Staro 08.11.2013., 22:22   #481
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
780ti SLI recenzija..
Fali memorije za 4k i mislim da je bezeveze kupvat tu grafu nekome tko misli igrat na 4k monitoru. Pricekat 6gb koja bu vrlo vjerojatno dosla. U 1440p je solidno brza od 290X CFa.
Staro 09.11.2013., 11:33   #482
realmadrid
realmadrid's Avatar
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 242
Crysis 3 na 1080p - 50 fps-a. Taman da se da lijepo odigrat. Znači li to da ta grafa ubiti nije overkill za tu rezu i da je sve više od 1080p overkill za nju? Govorim o single gpu...
realmadrid je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2013., 13:08   #483
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
Ipak je to Crysis, jedan jedini. Ima opak aa i ak se tu malo stedi ide zadovoljavajuce i na slabijim grafama. Ja bi bas volio vidit 4k rezultate ali sa nekim igrivim postavkama a ne sa 4xmsaa i sl. Ne znam dal to uopce treba na 4k. Nist mi ne znace rezultati od 30 i manje fps kad to nije igrivo.
btw. black screen je nova posast kod 290x. Nesto slicno kao grey screen kod 5870 ak se netko sjeca..
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 09.11.2013. u 13:22.
Staro 09.11.2013., 15:38   #484
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
ma taj msaa je nepotreban i na 1080p a kamoli na 4K
Staro 09.11.2013., 17:13   #485
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,191
Nvidia GeForce GTX 700 series
Djelomicno se cak i slazem, preskup je u vidu performansi za ono sto nudi
Crysis 3 je valjda najbolji slucaj, sve max na 1080p bez AA leti sve na skoro konstantnih 60fps, a cim se ukljuci MSAA rapidno fps pada dolje...(moj komp)
Ali jebiga, kog bode to u oko, kuzim... Ja volim barem 2X stavit
Staro 12.11.2013., 19:33   #486
mighty
mighty's Avatar
Postovi: 519
pozdrav ekipa,
imam problem prilikom igranja nekih igara (pes2014,nba 2k14, batman), pojavi se se neka crta na monitoru koja prijeđe od vrha do negdje sredine monitora, oko te crte slika kao da se razlomi ako me kontate šta želim reći...
grafička je gigabyte gtx 760, ostatak konfiguracije u profilu...
driveri su zadnji 331.65. probao sam vratiti i drivere prije njih, ali to ništa ne mijenja na stvari...
monitor je neki jadni lcd od 19" i spojen preko vga/dvi adaptera na karticu (ne znam imam li razloga sumnjati na to, drugi adapter trenutno nemam).
ima li tko kakvih ideja o čemu bi se moglo raditi? vrtio sam i 3dmark, odradi ga do kraja pa mi se nekako čini da nije do kartice, tamo čak nisam ni primjetio taj problem...
mighty je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2013., 20:19   #487
noda
teh masta
noda's Avatar
Postovi: 216
Pretpostavljam da misliš na v-sync tearing. Ako je tako, onda uključi V-sync u opcijama u igri, al moraš znat da će ti performanse opast za neki postotak.
noda je online   Reply With Quote
Staro 12.11.2013., 20:20   #488
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
ili ode u control panel i ukljuci adaptive vsync.
Staro 13.11.2013., 01:53   #489
mighty
mighty's Avatar
Postovi: 519
pomaže pomalo, najprimjetnije u pesu, ali i dalje nije sto posto čisto...
da li je zbog frenkvencije monitora od 60 Hz ovaj problem nemoguće potpuno eliminirati?
Staro 13.11.2013., 11:33   #490
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Pes je inace poznat po toj pizdariji, tj jedina igra kod koje sam ja to primjetio.
Staro 13.11.2013., 12:39   #491
mighty
mighty's Avatar
Postovi: 519
Pa da, u ostalim igrama samo prodje u nekoj animaciji, ovdje bas trese tijekom cijele igre i na trenutke kao i da laga zbog toga...
