Staro 15.07.2005., 10:09   #1
spin
Lokacija: osijek
Postovi: 53
slika mijenja boju
odjednom mi sve postane plavkasto (sad je plavo), pa onda crvenkasto i tak jedno vrijeme pa se onda vrati na normalno. a kad je tako u boji i kad minimiziram sve prozore onda desktop bude normalan, al cim maximiziram samo jedan prozor slika odmah poplavi.
citala sam da moze biti od pregrijavanja procesora. kupila sam novi cooler i to se i dalje desava. temp proca je oko 48 u loadu 53. mislim da to nije previse.
sta to moze biti? postaje jako iritantno.
spin je offline   Reply With Quote
Staro 15.07.2005., 10:34   #2
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
pa...meni se čini da je do grafičke problem. Koju grafičku imaš? Jesi li ju Overclockala? Koje su ti temperature na grafičkoj?
Pošteni Trgovci: 1,2
Staro 15.07.2005., 11:18   #3
Tooma
Tooma's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
prije par godina meni se slicna stvar pocela dogadjat
slika cas bez zelene, cas bez crvene, cas bez plave nijanse
buduci da je monitor vec bija star otpisa san ga i kad san ga is skinit skuzin da kabel nije dobro ukopcan u graficku
dakle najprije provjeri kabel da nebi ispravan monitor nosila na servis
Untitled Document
2x IBM Deskstar 40 GB
Pioneer DVD+-RW DVR-107D
Cretaive Live Player 5.1
Staro 15.07.2005., 11:23   #4
spin
Lokacija: osijek
Postovi: 53
nazovi graficka je ati 9200 se i nemam pojma gdje da ocitam temp. i nije oc.
kabel sam provjerila jer mi je to prvo palo na pamet. a to sve mi se pocelo dogadjati kad sam prckala po napajanju i kad sam probala upalit komp nesto je reko "zzzzzzz". nakon tog sam uzela novo napajanje da se ne brinem. monitor je syncmaster 795df i nema jos godinu dana da ga imam.
i kad se to desi ne vrijedi lupati monitor ni micati kabel jer to ne pomaze sto znaci da je nesto "unutra".
Staro 15.07.2005., 11:29   #5
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Pa vjerojatno ima u ATIjevim driverima....(u vezi očitavanja tempa) ovo je jko čudno....da sam na tvom mjestu ja bih nazvao servis i pitao što bi to moglo biti:confused:
Staro 15.07.2005., 11:46   #6
spin
Lokacija: osijek
Postovi: 53
ne znam, ne nadjem to za temp. nazvat cu ih kasnije, sad moram ici..
pozdrav!
Staro 15.07.2005., 11:52   #7
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
pozdrav!
A možda nema u driverima jer je low-end grafička...alidobra stara metoda PNH (prst na hladnjak) uvijek radi i budi sigurna da dotakneš SAMO prazan dio PCB-a i pretpostavljam da imaš pasivac na grafičkoj....neznam,RAK se ne javlja,a niš onda nazovi servis i pitaj kaj bi to moglo biti... ajd pozdrav
Staro 15.07.2005., 12:42   #8
Anthrax a.k.a. Priest
Postovi: 621
ako se ne varam ta graficka ima onaj pasivni cooler koji nis ne valja..ugl probaj sa rukom ali ne znam koliko imas feelinga za to ako se ne bavos ocanjem..u najgorem slucaju posudi od nekog senzor pa mu ocitaj temperaturu a sto se tice drivera makni mu catalyste i stavi omege koje mozes naci ovdje jer su bez obzira na tvoj problem puno bolji driveri
Anthrax a.k.a. Priest je offline   Reply With Quote
Staro 15.07.2005., 12:44   #9
Postovi: 621
e da i jos nesto..kupi si potenciometar pa da mozes konstantno pratit temperaturu komponenti..a ako ti se da modat onda skini neki vent sa nekog starog pentium2 proca i izbusi rupe i zasarafi ga na pasivca od grafe
Staro 15.07.2005., 13:46   #10
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
AeroGate2 ti je super,nemoj trojku uzimat...ma pogledaj PCekspert ima u svojoj bazi recenzija i AG3 i AG2
Staro 15.07.2005., 14:54   #11
Postovi: 621
ja imam aerogate 2 i odlican je
Staro 15.07.2005., 15:20   #12
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
kod mene je bio loš vga kabel..
u blizini konektora koji se spaja na računalo.
