Buying Bitcoin
Postovi: 8,261
Postoji li ovakav router?
Pitanje, trebao bi mi jedan router sa slijedećim specifikacijama: - da ima integrirani utor za SIM kartice (ili barem mogućnost za spajanje miniPCI kartice za SIM) - da ima min. 1 LAN port (8 sa POE bi bilo idealno) - min. 1 WAN port - da ima mogućnost automatskog prebacivanja sa 3G veze na taj externi WAN (npr. kad mobilnom internetu padne signal) - da ima konektor za spojiti externu antenu za 3G - da njegov softver ima mogućnost dnevnog ograničavanja potrošnje prometa (ne ograničavanje brzine, nego baš prometa) - da se može daljinski spojiti na njega (to bi išlo preko, recimo, DynDNS-a) Da li postoji tako nešto, i ako da, koji je to router i gdje ga se može kupiti? ![]() |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
- da ima integrirani utor za SIM kartice (ili barem mogućnost za spajanje miniPCI kartice za SIM) - USB - da ima min. 1 LAN port (8 sa POE bi bilo idealno) - 4 lan porta + POE adapter - min. 1 WAN port - svaki to ima - da ima mogućnost automatskog prebacivanja sa 3G veze na taj externi WAN (npr. kad mobilnom internetu padne signal) - pravilnim podesavanjem openwrt-a bi to trebalo biti moguće - da ima konektor za spojiti externu antenu za 3G - huawei E3131 - da njegov softver ima mogućnost dnevnog ograničavanja potrošnje prometa (ne ograničavanje brzine, nego baš prometa) - to bi trebalo biti moguće na open/dd wrt, ali nisam to nikad slagal - da se može daljinski spojiti na njega (to bi išlo preko, recimo, DynDNS-a) - open/dd wrt ![]() mislim da je jasno kud ciljam ![]() |
Postovi: 33,921
Fali mu 3G funkcija. Čisto informativno - dobar dio 3G routera nema utor za SIM karticu već usb port namijenjen 3G usb sticku.
Postovi: 4,164
da nisam par puta spomenul openwrt i ddwrt bi razmel tvoj komentar za nedostatak 3g funkcije ![]() uostalom, sam imam taj ruter sa openwrt i na njega nakačen Huawei E3131 s dodatnom antenom, radi bolje nego tekom pred par godina na mojoj lokaciji ![]() |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,261
Hvala na odgovorima, ali nikakvi USB stickovi ne igraju, treba mi baš router na kojeg se može spojiti externa antena za 3G, npr. ovako nešto: ![]() ![]() Našao sam ja već dosta takvih routera, ali u specifikacijama nikad ne pišu detalji o njihovom built-in OSu, pa nemam informaciju da li imaju mogućnost limitiranja dnevnog prometa ili ne. Već sam poslao i par upita međutim nema još odgovora od proizvođača. U openwrt i dd-wrt se ne razumijem. |
Postovi: 4,164
Buying Bitcoin
Postovi: 8,261
Hvala, a znaš li iz iskustva koji su kvalitetni routeri, da ne blokavaju, pregrijavaju se, itd. Ukratko - pouzdani? I da imaju sve gore navedeno osim OS-a, a ja ću lako flashat openwrt na njega ![]() |
Postovi: 4,164
pa u mom prvom postu imaš preporuku za ruterčić kojeg ja koristim otkad sam ga sredio, gasil sam ga samo prilikom premještanja u drugu sobu. uostalom, za ovo što tebi treba, možeš eksperimentirati sa siemensom sx763 ![]() |
Postovi: 4,164
meni je frend dal taj stick. on ga je dobil u bonbonu. imam ti i jedan drugi huawei stick (e180 iz tele2 ak se ne varam). e3131 podrzava do 20mbps i vanjsku antenu,dok ova drugi "samo" 7mbps. ako trebas, posudim ti tog drugog dok ne nađeš neki stick za sebe, samo javi na PM |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,316
