#6271 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,283
Nemojte se smijat al upravo san skuzija da priko HDMI kabela sa PC-a osim slike prenosi i zvuk, ah koje lipo otkrice ![]() Medjutim nisan samo to tia rec nego iman i koje pitanje. Tia bi spojit neke zvucnike na tv da dobijen malo na boji i dubini zvuka. Prva ideja mi je bila spojit zvucnike od linije na 3.5mm cinc i ustekat u tv kao slusalice ![]() E sad pitanje za vas ima li kakve razlike u spajanju soundbara (zvucnika) na tv pomocu HDMI, optike ili bluetooth-a? Zanimljiv mi je Samsung HW-F355 jer ima bluetooth u sebi i moga bi koristit daljinac od tv-a za njega. (iman samsung led F6400) Edit: zaboravija san samo pitat jel se moze HDMI "nazivo" prespajat kao USB? Ili treba prvo pogasit uredjaje pa onda prespajat Zadnje izmijenjeno od: Smarty. 16.11.2013. u 08:45. |
#6272 | |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,975
a jel imaš kakvu stariju mini/mikro liniju?? nju moš spojit preko audio signala sa scarta. I HDMI kao i scart spajaš na živo bez anestezije!!! ![]() |
#6273 |
Postovi: 1,283
A nemam zato i je bila ideja spojit zvucnike od starog Technics-a ![]() Al najvjerovatnije ce bit nesto tipa soundbar koji ima i bluetooth da mogu sve sa daljincem od tv-a koristit. (nije mi baza imat 5 daljinaca). Samo neznak koja je razlika u spajanju jel to sve isto ili ima nekih kasnjenja sumova itd.? A sta se tice nazivo spajanja HDMI-a bia mi je ugasen tv i komp. kabel spojen u tv i iden spojit na komp i kako nisan uspija iz prve ubost nego san malo amo rec sara po grafi i kucistu onda su frcale iskre ![]() |
#6274 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 142
Uzeo sam nedavno http://www.elipso.hr/audio__video/tv/SAMSUNG-UE32F4510/. Sve je divno i krasno osim zvuka koji je dosta slab.Mogu ga spojiti na staru JVC liniju preko izlaza za slušalice ali onda moram stalno prtljati iza tv-a. Imam iza samo jedan scart na koji je spojen DVD. Ima i nekoliko chincheva koji služe za ulaz. Čudno mi je da nema nikakav noramalni izlaz. Zanima me još nešto. Postoji li način da ono što snimim sa TV-a na stick poslije prebacim i pogledam na kompu? Kad upiknem stick u komp traži mi formatiranje. ![]() |
#6275 |
Postovi: 1,975
tigo - preko scarta imaš signal za zvuk, samo ti treba scart-cinc kabel. za ovo drugo nema pojima...te "urbane snimalice" mi se nikad nisu sviđale. |
#6278 | |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 94
Imaš u Metro dosta dobar izbor stalaka za TV. Od najjeftinijih do onih boljih, baš sam ovaj tjedan gledao jedan takav "zakretni". |
#6279 | |
Postovi: 1,975
najbolja opcija! ionako sumnjam da imaš snimke u boljoj kvaliteti od mpeg2. |
#6280 |
Postovi: 33,977
LG TV skuplja podatke o vama i šalje ih centrali http://www.klix.ba/scitech/tehnologi...niji/131122026
#6282 |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 358
![]() eto ovdje cu postavit pitanje.. vise informativno.. prikljucio sam neki socijalni TV(Quadro 22" AB11, Full HD) na komp(vidi pod moj komp) putem hdmi kabla i slika je bila malo je reć katastrofalna. Blurry level over 9000 ![]() |
#6283 | |
[ZA DOM]Rino
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Moj LG doma nema tu opciju što znači ili da ne šalje podatke ili da šalje stalno? ![]() Smatram da mu u mom slučaju ništa ne vrijedi jer imam IskonTV i on u pravilu služi samo kao "monitor" za prikaz slike...jedino putem USB-a mogu vidjeti da gledam Midget Porn! Prate nas preko mobitela, Facebooka, Google+, Gmaila i sve je povezano sa YouTubeom i odoh sad gledat najodvratnije moguće stvari da im se život zgadi kad to budu provjeravali! ![]()
#6284 | |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
#6285 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 178
Zdravo ![]() Imate li kakvih preporuka za TV do 2000 kn, da veličina ekrana nije manja od 82cm? Stari bi uzimao, gledali bi se na njemu ugl filmovi i max tv. Onak, neki kvalitetan TV ako ima za tu cijenu. Nisam u toku sa time svime, a vidim da ima i raznih akcija ali što kada mi to ništa ne znači. |
#6286 | |
Playmaker
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,660
#6287 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
Frend neki dan kupio philipsa seriju 5, 42", smartTV, 3D. SD program na njemu mi je loš, al kupljen je prvenstveno za gledanje filmova. I mogu reć da 3D čak dobro izgleda na njemu. Al ima jedan problemčić. Nikako upogonit titlove prilikom 3D reprodukcije. Na jednom modu ih čak i vidimo al s tim da je dio titla lijevo a dio desno. U ostalim modovima ih nema uopće. Jel se netko sretao s tim problemom i kako ga je riješio?