Može biti i kako je netko gore rekao da nije konektor dobro i do kraja uštekan
AMD 3800+x2@2500, 1,375V
MB-ASROCK DUAL SATA(bios 2.2) 2+ENERMAX485W
2x512 Supertalent CL2
HDD-Hitachi 160GB, WD 800JB
ELSA 7600GT
Leadtek-2000XP expert
DVDROM-LITEON-167T ,DVDRW BENQ 1650,DVDRW NEC ND2500A@2510_fw205C
Monitor: Samsung 997MB (19')
Terratec Sky 5.1,EPSON-C42
BrunoZG je offline   Reply With Quote
Staro 15.07.2005., 18:09   #13
MRKONJA
M.U.P.
MRKONJA's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
Jao šta ste ženskicu napali sa clokanjem prstima ne grafu itd. Najvjerojatni je do kabla. Ako imaš nekog prijatelja,brata,rođaka koj se više kuži neka pregleda sve. Ako nemaš pošto je monitor vjerojatno pod garancijom iskoristi ženski šarm u servisu da to odma pregledaju
Abit AX8 VIA k8t890//Venice 3000@2250//1x1gb PQI//POV 7600gs silent//Seagate 7200.10 250gb(16mb//sata)//Hitachi 7k160 120gb@mobile kučište//Seagate 7200.7 200gb
//Samsung SH-w163A//Seasonic S-12 380w//Sharkoon silvation
MRKONJA je offline   Reply With Quote
Staro 15.07.2005., 18:31   #14
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
ajd ne preseravaj nego samo reci što imaš za reći yebote...možda su joj neki pinovi na VGA kabelu od monitora malo iskrivljeni pa se gubi kontakt.....da
Staro 15.07.2005., 22:05   #15
spin
Lokacija: osijek
Postovi: 53
ovak, ima pasivca i probusit cu rupe i stavit vent.
ako je do kabla onda bi trebalo mijenjati boju ako diram i micem kabel dok komp radi. jel tako? a evo s kablom mozes doslovno bilo sta i slika se ne mijenja. probala sam, dok je slika takva, mrdati kabel, paliti i gasiti monitor i sve ostane isto. i ako je do kabla onda ne kuzim zasto ne bi cijelo vrijeme slika bila plava, a ne samo onda kad su prozori maximizirani, jednostavnije receno, bio bi i desktop plavkast (crvenkast). vec sam milion puta probala naknadno ustekati kabel od monitora. neki dan sam ocistila agp maknula taj pasivac i stavila novu pastu i opet sranje. i zato sam vise pukla pa sam poslala post da vidim jel tu netko imao slicnih s***.
eto..mislim da su sad neke stvari jasnije..
Staro 15.07.2005., 22:35   #16
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Onda nazovi ljude iz servisa pa pitaj....
Staro 15.07.2005., 22:58   #17
MRKONJA
M.U.P.
MRKONJA's Avatar
Postovi: 2,277
:confused:
Staro 15.07.2005., 23:39   #18
ZED
a.k.a. LOPOV
ZED's Avatar
Postovi: 2,022
Evo bas je i mene pocela ta promjena boja zajebavat
IpAK to mi i nije tolko cudno Kad imam provista14 star cca12god
Zabranjene reklama u sigu.
Staro 16.07.2005., 02:05   #19
Tooma
Tooma's Avatar
Postovi: 2,043
jesi siguran da se boje na monitoru stvarno minjaju?
od tako loseg monitora skoro ce ti i plafon pocet minjat boje
Untitled Document
Staro 16.07.2005., 02:07   #20
MRKONJA
M.U.P.