Staro 13.11.2013., 14:47   #492
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Kvalitetan engine i optimizacija istoga
Staro 14.11.2013., 09:08   #493
Ati freak
aka Striko
Ati freak's Avatar
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,767
I da nvidia is on the throne as always.
http://www.techspot.com/review/738-g...tx-780-ti-ghz/
http://www.guru3d.com/articles_pages..._review,1.html
Stigle sa AM coolerima i sad su dovoljno hladne da zadovolje i one kojima temp smeta, za razliku od AMDa koji izda poluproizvodnu grafu koju cooler nije sposoban hladiti, nit ce uopce brzo moci.
Performanse su perverzne . Još kad dođe 6gb bit ce bombetina.
OCane su po def sa 1020 sa boostom do 10xx Mhz, p0rn,
" The NVIDIA reference coolers are great, but they follow the temperature target of 80 degrees C. With the WindForce 3x cooler the GPU will get 450W of cooling power thrown at it. As a result the temperature target might remain 80 degrees C, but we have never seen the card pass 75 Degrees. And I do want to remind you here that the card is factory clocked at 1020 MHz on the core with all the 2880 Shader processors activated. An added benefit of that is that the dynamic clock frequency will go higher up to the point it reached its power target. So this is why the card is so close and sometimes a small notch faster then the GTX Titan. And if you wonder about noise ... what noise ? You can't hear this card."
Dio OC:
The card is already clocked for you at 1020 MHz and boosting to 1085 MHz. This GPU can take 1150 MHz fairly easily really, and at that stage you added another 10% performance already. Our tweak made the GPU run at 1100-1150 MHz whilst boosting to nearly 1250 Mhz (depending on temperature, power draw and load). For a 7.1 Billion transistor en-counting product that is just amazing stuff really. Now we have not applied any voltage tweaking at this stage, this 2880 Shader processor card at a boost frequency of 1200~1250 MHz this way only consumes 15 Watts more with a tweak don this way, nice huh. With voltage tweaking we have no doubt you'll pass the 1300 Mhz marker. ".......... damnnnnnn
Zadnje izmijenjeno od: Ati freak. 14.11.2013. u 09:52.
Staro 14.11.2013., 11:30   #494
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
Ima tu i EVGA SO, slicna stvar. Kloka se vrhunski i ostaje hladna i relativno tiha. Naklokana bas i ne izgleda kao tak losa kupnja nasparam 290x. 116 vs 157 fps u BF3. Sve se to moze promijenit ak AMD dopusti custum hladnjke, samim time i "otkljuca" puni potencijal grafe kaj se OC tice i dobije jos malo vrijednosti sa tisinom i nizom temp. Ne znam kaj cekaju. Da imam Njemacku placu dal bi 1000kn vise za 780ti bez puno razmisljanja a takva bogata trzista su najveca i za Nvidiu i za AMD.
Staro 14.11.2013., 12:06   #495
Ati freak
aka Striko
Ati freak's Avatar
Postovi: 1,767
Autor MAGARAC Pregled postova
Ma to je samo za gledati kad ionako ih nema u RH , mislim na EVGA.
Staro 14.11.2013., 12:23   #496
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
Bit ce ta WinForce koja je jos bolja. Vjerojatno i neka Gaming i DC2. Isto dobri hladnjaci, kasnije i Lightning. Tak da i nije neka steta laj nebu EVGA.
Tak nesto na r9 290 bi meni bilo jako zanimljivo. Ima stvarno dobrih hladnjaka i trebal bi AMD to dopustit.
Ak se AMD misli furat na Titan koji isto dolazi samo sa ref. hladenjem to im nebu proslo jer im je hladnjak bitno losiji.
Staro 14.11.2013., 15:04   #497
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
A čuj za 1,5 soma razlike se kupi dobar hladnjak (čak i vodeno hlađenje) za 290x i još ti ostane. Ako imaju imalo mozga dopustit će aftermarket coolere
Al što magarac kaže 290 je još bolji deal - skoro ista za 1200+ kn manje od 290x - samo rješit cooler nekako il sačekat aftermarket
Naravno tko ima love i želje za takvim high-endom.
