 - mislija sam da je to sve isti dreq.
#2442 |
Lokacija: OS
Postovi: 46
Samo da se nadovežem, temperature tih kartica su brutalne, stock cooleri su katastrofa na njima i uvijek idu pri punom opterecenju na 85-90 stupnjeva. Posto ja u svom kompu imam vodeno kupio sam davno ek full cover blok. Kartica s tim radi odlicno i nema zujanja coolera, ali nevjerojatno je to sto kad su u full pogonu Q6600 i kartica, ugriju vodu na 40 stupnjeva :-) A sami sustav mi ima oko 3 litre i hladnjak sa dva 12 cm ventilatora. |
#2443 | |
Postovi: 25
U najmanju ruku imat ćeš 10 celzija manje u idleu, a u loadu da i ne govorim. Stock ventovi na 4850 i 4870 serijama su koma i uopće ne hlade. Slično sam ja napravio na 4870, i sad mi je idle 40 naprema ondašnjih 55, a furmarkom nije prošlo iznad 76. |
#2444 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,303
Sapphire HD 4850 Dual slot, e to je uredan hladnjak za tu grafičku, kod mene je nedavno bio jedan primjerak, idle manje od 45 stupnjeva load nije vidjela preko 70 stupnjeva. I k tome vrlo tih. |
#2445 | ||
Postovi: 4,037
![]() Inače FYI stock ventovi na HD4850 su single slot turbinski i još su gori od ovog (ovo je Arctic Cooling L2 Pro na njegovom, a ugrađivali su se tvornički i spomenuti Zalman VF700, te ZEROtherm derivat istoga ali s heatpajpom)
#2446 |
Postovi: 30
Nema naljepnice na vijcima... gledao sam si ovakav neki gladnjak.. posto su ovi stock hladnjaci imaju po meni premala krilca za hlađenje... sto kazete? Dimensions: 115(L) x 92(W) x 30(H) mm Bearing Type: 1 ball Rated voltage: 12 V DC Rated Current: 0.18Amp (MAX) Air Flow : 22.8 CFM Speed : 2800RPM ±10% Noise: 17dB ±10% Zadnje izmijenjeno od: markoIRE. 03.12.2013. u 00:23. |
#2448 |
Postovi: 4,037
Bolje ajde na sigurnije rješenje tipa Zalman VF700 za 50kn u ZG-u, ako već nemaš neki drugi vent pri ruci (92/100mm) da ga isprobaš sa onim vezicama plastičnim ("riblja kost). http://www.njuskalo.hr/pc-kartice/hl...-oglas-8929250
#2450 |
Postovi: 4,037
Ja bi iša na VF830 - nešto veća površina heatsinka i 2 toplovodne cijevi. Nemoj samo zaboravit neku pastu stavit kad budeš skinija L2 sa grafičke, dakle malo acetona/rakijetine + vata za skinit pastu + nova pasta + novi cooler, i bez jakog pritezanja, te obavezno testiranje da vidiš je li sve dobro sjelo.
#2451 |
Postovi: 30
oke, jer našao sam zalmana VF700 AlCu ali nema takvu toplotnu provodljivost kao sa samim Cu... tako da cu ic VF 830... naravno da cu pazit... bas sam jucer termopastu kupio da je imam za svaki slucaj ... za koji dan cu je kupit 830 pa javim rezultate ![]() |
#2454 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,764
Nešto tu kod njega ne štima. Ili mu senzori krivo pokazuju temperaturu ili mu je grafa u klincu ili hladnjak dobro ne leži ili su u šumi. Pogledaj tu: http://www.silentpcreview.com/forums...ic.php?t=57589 |
#2455 |
Postovi: 4,037
Ja sam odma gore u postovima i napisa da možda nije dobro sjelo tvornički ili da senzori ne pokazuju kako triba (jer je heatsink mlak na dodir - ako ga je "ispipava" dok je grafa bila u full loadu). Na AC stranicama nema više opisa jer je L2 Pro EOL, ali po testovima sad vidim da je max ventilatora cca 2000rpm a u Speedfanu mu je cca 4300RPM. Može naravno i sam vidit, rastavit, i vidit otisak paste ili probat malo ispolirat aluminijsku bazu.
#2456 | ||
Postovi: 30
![]() Citiraj:
#2457 |
Postovi: 4,037
Ajd da te pitam, onako subjektivno, vidim da imaš par ventova uštekanih pa ih usporedi na osjećaj - nemoj na dodir ![]() Ako se taj vent na L2 zbilja okriće na 4300rpm mora bit jako glasan. Otvori bočnu stranicu, pa pogledaj prvo u idleu pa onda u loadu koliko se on zapravo ubrza/poveća buku - onako odoka? Vidim da buku ne komentiraš - a ja sam iskusija nažalost buku ventova (raznih dimenzija) kad se vrte priko 2500-3000rpm, a nisam noise freak. Naravno nismo svi isti - buka grada, gejmanje sa slušalicama, komp na podu ili stolu itd...
#2458 |
Postovi: 30
Sto se tice buke, normalno se cuje kada je u idleu a kada je u loadu onda se dere ko lud.. odnoso vrti se na max rpm... ni nemoram otvarat stranicu i ovako se cuje jako hehe Također sam ono žbunje od kablova sredio, pa su mi i temp. pale, npr. maticna ploca sa 37 na 32 C, a i temp. CPU je isto tako pala, ali graficka je za stupanj, tako da moram nju jos rijesit.. |
