Staro 16.11.2013., 19:35   #1
SHADY123
Datum registracije: Nov 2013
Lokacija: vinkovci
Postovi: 10
(riješeno) Problem sa novom konfiguracijom!
pozdrav svima!krenio sam u avanturu sastavljanja neke ''low budget''konfiguracije,ajmo reć u svrhu htpc-a.svi dijelovi su novi,kupljeni u trgovini i sve sam uredno spojio na potpuno isti način kao i bilo koju konfiguraciju koju sam dosad spajao,međutim neće da se boota,odnosno pišti a ne pokazuje ništa na ekranu.molio bih sve koji se razumiju i koji su dosad imali sličnih iskustava da pomognu u riješavanju problema...btw svaki puta drukčije pišti!
Spomenuta konfiguracija:
MBO:ASUS F2A55-M LE
CPU:AMD ATHLON II X2 340 BOX FM2
RAM:G.SKILL 2GB
POWER:LC POWER 420W
SHADY123 je offline   Reply With Quote
Staro 16.11.2013., 19:38   #2
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Probaj po ovome, ako ne riješiš javi:
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=223008
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2013., 12:42   #3
SHADY123
Lokacija: vinkovci
Postovi: 10
Dijelomicno sam rijesio problem.,.posudio sam graficku karticu i ubacio je i sad normalno radi al problem je u tom nekom "uefi"biosu.nemogu nac opciju gdje da aktiviram grafu sa maticne!
Staro 17.11.2013., 12:56   #4
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
nisam puno radio sa "uefi"-om al mislim da ako nema grafulje u pcie utoru automatski ide na integrušu. Koja je to ploča/platforma, koji cpu?
grrr, sad vidim da si sve naveo al nigdje u opisu cpu-a ne vidim da ima u sebi grafički čip:
http://www.cpu-world.com/CPUs/Bulldo...0XOKA23HJ.html
matična inače nema integriranu grafulju već samo konektore a koristi grafičku koja je integrirana u cpu
ovaj proc ima integriranu grafulju, obrati pozornost na dnu opisa:
http://www.cpu-world.com/CPUs/Bulldo...20A4-5300.html
Zadnje izmijenjeno od: MMI. 17.11.2013. u 13:01.
MMI je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2013., 13:26   #5
SHADY123
Lokacija: vinkovci
Postovi: 10
Ja se sad nebi s tobom slozio...sastavljo sam si slicnu konfu prije nekih 5 godina i isti sam slucaj imo da sam moro preko biosa u kojem je jasno navedena stavka za aktivaciju integrirane grafike s obzirom da mi stari procesor nema grafiku na sebi.upravo sada gledam kutiju od nove maticne na kojoj pise"integrated amd radeon hd 7000 series graphics with multi vga output support:hdmi,dvi,rgb port!!!i nebi je kupio da nema graficku i to sam posebno naveo kao uvjet kupovine maticne!
Staro 17.11.2013., 13:54   #6
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,600
kolega ti je fino objasnio, grafa je u procesoru, a ne onboard. Moras imati proc sa integriranom grafom.
Integrated AMD Radeon™ HD 7000/8000 Series Graphics in A-series APU
Staro 17.11.2013., 13:58   #7
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
Autor SHADY123 Pregled postova
FM2 matične nemaju integrirane grafulje i to ti je prodavač morao reći ( ako zna ).
sve te matične imaju vga, dvi pa hdmi portove ali koriste grafiku koja je integrirana u cpu, isto je mislim i na SB i IB platformi od intela
Staro 17.11.2013., 14:09   #8
SHADY123
Lokacija: vinkovci
Postovi: 10
"Moguce su kombinacije da maticna ploca ima samo integriranu grafiku,da ima integriranu ali i sa mogucnoscu spajanja vanjske grafike i da imaju samo mogucnost spajanja vanjske grafike"...citat sa googla!
Staro 17.11.2013., 14:34   #9
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
aj smirii se, POD integriranu se na toj platformi misli na onu iz CPU-a.
čitaj ti al s razumijevanjem.
nije ti to AM3 i 780GM pa da ima integrušu na ploči u chipsetu
http://www.asus.com/Motherboards/F2A...specifications
i pazi sad ovo:
Integrated AMD Radeon™ HD 7000/8000 Series Graphics in A-series APU, jel kužiš sad??
Staro 17.11.2013., 15:01   #10
SHADY123
Lokacija: vinkovci
Postovi: 10
Onda sam popusio jer sam naveo da hocu maticnu sa integriranom grafikom da nemoram kupovat grafiku zasebno,sutra je vracam nazad u trgovinu...hvala vam svima na odgovorima i nadam se da nisam bio pretjerano naporan!
Staro 17.11.2013., 15:02   #11
Postovi: 23,501
Dakle, matična nije "kriva", nego cpu,
njegov AMD ATHLON II X2 340 BOX FM2 nema integriranu grafu.
Evo jedan test gdje je uz njega korištena klasična HD5750.
Rješenje je da ga zamjeni nekim iz AMD APU serije ili da nabavi klasičnu PCIe 2.0 x16 grafu.
Evo liste podržanih cpu za tu mobo > http://support.asus.com/cpusupport/l...mXlTE9T1JQ8Ctb
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 17.11.2013. u 15:09.
Staro 17.11.2013., 15:06   #12
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
vrati proc a ne matičnu, nećeš naći tu platformu sa integriranom grafuljom. ako ti je prodavač rekao drugačije onda neka ti on osposobi računalo da radi sa integrušom
Staro 17.11.2013., 15:18   #13
Postovi: 23,501
Po Nabavi AMD ATHLON II X2 340 je cca 3xx Kn, a "prvi" APU je AMD A4-4000 također za cca 3xx Kn,
nije puno skuplji ni AMD A4-5300 ...
Staro 17.11.2013., 15:53   #14
SHADY123
Lokacija: vinkovci
Postovi: 10
Hoce li htjet zamijenit procesor na koju sam vec stavio pastu i ugradio na maticnu!?
Staro 17.11.2013., 15:55   #15
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
vjerovatno neće al pošto te je prodavač doveo u zabludu sa integriranom grafičkom inzistiraj na tome
Staro 19.11.2013., 16:55   #16
SHADY123
Lokacija: vinkovci
Postovi: 10
zamijenio mi je proc,ugradio sam sve dijelove i sad evo radi kao ''singerica''...hvala svima na pomoći i mudrosti!