Staro 14.11.2013., 16:10   #498
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Zna li itko koja je fora uopće s tim? Da li samo proizvođačima treba vremena da ih proizvedu jer je potpuno nova kartica, ili AMD zaista brani aftermarket coolere?
Staro 14.11.2013., 16:15   #499
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
Negdje sam cital da kod 290x AMD bas neda a za 290 nisam nista takvo procitao. Slicno ko i Nvidia i Titan. Vendorima nije nikakav problem stavit gore hladnjake i mislim da bi ih vec bilo, bar u najavama da smiju. Nije proslo ni tjedan dana od 780Ti ili kolko vec a vec ima custom modela. Od ovih ni traga ni glasa.
Staro 20.11.2013., 14:44   #500
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,903
Staro 20.11.2013., 15:44   #501
pdx
pdx's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: krk
Postovi: 515
po tome chartu ispada da je jaca od 780ti ? (gledajuci bf4 )
pdx je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2013., 16:01   #502
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,903
dual gpu.
Staro 20.11.2013., 16:22   #503
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
2304 CUDA jezgre na 1006mhz vs 2880 na 875mhz na 780ti.
Ta Mars grafa je kao klokana gtx 780 po specifikacijama. Mogla bi tu i tama stic i gtx 780ti ali je puno vise ovisna o driverima i optimizacijama za SLI. 2gb memorije je vec malo premalo za tak jaku grafu ali dovoljno za 1440p i nize. Steta kaj nije 4gb jer ima dosta snage i za vece rezolucije.
Staro 20.11.2013., 16:44   #504
musso
Unregistered User
musso's Avatar
Datum registracije: Jun 2002
Lokacija: Beč
Postovi: 722
Morali bi onda staviti 8gb na board
Po meni, trzistu nepotreba grafa, jednostavno nema smisla. Mozda da je izasla koji mjesec nakon izlaska 670 gpu pa onda imat pravu zvijer a ne sada sa 670/760 kad su vec izasle 780 nesto mrljavit.
musso je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2013., 16:56   #505
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
Ni prva ni zadnja takva. Ionak ce vjerojatno bit u limitiranom izdanju, samo neko vrijeme na policama. To je vise ono, napravili smo jer mozemo.
Staro 23.11.2013., 12:56   #506
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
MOze par savjeta za overclocking gigabyte 760 OC model. Imam onaj program OC GURU II ali na koji nacin provjeravate i za koliko dizete grafu te nekakve smjernice ako mozete reci?
NemoRS je offline   Reply With Quote
Staro 23.11.2013., 18:18   #507
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,229
Evo ti ovak nabrzaka kratki tutorial koji se nalazi u svakom reviewu grafi na Guru3D-u. Ja sam tu sad bezveze otvorio baš review te kartice, al eto neka ti bude kao usporedba na koji OC možeš ciljat od prilike.
Vjerujem da već znaš da to sve ovisi od primjerka do primjerka.
http://www.guru3d.com/articles_pages...review,24.html
Vrlo jednostavno.
Staro 08.01.2014., 00:38   #508
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
MSI GTX 780TI Gaming, zmaj.. Lightning je u dolasku i bas me zanima na kojem ce taktu radit ak gaming u prosjeku radi na 1144 mhz u igrama kaj je vise nego posten tvornicki OC za grafu koja je samo 10$ skuplja od referentne i usput je i najtisa od svih..
Staro 08.01.2014., 00:40   #509
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,370
Nikako da izbace 6Gb verzije, bilo je govora da ce ici cca 2 mjeseca nakon "obicne" 3Gb 780Ti ali za sad samo najave (EVGA Kingpin).
Staro 08.01.2014., 00:42   #510
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
Jbg treba se Titan rasprodat jos malo pa ce valjda onda..
Ima po netu i prvih nesluzbenih podataka o gtx 790 koja ce navodno imat 2 x 5gb.. Bit ce neki grdi krizanac gf110 grafi..
http://wccftech.com/details-nvidia-g...0-gb-memory-5/
Cuda Cores: 2496 (x2)
Memory: 5Gb GDDR5 (x2)
Mem Bus: 320 Bit (x2)
Core: GK110 (x2)