#6288 |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Mora ti titl biti prilagođen za 3d gledanje (moraš ga izkonvertirati i umixati u mkv). Znači moraš imati dva titla - na lijevoj i desnoj strani i onda kad uključiš 3d mod isti se preklopi. |
#6290 |
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
Preko cega gledate 3d filmove. Ako gledas preko kompa u GOM playeru imas opciju 3d subtitles koju samo ukljucis i on ti automatski prebaci obicne titlove u "3d mode"(left/right ili top/bottom). Mislim da ne postoje specijalni 3d titlovi. Zadnje izmijenjeno od: afterburner. 25.11.2013. u 15:18. |
#6291 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,436
Evo ljudi mene opet, pričao sam kako mi je ujak obećao kupit tv u Švicarskoj pa mi donijet tu ali na kraju nije tamo kupio nego ćemo mi negdje ovdje otić kupit. Dakle, trebao bi neki solidan tv 100-110 cm i da nije hd ready nego full hd. Ne treba bit nešto ekstra, može nešto srednje. Ima tko kakvu preporuku i gdje je uopće najbolje otići pogledati tv-e u Zg-u? Btw. kupio mi je i neki apple tv, kaže on prenosi sliku sa iphone-a na tv a može i preko itunesa na pc-u pa na tv.. |
#6292 |
Postovi: 852
Za gom nisam probao jer imam enigma2/xbmc/boxeve + android tablet i popcorn za playanje (i svi zeke ponešto sa ovim 3d) Konverzija http://forum.xbmc.org/showthread.php?tid=120118 ili http://www.subto3d.com/converts itd... |
#6293 |
Datum registracije: Nov 2011
Postovi: 3
Pozdrav ekipa, trebam pomoć pri odabiru TV-a, a i u pojašnjenju nekih pojmova kod 3D tehnologije. Upao mi je u oko ovaj TV: SAMSUNG UE40F6400 3D je, odgovara mi veličina i cijena. E sad vidim da je ''aktivni'' 3D, a negdje sam pročitao da je ''pasivni'' bolji po tome što se manje oči umaraju i jer su naočale jeftinije, u slučaju da je potrebno kupit još koji par. E sad pitanja: Koja je razlika između pasivnog i aktivnog 3D TV-a, kojeg odabrati? Rade li ripovi filmova što se mogu naći na torrentima na jednoj i drugoj vrsti TV-a. Na što je potrebno posebno obratiti pažnju pri odabiru 3D TV-a? I je li mala dijagonala od 32'' za 3D TV? I može preporuka nekog 3D TV-a do 4000 kn. Unaprijed hvala ![]() |
#6294 |
Postovi: 2,717
Ponoviti ću da je 3D najmanje bitan, jer imaš efektivno 40 filmova koje možeš pogledati... Aktivni ima bolju 3D sliku, pasivni malo lošiju. Aktivni ima naočale koje imaju bateriju, pasivni ima "obične" naočale. Najbolje ti je da proguglaš i prowikipedijaš....
MC |
#6295 |
Postovi: 852
Za 3D ti je mala i 50" - jednostavno vidno polje ti treba biti uže od tv-a da bi dobio 3d osjećaj odnosno onaj popup. |
#6296 |
Postovi: 698
Definitvno preporuka za pasivni 3d. Posjedujem aktivni 3d televizor. 3D efekti su ok, iako ja ne mogu reć da je bolji od pasivnog. Možda samo u slučaju da su oba jedan uz drugog. Aktivni 3d ti jako zamara oči, čak i meni koji uglavnom imam toleranciju na tave stvari u odnosu na druge ljude ![]() Da ne spominjem cijenu aktivnih naočala. 3D sadržaja ima i više nego dovoljno, od HD satelitskog materijala, filmova (nađe se za pogledat jedan svako tjedan-dva), te na kraju igrica. I kao što su ti već odgovorili, 32'' tv ti nema smisla za 3D. |
#6297 |
Postovi: 852
Nije ni pasivni 3d baš bajka - titravo, metalizirano gofno ![]() 3D je na granici kao fail iako da kupujem tv danas bio bi uvjet 50" i taj 3D jer eto ponešto se i tu može vidjeti. |
#6299 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
http://www.emmezeta.hr/multimedija/t...-hd-led-mpeg4/ Ovako nešto s obzirom da je lova ogranićavajući faktor s svim tim "điđama" i velićinom cijena skaće poprilićno imam jaći 640s model i samo pohvale radi super.Eventualno neki Samsung ali pogledaj na nabava.net |
#6300 |
Postovi: 2,717
Best buy ti je definitivno 46F6400 i tog tipa ako se pališ na 3D. Po meni.
MC |