Postoje dvije verzije E3131, standardna modem verzija i E3131 HiLink. Obje se daju jednostavno i besplatno otkljucat pomocu besplatnog online kalkulatora. Prvo se napravi provjera algoritma na: http://www.modemunlock.com/huawei-algo-check/ Nakon provjere sajt te automatski uputi na kalkulator za tvoju verziju. Za upisat dobijeni unlock code u modem treba ti jos HUAWEI MODEM Code Writer. Upute i download programa: http://www.modemunlock.com/write-sen...wei-modem.html Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 21.11.2013. u 15:54. |
#17 |
Postovi: 4,316
Modemska verzija se prijavljuje u sistem kao standardni modem i ostvaruje modemsku vezu, tj potreban joj je neki "Dashboard" program u koji upisujes podatke potrebne za spajanje. HiLink verzija koristi Ndis (Network Driver Interface Specification) i prijavljuje se u sistem kao mrezna kartica. Vezu ostvaruje automatski. Cim ju spojis na USB port otvara defoltni browser i spaja se na net. |
#20 |
Postovi: 4,316
#21 | |
Postovi: 4,316
Da saznas koju verziju imas, jednostavno bez pokretanja ikakvog dodatnog programa ubodi svoj E3131 u USB port i pricekaj koju sekundu. Ako ti se otvori browser sa pocetnom stranicom koja je GUI od modema, onda imas HiLink verziju. Ovdje su ti usporedni podaci raznih verzija E3131: http://3g-modem.wikifoundry.com/page/Huawei+E3131 |
#22 |
Postovi: 4,164
moj je standard verzija, uštekam u laptop, instalira drivere i ponudi instalaciju softvera. koliko vidim, bonbon ga jos prodaje ![]() ugl, frend je rekel da ga nije ništa otključaval, kakvog ga je dobil, takvog mi ga je dal, tako da je vjerojatno sam stick otkljucan ![]() |
#23 |
Postovi: 4,316
Da, HiLink verzija pri prvom ustekavanju instalira driver, ali Ndis driver od MS-a, jer taj vec odavno postoji u svim Windows instalacijama, ali nakon toga ne instalira, niti nudi instalaciju ikakvog dodatnog softvera. Odmah je spremna za rad, otvara defoltni browser i spaja se na net... |
#24 | |
Postovi: 432
Ne otvara mi nikakav browser.... ali da spaja se automatski preko NDIS. ![]() Huawei E372 |
#25 |
Postovi: 4,316
Ovako to izgleda nakon par sekundi kad se E3131HiLink usteka u USB port, bez ikakve pomoci ili potrebe za nekakvim dodatnim softverom. Niti nudi instalaciju, niti na njemu postoji instalacija nekakvog dodatnog programa. ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 21.11.2013. u 23:22. |
#26 |
Postovi: 432
Ah dobro to je noviji model od moga ali moj je bolji stick...... Pa mogu pregurati neotvaranje browsera. Inače su skoro iste brzine i preko RAS-a i preko NDIS-a s tim da mi preko drugog BSODA na Windows 8 (Loši driveri) ali ne i na Windows 7 i 8.1 ![]() Ima na windows 8.1 vipova broadband aplikacija. Zadnje izmijenjeno od: Old friend. 22.11.2013. u 00:07. |
#27 |
Postovi: 4,316
#28 |
Postovi: 432
Tko nema priključak za vanjsku? e372. Naravno da ima pojma nemaš.... Zadnje izmijenjeno od: Old friend. 22.11.2013. u 03:25. |
#29 |
Postovi: 4,316
No dobro pojma nemam, svejedno me ne zanima. E3276 ima dva prikljucka za vanjsku antenu i ostvaruje smijesne brzine od preko 60Mb/s, a to E372 sigurno nema ![]() Sa dvije vanjske Sirio 11dB antene imam prosjecno -65 dBm signala! |
#30 |
Postovi: 432
Odlično -65dBm ja znam imati bez ikakve vanjske antene, zavisi kolika je gužva u eteru između mene i bazne; prvo. A drugo sve si to teretski lijepo napisao samo ti fali speedtest nešto ga ne vidimo? Na jeziku ja imam 150Mb/s ali u stvarnosti do 32-33Mb/s.... Sa trenutnim stickom bez vanjske antene..... Naravno da ne može jer e372 nije LTE uređaj dakle mješaš dvije mreže to nije ista mreža. To je kao da to lupiš na temi ADSL vs. VDSL moj VDSL može brže od tvog ADSL-a; po tome vidim koliko si zreo. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Old friend. 22.11.2013. u 20:12. |