MRKONJA's Avatar
Postovi: 2,277
: lol2 :
Staro 16.07.2005., 02:11   #21
ZED
a.k.a. LOPOV
ZED's Avatar
Postovi: 2,022
: lol2 : Biser
Ajd kad si tak dobar daj mi ti neki bolji
Staro 18.07.2005., 00:25   #22
Tooma
Tooma's Avatar
Postovi: 2,043
: lol2 : Biser
ne padaju ni meni stvari s neba
lito je, ionako vjerovatno doma lincaris
lipo se zaputi do student centra i malo se informiraj o radu preko student servisa
solidan novi 17" monitor past ce nakon 10-ak dana rada
sad zamisli dokle mozes doc s mjesec dana rada i trazenjem dobrog i povoljnog polovnog monitora
mozda ti niko nije reka ali dva oka imas da bi lakse odredija udaljenost predmeta, da bi dobija plasticniju sliku (ma sto to znacilo) i da bi ima siri kut gledanja a ne zato sto ti je jedno oko rezervno pa ako ga i sjebes uvik imas ono drugo
Untitled Document
Staro 18.07.2005., 00:49   #23
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,144
Originally posted by Tooma prije par godina meni se slicna stvar pocela dogadjat slika cas bez zelene, cas bez crvene, cas bez plave nijanse buduci da je monitor vec bija star otpisa san ga i kad san ga is skinit skuzin da kabel nije dobro ukopcan u graficku dakle najprije provjeri kabel da nebi ispravan monitor nosila na servis
Meni ovo zvuci kao skolski primjer ili lose ukupcanog ili neispravnog (dotrajalog kabla) sam opis manifestacije
aludira na to. Koliko puta radi tvrdoglavosti ljudi to ne zele provjeriti (jer zvuci banalno) i onda shvate da je ipak bilo do kabla. Mozda je karta neispravna, al provjeriti kabel i 3x ako treba. Iskljuciti pa ponovo staviti. Pa Jelc, jel se sjecas koliko puta je ovo bilo ucestalo vlasnicima Amige koji su kupovali jeftine
domace kablove i onda su imali cesto "dugin" efekt pri radu
Staro 18.07.2005., 01:33   #24
ZED
a.k.a. LOPOV
ZED's Avatar
Postovi: 2,022
Nedam ni lipe za novi monitor rade za grafu il nekaj drugo
Ovaj vozim dok ne ispusti dusu(Znaci ne jos dugo )
Staro 18.07.2005., 12:29   #25
spin
Lokacija: osijek
Postovi: 53
pa i krece se od pretpostavke da nemas (nedas) i da bi trebao zaraditi!!
a i sta ti vrijedi bolja grafa na sugavom monitoru..sorry al istina.
evo moj studentski posao za sedmi mjesec, traje nekih 20 dana, po danu prosjecno 150 kn, radim 6 sati, pa si ti to pomnozi i vidi sta mos kupit za to. predobar monitor i jos kojesta. samo trebas pomaknut dupe sa stolice.
Staro 18.07.2005., 15:12   #26
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Istina.
Ja sam za monitor dobio ori-điđi (dobar) a za telku sam nabavio 5 metarski oklopljeni SCART
Čak dan-danas još za povezivanje DVD-a, VCR-a i sl. koristim samo kvalitetne "dvosmjerne" SCART-ove koji su debeli kao prosječna k**a
Staro 19.07.2005., 18:24   #27
Postovi: 621
provjeri da ti nije pojeden vga konektror..sto sumnjam jer ne bi rekao da je kartica bas toliko stara...a da monitor nema veze sto je novi..svejedno nega ga se pregleda na nekom drugom kompu pa da znas jel do njega ili kartice
Staro 19.07.2005., 20:33   #28
BrunoZG
Junior Member
BrunoZG's Avatar
Postovi: 3,205
I moj je bio ADI, il su kupovali loše kabele ili smo ih mi previše savijali
ELSA 7600GT
